HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm)HGST
最安価格(税込):¥7,980
(前週比:±0
登録日:2006年 5月19日
このページのスレッド一覧(全126スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年6月23日 16:56 | |
| 1 | 2 | 2012年6月10日 13:43 | |
| 0 | 3 | 2012年1月26日 21:47 | |
| 1 | 8 | 2012年2月20日 20:34 | |
| 1 | 7 | 2012年4月8日 00:17 | |
| 0 | 4 | 2011年10月9日 13:14 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm)
質問失礼します。
dynabook Satellite T11 のHDDを交換して、出来るだけ容量を多くしたいのですが、こちらの商品で大丈夫でしょうか?おすすめがあればお願いします。
また、リカバリはどうすれば良いのでしょうか?
色々調べて見たのですが、古い機種のため、あまり情報がなかったのでアドバイス頂けると助かります。よろしくお願いします。
HTS541612J9AT00で可能かと。
WinXPでしょうか?
そうであれば、リカバリディスクが付属しているはずです。無いと、リカバリ出来ませんので、購入するしか。リカバリディスク作成は不可です。
書込番号:14715587
出来るだけ多くしたいというのが本当なら以下の製品の方が適しています。
http://kakaku.com/item/K0000022475/
壁は無い可能性の方が高いでしょうし、あったとしてもパーティション分けすれば問題ありません。
リカバリディスクが手元にあるならHDD換装後にリカバリディスクを入れて起動させて指示通りに進行して下さい。
手元になければHDDケースも買ってEaseus Partition Master等のソフトで移行させて下さい。
書込番号:14715770
1年前にも同様の質問してますね。
てか、一字一句同じだし。スレは放置したまま。
「おととい来やがれ」ですね。
書込番号:14715787
ハード/専門用語が分からず、WEBを見ましたがよく分からなかったので、教えてください。
Thinkpad G40(2289-APJ)ユーザーですが、このHDに交換可能でしょうか、また他に推奨のHDがありましたら、ぜひ教えていただけますでしょうか?
交換可能です。
型番が2289-APJではなく2389-APJであればの話ですが。
容量が充分だと判断した上でコストに優れたものだと、このHDDかMHV2120ATで妥当ではと思います。
Thinkpad G40はHDD交換時のOS移行がややこしいようなので一度調べておくといいように思います。
書込番号:14661920
早速回答いただき、ありがとうございました。
モデル番号はご指摘どおり”2389-APJ”でした。G40は古いPCですが、なかなか使いやすく、また耐久性もあるので、デスクトップPCとして使いとても気に入っています。(特にキーボード/冷却システムが好きです)
これから上記HDDを取寄せ、HDDの中身は外付DISKと、AOS「丸ごとバックアップ」と使って、丸ごとイメージ復元で作成予定です。(初めてなので、本当に出来るかワクワクしています。)
どうも親切に回答いただき、ありがとうございました。
書込番号:14664072
すみませーん、私も同社(別シリーズ)のHDDを使っているのですけど、3年間での使用時間はどれくらいでしょうか。
毎日とはいっても一日当たり1〜2時間なのか10時間以上使ってこられたのか。
以前使っていた同社のHDDは12,000時間を超えたあたりで(ソフト上で)警告が出ました。
書込番号:14071001
ピンクモンキーさん〜こんばんわ。
自分の場合、大体以下の通りです。
10hX340日=3400h/年
3400X3年=10200h
玉に〜キャスタ〜付のカバンで〜ごろごろして移動なんかもしていたので...1万時間はリッパかなと感じてます。
ほぼ同じ条件で、始めに付いていた富士通のHDは6000h辺りで逝ってしまいました。
ご参考になれば。
5千円台で数件で販売しているみたいなので、サムスンと富士通を避けてまた同じHDを購入しようと考えています。
書込番号:14071323
どうもです。
そうですか、概ね1万時間がボーダーラインだということになりますね。
私は一日あたり12時間前後ですから3年弱が目安ですね、ありがとうございました。
