MK4025GAS ATA100 (40G 9.5mm) のクチコミ掲示板
2003年10月 7日 登録
容量:40GB 回転数:4200rpm キャッシュ:8MB インターフェイス:Ultra ATA100 厚さ:9.5mm MK4025GAS ATA100 (40G 9.5mm)のスペック・仕様
  • MK4025GAS ATA100 (40G 9.5mm)の価格比較
  • MK4025GAS ATA100 (40G 9.5mm)のスペック・仕様
  • MK4025GAS ATA100 (40G 9.5mm)のレビュー
  • MK4025GAS ATA100 (40G 9.5mm)のクチコミ
  • MK4025GAS ATA100 (40G 9.5mm)の画像・動画
  • MK4025GAS ATA100 (40G 9.5mm)のピックアップリスト
  • MK4025GAS ATA100 (40G 9.5mm)のオークション
MK4025GAS ATA100 (40G 9.5mm)東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2003年10月 7日
(101件)
このページのスレッド一覧(全14スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「MK4025GAS ATA100 (40G 9.5mm)」のクチコミ掲示板に
MK4025GAS ATA100 (40G 9.5mm)を新規書き込みMK4025GAS ATA100 (40G 9.5mm)をヘルプ付 新規書き込み
2台を同時に使うには
2006/09/05 14:39(1年以上前)
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4025GAS ATA100 (40G 9.5mm)
クチコミ投稿数:4157件 *LifeGraphica
外付けHDDを3台使ってますが、その内2台をPCにUSB接続して使うとどちらかが認識しません。PCを変えても同じ状況です。初期化する時の設定がまずかったのでしょうか。
外付けで使っているHDDは、このMK4025GASとバッファローの250GBと、古い富士通の4GBです。フォーマットはすべてNTFSです。
PC環境はパナW2 XPと富士通NB50S XPです。
どなたかご教示願います。
書込番号:5409374
2006/09/05 14:47(1年以上前)
補足です。1台ずつ別々に使う時は、全く問題ないのですが、2台同時に使うとどちらかが認識しないのです。認識しないというより、認識はしてるのだけどデータのやり取りが出来ないといった方が正確でしょうか。
書込番号:5409389
天元さん
クチコミ投稿数:2248件
2006/09/05 15:26(1年以上前)
 電源は外部から供給するタイプでしょうか?
 USB からの電源供給では間に合わない可能性が考えられます。
書込番号:5409453
2006/09/05 16:02(1年以上前)
天元さん
早速のアドバイスありがとうございます。家に帰ったらUSB給電ケーブルもつないでみます。
書込番号:5409518
クチコミ投稿数:151件
2006/09/05 16:34(1年以上前)
PCのUSBポートは何個ついていようが、そこに供給される電源の総容量はPC(M/B)によって決まってしまいます。
それが足りていない可能性が高く、USBの給電ポートを使っても状況は変わらないと思います。
どうしても同時に使う必要があるなら、ACコンセント等USBポート以外から電源を取れるHDDケースを用意する必要があります。
書込番号:5409593
2006/09/05 23:39(1年以上前)
天元さん・壱亦弐小さん
ご指摘ありがとうございます。ACアダプタ付USBハブ経由で繋いだところ解決しました。バスパワーを過信してはいけませんね。
書込番号:5410916
返信13
どなたかアドバイスをお願いします
2006/08/31 23:58(1年以上前)
クチコミ投稿数:13件
後継機種についてご質問です
私の所有するノートパソコン
FMV-BIBLO MG12D
HDを付け替えようと思います
HDを確認しましたら
MK4021GAS
と表記されていました 今は製造していないのでしょうか?
この後継は
MK4025GAS でよろしいでしょうか?
