このページのスレッド一覧(全43スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2010年3月17日 20:46 | |
| 2 | 9 | 2010年2月16日 20:33 | |
| 0 | 2 | 2010年1月24日 23:02 | |
| 1 | 5 | 2009年11月8日 19:31 | |
| 2 | 6 | 2009年10月5日 16:42 | |
| 3 | 3 | 2009年9月18日 14:07 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS723232L9A360 (320GB 9.5mm)
FMV-BIBLO MG55UのノートPCを使っております。この度HDDの交換を考えていますが。
HTS723232L9A360とHTS725032A9A364で迷っています。メーカーのHPを見ても違いが分かりません。どのような違いがあるのでしょうか?後発の364が低消費電力・内部データ転送速度の向上・バッファ量のUPがあるのでしょうか?ちなみにBIBLO MG55Uに7200rpmは対応すらしていない?&無茶でしょうか?
ちなみに容量(250g〜500g)7200rpmで最も低消費電力は何(メーカーや商品名)になりますでしょうか?
何とぞご教授お願い致します。
SONY VAIO SZ53B/Bを使用していますが、のせかえを検討しています。
おそらく今のHDDは2.5inch、9.5mmのSerial ATA150だと思います。
HTS723232L9A360 (320GB 9.5mm)はSerial ATA300となっていますが、
のせかえは可能でしょうか?どなたかご教授お願いします。
下位互換性があるでしょうから、SerialATA150で問題なく動くと思います。
HGSTのHDD新製品(7K500)が最近ようやく出回ってきましたので、
こちらのほうをお勧めします。
http://kakaku.com/item/K0000083542/
http://kakaku.com/item/K0000083544/
書込番号:10943654
HGSTのHDDはSerial ATA300となっていたので互換性が心配でしたが
のせかえ可能なんですね。安心しました。
書込番号:10943832
お持ちの内蔵HDDの確認は、マイコンピューター→プロパティ→ハードウェアのタブのデバイスマネジャ→ディスクドライブで確認出来ます。
書込番号:10946825
書き込み後、確認したら、余白が沢山ありました。
削除依頼や修正が出来なく、読みにくく、申し訳ありません。
書込番号:10946970
MiEVさん、こんにちは。
もしも削除をされたい場合は、下記のフォームから依頼出来ます。
「価格.com - ヘルプ:お問い合わせフォーム -」
https://ssl.kakaku.com/help/inputform.asp?cd=2250&type=4
書込番号:10949250
あれ、削除依頼出来るんですかね。
今回みたいな場合は、依頼出来ないと、書いてあったような気がしたのですが。
削除出来るのは、不適切な言葉を、書いた場合のみと思っていました。
書込番号:10951448
MiEVさん、こんにちは。
「余白で」というのは無いのですが、以前に間違えて二重投稿をしてしまった時に依頼して削除してもらった事があります。
断定は出来ませんが、おそらくこのようなケースも削除してもらえるのではないでしょうか。
書込番号:10951686
依頼をしましたが、まだですね。
やはり、適応外なのかもしれません。
書込番号:10951719
初期の20GBのps3を使っているのですが
容量が最近足りなくなってしまい
HDDを大容量のものに変えようと思っています。
それでこの製品を見つけたのですが
ps3に使えるのでしょうか
教えてください
たぶん、可能。
ただし、今使用してるHDDと交換しただけではデータは空です。
必要であれば移さなければなりませんy
書込番号:10780855
サンワサプライ社のSATA対応のハードディスクケース・TK-RF25SAULでPCに接続したのですが、デバイスマネージャーでも認識されていて、ハードディスクケースのランプもついてます。しかし、マイコンピュータにはハードディスクが現れません。VISTAのノートPCで認識しなかったので、XPのデスクトップでも試したのですが同様です。
こういう場合、ハードディスクの不良なのでしょうか? このような場合にチェックする方法はありますか?
ディスクの管理からフォーマットはしたのでしょうか?
書込番号:10386848
ヒロ&ビリーさんこんにちわ
HDDのフォーマットは行いましたでしょうか?
XPでしたら、マイコンピュータを右クリックして、管理からディスクの管理でフォーマットしてください。
書込番号:10386849
ヒロ&ビリーさん、こんにちは。
HDDはフォーマットしていますか?
「ディスクの管理」で確認して下さい。
NTFSでフォーマットするならそのまま領域確保してフォーマットする。
FAT32でフォーマットしたければ、フリーソフトを探しフォーマットする。 バッファローが「ディスクフォーマッタ」というモノを提供しています。
書込番号:10386862
カブっちゃいました。
お節介ついでに。
バッファロー Disk Formatter Ver.2.06
http://buffalo.jp/download/driver/hd/format.html#1
書込番号:10386867
みなさんの回答、ありがとうございました。
フォーマットをしないといけなかったんですね。
無事にフォーマットしたら認識しました。ありがとうございました。
余分かもしれませんが、USBケースの説明にも、その旨の記載があれば親切かなって思いました。
みなさん、ありがとうございました!
