このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2006年9月5日 23:39 | |
| 0 | 13 | 2006年9月3日 16:47 | |
| 0 | 4 | 2006年7月28日 22:35 | |
| 0 | 7 | 2010年1月28日 13:42 | |
| 1 | 5 | 2006年5月19日 23:42 | |
| 0 | 7 | 2006年5月22日 00:09 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4025GAS ATA100 (40G 9.5mm)
外付けHDDを3台使ってますが、その内2台をPCにUSB接続して使うとどちらかが認識しません。PCを変えても同じ状況です。初期化する時の設定がまずかったのでしょうか。
外付けで使っているHDDは、このMK4025GASとバッファローの250GBと、古い富士通の4GBです。フォーマットはすべてNTFSです。
PC環境はパナW2 XPと富士通NB50S XPです。
どなたかご教示願います。
補足です。1台ずつ別々に使う時は、全く問題ないのですが、2台同時に使うとどちらかが認識しないのです。認識しないというより、認識はしてるのだけどデータのやり取りが出来ないといった方が正確でしょうか。
書込番号:5409389
電源は外部から供給するタイプでしょうか?
USB からの電源供給では間に合わない可能性が考えられます。
書込番号:5409453
天元さん
早速のアドバイスありがとうございます。家に帰ったらUSB給電ケーブルもつないでみます。
書込番号:5409518
PCのUSBポートは何個ついていようが、そこに供給される電源の総容量はPC(M/B)によって決まってしまいます。
それが足りていない可能性が高く、USBの給電ポートを使っても状況は変わらないと思います。
どうしても同時に使う必要があるなら、ACコンセント等USBポート以外から電源を取れるHDDケースを用意する必要があります。
書込番号:5409593
天元さん・壱亦弐小さん
ご指摘ありがとうございます。ACアダプタ付USBハブ経由で繋いだところ解決しました。バスパワーを過信してはいけませんね。
書込番号:5410916
後継機種についてご質問です
私の所有するノートパソコン
FMV-BIBLO MG12D
HDを付け替えようと思います
HDを確認しましたら
MK4021GAS
と表記されていました 今は製造していないのでしょうか?
この後継は
MK4025GAS でよろしいでしょうか?
NAOKOちゃんさんこんばんわ
MK4021GASの後継はMK4025GASですけど、それより高速な他社製品でも問題は有りませんし、MK4026GAXでしたら5400回転と高速ですからOSの起動も速くなります。
また、容量ももっと大きなHDDを使う事もできます。
HDDの検索にはこちらのサイトが便利かと思います。
http://www.coneco.net/idx/01201020.html
書込番号:5395963
あもさん
アドバイスありがとうございます
早速リンク先を覗いてみました
ご提案どおり更に上位機種に変更を考えています
そこで 再度アドバイスをお願いします
形式の見方ですが 察するところ
MK4026GAX の場合
1.MK は2.5HD
2.MK40 は40G
3.MK4026 の26はシリーズ
4.MK4026GAX のGAXは5400rpm
ですか?
ここで機種選定時
3.MK4026 の26はシリーズ
以外は自分のスタンスで選べば良いのでしょうか?