書込番号:5395922
あもさん
クチコミ投稿数:23200件Goodアンサー獲得:670件
2006/09/01 00:09(1年以上前)
NAOKOちゃんさんこんばんわ
MK4021GASの後継はMK4025GASですけど、それより高速な他社製品でも問題は有りませんし、MK4026GAXでしたら5400回転と高速ですからOSの起動も速くなります。
また、容量ももっと大きなHDDを使う事もできます。
HDDの検索にはこちらのサイトが便利かと思います。
http://www.coneco.net/idx/01201020.html
書込番号:5395963
クチコミ投稿数:13件
2006/09/01 20:13(1年以上前)
あもさん
アドバイスありがとうございます
早速リンク先を覗いてみました
ご提案どおり更に上位機種に変更を考えています
そこで 再度アドバイスをお願いします
形式の見方ですが 察するところ
MK4026GAX の場合
1.MK は2.5HD
2.MK40 は40G
3.MK4026 の26はシリーズ
4.MK4026GAX のGAXは5400rpm
ですか?
ここで機種選定時
3.MK4026 の26はシリーズ
以外は自分のスタンスで選べば良いのでしょうか?
分かる範囲で結構です どなたかアドバイスをお願いします
書込番号:5397849
あもさん
2006/09/01 22:32(1年以上前)
2.5インチIDE HDDの場合、相性などは余り聞いた事が有りませんし、40GBのHDDを使っているわけですから、容量の問題も120GBまででしたら、問題なく対応しますので、ご自分の使用目的に合うHDDをお選びください。
120GB以上のHDDの場合、チップセットがBigDrive(48bitLBA)に対応していない場合なども有ります。
パソコンのチップセットがIntel-830MGですので、48bitLBAに対応しているかが微妙ですので、できれば120GBまでに収めておいた方が無難かと思います。
BigDrive(48bitLBA)というのはHDDのコントローラが古いLBAの場合最大限に扱える容量の壁が137GBに制限される現象でそれ以上のHDDを搭載した場合、正しい容量を認識できなくなる現象です。
また、98系やMe系の場合137GBの容量を越えたHDDを搭載すると、その領域に書き込んだ場合データが破壊されてしまいますので、製品として存在する容量が120GBと言う事になります。
書込番号:5398332
あもさん
2006/09/01 22:36(1年以上前)
PS 東芝のHDD品番のつけ方はお書きのとおりですから、あとはご自分のスタンスでHDDをお選びください。
ノート用HDDは4200回転、5400回転、7200回転と3種類有り、7200回転の製品はリード、ライトとも速いですけど、HDDが熱を持ちやすい傾向に有りますので、取り付け位置によっては発熱が他の部分に影響を与える場合も有ります。
書込番号:5398352
クチコミ投稿数:13件
2006/09/02 03:21(1年以上前)
あもさんへ
ご親切にアドバイスありがとうございます
大変参考になりました
60G 5400rpm あたりで手を打つことしました
ところで もうひとつアドバイスをお願いしたいです
今回のHD更新の経緯をお話しますと
ノートパソコン 富士通 FMV-BIBLO MG12D
をPC知識の浅い 友人に貸したところ
PCが起動しない状態で帰ってきました
(どんな操作をしたか分かりません とほほ・・・)
結局 ディカバリーして再使用する予定ですが
ディカバリーするとHDのデーターが消えてしまいます
そこで データの復元・バックアップ試み
HDを取り出し 外付けケースに入れ
別のPCに接続したところ
デバイスマネージャーでは認識しているようですが
マイコンピューターに表示がされません
(↓の5月ごのろ 掲示内容と同じです)
データの復元・バックアップ方法について
アドバイスをお願いします
不足情報があればお調べします
どなたか よろしくお願いします
書込番号:5399171
あもさん
2006/09/02 03:32(1年以上前)
HDDをフォーマット(初期化)してしまったんでしょうか?
