このページのスレッド一覧(全66スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2007年1月27日 10:41 | |
| 0 | 5 | 2007年1月19日 14:10 | |
| 0 | 2 | 2007年5月7日 18:17 | |
| 0 | 7 | 2009年5月8日 23:39 | |
| 0 | 2 | 2006年9月24日 20:03 | |
| 0 | 0 | 2006年8月22日 17:00 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK8026GAX ATA100 (80G 9.5mm)
FUJITSU FNV-BIBLO NB75Jを使用していましたが、 ハードがクラシュしてしまいました。どなたかこれにあうお勧めのハードを教えてください。純正ハードの形式はFUJITSU MHT2080AT 80GB ATA100です。
80GBでいいなら
http://kakaku.com/item/05360410350/
もちょっと容量ほしいな100から120ぐらい,なら
http://kakaku.com/item/05360410374/
http://kakaku.com/item/05360210250/
http://kakaku.com/item/05360410373/
http://kakaku.com/item/05360210289/
7200回転100GBのTravelstar7K100も個人的にはよいと思うのですが,ひとそれぞれかな。
160GB以上のものはまだ高めですね。
書込番号:5925620
早速ありがとうございます。
80mbで購入を検討していますが、Shopにいくと
バルク品となっていましたがバルク品てなんですか?
大丈夫なんですか?
書込番号:5927480
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%AF%E5%93%81
大丈夫ですよ。特定のモデルを買おうと思ったら皆バルクです。
取説とか保証書もないですが(ショップ独自の初期不良交換などはあります。)自分はこれまで何も問題なかったです。
それでは不安だというならアイオーとかバッファローとかでパッケージにしたものもあります。メーカサイトで探してみて。ですが,割高ですし,中身が何かは買ってみるまでわかりません。
どちらでもご自由に。自己責任で。
書込番号:5927715
FUJITSU BIBLO FNVNB75Jを使用していましたが、ハードが壊れてしまいました。メーカー修理を依頼しましたら5万くらい掛かる言われ自分で交換しようと思いましたが、MK8026GAXが合うのかわかりません。どなたか教えてください。
返信ありがとうございます。CPをひらいていないので形式は、わかりません。使用を検討しているハードは凡庸ではないのですか?
書込番号:5898966
北海Tomyさん こんにちは。 下記で」正確な型番から検索すると 分かるのでは?
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/notepc.html
大体 ノートは互換性が良いように思います。
厚みが問題。
書込番号:5899027
PCの発売時期と仕様表を見ると、インターフェースは、U-ATA の可能性が高いですが念の為に型番を記載したほうが良いですね。
厚さは、9.5mmが一般的です。
http://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0409/biblo_loox/nb/method/index.html
書込番号:5899056
皆さん、ありがと。形式を確認してからまた相談してみます。
ちなみに、ハードは80GB UltraATA/100 です。
書込番号:5899194
2004年8月購入。1年半くらいは問題なく快適に使用していたのですが、2006年5月頃異音発生。Diskcheckで一応は復帰したのですが、SMARTのReallocated Sectors Countが最低値になりました。
夏の暑い時期になると、異音発生頻度が高くなり、冷やすと良くなったりしていました。
2006年12月、異音とともにOSが起動困難になり、あれあれっという間に、ドライブとして認識しなくなりました。
私のがはずれだったかもしれませんが、耐久性が弱いかもしれません。
東芝は良いと思っていたのですが・・
私のHDDも、2年半で壊れてしまいました。これは、SOxYタイマーと同じでは?一寸、悲しいです。データ、プログラム、一杯入っていたのに...
書込番号:6311979
>耐久性が弱いかもしれません
はっきり言いますがHDDは消耗品です。精密な部品でありながら5000回転とか7000回転とか高速回転して過酷に使われているものですから何年も壊れずに使える事を期待してはいけません。
ひどい時には1ヶ月で故障することもある位です。
特に熱に弱いので温度が10℃上がると寿命が半分になるとも言われています。
大事なデータは別メディアに小まめにバックアップし万一の事態に備えましょう。
極端な例かもですが、私も過去に何度も痛い目に遭ったので個々の購入履歴を押さえておき、特に問題がなくても1年以内に新品交換しています。
書込番号:6312035
NEC LL350/8Dを使っていますが、装着されているのは、
東芝MK4025GASなのですが、MK8026GAXに換装したいのですが、
リカバリー出来るでしょうか?
