このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2010年1月6日 00:48 | |
| 1 | 2 | 2009年12月8日 18:22 | |
| 1 | 3 | 2007年9月28日 06:54 | |
| 0 | 11 | 2006年12月8日 08:52 | |
| 0 | 1 | 2006年10月21日 20:58 | |
| 0 | 8 | 2006年10月18日 07:23 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721080G9AT00 (80G 9.5mm)
せっかく5400のものから交換したをですが、WD5400のベンチマーク最速54.8で本機45.3でした。何か設定が間違っているのでしょうか?また、バッファローの外付け(SATA)も15Mとやたらスピードが遅いです。原因があったら教えて下さい。因みに外付けは赤ランプが点滅しておりUSB2.0は認識しているようです。
どのハードディスクから交換したのかがわからないため正確なことは申し上げられませんが、
交換してスピードが落ちたのは、ハードディスクの読み取り速度が回転数だけでなく、1プラッタの容量やキャッシュ容量によっても左右されるためだと思います。
正確には異なりますがHDDの転送速度は簡易計算ではプラッタ密度(1プラッタ容量に比例)×回転数で考えることが可能です。つまり1プラッタの容量が多いほど同じ回転数であれば転送速度は上がります。
また、キャッシュが多いほど、読み込む際に使わなかった細かい情報も保存しておけるので回転数の差を補ってくれます。また、読み取った情報を転送するチップ部分でも速度差が生じる場合があります。
今回ご購入されたHDDも、これらの要因が重なってこのような速度結果になったのではないでしょうか?
参考HP
http://nobumasa-web.hp.infoseek.co.jp/hdd/hdd.html
書込番号:10664855
WD5400はプラッタ容量が120GBであり、他方が40GBであることがわかります、これだけプラッタ容量に差があると回転数の5400rpmと7200rpmでも転送速度が逆転してしまいます。
但しこれは単純転送(シーケンシャル)に於いてであり、ランダム転送ではやはりまだ7200rpmの方が上回っていると思います、Windowsの動きなどはランダムですからクリックしたときのレスポンスでは幾分か7200rpmの方が速いのが体感できるかもしれません。
転送速度が載せてありますがそれはシーケンシャルの数値のみであり、ランダムの数値も見てみる必要があると思います。
書込番号:10666899
現在、標準のものからWDの5400rpm・120Gのものに交換しておりますが、こちらのものに交換した場合、パフォーマンスの向上はある程度見込めますか?また、発熱量などのデメリットはあるのでしょうか?
7200rpmのものはランダムに於いて勝りますから、体感的にわずかですがレスポンスが向上します、わずかですが(笑う)
最大の欠点は、駆動音ですモーターの音とシーク音ともかなりなものです、恐らく中古なんだと思いますが、お勧めできません。
書込番号:10598987
早速のお返事ありがとうございます。現行と比べてそれほどメリットはないということですね?
書込番号:10599318
FMV 820NULのHDDを交換したいのですがPATA HDD、MHT2030ATと書いてあります。
HTS721080G9AT00 で対応するのでしょうか?教えてください。よろしくお願いいたします。
厚さも9.5mmで同様、インターフェイスもUltra ATAなので物理的換装は問題ないでしょう。
あと、問題の容量ですがIOデータのHPで120GBまでの検証は済んでいるようです。
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?categoryCd=9&bodyCd=65360&pageNo=3
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?categoryCd=9&bodyCd=65361&pageNo=3
でも、7200回転のHDは発熱問題が発生するかもしれませんよ。
書込番号:6806960
下記仕様のノート PCなら使えます。
http://mnt.ib.paso.fujitsu.co.jp/biz/fmv/product/hard/blb0405/spec_nul.html
但し交換は自己責任に成ります。
書込番号:6807026
早速のご回答ありがとうございます。購入します。熱問題に関してはこう交換後書き込みます。
書込番号:6807347
FMV BIVLO/1000Lを使用しています。
この機種は、ultlaDMA/33 40G搭載となっていました。
搭載ディスクは明けて見るとHITACHI DK23DA-40Fでした。
この機種にATA/100の7200回転を搭載して、7200回転の性能は有効に使えるでしょうか?
ハードはまったくの素人です。換装時の注意事項などありましたらよろしくお願いします。
以前、かなり古い機種に7200rpm×60GBを載せた事があります。
転送速度は28〜30MB/sくらいが限界でしたね。
書込番号:5717625
転送速度が理論値ベースでも1/3ですね。
実際の実測値は、マジ困ってます。さん が記載している程度です。
正直言って、宝の持ち腐れでこのPCにはもったいないですよ。
参考に
http://www.geocities.jp/osaru3220/DMA.htm
書込番号:5717702
職場の富士通のNU8/CLに5K80を載っけてますけど,やはりチップセット(Intel440BX)の限界でDMA2モードでしか動作せず,20〜25MB/sec程度しか出ません。
それでも4200回転ものよりはいいかなという感じですが,換装するなら安くなった5400回転ものがほどほどかなと思います。
書込番号:5718259
2.5インチHDDの7200回転物は、優れたIFで無い限り、熱くて高いだけのムダパーツになります。
そのIFなら4200で十分でしょう。
AMD至上主義
書込番号:5719911
HDDは古くなると結構速度が低下します。
パーツ交換・OS再インストールで、同じ回転数でもPC動作は速くなりますよ。
値段がこなれた5,400回転をお勧めします。
HDD交換手順、リカバリー手順を事前に良く確認しておくと作業が楽です。
書込番号:5719976
みなさん回答ありがとうございます。
結論から言うと、みなさんの助言を待てずに7200回転を購入してしまいました。HTS7210109AT00(100G)を\16,480で購入しました。
(当初5400回転を予約していたのですが、お店の人ととトラブルになり、キャンセルし、別の店で購入)ちょっと早まりすぎましたね。ごめんなさい。
でも、体感速度はかなり速くなったきがします。
転送速度を実測するツールなどあるのですか、もしあれば、バックアップ当の処理終了後測定してみたいです。
後、お店の人に、熱のためDISKの寿命が短くなるかもといわれました。皆さん交換跡、何か熱対策などしてますか?