分かる範囲で結構です どなたかアドバイスをお願いします
書込番号:5397849
2.5インチIDE HDDの場合、相性などは余り聞いた事が有りませんし、40GBのHDDを使っているわけですから、容量の問題も120GBまででしたら、問題なく対応しますので、ご自分の使用目的に合うHDDをお選びください。
120GB以上のHDDの場合、チップセットがBigDrive(48bitLBA)に対応していない場合なども有ります。
パソコンのチップセットがIntel-830MGですので、48bitLBAに対応しているかが微妙ですので、できれば120GBまでに収めておいた方が無難かと思います。
BigDrive(48bitLBA)というのはHDDのコントローラが古いLBAの場合最大限に扱える容量の壁が137GBに制限される現象でそれ以上のHDDを搭載した場合、正しい容量を認識できなくなる現象です。
また、98系やMe系の場合137GBの容量を越えたHDDを搭載すると、その領域に書き込んだ場合データが破壊されてしまいますので、製品として存在する容量が120GBと言う事になります。
書込番号:5398332
PS 東芝のHDD品番のつけ方はお書きのとおりですから、あとはご自分のスタンスでHDDをお選びください。
ノート用HDDは4200回転、5400回転、7200回転と3種類有り、7200回転の製品はリード、ライトとも速いですけど、HDDが熱を持ちやすい傾向に有りますので、取り付け位置によっては発熱が他の部分に影響を与える場合も有ります。
書込番号:5398352
あもさんへ
ご親切にアドバイスありがとうございます
大変参考になりました
60G 5400rpm あたりで手を打つことしました
ところで もうひとつアドバイスをお願いしたいです
今回のHD更新の経緯をお話しますと
ノートパソコン 富士通 FMV-BIBLO MG12D
をPC知識の浅い 友人に貸したところ
PCが起動しない状態で帰ってきました
(どんな操作をしたか分かりません とほほ・・・)
結局 ディカバリーして再使用する予定ですが
ディカバリーするとHDのデーターが消えてしまいます
そこで データの復元・バックアップ試み
HDを取り出し 外付けケースに入れ
別のPCに接続したところ
デバイスマネージャーでは認識しているようですが
マイコンピューターに表示がされません
(↓の5月ごのろ 掲示内容と同じです)
データの復元・バックアップ方法について
アドバイスをお願いします
不足情報があればお調べします
どなたか よろしくお願いします
書込番号:5399171
HDDをフォーマット(初期化)してしまったんでしょうか?
起動しないと言う事ですから、データはおろかOSさえも無い状態かと思います。
このままでは、データの吸出しなどは出来ませんので、専門のソフトを使用して復元出来ればデータを吸い出せると思います。
ファイナルデータなどの有償のソフトが一番効果的だと思いますけど、何処まで復元出来るかは使って見ないと判りません。
http://www.finaldata.jp/product/final_data4_2.html
ゴミ箱に捨てて消したくらいのレベルでしたら、フリーのソフトも使えると思いますけど、恐らく無理だと思います。
http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se192983.html
書込番号:5399184
ひとつ試して欲しいのですが...
HDDを外付けケースで別のPCに接続したままOSを起動してみて下さい。
損傷の程度によりますが、起動時にHDDチェックが走るかもしれません。
ここでHDDチェックが入ればもうけ物で、修復を勝手にやってくれます。
自動的に修復されてデータが読めるようになると思います。
HDDから異音がしない限り、HDDの故障というよりは、INDEX損傷のケースが多いです。
その場合、データはほぼ大丈夫だと思います。
書込番号:5399530
あもさん
おそらく初期化したものと思います
復元なら人気の高い ファイナルデータ と私も考えていました
しかし私 実際にファイナルデータ使用したことがありません
復元の手順ですが
1.不良のPCをディカバリーディスクで ディカバリー後
ファイナルデーターでデーターの復元をする
または
2.正常なパソコンに不良PCのHDを外付けし
または
3.新しくHDを購入し 不良PCに取り付けし
デカバリーする
その後 デイカバリーしたPCに不良HDを外付けし
という3つの方法があると思います
私 はじめに
2 の方法を試みましたが
マイコンピューターに表示がされません
あもさんからのアドバイス通り
このままではデーターの吸出しが出来ないようです
1.の方法が良いのでしょうか?
3.の方法はHDを購入する分「損」な方法でしょうか?
書込番号:5399559
ひまJINさんへ
アドバイスありがとうございます
先ほど今一度この方法を試みましたが・・
結果
マイコンピューターに外付けが表示がされません
違うHDを入れ替え外付けを接続すると
ちゃんとマイコンピューターで表示されますので
外付けは問題ないと思います
やはり
初期化したものは読めないのでしょうか?
書込番号:5399626
HDDを初期化してしまうと、やはりちょっと難しいでしょうね。
でも初期化してもデータは消えないので、復元ソフトは有効と思います。
ファイナルデータはお試し版があるので、一度読めるかどうか試してみたらどうでしょう?
http://www.finaldata.jp/download/download.html#download
書込番号:5399667
ちなみに用語の間違いをひとつ...