起動しないと言う事ですから、データはおろかOSさえも無い状態かと思います。
このままでは、データの吸出しなどは出来ませんので、専門のソフトを使用して復元出来ればデータを吸い出せると思います。
ファイナルデータなどの有償のソフトが一番効果的だと思いますけど、何処まで復元出来るかは使って見ないと判りません。
http://www.finaldata.jp/product/final_data4_2.html
ゴミ箱に捨てて消したくらいのレベルでしたら、フリーのソフトも使えると思いますけど、恐らく無理だと思います。
http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se192983.html
書込番号:5399184
クチコミ投稿数:20521件Goodアンサー獲得:3443件
2006/09/02 09:24(1年以上前)
ひとつ試して欲しいのですが...
HDDを外付けケースで別のPCに接続したままOSを起動してみて下さい。
損傷の程度によりますが、起動時にHDDチェックが走るかもしれません。
ここでHDDチェックが入ればもうけ物で、修復を勝手にやってくれます。
自動的に修復されてデータが読めるようになると思います。
HDDから異音がしない限り、HDDの故障というよりは、INDEX損傷のケースが多いです。
その場合、データはほぼ大丈夫だと思います。
書込番号:5399530
クチコミ投稿数:13件
2006/09/02 09:33(1年以上前)
あもさん
おそらく初期化したものと思います
復元なら人気の高い ファイナルデータ と私も考えていました
しかし私 実際にファイナルデータ使用したことがありません
復元の手順ですが
1.不良のPCをディカバリーディスクで ディカバリー後
ファイナルデーターでデーターの復元をする
または
2.正常なパソコンに不良PCのHDを外付けし
または
3.新しくHDを購入し 不良PCに取り付けし
デカバリーする
その後 デイカバリーしたPCに不良HDを外付けし
という3つの方法があると思います
私 はじめに
2 の方法を試みましたが
マイコンピューターに表示がされません
あもさんからのアドバイス通り
このままではデーターの吸出しが出来ないようです
1.の方法が良いのでしょうか?
3.の方法はHDを購入する分「損」な方法でしょうか?
書込番号:5399559
クチコミ投稿数:13件
2006/09/02 09:56(1年以上前)
ひまJINさんへ
アドバイスありがとうございます
先ほど今一度この方法を試みましたが・・
結果
マイコンピューターに外付けが表示がされません
違うHDを入れ替え外付けを接続すると
ちゃんとマイコンピューターで表示されますので
外付けは問題ないと思います
やはり
初期化したものは読めないのでしょうか?
書込番号:5399626
2006/09/02 10:11(1年以上前)
HDDを初期化してしまうと、やはりちょっと難しいでしょうね。
でも初期化してもデータは消えないので、復元ソフトは有効と思います。
ファイナルデータはお試し版があるので、一度読めるかどうか試してみたらどうでしょう?
http://www.finaldata.jp/download/download.html#download
書込番号:5399667
2006/09/02 10:17(1年以上前)
ちなみに用語の間違いをひとつ...
ディカバリーではなく、リカバリー(Recovery)ですね。
書込番号:5399692
クチコミ投稿数:13件
2006/09/02 11:27(1年以上前)
ひまJINさん
お恥ずかしい・・すいません
早速
ファイナルデータはお試し版を入手し
前述↑ 2. の方法で試しましたところ
ファイナルデータ内で
今まで認識しなかった外付けを認識しました
次の操作で外付けのファイルの内容を
確認しましたところ
「ディスク検索中・・しばらくお待ち下さい」
かれこれ10分以上経過しましたが
ファイルの中身が見れないようです
横棒グラフのような進度を示すグラフが表示されていますが
グラフの目盛りが上がってきません
外付けから
ファイルの吸出しは無理なのでしょうか?
前述↑ 1. の方法
の方がいいのでしょうか?
どなたかアドバイス頂けますか?