書込番号:10443615
当方,初心者です。題名にあるPCを所有していますが,100Gのハードディスクの容量がなくなってきたので,換装を考えています。この機種にHTS723232L9A360 (320GB 9.5mm)を換装することができるでしょうか。なお,これから出張に出るため,お返事は日曜日以降になります。どうぞ,よろしくお願いいたします。
毎回思います。ここの書き込みを見て。
PCの型番と換装するHDDの型番を書き、換装出来ますかと。
あまりに頼り過ぎでは?
換装前に一度は、裏蓋を外し、元々のHDDの型番や自分で換装出来るかの、チェックぐらいしてからの、問い合わせをしても、遅くわないのでは。
もう少し、自分で調べる癖を付けましょう。
書込番号:10192913
レノボの保守マニュアル(T60及びT60p、2623含む、2008年10月版)を見たら。
搭載HDDの100GBは、7,200回転と5,400回転があり、厚さ9,5ミリ・ソケットSATAと共に同じ。
サイズ・ソケット(インターフェース)とHTS723232L9A360と同じ。
書込番号:10193116
MiEVさん
早速の返信をありがとうございます。おっしゃる通り,自分でもっと調べるようにしなければなりませんね。反省いたしました。lenoboのホームページで仕様を確認すると同時に,HDを外してみました。そうすると,HITACHI製のHTS721010G9SA00というHDで,7200RPM,SATAであることがはっきりしました。換装,頑張ってみます。
書込番号:10222380
内臓HDDの確認は、バラさなくても出来ます。
マイコンピューター→プロパティ→ハードウェア→デバイスマネージャ→ディスクドライブの順で、HDDの型番が確認出来ます。
今、内臓HDDは、希望の物と回転数は同じですが、バッファが8MBです。
今度のは、倍の16MBあります。
たまたま、以前同じ型番(今のあなたの物)のHDDを入れていました。
遅かったです。
その前に入れていた、富士通の5,400回転とそんなには、変りませんでした。
同じ回転でも、バッファが大きくなると、早いです。
換装すると元には、戻れなくなるでしょう。
書込番号:10224358
MiEVさん
HDの型番,そのようにしても確認できるのですね。そんなことも知りませんでした。また,バッファで大きく変わるんですね。楽しみです。頑張ってやってみます。ありがとうございました。
書込番号:10224718
MiEVさんの情報により決心を固め,HTS723232L9A360 (320GB 9.5mm)をTsukumoネットショップで購入。送料無料の6670円でした。換装も順調に進み,快調に動いています。以前と比べて格段に速くなったという印象はありませんが,これから実感できるのだと思います。口コミにある振動ですが,パームレストの上に手のひらをぴったり当てるとかすかに感じる程度で,わたしはまったく気になりません。お世話になりました。
書込番号:10263447
現状、オリジナルの80GBのHDDをそのまま使っていますが、残量が2GB前後です。
137GBの壁というものがあるそうですが、同PCでPartition Magicというソフトを使えば全領域を認識できるという
書込みを見たので、このHDDでも換装可能かと思った次第です。
ちなみにソフト利用された方はウェスタンデジタル製のWD3200BEVEで換装されていましたが、回転数が低いので
こちらの方が快適かなと思いました。
また、他に大容量でお勧めのHDDがありましたらお教え下さい。
素人考えで、申し訳ありませんがご助言をお願い致します。
少なくともこれはWD3200BEVEとは違う規格ですので使用出来ません。
160GB程度なら他社でもありますが、Ultra ATA規格の200GB越えのHDDはWesternDigitalしかないです。
書込番号:10172614
uPD70116さん、早速のご回答、有難うございました。
ウェスタンデジタルでいきます!
書込番号:10172672
お使いのPCのスペックは
DELL Inspiron 700m
CPU:PentiumM 725 1.6GHz
OS:Windows XP Home Edition SP2
メモリー:標準512
標準HDD:Ultra ATA/100(4200回転)60GB
発売年月:2004/08
のようだと思います。
Ultra ATA/100はHDDとの接続がIDE型式であり、このHDDはSATA接続ですので、使用できません。
IDE(PATA)接続のHDDを検討して下さい。
また、137GBの壁越えは、Wnidows Xp SP2以降ですと、可能な場合があります。
1. [スタート]−[ファイル名を指定して実行] から regedit を起動します。
2. HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM \CurrentControlSet \Services \atapi\Parameters を開きます。
3. メニューから [編集]−[新規]−[DWORD 値] をクリックし、EnableBigLba 値を作成します。
4. EnableBigLba 値をダブルクリックし、データに 1 を記入して「OK」します。
上記を試してみて下さい。
しかし、PCのBIOS次第の部分もあり、不可能な場合があります。
書込番号:10172723
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
