このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2008年5月2日 10:21 | |
| 3 | 9 | 2008年3月3日 02:34 | |
| 0 | 4 | 2007年8月4日 20:34 | |
| 0 | 0 | 2007年4月17日 17:10 | |
| 0 | 1 | 2006年6月15日 17:24 | |
| 0 | 0 | 2006年5月23日 00:00 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721060G9AT00 (60G 9.5mm)
先日念願の7200rpmのHDDにしてみました。
HDDは絶対日立派のあたしは迷わずこれに決定です!
正直にいいますとIDEには7200rpmは必要ないでしょう。。
実際起動も早くなったしキビキビ感は全然違います。
でも新品の5400rpmのHDDでも同じ感じにはなったと思われます。
まっ自己満なんでオッケーですっ!!
いや、そうとは言い切れないと思いますが、現状、残念ながら選択肢がほとんどなくなっているのは事実ですよね。最近は、5400のなるべくプラッタ容量の大きいものであれば妥協するしかないのかなと思います。
>まっ自己満なんでオッケーですっ!!
それならこれ以上は何も申しますまい。
書込番号:7744036
何で?
書込番号:7744235
僕のノート hp nx9030 cpu celM 1.3G メモリ 512+256 os xphome
使用用途はネットとskype程度では7200rpmは必要ないかなと。
もっと大きなサイズをReadしたりWriteすれば
違いは出てくるのかもしれませんね。
以前違うノートに載せたHDD HTS541260H9AT00とのベンチ比較しましたが
HTS541260H9AT00
Read 38280
Write 28318
Copy 1419
HTS721060G9AT0
Read 35249
Write 28318
Copy 2164
ベンチソフトはHDbench330で測定しました。
数値だけでみれば誤差範囲でしょう。
同じPCに5400rpmと7200rpmを比べたわけではないので
体感的な違いはわかりませんが数値上ではさほど違いはありません。
やはり7200rpmを生かせるのはSATAからかな〜と思います。
でもこんな無駄なスペックは自分的には大好きDESU!!
書込番号:7745046
そんなことないですて。IDE(PATA)でも最大133MB/S程度のインターフェイス速度があるのに対し、HDD内部のデータ転送速度はデスクトップ用7200rpmのものでも70〜80MB/s程度しかありません。このモデルなら50MB以下でしょう。ですからインターフェイスの規格がボトルネックになることはないです。逆に言えば、現行のHDDならIDEでも十分その性能を引き出すことができるはずです。
さらにいうと、HDDの性能そのものがインターフェイス速度に追いついていないので、インターフェイスが理論上より高速なSATAであっても速度がアップするということはありません。
書込番号:7745359
>ベンチの数値がさほど変わらないのは
どうしてなんですか?
HTS541260H9AT00とHTS721060G9AT0かな?
それなら記録密度の違い。
書込番号:7749195
連投失礼。
>それなら記録密度の違い。
ごめん。チップセットがドライバの出来具合だと思います。
書込番号:7749208
規格的には可能です。
ですが、メルコの該当ページにはHDDの換装は困難とあります。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=42665
どの程度困難なのか調べてはいませんが、
此処で、このような質問をしているレベルでは無理と言うことなんじゃなかな。
書込番号:7474688
お返事ありがとうございます。
早速、購入したいと思います。
交換については、いろいろと分解の仕方が書いてあるサイトが見つかったので、大丈夫だと思います。
書込番号:7474705
交換に関してご心配いただきましたので、交換する予行演習もかねて、もともと付いていたHDをはずしてみました。
この機種に関しましては非常に簡単でした。
HD交換に要する時間は、5〜10分程度でしょう。
HDを作っているメーカーは個々のパソコンの構造をすべて把握しているわけではなさそうなので、説明書にHD交換について乗っていないメーカーの「ノートパソコン=交換が難しい」という表記になっているのでは?と思いました。
書込番号:7475754
では、こういう事も理解されてるわけですね。
VA13F/DF
*50:HDDに格納の再セットアップ用バックアップイメージを破損または誤って消去した場合
http://121ware.com/e-manual/m/nx/vp/200305/pdf/pg20030522/sw/v1/mst/kino/kino_idx.htm
それとも、又ひっかけかな?
書込番号:7476484
いろいろとご心配していただいて、ありがとうございます。
再セットアップCDとアプリケーションCDは購入済で、これらのCDを使用して再セットアップをしたことがあります。
>それとも、又ひっかけかな?
ひっかけというとなんとなく良くないことをイメージしてしまいますが、私の書いた事の中に何か気に障るような部分がありましたでしょうか?
書込番号:7476865
はい。
こういったサイトを検索できるほどの人が、IOやメルコの適合表を見ないとか、
その他の情報を得ていないとは、到底考えられません。
なのに質問は
>このHDは自分のパソコンにつけられるのでしょうか?