ディカバリーではなく、リカバリー(Recovery)ですね。
書込番号:5399692
ひまJINさん
お恥ずかしい・・すいません
早速
ファイナルデータはお試し版を入手し
前述↑ 2. の方法で試しましたところ
ファイナルデータ内で
今まで認識しなかった外付けを認識しました
次の操作で外付けのファイルの内容を
確認しましたところ
「ディスク検索中・・しばらくお待ち下さい」
かれこれ10分以上経過しましたが
ファイルの中身が見れないようです
横棒グラフのような進度を示すグラフが表示されていますが
グラフの目盛りが上がってきません
外付けから
ファイルの吸出しは無理なのでしょうか?
前述↑ 1. の方法
の方がいいのでしょうか?
どなたかアドバイス頂けますか?
書込番号:5399893
冷たいようですが,2の方法でだめならすべてだめでしょう。
どうしても回復したい貴重なデータが入っているなら後は業者頼みかも。機械的に壊れたものすら回復できる場合もありますが,高いです。
アプリだけなら素直にリカバリして手間を惜しまずに再インストールと設定し直しですね。
話がそれますが,大事なデータはバックアップしておくのが常識といえます。今回を教訓にしましょう。
それと,大事なデータが入っているPCを人に貸すのも自分ならどうかと思いますけどね。
あと,PCの知識が浅い友人とのことですが,そんな人が起動しなくなるような特殊な操作をするものでしょうかね。普通ならおっかながってごく当たり前の操作しかしない気がするのですが。自分なら最初にどんな操作をしたか,次にどうしたか,何のアプリを使ったのか,最後にどうしたのか徹底的に思い出させます。好意で貸したのに起動しないようにしたままで戻す人など許せませんな。
書込番号:5403807
今このMK4025GAS ATA100 (40G 9.5mm)内臓の
ダイナブックを使用していますが、壊れちゃいました
60G又は100GにUPしたいのですが、どれを
買っていいのかわかりません・・・
教えてください。お願いします〜
PCの保障が無ければ
ご自分でHDDを取り出せば判ります
ダイナブックだけでは何も分かりませんので
機種名、型番、は何ですか?
半角カタカナは使わないようにして下さいね
閲覧する人により文字化けします
書込番号:5297609
壊れたのはHDDだけなんですか。
システムボードとかが昇天しているならHDDだけ換えても無駄ですけど。
書込番号:5297629
HDDだけお釈迦という前提で,
60GB,100GBどれでもよござんす。
この辺が無難か
http://www.kakaku.com/item/05360410226/
http://www.kakaku.com/item/05360410228/
書込番号:5297646
OSはあるの?
無いとWindowsのインストールが出来ないy
書込番号:5297683
アジェンダ@パソコン修理屋です。
最近このタイプずいぶん壊れてます。
同業の方、いかがですか。
NECや富士通など2004年頃のPCのHDD不良だと
このあたりのものがよく入ってますね。
東芝製のHDDは、壊れづらいと思っていたのですが...
たまたま、東芝製がOEMで幅をきかせていた時期なのでしょうか?
