このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2007年1月28日 08:05 | |
| 0 | 32 | 2006年6月17日 15:09 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6025GAS (60G 9.5mm)
ソニーのノートパソコンを使ってます。
3年半使用し,今月故障のためHD交換の修理を受けました。
調べてみると,こちらのHDに交換されていましたが・・・とってもうるさい!多少の音は出ることは分かっていますが,以前使用していたものが「カリカリ…」だとすると,これは「カラカラ…」です。
また,頻繁に「カチン!」と嫌ーな音を出します。このHDの特徴ですかね?危ないなー・・・
東芝は経験が無いですが、カチンは精神衛生上良くないですね(^^;
多分ロットに因って違うとは思いますが、一応サポートに再度聞いてみては??
書込番号:5931543
本当に嫌な音です。
異音の件もそうですが,ソニーの修理技術に疑問。HDの交換と液晶の交換,キーボードの交換をしてもらって,分解したのは分かりますが,ファンクションキーの上にあるボディ部分が反り上がって帰ってきました。
修理から帰ってきたばかりですので,また連絡してみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:5931663
東芝のCX3216LDSWに内蔵されていたのですが、移動もさせず空調の効いた部屋で大切に使った(1日10時間程度)のに、突然お亡くなりになりました。
カラカラ音がするようになっていたので、ヤバイなと思ってバックアップ開始直後の出来事でした。もう東芝は懲りたので日立の100G
に交換しようと思い、このサイトにたどりつきました。
それにしても、このHDD誰も個人で買ってはいないのですね。
書き込みが全くないのには驚きました(ノ゜凵K)ノヒャー
14ヶ月というと保証も効かず天中殺状態です。
今となっては4200rpmのドライブは単体での需要が小さいですから。
秋葉原でも5400rpm以上のドライブがほとんどです。
「誰も個人では買ってはいない」のではなく「書き込む人がいなかった」だけだと思いますよ。
販売されているのを見たことはありますので。
書込番号:5156445
日立の100Gなら、私は
HTE721010G9AT00をお勧めします。
HTE721010G9AT00は、連続稼動用で
省電力の制御をしませんので
寿命が、ほぼ同スペックのHTSシリーズ
よりも長いようです。
欠点は、あまり売っていない事ですね。
ちなみに当時の新製品ニュース
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20051015/ni_i_hd.html
メーカー公式サイト
http://www.hitachigst.com/portal/site/jp/menuitem.2c1062b6c543ceacc996fae1eac4f0a0/
ちなみに私は、HTE721010G9AT00 のユーザーです。
書込番号:5156467
GASよりもGAXの方が良いので誰もGASは買わないのでしょう。
私も80GのGAXを使っています。
音も静かで満足していますよ。
書込番号:5156476
HGSTがよいとおっしゃるなら
やはり7K100か。☆まっきー☆さんのおっしゃる型もありますが,連続稼働のサーバー用なんじゃないかな。普通のPCで使っていかんことはないでしょうが。コストを抑えたいなら5K100ですね。
書込番号:5156800
ありがとうございます!!
アキバに行ったら
HTE721010G9AT00 というのは見当たらず
HTS541010G9AT00 というのが複数店に\12000前後で在庫がありました。
これは5400rpmだそうですが、どんなものでしょうか?
やはり寿命を考えると、前者を通販で探したほうがいいのかな。
書込番号:5156808
アキバにいるなら、クレバリーと言う店にないですか?
書込番号:5156833
クレバリーは、T−ZONEの目の前です。ない場合、姉妹店でワンダーシティもご確認を。
書込番号:5156848
寿命が選択条件の第一候補なら7200rpmのモデルより5400rpmのモデルの方が良いのではと思いますが。
今回はバックアップが取れる前に逝ってしまったのでしょうか、どれだけ良い環境で使用していても故障というのは起こりえますのでバックアップは普段から定期的に行ったほうが用ですね。
書込番号:5156977
まっきーさん、Tomさん、ありがとうございます。
7200と5400は比べたことがないのでわかりません。
まあ、速度は7200が早そうだというのは想像がつきますが、騒音、寿命、それに消費電力はどうなのでしょうね。
特にヘビーな使い方ではないので、せめて3年はもってくれないと(笑)
他のクチコミに、富士通が静かで早いという記事も見て、かなり迷ってます。
書込番号:5157423
消費電力、騒音を考えると5400rpmをお勧めします。
それに加え、7200rpmは発熱も結構あるそうですよ。
以前、7200rpmを搭載して電力が足りずに落ちてしまったという話を聞きました。
書込番号:5157457
そうすると、
HTS541010G9AT00 か
MK1032GAX のいずれかですね。
明日もアキバのクレバリーかT-ZONEに行ってみます。
書込番号:5157493
ちなみに、私はメーカーPCの4200回転 →
東芝の5400回転 → 日立の7200回転を
使ってきました。
個人的な主観って事で記載します。
私は、7200回転の魔力にはまり、5400回転にさえ
戻れません。ちなみに、今 搭載のPCはM5Aの
コンパクトなベアボーンPCで温度は、40℃ちょっとで
最高でも45℃くらいです。
http://www.asus.co.jp/products4.aspx?l1=5&l2=26&l3=0&model=499&modelmenu=1
ここでの書き込みでも、41℃位と書いてありました。
http://kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=05360410263
7200回転を選びましたが、サーバ用途の
長時間駆動の長寿命を売りにしている
HTE721010G9AT00(HTEですよ) を勧めたのは
HTS721010G9AT00 より耐久性があるのではと
思ったからです。
銀翼の奇術師☆さん
どのPCですか?