2.5インチはノート型に多用されることもあり、3.5インチよりは質量そのものが少ないし、衝撃には強いのかもしれませんね。
書込番号:14071820
内蔵HDDが壊れて交換を考えています。過去スレを見るとGR系はいくつかあるのですが、GRXはないので新たに書き込みました。当時のカタログから2.5インチ、60G以上120G、UltraATA、9.5oがいいと考えてこのHDDにたどり着きましたが、自信がありません。希望は5400rpm以上、出来る限り大きな容量です。発売は2002年秋モデルです。
交換可能か?注意点やアドバイスなど皆様の意見をいただきたいと思います。宜しくお願いします。
たとえ交換出来たとしてもBIOSで120GBのHDDを認識しなければ
無駄になる可能性があります。
http://www.tadachi-net.com/pc_info/ide.html
この辺を参考にされるといいでしょう。
仕様表によると最大で60GBと書いてありますから、大容量HDDに対応していない
という事もあり得ます。
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/PCG-GRX92G/spec.html
余計なお世話かも知れませんが、既に10年近く経過しているものを
これ以上延命しても無理があります。
パーツ規格も無くなっていき、有るとしても高価なだけで
それに見合う効果は得られないのが現状です。
それにお使いのPCの少なくても倍以上の性能が4万円台であります。
また、PCは10年も使う物ではなく長くて5年程度と考えた方が
いいと思います。
長く使って価値の出る物ではありませんし、
素直に買い換えをされた方がよろしいかと。
書込番号:14041683
PurpleRainbowさん
早速のアドバイス有難うございます。
確かに安価で新型のPCという選択肢もあります。実はFを来月になりますが購入する予定です。GRXは他に故障が無くUXGAの画面、メカキーの打ち易さの為直せるうちは使いたいと考えています。自宅と会社の2台必要ですし…
教えていただいたサイトで見ました。確かに60G以上は何の保証もなさそうですね。過去の書き込みで同じバイオのGR3F、GR5E、GRS55Bなどが60G以上への交換に成功したとあったので可能と考えてはいるんですが果たして…悩みます。
リカバリーディスクがXPproのspec1の為137Gの壁で120Gが上限ですが問題が発生する可能性があり、60Gなら問題ないという事ですよね。
安全策をとるか冒険するか?
書込番号:14042168
全く使えないということはないと思うので、120GBを選んでいいと思います。
もし120GBのHDDが60GBしか使えなくても、少々高い60GBのHDDを買ったということにして諦めてもいいと思いますよ。
書込番号:14043436
Windows XP SP1 以上のバージョンならば WD3200BEVE (320GB 9.5mm) が使用可能。
但し交換はユーザー自己責任で行って下さい。
仮に BIOS で 137GB として認識されても OS インストール後に、管理(G)からディスク管理で
未使用領域のフォーマットが可能。
書込番号:14047696
uPD70116さん
sasuke0007さん
書き込みありがとうございます。
OSがXP PRO 2002というsp1でもない初期のものだったので320Gは断念しこのHTS541612J9AT00の120G5400rpmを購入し換装しました。秋葉原で\4999でした。BIOSも問題なく認識し快適に動いています。
これからsp3にアップデートをしようと思いますが中々上手くいきません。HDD交換前はsp3だったのでそこまで行って完了にしたいと思います。
書込番号:14063279
やっぱりWindows Updateからのほうがよさそうですけど、一応ネットからDLできます。http://technet.microsoft.com/ja-jp/windows/bb794714
書込番号:14096384
そうですか、よかったですね!
先に張ったURL、ちょっとわかりにくかったので、新しく張っておきます。http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyId=5B33B5A8-5E76-401F-BE08-1E1555D4F3D4&displaylang=ja
書込番号:14181362
SONY PCG-V505S/PB のHDD交換を考えています。
本製品は交換可能かどうか、どなたかご教授頂けないでしょうか?