この間同じNECのデスクトップ VL570/9DのHDDを換装しましたが、
(SAMSUN160GBを日立250GB)多機種のHDDは、リカバリーCDで、
リカバリー出来ないように、なっていてIDEケーブルで、
つないで、丸ごとコピーして換装しましたが、
ノートだとそんなことするのは、大変だし
わざわざ外付けのHDDを買って迄リカバリーするのは、
高くつくし リカバリーCDは、HDDに内蔵されてるシステムから、
作るタイプのリカバリーCD ですが、多機種のHDDでも、
リカバリーできますか?
ヨッシーのパパさんこんにちわ
普通IDE規格のHDDはプロコトルが共通ですから、HDDを換装しても問題なくリカバリー出来るはずですし、デスクトップで上手く行かなかったのは他に原因が有りそうな気がします。
2.5インチ用外付けHDDケースはUSB接続のケースでしたら1000円前後で手に入ると思います。
書込番号:5657718
メーカー製パソコンのリカバリーCDですが、メーカーに
よっても異なりますが、
同じ容量(160Gが付いていれば同じ160G)でないと復元
出来ないものが有ります。
その辺は、メーカーに問い合わせるか、同機種を使用
している人の意見を参考にするしか無いと思います。
HDDの内容をまるごとコピーする場合でしたら、USB接続
ユニット等を購入すれば、USB接続対応のコピーソフト
にてまるごとコピーして換装可能かと思います。
書込番号:5657833
早速返事いただきありがとうございます。
デスクトップのHDDを交換したときは、HDD交換後
リカバリーCDを入れると、
セットアップ準備していますの後 {本体機種(DIM)情報が、
正常でないためセットアップできません
NEC121コンタクトセンターに、問い合わせください}
と画面に出ます NECに問い合わせしますと
「装着されているHDDしか、リカバリー出来ない様になってます」
「HDD交換など改造は、サポートしていません」との事でした。
以前ボタン電池ついて問い合わせた時も、
「電池が切れたら、修理に出してください」との返事で
苦労して自分でHDD交換しました。
MK8025GAS ATA100 (80G 9.5mm)のスレで、
私のノートより新しいタイプのもので「HDD交換したが、
リカバリーCDで、HDDを認識してくれない」とあったので、
ご存知の方が、あればと思い質問させていただきました。
書込番号:5657865
機種は違いますが、LaVie L PC-LL500/2DとVesaPro R PC-VA18XRXで
標準と違う容量のHDD(30GB→20GB)に換装し、リカバリCD-ROM から再セットアップしたことがありますが、2台とも問題なくセットアップ出来ました。
また あもさん が提案している外付けのHDDケースを使用して「HD革命」といったバックアップソフトで、HDD内を丸ごと環境移行も一つの手です。
私もデスクトップ(VT700/6D)のHDD換装で「HD革命」を使用しバックアップしましたが、問題なく移行できました。
書込番号:5659303
業者に頼んだほうが良いと思う。
http://www.tsukumo.co.jp/original/hddnosekae.html
あと、ここだけに情報が集まるわけじゃないんだけどな。
検索すれば、同機種に対して同じことをした記録を見つけることができるかもしれない。
書込番号:5660318
ヨッシーのパパさん、結局どうなりましたでしょうか?
自分もLavie(2年前のLavie G)のHDDが壊れ、NECに修理を相談したら、5、6万円かかると言われました。
そこで、リカバリCDをNECから購入し、自力で直したいと考えています。
せっかくなので、もともと使用していた30GBのHDDのの容量アップを考えているのですが、リカバリCDが対応するのか心配しています。
他にLavieでHDDの換装をされ、リカバリに成功している方いましたら教えていただけないでしょうか?
