このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2008年5月26日 23:21 | |
| 0 | 2 | 2008年5月20日 10:44 | |
| 0 | 1 | 2008年3月20日 22:11 | |
| 0 | 14 | 2007年6月14日 10:41 | |
| 0 | 2 | 2006年7月9日 22:14 | |
| 0 | 1 | 2006年7月9日 22:42 |
ハードディスク・HDD(1.8インチ) > 東芝 > MK6006GAH (60GB 8mm)
HDDの詳しい情報がわからず教えていただけるとありがたいです。 現在工人舎のapera SS1E20Jを使っていますが、HDDが40GでMK4004GAHなのでMK6006GAH、またはMK8007GAHに変えようと思っていますが、換装は可能でしょうか?
交換はたぶん大丈夫だと思うけど、薄型PCは分解手順をきちんと調べないとうまくいかないことが多いよ。
それと成功しても失敗してもメーカー保証は切れるからそのつもりで。
書込番号:7859325
早速のご回答、ありがとうございました。交換の仕方をよく調べてやってみようかと思います。まずはHDを手に入れないと、と思います。ありがとうございました!!
書込番号:7859750
以前、通信販売でMK6006GAHを購入したのですが、
HDDを箱の中にプチプチに包まって送られてきました。
初めての1.8インチHDDでしたので、こんなもの
かなと思っています。
商品箱とか取説・保証書などは入っていませんでした。
梱包はこんなものなのでしょうか?
バルクならそれが普通です バルクじゃなくても簡易包装で流通してる物もHDDに限らず多々ありますよ
バルクを買ったのなら原則保証書はありません(例外あり)
書込番号:7831620
初級改造チャレンジャーさん
こんばんは。お手元のDynabook SS2110(S7)のデバイスマネージャーで
HDDを確認してみてください。恐らくMK2006GAH (20GB 8mm)と出てきませんか?
であるならば、MK6006GAH (60GB 8mm)交換可能です。
また、MK4004GAH,MK4006GAH (40GB 8mm),MK8007GAH (40GB 8mm)もIFが同じで
すので、交換可能かと思います。
ちなみに私はDynabook SS S8使いで、MK6006GAHに交換しました。
IFがZIFコネクタのもの(型番がMK***8or9)は、交換できません。
↓参考
http://www.rakuten.co.jp/archisite/465076/578775/#615836
書込番号:7562038
新しくDELLのノートPCを購入(D410)し、以前のノートPCのHDDを
取り出してデータを移行しようとしたのですが、1.8インチのzifコネクタだったため、2.5インチもしくは3.5インチのIDE(通常)のコネクタに
変換するコネクタなどを探していますが、なかなか見つかりません。
どなたか1.8インチzifコネクター→IDEコネクタ(2.5of3.5)に変換できる方法、もしくは1.8(zif)→2.5or3.5への換装方法などをご存知の方はぜひともご意見お願い致します。
旧パソコンとLANでつないでデータを移すとか、すでにPCがないならHDDケースに入れて外付けドライブとして接続するのが一般的な方法ではないでしょうか?
http://www.timely.ne.jp/item/page/HiT-CASE18.html
それとも新しいパソコンに付け替えて使おうとしていらっしゃるのでしょうか?
だたしたら、OSの再インストールが必要でしょうから、意味がないのでは?
書込番号:5902334
zifコネクタだと上記のケース使えないですね
失礼しました
書込番号:5902403
かっぱ巻さん、早速のお返事ありがとうございます。
>旧パソコンとLANでつないでデータを移すとか、すでにPCがないな>らHDDケースに入れて外付けドライブとして接続するのが一般的な>方法ではないでしょうか?
LANにつなげる場合、速さの問題の他、いろいろと不具合が出たりするということがあるので、できればHDDを取り出してデスクトップに両方つなげてGhostなどで中身をコピーしたいと思っています。
また、HDDケースに入れて外付けでも構わないのですが、先ほどの
ケースはzifコネクタには対応していないので、zifコネクタ対応のHDDケースもしくは、やはり変換コネクタが必要になります。
>意味がないのでは?
Ghostなどを使ってその後新PCにてOSインストールでできるのであればそれでもOKです。
書込番号:5902490
ノートパソコンの場合、デスクトップパソコンよりも独自のデバイスを使っていることが多くOSも含めた環境の移動はトラブルの元になります。
ですからGhostなどのコピーソフトは使わない方がいいです。
そういう意味では、やる方法を考える以前に、やることではないと思います。
LANを使って必要な設定やデータを移動したほうがいいと思います。
設定やデータの移動であればLANで不具合が出ることはありません。
(そのように不安定なものであったら普及しません)
ちなみにzifソケットのアダプターは私が知る範囲では商品化されていません。
書込番号:5902580
kakkiyoさん こんにちは。 以前のノートPCが動く物で データのCOPYの場合 下記はいかが?
http://www.logitec-direct.jp/free/products/if/lubptpu2.cfm
1.8インチzifコネクター→IDEコネクタ(2.5of3.5)に変換コネクターは 需要が少ないせいか検索HITしませんでした。
書込番号:5902602
メール返信ありがとうございます。
LAN経由ということは新しいHDDにOSからプログラム一つ一つを全て
インストールし直すという事になりますでしょうか?
その場合1日作業になってしまうため、できるだけ時間をかけずに
かつ不具合なくデータの移行(元のHDDと全く同じ状態に)できる方法もしくは
ソフト(True Imageなど?)などがあればぜひ教えて頂けますでしょうか?
書込番号:5902603
BRDさん
メールありがとうございます。
この商品を使えば旧ノートの内容を全て新ノートに移行できるのでしょうか?
