このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2007年6月25日 22:08 | |
| 0 | 4 | 2007年4月5日 07:41 | |
| 0 | 2 | 2007年3月19日 23:01 | |
| 0 | 15 | 2007年2月12日 21:24 | |
| 0 | 0 | 2006年8月27日 19:58 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541260H9AT00 (60GB 9.5mm)
この商品が私のノートパソコンに対応しているか、
ご親切な方教えてください。
【私のパソコン】バイオノートGR PCG-GRT55F/B
【参考URL】http://www.vaio.sony.co.jp/Products/PCG-GRT99V/
私のパソコンは、サポートに電話してみた結果、
どうやらHDの故障で交換が必要みたいです。
皆さんのカキコミを拝見してみて、特にBRDさん紹介の
『ノートパソコンの 修理 改造 資料』
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/notepc.htmlを拝見しまして、私もHD交換にチャレンジしてみようかしらと思いました。
また、適応し無事にHD交換ができた場合は、
リカバリCDをパソコンに入れれば、
購入したときの状態(工場出荷時)にもどるのでしょうか?
このHDDでOKです。
HDDを交換後リカバリーできれば工場出荷時の状態になります。
もしHDDを交換してリカバリCDから回復できないようですと故障の原因はHDD以外になります。
書込番号:6469396
同じ、Ultra ATAだから問題ないでしょう。
書込番号:6469408
VK様
☆まっきー☆様
早速注文してみます。
無事に治ると良いのですが…。
お忙しいところご教授ありがとうございました。
書込番号:6472525
VAIOのPCG-SRX3/BDを所有しています。
電源スイッチを入れても、SONYロゴが現れないことが多く起動がしなくてこまっています。
スイッチは4秒以上OFFにして再度電源を入れたりを繰り返しているとSONYロゴが現れ起動したりします。
いろいろ調べてみるとハードディスクの回転が悪いのではと思いハードディスクの交換をしようと思っています。コストパフォーマンスからHTS541260H9AT00 (60GB 9.5mm)が最適かと思いますが、HDDを購入するのも交換するのもはじめてです。
上記VAIOに使用できますか?どなたかお教えください。
もし、同じ型のVAIOでこのHDDを搭載したご経験のあるかたいたらアドバイスください。
よろしくおねがいします。
おそらく可能だと思いますが、
そうお考えになった具体的な理由が書かれていないのでなんともいえませんが、外れているとまったくの無駄になります。
比較的簡単に取り外せる機種だと思いますので、まず取り外して異常が起きているか確認したほうが良いのでは?
書込番号:6194500
さっそくありがとうございます。
取り外して試してみたいと思います。
起動しない理由で他考えられることはありますでしょうか?
同じような症状を経験されたことのある方いらっしゃいませんでしょうか?
書込番号:6195114
起動しない(SONYのロゴが表示されない)からは、マザーボード、ACアダプター、メモリーなどいろいろと考えられると思います。
ys-yoneさんがHDDが原因と推定された理由が何かあると思いますので、それをお書きになったほうが良いでしょう。
書込番号:6195141
HDDを疑った理由は、友人が数年前VAIOのSRを所有しており、同じ症状が発生し、SONYカスタマーサポートへ相談した時にHDD交換の見積もりを受けたとの情報を得てからです。
ご指摘の通り、HDD以外のトラブルの可能性もあると思います。
書込番号:6198631
100シリーズと120シリーズの違いって何でしょうか。
スレでは見つけられず・・・(あったらすいません)
価格も似たりよったりなので120の方がよいのかなぁなんておもっています。
ご存知の方いらっしゃいましたらお願いいたします。
100シリーズは最大容量100GB、120シリーズは最大容量120GBです。
ハードディスクの容量は、プラッタ(ディスク)あたりの容量とプラッタの枚数によって決まりますので、60GBモデルの場合、100シリーズではプラッタ数は2枚、120シリーズではプラッタ数は1枚となっています。プッラタ数が少ないほうが発熱や騒音が少なくなると言われています。
Travelstar 5K120
http://www.hitachigst.com/portal/site/jp/menuitem.aae14f84bfebeefd997f13c7eac4f0a0/
Travelstar 5K100
http://www.hitachigst.com/portal/site/jp/menuitem.7cf22e09b70012ae3b63c8c3bac4f0a0/
書込番号:6132478
早速の返信ありがとうございました。
参考にさせていただきました。120シリーズを買うことにします。
書込番号:6135594
LaVieLL900/7Dを使用しています
このハードディスクに換装しましたが、
再セットアップ用ディスクから再セットアップが始まりません
元のハードディスクのままであれば、
再セットアップ用ディスクから再セットアップの始めの表示が出ますので、
再セットアップ用ディスクは問題ないと思います
こちらの書き込みを参考に外付けのハードディスクケースを購入し、フォーマット、プライマリーパーティションをして換装しましたがだめです
外付けのハードディスクとしては問題なく使用できます
考えられることを教えてください
この場合を相性が悪いといえるのでしょうか
新しいハードディスクをCドライブに、
現在システムが入っているCドライブを他の名前に変えることはできるのでしょうか
再セットアップ用ディスクはCドライブに書き込みしようとしているのかと思いましたので
よろしくお願いします
多分ですが、
ジャンパの設定では、ないでしょうか?
