このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2009年5月31日 22:03 | |
| 0 | 3 | 2006年9月4日 05:37 |
ハードディスク・HDD(1.8インチ) > 東芝 > MK3006GAL (30GB 5mm)
シャープPC-MM1-H3SのHDDから
カツンカツンという音が聞こえ、
だましだまし使用していたのですが、ついに「OSがない」
という表示が出て、換装を決意しました。
蓋を開け、前HDDを取り出したあと、
購入したMK3006GALを入れました。
その後、USBにCDブート可能な
CD-Rドライブ(NOVACという会社のNV-ST2110CU)を接続し、
リカバリCDから再インストールを開始。
3枚目までは順調だったのですが、
3枚目の約70%ほどでフリーズしました。
CD-RドライブからHDDへの読み込みも止まってしまい、
CD-Rドライブが静かになってしまったので、
仕方なくCtrl+Alt+Deleteを押しました。
再起動後、同様にCDブートされるかと思ったのですが、
今度は「OSがない」表示もされないばかりか、
リカバリCDを入れているのに、インストールが始まりません。
BIOSから見ると、HDD30GBは認識されていました。
現在はBIOSのディフォルトをロードしなおし、
メビウス画面とF2 Setupは表示されますが、
その次の画面では、「_(アンダーバー)」のみが
点滅するだけで反応がありません。
HDDの読み込みもありません。
クレードル接続も試しましたが、
半ば予想通り、PCでは認識されませんでした。
質問なのですが、
1)本HDDの初期不良なのでしょうか?
HDD自体からはおかしな音などは聞こえていません。
2)HDDフォーマット、アクティブにしていなかったために
起きたことなのでしょうか?
3)このように中途半端にインストールした状態なので、
一度HDDフォーマットをしたいと思っているのですが、
どのようにフォーマットをすれば良いでしょうか?
例えば、USB-FDを接続し、fdisk、format等を行う方法など
可能であれば詳細教えて頂ければと思います。
取扱説明書136ページの1で、F2を押した後にセットアップユーティリティの画面が表示されないということでしょうか?
マザーボードまたはBIOSが壊れている可能性も考えた方がいいかもしれません。
書込番号:6296602
手元に取扱説明書がない状態で、136ページを確認できていないのですが、
F2をクリックしてBIOSの画面には行きます。
マザーボードが壊れているかは不明ですが、
BIOSは動くので、BIOSは大丈夫かと思うのですが
いかがでしょうか。
今は、クレードル接続を再度試みまして、
ディスクトップPCからNTFSフォーマットをかけました。
しかしその後は、
NTLDR is missing
Press any key to restart
と表示されるばかりです。
書込番号:6296776
>今は、クレードル接続を再度試みまして、
ということは、はじめの投稿の
>クレードル接続も試しましたが、
これとは違ってきたと言うことで、HDDは問題ない可能性が高いと思います。
取扱説明書がない状態でリカバリーされているのが、そもそもの間違いのような気がします。
メーカーのWebsiteからダウンロードできますから、取扱説明書を見ながらリカバリーしてください。
USB接続の光学ドライブは途中で選択する箇所がありますから、片方がだめだった場合、はじめからやり直す時にもう一方を試してください。
書込番号:6297263
取扱説明書をダウンロードして試してみます。
HDDはMBRフォーマットまで行う必要性があるかなと
感じています。
書込番号:6299398
当方同じMK3006GALを東芝のDynaBookSSに換装試みましたが、リカバリーCDからのインストールはうまくいきませんでした。
(恐らく、後づけのCDデバイスをHD交換しているため、認識出来ない為と思われます。)
やむなく、5mm8mmのHDが入る株センチュリー製のケースを買い、USBケーブルで本体PCにてフォーマットしてから、引越しソフトの「HD革命COPY DRIVE」を使い、元のOSとその他ファイルごと移植に成功しました。 あとは、新と旧のHDを入れ替え無事HD交換できました。
この手の、ハードとソフトがないと、特にドライブがないPCは苦戦しました。
ちなみに、不思議な帽子さん の場合後付けのCDドライブですがBIOSの設定でブートの順番がFD-HDD−CDになっていませんか。
必ず、CDを最初の読み込みデバイスにしないと、インストールうまくいかないのではと、思います。
書込番号:6305013
シャープPC-MM1-H3Sは残念ながらCD-ROMがなく、
BIOSにてUSBブートを確認はして、
USBのCD-ROMドライブにてリカバリしております。
>株センチュリー製のケース〜「HD革命COPY DRIVE」
HDDフォーマット、アクティブ化などが原因かなと思っていたので
参考にさせていただきます。
案外難しいものですよね。
今現在はやや挫折して、作業放置してしまったのですが……
ケース購入も検討します。
書込番号:6321254
皆様のお陰でなんとかリカバリできました。
以下、方法です。
センチュリーのHDケースを購入し、
HDDをマイコンピューター(右クリック)