自分は、今まで聞いた事がない不具合なので
今後の参考にお聞かせください。
とりあえず、5400でも7200回転でも
明らかに体感的に速くなると思いますので
コストや用途を考慮して決めた方が良いです。
P.S.
MK1032GAX は東芝ですよね。
自分は、このHDは良く分かりませんが
逝ったHDと同じメーカーの商品は
購入に正直、抵抗があります。
これは、独り言です・・・(笑)
書込番号:5157671
まあ,最終判断はスレ主さんに任せましょう。
所詮自己責任の世界。どのような選択をしてもそこから学ぶものがあればいいのです。
書込番号:5157710
サーバー用途の為なのか、HTEシリーズはHTSシリーズに比べてメーカーが推奨しているハードディスクの動作中の環境周囲温度が低いですから、必ずしも予算があればHTSよりHTEのほうが良いとは言えないんじゃないでしょうか。
放熱効果の良くないパソコンの場合、かえって寿命が短くなるなんてことにならないとも限りません。
メーカーが推奨してい環境周囲温度
HTE721010G9AT00(5°〜40°)
HTS721010G9AT00(5°〜55°)
書込番号:5158126
上記は、個人的な主観って事で記載しています。
自分が使っているPCの性能、放熱性能、予算、用途等を考慮して
最終判断は、実施に支払う たのちゃんさんが
判断しましょう!
書込番号:5158161
皆さんアドバイスありがとうございました。
昨日アキバで、HTS541010G9AT00 を購入しリカバリーを始めたのですが、開始してから6時間、突然HDDから応答が無くなりました。調べるとモーターが回転していないのです。
どうにもならず、今日お店に行ったら「ああ、初期不良ですね」と
あっさり交換してくれるそうです。う〜ん、バルクのHDDってそんなに不良が多いものなんですか、、驚きました。
で、そこで一計を案じ、元のHTS541010G9AT00ではなく、7200rpmのHTS721010G9AT00に変更できないかと聞くと、差額を払えばいいとの事で、前日のタイムサービス6%引を加味した\15760で入手することが出来ました。(^.^)
(T-ZoneなのでHTE541010G9AT00は扱っていないそうでした)
で、リカバリーを行ったところ、ナント僅か2時間弱でリカバリが完了しました。起動時間も以前のMK6025GASを使っていた頃の半分で、7200rpm恐るべし!!
ただ発熱が大きいので注意するようお店で脅かされましたが、体感的には東芝の4200rpmと同じかそれ以下で、一安心ですがこれから盛夏に向かい少し心配も残ります。
電力の心配は全く無く、USBで旧HDDを外付けしても問題なく動いています。
ただ不良セクターのある付近のデータはリトライを繰り返し読めない場所もあります。
とりあえず、近況ご報告まで。
書込番号:5163133
>☆まっきー☆さん
入れ替えが完了したノートPCでは問題なかったが、外付けHDD(2.5)を接続し、DVDドライブを回転させたら落ちたとのことです。
メーカ、PC名は忘れました・・・
書込番号:5163431
たのちゃんさん
無事に換装できてよかったですね。
銀翼の奇術師☆さん
私が知りたいのは、PC本体に換装した時です。
今回は、外付けHDではなく
PC本体のHDの換装です。
7200回転のHDDを換装して、
電源不足で起動できないPCがあるのか
知りたいのです。
書込番号:5163511
せめて、具体的なメーカーの名前位は
教えてください。
今後の参考にします。
書込番号:5163523
もう一度、読み直しました。
本体に、7,200回転を換装したのかな?
ACアダプターでも起こったんですか?
