このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年9月25日 21:21 | |
| 2 | 3 | 2009年4月12日 00:38 | |
| 1 | 8 | 2009年5月23日 22:57 | |
| 0 | 6 | 2008年10月12日 00:23 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS723216L9A360 (160GB 9.5mm)
発熱について質問させてください。
現在VAIO/VGN-BX90Sを使用しており、ここ1年程、HDDの温度が気になって
いて、HDDの場所に手を置くと体感60度ぐらい?かなりPC本体裏面も熱く
HDDが故障する前に、新しいHDDを購入しようと考えています。現在は80Gです。
少しでも現在より快適にしようしたいと思い、7200回転でお手頃なHTS723216L
9A360にしようかと検討しています。やはり回転数を7200の物にすると発熱が気
になっています。同モデルの5400回転のものと比べると、温度差はかなり違う
のでしょうか?現在はTOSHIBAのMK8032GSX(5400回転)を使用中です。
SmartHDDというソフトで見ると、平均55度、HDDの温度が上昇すると、過去60度
まで上がった事があります。ご意見宜しくお願いします。
もしかしたらエアフローが原因かもしれません。
まずはほこりを取り除くのはどうでしょうか。それでダメならSSD
書込番号:10211319
VAIOのBXは熱を持ちやすい機種です。まずはhack-pcさんのいわれるようにお掃除を試みてすこしでも排熱の障害を除いた方がいいでしょう。
発熱によって寿命が短くなる可能性を考慮して,早めのHDD交換がいいと思いますが,東芝のGSXシリーズでそれだけ発熱するとなると他のモデルでもあまり変わらないと思います。
残念ですが発熱の劇的な低減はあきらめたほうがいいと思います。
書込番号:10212235
過去の書き込みも参考にしたのですが、確信が持てず書き込みました。
題名の通り、使っているのは、VAIOのVGN-BX90Sです。現在30GBのHDDを使用しています。特に使用上問題はないのですが、HDDの価格も安くなっていたので、換装できるのなら、してみたい!と思ったのです。
そこで、皆様に質問なのですが・・・
@このHTS723216L9A360がVAIOのVGN-BX90Sに対応しているのか?
AHDDを交換するメリット、デメリット
が知りたいのです。
PC初心者で、くだらない質問かも知れませんが、よろしくお願いします。
換装自体は可能だと思います。ただOSやドライバーの入れなおしなどで手間がかかるかもしれません。リカバリーディスクあれば問題ありません。
メリットは容量を拡大したり転送速度を上げてPCを速くできたりすることです。
デメリットは相性の問題が起きたりトラブルは自己責任であること。必ず動くとは限らないことです。またBIOSがへんてこな仕様だとHDDが一定容量以上だと認識しないとか、メーカーによって認識できないとかいうのが昔(つまり最近は減ってきてるような気がする)あったような気がする。そして性能が向上した弊害として、熱がこもってしまうことやうるさくなってしまう場合もありえますので注意を。
書込番号:9381320
R26B改様、早速の返信ありがとうございます。
リカバリーディスクあります!が、OSの入れ替えなどまったくわからないので、ネットを参考に自己責任で行いたいと思います。
今使っているPCのインターフェースはシリアルATA150?だと思うのですが、このHDDの300でも大丈夫なんですよね?
書込番号:9381447
SATAとSATA2は互換性があるから動くと思うけど古いPCはたまに認識しなかったりするみたいだけど、それはそう起こるものでもないので多分大丈夫としかいえません。リカバリーディスクにはOSとかも一緒にインストールすると思うので問題なく換装できると思います。
書込番号:9381496
いつも皆様の書き込みを参考にさせていただいております。
このHDDを購入し、FUJITSU FMV-T8140に組み込んだのですが、下記のような状況で困っています。少し長いのですが、識者の皆様のアドバイスをいただけますと大変助かります。
1台目:
BIOSで確認した際には正常にHDDを認識していたが、リカバリディスクでOSインストール(Windows XP Pro)後、BIOSでHDDを認識しなくなっていた。何度か「再起動⇒BIOS確認」を繰り返した際、2回ほどBIOSでHDDを認識することがあったが、その後は認識しなくなった。
ショップで検証を行い、初期不良と診断され、新品交換。
2台目(新品交換品):
リカバリディスクでOSインストール(Windows XP Pro)し再起動後にSTOP: c0000218 unknown Hard Error 発生で強制終了。(いわゆる死のエラー)
OSを入れ直したが、上記とは別のブルースクリーンが発生(メモをし忘れました)。
HGST Drive Fitness Test Ver4.14 にて、HDD診断を数回実行 1度だけ「Cable Error」が発生。
上記ツールで物理フォーマットし、繰り返し診断を5サイクル実行 →問題なし。
再度OSインストール(Windows XP Pro)、インストール後の初回起動時にC:\WINDOWS\system32\grpconv.exe 「指定されたファイルに対してこの操作を行うプログラムが関連付けられていません。[フォルダオプション]コントロールパネルでプログラムを関連付けてください。」というメッセージが出てOKを押したが、再度同じメッセージが出てOS起動せず(このときHDDアクセスランプも消灯)。
試しにWindows Vista Business SP1 パッケージ版をインストールしたら、インストール後の初回再起動でOS起動せず(30分放置、真っ暗画面でHDDアクセスランプ点灯しっぱなし)
再びリカバリディスクでOSインストール(Windows XP Pro)し、再起動後、STOP: c0000218 unknown Hard Error で強制終了
手持ちのHDDに戻して、OSインストール→正常動作
3台目(新品交換品):