「管理」「記憶域」「ディスク管理」にて、
フォーマットしました。
HDDをノートPCに戻し、リカバリ開始。
一回目は二枚目のリカバリCDの途中で
画面が真っ暗になり再起動してしまいました。
HDDを、HDケースに入れなおして
今度はパーティションは区切らずにドライブ名無しで
フォーマットしました。
それからBIOSにて一旦ディフォルトをロードし、
今度はリカバリする前にBoot順を確認しました。
ディフォルトではHDDが一番になっていましたので、
スペースキーでそれをずらしました。
そこまで確認した後、
USB-CD-Rドライブをセット。
リカバリCDとノートPCから目を離さないようにしました。
先ほどは画面が一瞬暗くなったので
時折、ノートPCのほうはパッドで
マウスポインタを動かしました。
1時間後、インストールが完了して現在稼動中です。
30GBのHDDなのに、リカバリCDのせいか、
18GBと9GBくらいに分かれていますが、
前に比べれば、二倍になったし良いかな、
と思って使用しています。
改めまして、情報ありがとうございました。
書込番号:6359334
参考になるやりとりだったのでここで質問させてください。
Q1以外は無視いただいてもかまいません。2009年5月現在
HDDがいかれたMy SHARP タテマサMM1-H1W。
15GBの純正東芝MK1503GAL修理に4万円程度といわれた覚えあり。
それならHP Vivian tam modelでSSDにしようと購入時期検討中だったが
タテマサの活用改めて検討。
以下、価格はすべて本日のkakaku.comより。
40GB MK4007GAL (40GB 5mm)は換装実績あり。\8900-
Q1 60GB 80GB 120GBなどは入るか?ご存じでしょうか。
コネクタが変わって入らない?
MK8025GAL (80GB 5mm) \9250
MK6028GAL (60GB 5mm) \7380
以下のサービスでも40GBまでしかなさそうで、40GBまでの対応の気がしていますが。
http://cgi.mobile-pc.com/pc/sat/sharphdd2.html
MM1 換装 SSDでぐぐってみつけたKakoさんの子ネタ
SSD化報告アイデアより
http://www.kako.com/neta/2009-011/2009-011.html
Q2 SSDで東芝の1.8 5mmタイプの形状でタテマサに入るものはあるか?
http://kakaku.com/pc/ssd/
Q3 PhotoFast製のCFカードアダプタCR-1000IDE(2千円程度)
なら、タテマサに入るとのこと!
でこれに
CF card SLC Typeを加えるほうが安くできるのか?
ターゲットは32GB
・Transcend 300x 16GBで\14,319- 32GBは存在不明
・SiliconPower 300x 16GBで\13,380- 32GBは価格不明
もっと安くて大容量のSLC type CF cardはあるのか?出るのを待つか?
ほか実績
http://ameblo.jp/nfsarea/theme-10002297656.html
地道にぐうぐるさんと2chで調査かな・・・
書込番号:9632709
MK4007GALのバルク品を待ってたのですが、GB単価がMK3006GALに落ち着くまでに時間がかかりそうなのと、
直近HDDが危うい状態になったのでこちらの購入に踏み切りました。
しばらくネット上で量産がスキップされた幻の商品では?と言われてたので最初見たときは我が目を疑いましたが…
性能の方ですが以前MK1503GALを利用してましたが流体軸受の効果は予想以上で
至近距離からでも生活雑音にかき消されます。(耳を傍立てれば別ですが)
ただアクセス音はそれほど変わらないといったところです。
アクセス速度については私のPCの処理速度の方がボトルネックなのでこれといった違いを感じることはできませんでした。
垂直磁気方式に惹かれ迷ってたのですが、自分の利用目的、緊急度に照らし合わせて問題なければ充分満足できる一品だと思います。
シャープのノートPC(MM1-H3S)のHDが壊れました。HDはMK1503GALです。修理に出すとかなり高くつくとのうわさなので、できればMK3006GALを買って差し替えてシステムを再インストールしようかと思っています。3006と1503は容量以外は完全に互換なのか、何か違いがあるのか、またその辺について参考にできるサイトとかご存知でしたら教えてください。
書込番号:4557215
シャープのノートPC(MM1-H4E)を持っていますが同じ状況は発生した、2006を購入した、問題なし3006は同じシリーズので問題なしと思います。
書込番号:4898879
今さらですが…。
MM1-H5Wを使っていますがやはり以前HDDがクラッシュしてMK3006GALに換装しました。まったく問題はありませんでしたよ!ちなみにメーカー修理は4万くらいって言われたけど高っ!!
バラし方はたしかMM1、換装と入れて検索するとありがたいお方のHPにたどり着けたはず…。
後はリカバリCDで再インストールをしただけですがディスクスペースも増えたような気が…いずれにせよ大満足でした!
書込番号:5405778
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