それともその頃より品質が悪くなったり、耐久性が弱くなったんでしょうかね。
会社のPcは指定で東芝のこれは全交換になっている気がするけど。
交換はしておいたほうがいいね。
自分は日立以外なら2.5は交換しちゃうけど。
書込番号:5222959
私の個人的な情報なので間違っているかもしれませんが、2004年頃からって耐熱性の高いモバイル用CPUやチップセットが出てきてCPUFANの回転制御とかで消費電力を抑えるとか色々な技術が出てきましたよね〜。それは非常に良いことなのですが、ノートパソコンを作るメーカーがノート内部の温度管理に手を抜いていた頃でもあって、ノートの内部温度が平気で60度超えるとか当然のようにあったりしました。(今でもそうだけど^^;)
どんなに良いHDDでも常時60度を超えるような環境で稼動し続けては早く痛むと思います。特に富士通のは発熱源の近くにHDDあったりしてレイアウトをもう少し考えてほしくなるものが多かったですしね。(悪口言ったらきりがありませんけど^^;)
って事でHDDよりパッケージ(ノート本体)の悪さが原因じゃないかと思ってたりします。(修理頑張ってください^^;)
書込番号:5223195
NなAおOさん、返信ありがとうございます。
誰がどうしてそう支持したのか文面からはつかめませんが、
なにかあったのでしょうかね。単に寿命を考え早めの交換でしょうか。とても気になります。
ダウンクロックマニアさん、返信ありがとうございます。
なるほど、熱ですか。一理ありますね。
といってもこちらでは分析できるほどまだ事例がないので
いまのところなんとも言えませんが(^^;
NなAおOさんのところに答えがありそうですね。
♪ぱふっ♪さん 無事で何より
高温にさらされている時間が長いと早めに逝ってしまうかもしれないので、使用時間に応じて早めの入れ替えをお薦めします。
何年か前は、よく日立製(今の日立/IBMではありません)ばかりが壊れていましたね。
冬は暖房いらず、夏になると、疎ましくなる高温を発する我が家の
P4とシーゲート「バラクーダ」からでした(^^;
書込番号:5227276
壊れました。
まさに2004年製のdynabookSS/SXです。
省電力モード(特に冷却をFAN優先にしないと)で長時間起動させ続けるのは危険なようですね。
しかし、低電力や省エネをうたっているノートPCで24時間起動とかをする人は多いのでは?
それなのに熱でHDDがクラッシュするというのは少し不満が残ります。熱に強い、壊れにくいHDDが欲しいものです。
同型のHDDを買って中身入れ替えてデータの復帰に挑戦してみます。
書込番号:5246366
書き込み激遅になって動作が怪しいままそれでも踏ん張ってたHDDが
遂にネを上げてしまい(起動途中でUnmmountable Boot Volumeって…)
買い替え前にこの型番で検索してきたんですが、現行機種なんですねぇ。
こういうもんは単にハズレ引いただけかもしれませんが、
まさに2004年頃のF社モデル(モバイル系)なんでビッタンコ。
容量なんてどれでも足りないので、モバイルは熱に強いHDDが欲しいです。新しいのは熱ってどうなんだろ。
すぐにも買ってこないといけないのですが、何か今のおススメは無いもんですかね〜(汗
書込番号:5310477
今さらですが、特に故障が多く腹立たしいので書き込ませていただきます。
事業所内のPCを600台ほど管理しているのですが、この型番のHDDだけが頻繁に故障します。
しかも突然死。なんの予兆もなく、突然読み書き不能となります。
使用しているPCのメーカーは、富士通・NEC・東芝のいずれもビジネスモデル。
HDD故障でくるPCは、ほぼ全てこいつが入ってました。
しかも、MK4021GAS、MK4018GASといった旧世代のものは、ほとんど壊れない。
今までに、おおよそ600台中150台程度故障しています。
ものすごい確率だと思いませんか?
通常、6年サイクルで更新をかけるのですが、ビジネスモデルなんだからそれくらいは動いてほしいです。
実際、他社製品は頑丈です。日立・富士通は、まず壊れません。
この件でプライベートでも東芝製は避けるようになりました。
書込番号:10851878
外付けのHDDに使用しようと思い、
○2.5インチ HDD(ハードディスク) 型番:MK4025GAS(東芝)
○HDDケース 鎌蔵 型番:KAMAZO2.5
を購入しました。
早速組み立て、PCに接続しましたところ、
40GのはずのHDDの合計サイズが
実際よりもかなり少ない、「29.3GB」と表示されしまいます。
フォーマットも試みたのですが、
やはり、問題は解決しません。
組み立て方はとってもシンプルでしたので、
そこに問題があるとは思えません。
HDDの不良なのでしょうか?
誰か助けてください!