書込番号:5399893
クチコミ投稿数:3705件Goodアンサー獲得:131件
2006/09/03 16:47(1年以上前)
冷たいようですが,2の方法でだめならすべてだめでしょう。
どうしても回復したい貴重なデータが入っているなら後は業者頼みかも。機械的に壊れたものすら回復できる場合もありますが,高いです。
アプリだけなら素直にリカバリして手間を惜しまずに再インストールと設定し直しですね。
話がそれますが,大事なデータはバックアップしておくのが常識といえます。今回を教訓にしましょう。
それと,大事なデータが入っているPCを人に貸すのも自分ならどうかと思いますけどね。
あと,PCの知識が浅い友人とのことですが,そんな人が起動しなくなるような特殊な操作をするものでしょうかね。普通ならおっかながってごく当たり前の操作しかしない気がするのですが。自分なら最初にどんな操作をしたか,次にどうしたか,何のアプリを使ったのか,最後にどうしたのか徹底的に思い出させます。好意で貸したのに起動しないようにしたままで戻す人など許せませんな。
書込番号:5403807
60Gor100Gにしたいんです!
2006/07/28 21:53(1年以上前)
スレ主 ぉ嬢さん
今このMK4025GAS ATA100 (40G 9.5mm)内臓の
ダイナブックを使用していますが、壊れちゃいました
60G又は100GにUPしたいのですが、どれを
買っていいのかわかりません・・・
教えてください。お願いします〜
書込番号:5297539
平_さん
クチコミ投稿数:10169件Goodアンサー獲得:810件
2006/07/28 22:14(1年以上前)
PCの保障が無ければ
ご自分でHDDを取り出せば判ります
ダイナブックだけでは何も分かりませんので
機種名、型番、は何ですか?
半角カタカナは使わないようにして下さいね
閲覧する人により文字化けします
書込番号:5297609
2006/07/28 22:21(1年以上前)
壊れたのはHDDだけなんですか。
システムボードとかが昇天しているならHDDだけ換えても無駄ですけど。
書込番号:5297629
2006/07/28 22:25(1年以上前)
HDDだけお釈迦という前提で,
60GB,100GBどれでもよござんす。
この辺が無難か
http://www.kakaku.com/item/05360410226/
http://www.kakaku.com/item/05360410228/
書込番号:5297646
クチコミ投稿数:39516件Goodアンサー獲得:6957件
2006/07/28 22:35(1年以上前)
OSはあるの?
無いとWindowsのインストールが出来ないy
書込番号:5297683
これは不良なのでしょうか?
2006/05/12 21:03(1年以上前)
クチコミ投稿数:13件
このHDDを購入し、ノートパソコンに換装し、フォーマットしようとしたら、ハードディスクがありませんと表示されました。(FDISKにて)何回かやり直してもやはり認識して無いようです。
そこでUSB接続の外付けケースにてフォーマットしてみようと思い、デスクトップPCに接続。デバイスマネージャーを見る限りでは認識しています。(MK4025GASと)
そこでマイコンピュータを開くと、どこにも見当たりません。
HDD交換はけっこう経験していますが、初めてのパターンで、これが不良なのか、なにかやり忘れている事があるのか判断できずにいます。
どなたかアドバイスお願いします。
書込番号:5072618
クチコミ投稿数:13143件Goodアンサー獲得:191件
2006/05/12 23:22(1年以上前)
>にいます。
>どなたかアドバイスお願いします。
ディスクの管理から領域を確保していないというだけのことでは?
もしくはUSBカードリーダーなどを装着していてドライブレターがバッティングしているとか。
書込番号:5073055
クチコミ投稿数:13件
2006/05/13 00:12(1年以上前)
かっぱ巻さん返信有り難うございます。
<ディスクの管理から領域を確保していないというだけのことでは?
そうなんです。やってなかったんです。が、いままで2.5HDDを1台と3.5HDDを5台ほど扱ったことがあるのですが、ことごとく必要なかったもので、セオリーを忘れていました。ちなみに前回乗せ変えたときのHDDは、日立製でしたが、(IC25N030ATCS04-0?)乗せ替え後
、乗せ替え機にてFDISK実行で領域確保してましたので、今回その段階でハードディスクがありませんと出たものですから・・・
HDDケースでUSB接続、領域を確保の後、ノートにセッティングしてみます。これでできなければやはり不良ってことなんでしょうね?