書込番号:5724285
ノートで冷却となると、冷却台を使う方向ですかね。
ノート用冷却パーツはノートPCを多く扱うPCショップなんかでは良くあると思いますけど。
でも、ふと思うのは、これ、USB2.0接続でやった方がきっと内部IFより早い気がしますが…どうなんでしょう?
AMD至上主義
書込番号:5724428
実は5年前のノートパソコンで、USB1.1なのです。
カードスロットは一つを無線LANのカードを使用しているため、一つ明きがあるけど、USB2.0のカードを指すためには厚みのため、毎回カードの差し替えが必要になるのです。(TT)...
書込番号:5725089
まずはHDDの温度が実際にどのくらいなのかを検証しなければ始まりません。
http://members.jcom.home.ne.jp/big.bird/
55度くらいが使用上のリミットでしょう。
常時45度以上ならイエローシグナル,50度にすぐ達してしまうようなら赤信号,冷却を考えましょう。
長時間起動していても45度未満ならそれほど心配しなくても大丈夫でしょう。40度以下なら問題なしです。
書込番号:5726780
書き忘れましたが,ノートの場合HDDを載せる個体によって熱の持ち方も違いますよ。
ちなみに,このモデルの80GB版をThinkPad G41に載せて,今この書き込みをしていますが,起動後約1時間で27度です。(暖房なしのため室温約12度)
書込番号:5726810
こんなツールがあるなんて知りませんでした。
ダウンロードして、測定してみます。
書込番号:5728869
マジ困ってます。様へ、MHT2030AT (30G 9.5mm)の書き込みで助かりました。m(__)m
今回、T42、無事、交換できました。
100,80,60と迷いましたが、中庸とりました。
交換時、ひとつ問題がでたので、参考で書き込みます。
Acronis Migrate Easy7 、使用して、外付けハードディスクUSB使用しましたが、5回トライして、コピーできませんでした。
しばらく考えてしまいましたが、先回、交換済みの、X20からUSB電源とり無事解決しました。再起動するため、USBの電源、いちど落ちるのが原因でした。
速度は、デスクトップ並みのスピードになりました。
年末にかけての、仕事で安心して使用できます。
何とか、年、越せそうです。
皆様の書き込み、本当にありがとうございます。
m(__)m
無事換装できて良かったですね。
大切な愛機末永く使ってやってくださいね。
書込番号:5558069
現在IBMThinkPadX24を使用しているのですが、この度、ハードディスクをHTS721080G9AT00 (80G 9.5mm)に換装しようと思っています。
この機種への換装は簡単にできるのでしょうか?
あと、60Gのものにしようか80Gのものにしようか迷っているのですが、容量が大きいほど動作は速くなるものなのでしょうか?
ご存じの方、いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
どちらにしても、動作に関しては関係ない。
書込番号:5546817
大麦さま早速の返信どうもありがとうございます。
了解です。
どうも、勘違いしてしまっていたみたいです。
すみません。
書込番号:5546872
容量は大きい方が小さいよりも速い傾向にあります。
しかし絶対ではないので、場合によります。
交換は、ネジ1個でHDDのブロックが外れます。
ブロックにはネジ4個でHDDが止まっています。
交換は慣れれば5分かかりません。
で、実際に正常に動作するかは判りません。
ただ、X24は2002年半ばの製品で、その頃は既に100GB程度のHDDが売られているので、80GBはこの機種に取り付けられる製品は無かったものの、その仕様は十分にIBMも理解しているはずです。
その後のBIOSのアップデートも行われているでしょうし。
書込番号:5546913
sasuke0007さま、きこりさまどうもありがとうございます。
そんなに簡単に換装できるものであるとは知りませんでした。
教えて頂いたHPを参考に、がんばって換装してみます。
書込番号:5546962
ざくっと10秒間調べた結果、Thinkpad X24を100GBのHDDに交換している人がいるみたいなので、80GBは出来ると思います。
部品交換と分解の方法はIBMのサイトを探せば説明書が見付かります。
使う工具はプラスの精密ドライバです。
100円ショップで売ってるもので十分です。
書込番号:5547032
きこりさま、何から何まで丁寧に教えて頂き、本当にありがとうございます。
大変助かりました。
書込番号:5547162
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