それともやはりプログラムなどは自分でインストールし直さないといけないのでしょうか?
もしそのまま全ての環境を移行できるのであればこれがベストですよね!
書込番号:5902633
BRDさんがリンクを貼ったのは、簡易的なネット環境を構築するもので、できることはLANのファイル共有と同じです。LANがあるなら導入する意味はないです。
LANと同じですから、フリーソフトなど実行ファイルだけで動くものを除けば、プログラムの移動は出来ないと思った方がいいでしょう。
D410は中古を買っていてOSがないということなのでしょうか?
何回も書くようですが、以前のノートのOSの設定やデバイスドライバは新しいノートでは邪魔になるだけです。
両方が2.5インチIDEで同じインターフェースだったとしても、付け替えて使い始めるのは勧められません。(OSやアプリケーションののライセンスの問題もあります)。
D410にOSがインストールされているならばそれを使うようにして、以前のパソコンから必要なアプリケーションをインストールしなおし、データや設定は移動してください。
書込番号:5902700
ユーザーではありません。
OSそのものや ソフトその物のCOPYではなく ファイルやデータを対象にしていると思います。
ドライブ丸ごとなど 裏技があるかどうか不明です。
”LUB-PTPU2は、パソコンとパソコンをUSBケーブル で繋ぐだけで、簡単に相手のパソコンからファイルのコピーが出来る優れものです。”
書込番号:5902716
どうしてもやりたいと言うことであれば、以下のような商品を購入して以前のパソコンのOSや環境を外付けHDDにバックアップし、新しいパソコンにリカバリーをかける方法が考えられると思います。
http://www.iodata.jp/prod/storage/hdd/2005/hdc-ux/index.htm
ただし、それで正常に動く保証はありませんし、そのようなリカバリーが出来るのかも確信が持てませんので、自己責任かつ情報収集を念入りにして実行してください。
書込番号:5902740
かっぱ巻さん、BRDさんいろいろとありがとうございます。
変換コネクタなどを探してみましたがやはりまだ発売されて
いないようなので、それまで待つことにします。
LAN経由もしくはHDDまるごとバックアップ→リストアの方法で
やってみようと思います。どうもありがとうございました。
また、何か情報などあればぜひお願い致します。
書込番号:5902861
今更感がありますが、自分もzifコネクタ製品を必要としていて
このスレにあたりました。
自分はコレで実験してみようと思います。
http://www.dosv-net.com/TCASE/dosv_tcase.index.htm
書込番号:6241102
だいぶ経ちましたが一応ご報告
業務上どうしても必要だったので
以下の品物を買いました。
パーツ代より送料の方が高くなってしまいましたが、、、汗
HDDとの接続ケーブルが壊れそうで不安ですがちゃんと使えてます。
http://www.span.com/catalog/product_info.php?products_id=8932&c=102&t=side_right1
書込番号:6434925
daiごろうさん おはようさん。 やりますねー!
zifコネクターとは フィルム用コネクターだったのですね?
英語は赤点だったので写真からそう思いました。
書込番号:6434993
MK6006GAHより若干コンパクトでサイズの軽い6008なるものが
存在するようですが、市場に出回ってますか?
性能は同じみたいなのですが、Web上で取り扱っている店を見
つけることができず、価格などが知りたいのですが・・・。
装着予定のノートはIBMのX41です。
【MK6008GAH】
外形寸法
8.0±0.35(高さ) x 54.0±0.2(幅) x 71.0±0.3(奥行) mm
質量 59g(最大)
【MK6006GAH】
外形寸法
8.0±0.15(高さ) x 54.0±0.2(幅) x 78.5±0.3(奥行) mm
質量 62g(最大)
松解除さん おはようさん。 googleしました。
http://blogs.shintak.info/archive/2006/06/06/27060.aspx
http://laugh.sub.jp/archives/category/mobile.php
書込番号:5222363
MK6008GAHはコネクタがZIFタイプでコネクタが違うので互換がありませんので注意が必要です。
現在確認されている中で使用できるのはiPodの一部の機種とVAIO TypeUX (HDDモデル)の改造用です。
書込番号:5240722
先日購入した富士通のルークスにこの60ギガが入っているのですが、HDBENCHをすると以前使っていたバイオSRX7Sよりほとんどのテスト結果は良いのですがハードディスクだけ負けます。2,5インチのハードディスクがSRXには入っているためか、スコアは上でした。
動画の再生でハードディスクに保存しているMpeg2やDivxのファイルを再生すると全てコマ落ちです。SRXには100Gバイトのハードディスクを積んでいて、それが60に減っただけでも痛手だったのに動画の再生までも満足に出来ません。
せっかく新しいパソコンに変えたのに動画もろくに再生出来ないようでは困ってしまいますが、ハードディスクは2,5インチに交換できませんから、この1,8インチのハードディスクでコマ落ちせずに見る方法はないでしょうか?動画の再生は諦めるより仕方がないのでしょうかよろしくお願いいたします。
Looxではないですが、1.8インチを使用しているVAIO-U1 今回買ったVAIO Type-UX とHDDビデオで撮ったMPEG2のデータをいつも見ていますが、コマ落ちなんてしたこと無いですよ。
VAIO-U1(クルーソー866MHz(速さPen500位))で60GB(MK6006GAH)はもちろん40GBでも、ムチャクチャ遅かった純正の20GBでもムービーだけ見ていたたときはコマ落ち有りませんでした。
壊れているのでは??・・・修理に出してみるのをお勧めします。
書込番号:5240820
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