電源を入れても「Operating System not faund」と表示され、起動せず。
HDDを取り外し、USBアダプタで他PCと接続しても認識しないため、
交換してしまおうと考えています。
また、いくつか書き込みを拝見させて頂いていると、「このHDDは対応可能」、
「このHDDは対応不可」などの書き込みを見ます。
これは過去の経験によるものなのか、また、何か確認出来る情報をご存知なのか
を教えて頂きたく思います。
調べ方がわかれば、皆様のお手間を取らさず、今後解決可能かと考えています。
恐れ入りますが、宜しくお願い致します。
majunさん こんばんは。 行けるのでは?
2.5"のUltra ATA HDDで120GBなら使えると思います。
S-ATAのHDDは規格/コネクターが異なるので使えません。
仕様
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/PCG-V505S/spec.html
書込番号:13849837
基本は物理サイズと接続規格、あと古いPCだとチップセットによる容量制限(いわゆる”128GBの壁”)
例:メーカーサイトや色々なBlog情報でPCG-V505S/PBのHDD仕様が2.5インチIDE(Ultra-ATA)だとわかる。
あとチップセットが845という古い機種で搭載HDDが60GBだから”128GBの壁”が考えられるので120GBを超えないようにする。
書込番号:13849893
Intel 845MPチップセット之ならば、仮に BIOS で 137GB 以下制限が有っても。
XP SP2 以上のバージョンならばビッグドライブえの交換も可能。
サムスン HM160HC (160GB 9.5mm) この辺が手ごろでは無いかな。
http://kakaku.com/item/05365010559/
書込番号:13866915
そうなんですね。
ご連絡どうもありがとうございます。
また、HDDのご推薦にも感謝致します。
ですが、もう既に注文してしまいました。
まだ手元に届いていませんので、対応の可否については到着後、検証出来次第
再度書き込む予定です。
書込番号:13871997
IDE ディスク容量の壁について
ハードデイスクや壁について私のホームページの「ハードデイスク HDD」欄に纏めてあります。
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:13872887
ご連絡頂いた皆様、大変遅くなりましたが、やっとでHDDの交換及び、動作の検証が済みましたのでご連絡致します。
現在、日本に滞在していませんので、その作業が遅れましたことをお詫びいたします。
検証結果ですが、無線LANの動作だけが異常です。
起動時は繋がるのですが、15分程経つと切れちゃいます。
実はこのPC、床に落としたためにHDDが破損しています。
従って、その時に無線LANのデバイスも破損したのかと考えています。
有線で繋げば問題無く、壊れる前もそうしていましたので、自分的には解決です。
皆様のご協力に感謝致します。
どうもありがとうございました。
書込番号:14406832
年を跨がってしまいましたね。 現在地は北半球、それとも南半球でしょうか?
日本は、さくらが咲き始めて、見頃の所もありますよ。
お花見特集2012
http://sakura.yahoo.co.jp/
書込番号:14407068
日立 2.5インチ HTS541612J9AT00のHDDですが
USB外付けアダプター(ケース付)をつけてみたところ、
USBは機能していますがマイコンピュータ上にDiskアイコンが
出てきません。
同じUSB外付けアダプタに他の2.5インチHDD(6GB)および
2GBに換装すると問題なく認識できます。
別のUSB外付けアダプタを使ってみても結果は同じでした。
何か設定するべき事はあるのでしょうか?
ご教示お願い申しあげます。
単体で売られているHDDは特定のフォーマットはされていません。
この状態ではOSはHDDとしては認識していても、使用出来る状態ではありません。
従ってデバイスは認識されていても、OSの扱える形式ではないので、マイコンピュータの方には並びません。
パーティションの確保、ディスクのフォーマットを行う必要があります。
http://www.google.co.jp/search?q=HDD+%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%88
書込番号:13601758
gfs15srvさん
オジーンさん
uPD70116さん
レスありがとうございました。
gfs15srvさんのご教示の通り、Diskの管理でフォマットされていない
Diskを見ることができました。
ウィザードに従って現在フォマット中51%です。
皆さんのおかげで解決しました。
書込番号:13602172
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