普通、バスパワー不足でも
接続機器は認識しない程度で
PC本体は、おちることはまれだと思いますが・・
書込番号:5163545
銀翼の奇術師☆さん
もしも、どうしても機種名が特定できないようでしたら
他人のHPやブログ等でも良いので
同様の現象が起こった人の
URLを教えてください!
書込番号:5163575
報告です。
私のASUSのM5Aですが
バッテリー駆動(50%状態)で
7200回転の内蔵HDD(HTE721010G9AT00)+
3.5インチ外付けHD の状態で試しました。
1.HTE721010G9AT00 → 3.5インチ外付けHD に2GBのファイルコピー
2.3.5インチ外付けHD → HTE721010G9AT00 に2GBのファイルコピー
3.音楽CD再生
4.super パイ 839万桁 を
一緒に行っても、ぜんぜん問題ありませんでした
書込番号:5163750
まっきーさん、
3年前の話で参考になるかどうかわかりませんが、
東芝のSS3490に HTS548080M9TA00 を載せ替えたら、パワー不足で
モータが起動−停止を繰り返し、使えませんでした。
やむなくMK8025GASを購入しなおして載せ買えたら、やっと動いた経験があります。
定格ラベルを見ると、日立が 5V 1A 、東芝が 5V 0.7A になって
いたので、やはり5400rpmはパワーが要るなと思いました。以前の
PCは電源もギリギリだったのですね。
HTS548080M9TA00はやむなく、メルコのブースターを付けて外付けとして活用していました。
書込番号:5164132
なるほどです。
今まで、自分はハイパワー?なPCばかり
使っていたようです。
今後の換装の参考にさせて頂きます。
書込番号:5164142
>☆まっきー☆さん
今度詳しく友人に聞いておきます。
本体に高速タイプ(たぶん7200rpm)を積んだ状態なら問題なく起動するとのこと。
その状態でDVDドライブを回転させる。(DVDドライブも変えたそうです。)その状態でも問題なし。
本体に外付けHDD(バスパワーのやつ)を接続して、DVDが高速に動き出すと突然落ちると言っていました。
書込番号:5164988
やっと装換作業が全部完了しました!
4200→7200というと無謀だという知人もおりましたが
結果として問題無く動いております。アイドリング時はかえって
東芝のものより発熱が少ないくらいで、連続動作時もファン冷却で
間に合っているようです。(26度くらいの気温ならば・・・)
Windowsの起動も、従来1分半かかっていたのが1分弱に縮まり、重いアプリの起動も快適です。こんどは動画のエンコードをやってみるつもりです。
時をかける少年さん、まっきーさん、7200機種へのきっかけを作っていただき、またアドバイスありがとうございました。
書込番号:5168244
>☆まっきー☆さん
友人から返事が来ました。LaVie L LL750/4DWだそうです。
DVDを回した状態で5400rpmの外付けをつけても外付けHDDは動かないそうです。
書込番号:5175170
銀翼の奇術師☆さん
お疲れ様です。
了解しました。
>DVDを回した状態で5400rpmの外付けをつけても外付けHDDは動かな>いそうです。
#5164988 の時と話が違いますね。
あの時の説明では、USBバスパワーを
出力することにより
内部の電源不足が起こり
PCの電源が落ちると解釈していたのですが。
あと、USBケーブルは色々と試しましたか?
当方、7200回転の2.5インチ外付けで使っていますが
ケーブルによっては、電源不足が発生し
LEDは点きますが、モーターが回りません。
今回の、現象でPCは落ちますか?
落ちなければ、そのPC自体の電源部分の設計が
正直、甘いと思いますね。
書込番号:5175403
先に外付けHDDをつけた状態でDVDがフルに回転すると落ちると言っていました。
わかりやすく書くと、
1.DVDドライブが回転中。
2.外付けHDDを接続
外付けHDDは動かずにPCの電源は落ちない。
1.外付けHDDを接続、動作中。
2.DVDドライブが回転を開始、最高速?になると・・・
PC自体の電源が落ちてしまう。(たまにフリーズしたり、ブルーになったりすることもあるそうです。)
書込番号:5176801
書き忘れましたが、メモリはMax積んでるとのことです。
書込番号:5176804
わかりました。
そんなPCも存在するのですね。
当然、メモリも詰めば電源食いますよ。
正直、NECの電源部分の設計が甘すぎます。
じゃ、そのPCは7200回転はやめたほうが良いでしょうね。
私だって、この世の中に出ているPCを
すべて知っている訳じゃないので・・・
たのちゃんさん は、今 無事に稼動しているので
もう、終わりにしましょう!
以上
書込番号:5177223
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