書込番号:5864970
過去スレを見ていてこれを見たのですが、もう二年たってますので、遅いですが、
2.5インチケースUSB接続コピーして、HITACHI HTS541612J9AT00 (当時5,000円位だったかはっきり覚えてませんが、2.5インチケース1,200円位)
40GB 4200rpm→120GB 5400rpmに換装静かで、早くなり2年ほど快適に使用しました。
書込番号:9514354
NECのLaVieM LM500/7 を使用しております。最近HDDが悪いのか起動しなくなりました。色々試してみたのですがOSや付属しているソフトのバックアップ領域のパーテーションはDIRコマンドで見ることができるためOSの存在する領域が損傷していると判明し、Knoppixを使いデータは完全に取り出すことができました。Knoppixから見ても本体の起動パーテーションは Volume is dirty と表示されるため寿命かとも思いますし、既に二年以上酷使しているためHDDを変えようと思っております。
NECのLaVieM LM500/7 の純正でついていたHDDはMK6021GAS でした。
このHDDに交換することは可能なのでしょうか・・・又回転数が上がることになると思うのですが熱はかなり上がるのでしょうか・・・
他社にも7200回転の製品もあるようなのですが、少々迷っています。もともとがTOSHIBAのものがついていたので同一メーカーのものが無難と(コネクタ形状等々)思っているのですが、交換を経験されています方がおられましたらお冷えていただければと思います。
交換することは可能だと思います。ただ、交換に際してどの程度の分解作業が必要になるのかは分かりません。
コネクタの形状は規格統一化されていますので、その心配はないです。
MK6021GASは4,200rpm、MK8026GAXは5,400rpmですので、やはり発熱量は若干増えると思います。
7,200rpmの製品もありますが、どの程度の発熱量増加になるのかは分かりません。
私も同じシリーズのMK4026GAXを使用して1年以上経ちますが、今のところ発熱で不具合を起こしたことはありません。
ただ、どうしても心配ならばノートパソコン冷却台(3,000円くらい)などを使えば安心でしょう。
書込番号:5473913
ありがとうございます。早速来週末に買ってきて試してみようかと思います。分解の仕方はI/Oデータのホームページ中にあるものを発見しました。少々厄介そうですがノートの中では比較的楽な部類のようです。がんばってみますっ!
書込番号:5474541
DELLのInspiron8600に内蔵されていたHDD(MK6025GAS)が先日お亡くなりになりました。デジカメの画像や大切なデータが一瞬にして失われたショックときたら・・・。かすかに異音が出ておりそろそろヤバいかなぁとか思った矢先に「突然フリーズ」→「再起動」→「CHECK DISK」→「途中で停止」→「OS起動不可」とあれよあれよと目の前が真っ暗な状態に。・゚・(ノД`)・゚・。
Inspiron8600はネジ1本でHDDが取り外せる簡単構造になっていたので交換そのものは楽勝・・・のはずだったんですけど、なぜかBIOSが新しいHDDを認識してくれません。なかばパニック状態におちいりつつ元々内蔵されていたHDDと新しいHDDのコネクタをよくよく見比べてみたら・・・コネクタ部についているアダプタをうっかり付け忘れていました。・これさえなければ交換時間は2〜3分で終わっていたと思います。同機種をご使用中でHDDの交換を検討されている方はご注意ください(笑)
リカバリ完了後に元々使用していたHDDをUSB変換ケーブルで接続してみたところ、かじろうて外部ドライブとして認識するもののドライブの中身を一切確認できない状態となっていました。データの復旧は半分あきらめかけていたんですが、わらにもすがる思いで購入した「ファイナルデータ2006」と言うソフトで大切なデータをほぼ完全に復活させる事ができました♪
ところで肝心のMK8026GAXの評価ですが、流体軸受が採用されているだけあって動作音はなかなか静かですし、OSの起動や各種アプリケーションの起動が体感できる程向上したのでかなり満足しています。送料税込で9,500円程度の買い物でしたが、この程度の投資でこんなに動作が快適になるのならもっと早い時期に交換しておけば良かったとしみじみ思います。
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