少し型番が違いますが、参考HPです。
通常は、マスタですね。
または、ケーブルセレクトかな?
http://www.hgst.com/hdd/support/5k100/5k100jum.htm
書込番号:5372187
ブートが光学ドライブからになっていないとか。BIOSセットアップメニューを見てみてください。
書込番号:5372217
ちょっと横道ですが☆まっきー☆さん
普通は,Setting1ですよね。というか,自分はバルクのHDD開封したときにそれ以外見たことありませんけど,そうじゃないことってあるんですか。
書込番号:5372243
時をかける少年さん
普通は、2.5インチにジャンパは付いていませんね。
私も、自分の保有していたノートPCでは設定した事はありませんね。
でも、だいぶ昔にちょっと機種は忘れましたがジャンパをわざわざ付けて、認識した機種がありました。
今回も、可能性はゼロではないので一応、記載した次第です。
書込番号:5372265
今、思い出したんですが、
外付けで、ジャンパなしで認識しない2.5インチのケースがあり
マスタ設定したら認識したことがありました。
そのHDDは、日立の7200回転の60GBでした。
書込番号:5372298
一部訂正です。
>通常は、マスタですね。
→ジャンパ設定が必要な機種の場合、通常は、マスタですね。
書込番号:5372328
ジャンパ設定は皆さんのアドバイスを参考にして
他に確認すべき事は
1.BIOSを初期設定に戻す。
2.接続してる周辺機器を外す。
3.増設したメモリも外す。(増設していれば)
4.ACアダプターで動作させてるか。
ですね
まあ、マニュアル通りでしょうけど。
ドライブレターはセットアップすればCドライブになるので、変える必要は無いはずです。
書込番号:5372648
返信いただきありがとうございます
ジャンパーの設定については、よくわかりませんが、
何もついていない、ピンがむき出しの状態ですので、マスターなんだろうと思います
ブートが光学ドライブからというのは、起動順位はDVDからになっていますし、
いままでのハードディスクを内蔵して再セットアップ用ディスクで再セットアップは始まりますので問題ないと思います
BIOSも初期設定に戻し、周辺機器も外し、メモリーも増設分は外し、ACアダプタで動作させましたが残念ながらだめでした
この新しいハードディスクを内蔵させ、
再セットアップ用ディスクで再セットアップをしようとすると、
無効なドライブの指定です、コマンドまたはファイル名が違いますと表示されてしまいます
外付けだと使えるんですけどね
書込番号:5374008
私はLaVieLL900/7Dを所有してないので詳しいことは分かりませんがCドライブの大きさ(容量)を元々のHDDと同じにしてみてはどうでしょうか?
メーカー物のPCはそこら辺を確認している場合が多いので!
書込番号:5379774
splendidhijさん返信ありがとうございます
再セットアップできました
教えていただいたとおり、古いハードディスクのパーティションのとおりに4つに分けてみたところうまくいきました
このハードディスクを購入してから10日ぐらいたちますが、
ノートパソコン1台とハードディスクケース1個しか持っていませんので、新しいハードディスクを試すのに古いハードディスクと入れ替えなければならないのでめんどうであきらめていました
返信いただきましたので、もう一度だけと思い試してみたらうまくいきました
本当にありがとうございました
その後、パーティションを2つに半々に分けてみてもうまくいきました
古いハードディスクは、60Gで、Cドライブ41G、Dドライブ4G、Eドライブ3G、残り5GはRESTOREになっています
なんでパーティションを2つ以上に分けないと再セットアップできないのでしょうか
書込番号:5382675
PC-LL900/8Dでも全く同じトラブルが発生しました。
hajimechanさんはパーティションを4つに分けただけでうまくいったのでしょうか?
私はうまくいきません・・・
書込番号:5884137
うーん、私のVersaProVA16SAGもHDD交換後リカバリで上手くいかなかったな。(途中で止まったまま)結局外付けでパーティーションを2つに切るとできましたね。初めは原因が分からずどうしていいか悩んでましたがここの掲示板を参考にすると良かったのですね。リカバリのやり方も標準よりもカスタムでやったほうが良かったのかもしれません。(次の交換のときやって見たいと思います)
書込番号:5994018
今回、HDDを交換したのですが、皆さんはどこを重要視して選んでいるのでしょうか?
1.メーカー
2.rpm
3.シリアルorパラレル
4.プラッタの枚数
これらしか選ぶ基準がなく、しかもあいまいなままでしたので後学のためにお教えいただきたいと思います。
私がこちらの商品を選んだ理由は、まず東芝のHDDが壊れたので、上位にランキングある「日立」のものを選びました。次にrpmは5400が最近では標準ですし、またSATA対応なのかわからなかったのでUltra ATAにしました。最後に、プラッタ二枚より一枚の方が発熱が少ないとの書き込み(ここがイマイチわからなかったのですが)があったので、新製品でその上安かったこちらを購入しました。
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