お願いします。。。
正常です
OSの読みとHDDメーカーの読みの違いです
詳しくは過去ログ検索して下さい
書込番号:5092110
大きな勘違いでした・・・ごめんなさい
>正常です
訂正
OSがXPとして
HDDの管理から見てください
もしくはNTFSでフォーマットして見て下さい
以下同文です
書込番号:5092118
いい加減、こういうユーザーの誤解を招く習慣はやめてもらいたいもんだな
何の意味があってこんなバカげたことを続けているんだか
書込番号:5092342
OS読みなら37.6くらいのはず。
29.3って・・・未割当領域があるのでは。
やはりディスクの管理で要確認。
書込番号:5092821
教えていただいたとおり、
ディスク管理開き、
改めてパーテーションを組直したところ、
37GBまで容量がアップしました。
大満足です◎
皆さん、本当にありがとうございました。
書込番号:5093346
このHDDを購入し、ノートパソコンに換装し、フォーマットしようとしたら、ハードディスクがありませんと表示されました。(FDISKにて)何回かやり直してもやはり認識して無いようです。
そこでUSB接続の外付けケースにてフォーマットしてみようと思い、デスクトップPCに接続。デバイスマネージャーを見る限りでは認識しています。(MK4025GASと)
そこでマイコンピュータを開くと、どこにも見当たりません。
HDD交換はけっこう経験していますが、初めてのパターンで、これが不良なのか、なにかやり忘れている事があるのか判断できずにいます。
どなたかアドバイスお願いします。
>にいます。
>どなたかアドバイスお願いします。
ディスクの管理から領域を確保していないというだけのことでは?
もしくはUSBカードリーダーなどを装着していてドライブレターがバッティングしているとか。
書込番号:5073055
かっぱ巻さん返信有り難うございます。
<ディスクの管理から領域を確保していないというだけのことでは?
そうなんです。やってなかったんです。が、いままで2.5HDDを1台と3.5HDDを5台ほど扱ったことがあるのですが、ことごとく必要なかったもので、セオリーを忘れていました。ちなみに前回乗せ変えたときのHDDは、日立製でしたが、(IC25N030ATCS04-0?)乗せ替え後
、乗せ替え機にてFDISK実行で領域確保してましたので、今回その段階でハードディスクがありませんと出たものですから・・・
HDDケースでUSB接続、領域を確保の後、ノートにセッティングしてみます。これでできなければやはり不良ってことなんでしょうね?
書込番号:5073289
昨日からの結果を報告します。デスクトップPCにUSB接続して領域確保後、パーティションを切りフォーマットしました。
データをコピー削除してみて使えるようでしたので、取り外しノートにセットしました。そしてリカバリーCDを入れてスタートすると、やはりハードディスクは在りませんと出ました。ガックリ・・・元のつぶれたHDDをセットして見てリカバリーをかけてみるとちゃんとスキャンデスクまでは行きます。(もちろんそこでとまるのですが)ようするに、このディスクはこのノートには適合しないということなんでしょうね。 このHDDはUSBの外付けとしてしか使い道は無いのでしょうね・・・ジャンパつけてみるとか・・・いやはやまいりました。つぶれたHDDの容量削ってとりあえずリカバリかけてみます。
今度からちゃんと調べないといけないなあ。勉強になった・・・のか?
書込番号:5074118
USB接続の外付けケースでは使えたということなのでしょうか?
文章を書くのが苦手でしたら箇条書きにしてください。
文章が理解できないです。
USB接続の外付けケースでは使えて、ノートに内蔵させると使えないということであれば、相性の可能性があります。
それに一番肝心なノートパソコンについての情報が何も書かれていませんので、読んだ側ではどうしようもないです。
書込番号:5076608
かっぱ巻さん有り難うございます。
ノートはSONY PCG-FX11/BPです。
・外付けケースで使えることが確認できました。
・リカバリをかけてもハードディスクが在りませんと表示します。
・故障したHDDでリカバリしてみるとスキャンディスクまでは進む。
・過去ログや検索サイトから調べてみましたが、このノートとの相性は
わかりませせんでした。調べ方が悪いかもしれませんが・・・
申し訳ないです。
書込番号:5079688
かまじい2さん 有り難うございます。
まじですか〜。じゃあ多分いけますよね。
これは、ノートそのもの<マザーボードあたりが>が怪しくなってきましたね。HDDは判断できません、USB接続では使えますので・・・
使えているので不良とは言えないかと・・・とほほ・・・
書込番号:5099659
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