リカバリディスクでOSインストール(Windows XP Pro)し再起動後にOS起動せず(真っ暗画面でHDDアクセスランプ点灯しっぱなし)
すぐにあきらめてショップへ解析を依頼→ショップの検証結果は正常ということ
もうじきショップから検証正常品が戻ってきます。
さすがにHDDが3台続けて不良というのは経験がないので、このPCとの相性かと思っていますが、BIOSも正常認識しており何がうまく合わないのかがわかりません。
手持ちの他のHDDとSSDを同じPCに入れ替え、OSインストールしてみましたが、正常に認識しており、再起動をしても普通に使えています。そんなに厳しい相性があるのですかね。
検証品が戻り次第、再トライしようと考えておりますが、皆様のアドバイスを参考にさせていただければと思っています。
PCがバッテリの持ちが良いタイプですから、恐らく5400〜4200回転でしょう。
7200回転はそれ以下に比べると消費電力が大きいですから、電力不足で動かない可能性もありますね。
書込番号:9067744
uPD70116さん、ありがとうございます。
確かに元から使用していた内蔵HDDは5400回転のものでした。
スペックを確認した限り、消費電力はHTS723216L9A360と同じくらいだったと思いますが、
何処かで読んだ書き込みに7200回転はスピンアップの時に電力を使う、みたいなことがあった気がします。
もしそれが原因であれば、FMV-T8140で使用することはあきらめます・・・
ショップからHDDが戻ってきましたので、週末にでもデスクトップPCのほうに接続して
確認してみます。
書込番号:9072504
デスクトップPCに繋いで、Vistaをインストールしてみました。
その結果、問題なく使用できています。
ノートPCのHDD交換について、ひとつ勉強になりました・・・
書込番号:9101189
もう見ておられないかもしれませんが、現象に心当たりがあるので念のため書いておきます。
T8140はSATA1のHDDにしか対応しておらずSATA2のHDDを接続すると書かれているような現象が発生する
ことがあるようで、私も似たような現象に悩まされたことがあります。
対策はHGSTが提供しているFetureTool?を利用して、HDDの動作モードをSATA1に変更することとなり
ます。もしまだご覧になっておられましたら一度お試しください。
書込番号:9512946
ななしさん#様
有益な情報をありがとうございます。
来週から出張が入り、検証するまでに時間がかかりそうですが
早めに試してみたいと思います。
ちなみにHGST Feature Toolにおける設定ですが「Switch the Ultra DMA mode」というところを変更すればよいでしょうか?
書込番号:9514822
遅くなりました。うろ覚えですが、変更する項目ですが、Switch the Ultra DMA mode
ではなかったはずです。
http://www.hitachigst.com/hdd/support/downloads/FTool_User_Guide.pdf
21ページ目のSATA Settingsの項目で変更可能だと思われます。
もし、ここでSATAモードを変更できないHDDであれば、私の予想が外れていることになります。
あと、この作業はSATA2に対応したパソコンで行う必要があると思います。
私の場合はHTS5432160でこの現象にハマり、デスクトップPCに接続した上でFeaturetools
を用いて変更しました。
書込番号:9536821
ななしさん#さん
知らなければそのままT8140に繋いで、また悩むところでした(^-^;)
自宅のデスクトップで設定変更してから、試してみたいと思います。
またご丁寧にマニュアルまでありがとうございます。
これで自分にもできそうな気がしてきました!
書込番号:9551565
その後のご報告です。
Feture toolを使用してSATA1モードに変更し、OSを再インストールし、各種セットアップ、実使用まで正常にできています。前回のような現象はいっさい出ていません。
これで問題解決でき、スッキリしました。どうもありがとうございました。
書込番号:9593147
このHDD(Serial ATA300)は、SATA2使用のノートパソコン(Inspiron6400)にも
使えるのでしょうか?
SATA300とSATA2のPCとの接合部分の造りは同じ? という質問です。
(SATA2の 2は、正しくはアラビア文字です。)
造りは同じですし、同じように使用してもほとんどの場合は問題ありません。
書込番号:8480265
これは同じ規格。強いて言えばSATA150もSATA(1)も同じです。
PCがSATA2に対応していれば全て取り付けられます。規格の違いで体感は変わりません。
書込番号:8480267
素早いお返事 有難うございます。
これで迷いなく この品物を発注できます。
カオサンロードさん ディロングさん
有難うございました。 <(_ _)>
書込番号:8480406
昨日価格登録店のARKさんにて購入し、本日到着(速っ!)
只今 無事 換装終わりました。
3〜4年前は、ノートのHDD換装って キーボード空けたりとか 結構面倒だったんですが、
このSATAタイプは換装が楽ですね。(*^^)v
DELLのInspironが楽なのかな?
ドライバの再インストールで一個手間取りましたが、これはこの製品とは別問題。
早速の使用感ですが、(まだ入れたてのホヤホヤで大して使ってませんが、)
WinXPの立ち上がりは、速くなりました。
体感スピード20%UPくらいでしょうか!?
動画編集・エンコードでは きっと速さを体現できることでしょう。(まだやってません)
気になる熱・静音性ですが
GOODです。
インターネットしながら いろんなアプリを再インストールしてましたが、
特段熱さも感じません。
音は、たま〜〜〜に『カラン、チロリン』と音がしてるだけです。
許容範囲です。
情報協力頂いたお二方 ありがとうございました。
書込番号:8487312
まずは、オメデトウ
親戚のノート(4200rpmのもの)に、これを入れたら矢張りXPの起動が早くなりました。
書込番号:8487501
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