このように自分のスキルよりかなり低い質問をして、回答者をバカにすることを、
「釣り」というんです。
たとえその気がなかったとしても、この質問の仕方では、そう取られても仕方ありませんよ。
書込番号:7477465
ひっかけとはそういうことだったのですね。
何の事だか分かりませんでしたが、教えていただいてありがとうございます。
私はIOなどの適合表は見ておりましたが、このHDに関しては適合表が見当たらなかった事と、私と同型のパソコンまたは同じシリーズのパソコンをこのHDに交換した事例もなかったので、確信が持てず有識者に聞くべきと思い質問にいたりました。
念には念をという気持ちです。
質問の欄にはもっと細かく書くべきでしたね・・・反省しています。
質問や書き込みをする際は、気をつけたいと思います。
気分を悪くされた方々、すみませんでした。
書込番号:7477579
AppleのiBookG4、1.33GHz(M9846J/A)に取り付けてみました。デフォルトは東芝のMK4025GASでした。まず、OSのインストールがかなり速くなりました。そして起動時間ですがこれは4、5秒速くなる程度でしたが、Finderの表示などが劇的に高速に!買って正解でした。ただ、パームレストがやや暖かくなり、ファンの回転頻度が多くなるようです。しかし長時間負担をかけても安定しています。問題は一番の難関、本体を分解することです。テレカなどを隙間にさして少しずつ…不器用な私はこれに一時間もかかりました。iBookのボディはなかなかしっかりしていますが割らないように、壊さないように…挑戦される方は十分ご注意ください。
私はMacminiの5400回転と換装しました。
体感速度はほとんど変わりないように感じますが、
動作音がとても静かで驚いています。
ファンも何故か以前より回っていないようです。
書込番号:6606500
えるしさんご返信ありがとうございます。デフォルトが5400rpmとのことですからインテルマックミニですよね。あれはヘラとかをさしこんで筐体をあける方式だったとおもいますが、iBookと同様で「こじあける」感じなので結構コツがいります。体感速度はそんなに上がらなかったのは、インテル搭載でもともと速いのかな?僕の場合はとくにフォトショップやiTunesでの作業が軽くなった感じがします。まあ、ウィンドウズは好みじゃないのでしばらくはこのままいくつもりですが、マックミニいいですよね。うらやましい…
書込番号:6607646
ibookと関係ない書き込みしてしまいすみませんでした。
元は5400回転ですが、G4のMacminiです。モデル終息間際は
サイレントアップデートで5400回転が搭載されていたのです。
ヘラでこじあけるの苦労しました・・・
でもibookと違ってネジの数は全然少ないのでそこは楽です。
ibookは昔持っていましたがHDD交換の時、分解はできたんですが
元通りに戻せなくてネジが大量に余った事がありました(苦笑)
明確な速度差はそれほど感じませんが、起動やら諸動作は
少しづつ早くなっているような気がします。元のHDDが生きて
いればベンチマークでもするんですが、壊れてからの換装なので・・・
でも心理的に7200回転というのは早そうで気分が良いです。
書込番号:6607879
>iBookと関係ない書き込み
大歓迎です。ほかのMacも大好きです。マックミニ、G4でしたか。全く無知ですみません…Macの分解は難しいですが成功したときの喜びは大きいですよね。ネジについてですが、なくしやすいので僕の場合はお菓子が入っていた箱のなかに厚紙でしきりをつくり、そこにネジの場所、例えば「キーボード下のアルミ板」などと書いておきました。ところで熱についてですがiBookのパームレストはアッチッチ状態、ファンはブオーーーン!!って感じです。冷房切ったらなおさらですが安定はしているようです。熱はノートの宿命ですね…
書込番号:6609142
PCレス データーコピー機能搭載
HDD内蔵 9in1リーダー&ライター
X's-Drive Pro XDPK-40の40GBタイプを使用しているのですが
なにぶん不慣れで申し訳なくおたずねしたいのですが。
この機種には9.5mm厚の2.5インチの40GB、4200rpmが使われているようなのですが容量不足で60GBにアップしたいと思っています。
そこで今回の60GB、7200rpmを使った場合使用することができますでしょうか(フィーマットを含めて)回転数を上げることによって転送速度を短縮できますか電子回路の設定で元々4200rpmだったのでこれ以上は無理なのかも知れませんがどなたかわかる方この素人同然のこの私にご教示下さい。
この件は、HDDの掲示板で聞くより、XDPW-40の掲示板かメーカであるPGIに聞いた方が良いと思います。HDDは汎用機器なので、たまたま、このHDDを使ってXDPW-40を改造した人はほとんどいないと思います。
PGIが保証しなければ、他に試した人の情報が無い限り、自己責任で試すしかありません。もちろんメーカ保証外の改造になるはずです。
こうしたPCレスの機器は、組み込みOSをメモリに搭載している場合と、HDDに保存している場合の両方があります。
前者の場合は、組み込みOSのメニューにHDDのフォーマットの項目があるはずです(隠し設定だとしても)
後者の場合は、NORTON GHOSTの様なHDDクローンを作れるソフトで、HDDの中身をフルにコピーしないと、HDD交換は出来ませんが、この機器のフォーマットがなんだか公開されていない様なので、現実問題として、メーカ情報なしにトライするのは怖いですね。
書込番号:5171949
HP製のモバイルB5ノート(NC4000)を、このHDDに換えようと思っております。
対応機種かどうか?自分で調べたのですが、イマイチ不明です。
どなたか、お教え願え無いでしょうか?
OSは Win2000Pro です。
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