書込番号:5073289
クチコミ投稿数:13件
2006/05/13 10:03(1年以上前)
昨日からの結果を報告します。デスクトップPCにUSB接続して領域確保後、パーティションを切りフォーマットしました。
データをコピー削除してみて使えるようでしたので、取り外しノートにセットしました。そしてリカバリーCDを入れてスタートすると、やはりハードディスクは在りませんと出ました。ガックリ・・・元のつぶれたHDDをセットして見てリカバリーをかけてみるとちゃんとスキャンデスクまでは行きます。(もちろんそこでとまるのですが)ようするに、このディスクはこのノートには適合しないということなんでしょうね。 このHDDはUSBの外付けとしてしか使い道は無いのでしょうね・・・ジャンパつけてみるとか・・・いやはやまいりました。つぶれたHDDの容量削ってとりあえずリカバリかけてみます。
今度からちゃんと調べないといけないなあ。勉強になった・・・のか?
書込番号:5074118
2006/05/14 00:20(1年以上前)
USB接続の外付けケースでは使えたということなのでしょうか?
文章を書くのが苦手でしたら箇条書きにしてください。
文章が理解できないです。
USB接続の外付けケースでは使えて、ノートに内蔵させると使えないということであれば、相性の可能性があります。
それに一番肝心なノートパソコンについての情報が何も書かれていませんので、読んだ側ではどうしようもないです。
書込番号:5076608
クチコミ投稿数:13件
2006/05/14 23:53(1年以上前)
かっぱ巻さん有り難うございます。
ノートはSONY PCG-FX11/BPです。
・外付けケースで使えることが確認できました。
・リカバリをかけてもハードディスクが在りませんと表示します。
・故障したHDDでリカバリしてみるとスキャンディスクまでは進む。
・過去ログや検索サイトから調べてみましたが、このノートとの相性は
 わかりませせんでした。調べ方が悪いかもしれませんが・・・
申し訳ないです。
書込番号:5079688
2006/05/19 22:08(1年以上前)
FX55で使ってます。特に問題ないですよ
書込番号:5092990
クチコミ投稿数:13件
2006/05/22 00:09(1年以上前)
かまじい2さん 有り難うございます。
まじですか〜。じゃあ多分いけますよね。
これは、ノートそのもの<マザーボードあたりが>が怪しくなってきましたね。HDDは判断できません、USB接続では使えますので・・・
使えているので不良とは言えないかと・・・とほほ・・・
書込番号:5099659
スレ主 ai_bookさん
外付けのHDDに使用しようと思い、
○2.5インチ HDD(ハードディスク) 型番:MK4025GAS(東芝)
○HDDケース 鎌蔵 型番:KAMAZO2.5
を購入しました。
早速組み立て、PCに接続しましたところ、
40GのはずのHDDの合計サイズが
実際よりもかなり少ない、「29.3GB」と表示されしまいます。
フォーマットも試みたのですが、
やはり、問題は解決しません。
組み立て方はとってもシンプルでしたので、
そこに問題があるとは思えません。
HDDの不良なのでしょうか?
誰か助けてください!
