このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2006年5月31日 01:01 | |
| 0 | 3 | 2005年11月3日 13:03 | |
| 0 | 2 | 2005年10月25日 08:08 | |
| 0 | 4 | 2005年4月23日 15:41 | |
| 0 | 1 | 2005年4月3日 09:05 | |
| 0 | 0 | 2005年3月6日 04:39 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6026GAX ATA100 (60G 9.5mm)
この製品の口コミで質問するのは筋ちがいかもしれませんがtomacさんの質問がこのページでしたので期待を込めて書き込みします。DynaBook P5/522PMEを使用しています。先日電源を入れたところブルー画面になり、Unknown Hard Error のメッセージで以後再起動しても同じ症状に。パソコン工房の店員さんに状況説明したところ内臓ハードディスクの故障である可能性が高いとの回答でした。そこでHD交換をするつもりだったのですが追加説明でOSがXPになりイメージファイルを読み込みにいく場合があるため単純にHD交換してもリカバリーディスクを使用できないケースがあると言われました。その場合にはメーカに修理依頼するしかないとの回答でした。どうせHDを装換するなら少し性能の良いものにという気持ちもあり出来れば自分で取替えをしたいと思っています。もし同機種でHD装換経験のある方がありましたら、その手順をご教授ください。よろしくお願いします。
改行を使って見やすく配慮して頂きたいです。はっきり言って読みづらい。しかし、短文で書かれるとあまり気持ちよくないし。
要するに交換方法を知りたいなら下リンク参照の事。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/stepup/setup/dvn/menu.html
書込番号:5121485
スピンコさん 返信ありがとうございます。
ただ、記載のURLにて見てみますと私の機種はありませんでした
似た機種があると思いますのでそちらを参考にさせていただきます
有難うございました。
書込番号:5126292
DELLのノートINSPIRON1100でFUJITSU MHT2020AT(20G)が容量不足のため当機種に乗せ変えました。5Vが0.55A→1.0Aになるので気になったのですが、今までよりかなり熱くなります。
室温25℃でアイドリング時50℃ぐらい、デフラグをしてみたら60℃になります。今の所(取り付け後1週間)問題無く使用してますが、この位の温度で長期的には問題無いのでしょうか?
CPUだとモバイル用は対応温度も高いようですが、HDDもそういうのって有るのでしょうか?
ワイタンの夜景さん 大変参考になりました。ありがとうございます。しかしノートというのはHDDを変える以外解決方法が無いのが辛いです。
書込番号:4548997
はい、そうですね。
温度に対してDT機ほど積極的に対策がこうぜられませんね。
しかし対策がまったく無いわけではありません!INSPIRON1100の様な据え置きタイプのノートであれば底面に有るフタを全部開けておくというのも有効な対策の一つではないでしょうか。クーリングファンの設置も有効でしょう。
もっとも有効なのはHDDにディスク1枚で構成されているものの使用だと思います、例えば60GBの場合は
http://kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=05360810281
http://kakaku.com/prdsearch/detailspec.asp?PrdKey=05360210248
これらですと2枚使用のものより3〜4度は違いますね。
書込番号:4549110
ノートパソコンのHDDが損傷しました。
TOSHIBA DynaBook P5/522PME です。
このHDDに装換可能でしょうか?教えてください。
2000年夏モデルのBIBLO NE4/50R3 WIN98SE ですが、MK6026GAXと交換できるのでしょうか?なにかいろいろ壁があるみたいで、40Gにしておいた方がいいのでしょうか?どなたか教えてください。
2005/01/17 23:15(1年以上前)
40GBがOKであれば、60GBはOKです。
多分対応していないと思いますが、
http://buffalo.melcoinc.co.jp/taiou/kisyu/index.html
辺りで、調べてみたら?
書込番号:3795481
2005/01/18 16:36(1年以上前)
和差U世さん 早速ありがとうございます。
やはり無理みたいですね。外付けで考えてみます。
書込番号:3798267
2005/03/05 17:31(1年以上前)
自己レスです。
いろいろ調べていけそうなので換装しました。XPにしないとだめかと思っていましたが、全く問題ありませんでした。速く静かになり快調です。
書込番号:4024571
返信では無くぶら下がりで失礼します。
私も全く同じ機種(BIBLO NE450R3)でHDDが故障してパソコンが立ち上がらずに困って修理法に悩んでおりました。
メーカーに依頼すると結構な金額になりそうなので自力で決着つけたく思っておりました、そこでいろいろHDDを模索していたところ製品評価の良いこのHDDを見つけ探索していたところZU−MIN様のこの投稿を読みあやかりたく投稿した次第です。
そこでお願いなのですが、製品の購入手順とHDD換装後のリカバリCDを使ってのセットアップの手順を教えて頂きたくお願いする次第です。
以上よろしくお願い致します。
書込番号:4185891
VAIOSRX7に入れて使ってるんですが、このHDDは長時間駆動に向かないんですかね?
半年ぐらい使っているうちに、2,3時間起動したままにすると唸るような「ブーン」という音が出るようになってしまいました。
外れ引いたかと思って同じHDD買って換装しなおしたら、こちらも長時間駆動すると同じ現象が・・・
性能良くて音も静かなので気に入ってるんですが、他に同じような症状が出てる人います?
私も運の悪いヒポポタマスさんと同じ症状が出ます。
具体的には低くて大きな「ぶーん」という感じの音が出た後
ブルーバックになります。
再起動するとしばらくはそんな音はでないのですが、
Windowsのエラー解析では「ディスクが読み取れませんでした」
と表示されます。またしばらく起動しっぱなしにしていると
同じ症状が出て、フリーズします。
6026GAXを買ったのは昨年12月末、サーバー用途なので
常に電源を入れっぱなしです。
PCはIBMのThinkPad T40ですが、これにデフォルトでついていた
ディスク(IBM製、40GB 5400rpm)は性能こそ悪いものの
2年近く動かしたままで一度もこのような不具合を出したことはありませんでした。
もしかするとこのディスクは耐久性に大きな問題があるのかも知れませんね。
書込番号:4138212
予算などから2機種に絞り込みましたが、コレといった決め手がなく迷っています。
両方とも40GBプラッタ・5400回転で、違いはバッファだけのようですが(MK16MB・HST8MB)、体感速度は変わるものなのでしょうか?
また、
静粛性(アイドル時と動作時)
瞬発力(クリック後のソフトの立ち上がりなど)
速度(GB単位のデータの連続・断続読み書き)
持久力(朝から晩までの長時間断続使用時のパフォーマンス)
消費電力と発熱(重要ポイントです)
寿命(昔は東芝は壊れやすかったイメージあり)
などを総合的に判断するとどちらが買いなんでしょうか?
実際に使用された方、ベンチ比較などされた方がいらっしゃいましたら情報をお願いします♪
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