お願いします。。。
書込番号:5092102
平_さん
2006/05/19 16:37(1年以上前)
正常です
OSの読みとHDDメーカーの読みの違いです
詳しくは過去ログ検索して下さい
書込番号:5092110
平_さん
2006/05/19 16:42(1年以上前)
大きな勘違いでした・・・ごめんなさい
>正常です
訂正
OSがXPとして
HDDの管理から見てください
もしくはNTFSでフォーマットして見て下さい
以下同文です
書込番号:5092118
クチコミ投稿数:10260件Goodアンサー獲得:148件 ぱふっ♪
2006/05/19 18:21(1年以上前)
いい加減、こういうユーザーの誤解を招く習慣はやめてもらいたいもんだな
何の意味があってこんなバカげたことを続けているんだか
書込番号:5092342
2006/05/19 21:24(1年以上前)
OS読みなら37.6くらいのはず。
29.3って・・・未割当領域があるのでは。
やはりディスクの管理で要確認。
書込番号:5092821
スレ主 ai_bookさん
2006/05/19 23:42(1年以上前)
教えていただいたとおり、
ディスク管理開き、
改めてパーテーションを組直したところ、
37GBまで容量がアップしました。
大満足です◎
皆さん、本当にありがとうございました。
書込番号:5093346
換装後の不具合
2005/12/25 23:53(1年以上前)
スレ主 naoreさん
クチコミ投稿数:10件
MEBIUS PC-MC1-3CC(756MBにアップ)のHDDが壊れたようなかんじで起動しなくなったので、TOSHIBAのMK4025GAS ATA100に換装し、しばらくは良かったのですが、その後入力が極端に遅くなることがあったり、外付けHDDとやりとりしようとすると「タイムアウト期間内に、指定した〜でI/O操作が完了しませんでした。」というエラーが出るようになり、調べたところデバイスマネージャでHDDの遅延キャッシュを有効にすれば直りそうとわかったのですが、デバイスマネージャでそれらしき箇所がみつからない・・・回復コンソールを入れようとしたときにコントロールパネルを見ると説明とは違っていて、友人とも違っていたので私のXPは何?それともPCが問題?という状態です。さらによく「(サーバーが)ビジー状態です。」となり、切り替え、再試行、というボタンが出てます。これはネットを使っているときではないので、アプリケーションを使用する際のメモリ不足?とも考えたのですが、そんなに重いソフトを使っているわけではなかったので、わかりませんでした。
どなたかおわかりになるようでしたら教えてください。
よろしくお願いいたします
書込番号:4684526
3.3toboさん
クチコミ投稿数:714件
2005/12/26 08:44(1年以上前)
PC本体のHDDへの電圧が5V安定出力されてますか?。電源があやしい。
書込番号:4685033
クチコミ投稿数:72件Goodアンサー獲得:1件
2005/12/26 17:19(1年以上前)
このHDD使ってますが、ときどきカリシャリ・カコーンと鳴く以外、
とっても快調です。^^ 入力が遅くなるとか性能の拙さは
特段感じません。むしろPC側のCPUパワーやメモリ量が
ネックになってるかと。
外付けHDDのエラーはこのHDDの換装よりもケースチップの相性とか
別に問題がありそう。僕も台湾製の激安ケースでUSB2.0PCカード噛ませると、
問題ないノートとエラーでまくりノートがあったりします。^^;
あと考えられるのは、きっちりピンを奥まで挿してないとか
(下スレ↓にある)ネジが紛失ということで固定が甘く振動の影響を受けてるとか
、その辺では??(なおシャープならネジ一個部品で取寄せできる筈)
でなければ電源かマザボが逝ってるのカモ。。。
書込番号:4685811
スレ主 naoreさん
クチコミ投稿数:10件
2005/12/27 11:08(1年以上前)
みなさん
お返事有難うございました。
今日返品しようかどうしようかと思っていたところです。
前のHDDのときは、入力やエラーが出ることはなかったのでHDDのせい?と思っていたのですが、もしかしたらおっしゃる通りマザーとかの問題かもしれません。
I/Oエラーは外付けのせいと判明しました。
buffaloのを使用して1年以上問題なかったのですが、最近調子悪くなり、中にSAMSUNGが入っていることなどがわかりました。
ネジは・・・確かに1本紛失しました。
それになぜか前のHDDと同じ大きさのはずなのに固定するゴムを入れても余裕があります。
これを固定するようにしてみます。
有難うございました
書込番号:4687536
クチコミ投稿数:1067件
2005/12/27 11:36(1年以上前)
ディスクのクリーンアップとかデフラグなどをしてあげましたか?エラーチェックもしておきたいですね。
書込番号:4687587
東芝
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2003年10月 7日
MK4025GAS ATA100 (40G 9.5mm)をお気に入り製品に追加する <15
[ハードディスク・HDD(2.5インチ)]
選び方ガイドを見る
