このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年12月3日 13:12 | |
| 0 | 2 | 2008年11月18日 12:10 | |
| 0 | 3 | 2008年9月17日 08:07 | |
| 1 | 0 | 2008年2月16日 23:47 | |
| 0 | 4 | 2007年12月28日 14:14 | |
| 8 | 5 | 2007年3月27日 08:55 |
ハードディスク・HDD(1.8インチ) > 東芝 > MK8007GAH (80GB 8mm)
約3年?程度前に購入の東芝LOOKT70R搭載のHDDの容量がいっぱいになり、容量UPを考えていますが、仕様等が不明で手が出ません。仕様と購入先等を教えて頂ければと思います。
HDDの容量=60GB C=30 D=30の2パーテンションにしていますが、Cがいっぱいの状態で動きがかなりきつい状態になっています。
本体の製造番号「R5Z00188」
IDE? 1.8インチ? 8mm?
どなたかアドバイスをお願い致します。
>東芝LOOKT70R
製品を検索しても出てこないのですが…
名前的に富士通のFMV-BIBLO LOOX T70Rじゃないですよね
東芝と富士通なんて間違えるわけないし…
書込番号:10566876
間違いをしていました。
おっしゃるとおり富士通のLOOKT70Rでした。
どなたか宜しく情報をお願い致します。
書込番号:10571498
半年前の質問なので、もう見てないでしょうね。
コントロールパネル→システム→デバイスマネージャーからディスクドライブを見れば、現在のHDDの型番がわかりますから、東芝にコネクタの互換性を質問すればわかると思います。
私はLOOX P70Sを使っており、HDDはMK3006GALが入っていますが、コネクタはMK8007GAHと同じなので換装可能のようです。
書込番号:7088089
LOOX T70M に換装しました。ずいぶん快適になりました。
今までのが、起動が遅くてあまり使用していませんでした。
ちなみに今までのは MK6006GAH (60GB 8mm)が装てんされていました。
SSD(MSD-PATA3018032-ZIF2) を購入して換装しようとしましたが
認識してくれなくて失敗しました。
ミニノートの選択を考えましたが画面表示のことを考えるとこちらに
まだ分があると思いました。
書込番号:8657253
IBM-ThinkPad-X40を使用しております。
1.8インチ厚さ8mmのDISKが現状では搭載されているのですが、何かが特殊なようで
サイズがだけでは使用できるか否かわかりません。
このDISKは交換することが可能なのでしょうか?
教えて下さい。
ちなみに日立のHTC426060G9AT00(60GB)は可能なようですがどこにも在庫がありません。
HDDの交換はできますよ。ThinkPadは比較的簡単に交換できるように設計されています。
と・こ・ろ・が!!!
1.8インチHDDとは言っても、iPodに搭載されている東芝のやつとはかなり違います。
なので、iPod用に売られている1.8インチHDDを買ってしまって途方に暮れる人がたまにいるとかいないとか。
http://homepage2.nifty.com/emotom/x40/x4.htm
私もこのタイプの1.8インチHDDは秋葉原でも見たことがありません。
たぶん、若松通商とか、QCPASSに行けばあるんだと思いますが、汎用性がないから価格は割高だと思います。
書込番号:7466192
東芝タイプと違って日立のはなかなか見かけませんね。
そういえば、ノバック(または姉妹ブランドの「丸印」)の外付けHDD
http://kakaku.com/item/05380612681/
の中身が日立製なのでどうだろうと思ったのですが・・
・・残念。お役に立てず申し訳ない。
書込番号:7968164
旧東芝のやつはCFカードのピンアサインをちょっと変更したような規格で、ソニーの小型バイオや富士通のLOOXなど多くの搭載製品があります。
対してHGSTの製品は2.5インチHDDを半分切り取ったような構造をしています。コネクタ自体は一般的な2.5インチIDEと同じだった気がしますが、当然通常の2.5インチHDDを装着する事は出来ませんし、また採用製品もIBMのものしかありません。更に当のHGSTはもはや製造していませんので交換はLenovoへの部品発注以外では厳しいでしょうね。
あとはCFカードを変換するアダプターにて疑似SSD化する猛者も存在します。
ただし、HDD交換が楽なThinkPadシリーズにおいてこのような方法は利口とはいえません。
おすすめは値が付くうちに売ってX60系を買い直す事です。X60などの一般的なノートPCの搭載する2.5インチHDDは1.8インチと比べて速度が段違いですし、デュアルコア・プロセッサにIntelのGMA950以上のものが載っていますので、XP搭載機でしたらサポート終了まで快適に使い続けられますし、その気になればVistaのAeroも動作します。
ちなみにこのMk8007GAHは前者、IBM以外の一般的な1.8インチHDDにあたります。
この後に1.8インチHDDはZIFコネクタに変わり、また変なコネクタが出て混沌としております。よほどの事情がない限り、1.8インチHDDに新規に手を出すのはやめた方が良いですね。
書込番号:8363228
いつか買おうと思い、1年が過ぎて市場からなくなりそうなので、HD激安市場に慌ててオーダーしたら、翌々日に到着。お店のHPには入手困難的な表現だったので、すこし、びっくり! くず.comさんのスレを参考に、換装してみました。作業は、ケースに入れドライブコピーソフトで複製に30分、交換に30分、約1時間で完了しました。
T70のデザインは好きなのですが、あまりのモサモサ感に、持ち運ぶ時、以外ほとんど放置されていました。8Mキャッシュが効いているか、密度が高くなったからわかりませんが、メモリーを増やした時よりは、体感できるくらい早くなった気がします。ベンチマークをとると、読み書きでそれぞれ2倍くらいのスコアを出していました。 起動時間でもログインまで、57秒だったのが40秒に短縮されました。 2万3千(あれ、値上がりしてる)の出費でしたが、満足してます。
VAIO Type-TのHDD交換を考えています。
標準ではMK4006GAHが付いているので、
交換できる中で一番大きな容量のものはこれになると思います。
ですが、価格.comでもそうですが、
売っている店を見かけません。
どこか売っている店は無いでしょうか?
できれば通販が希望です。
だだだだ〜んさん こんばんは。 そのまんまですが、、、
http://kakaku.com/shop/1283/PrdKey=05361010225/
アーキサイト@ダイレクト
東京都文京区湯島3-10-5マザービル4F
TEL:03-5812-2461
FAX:03-5812-2462
書込番号:7118372
東芝の1.8インチはZIFコネクタに切り替わっていますので、
旧タイプの製品はすでに生産を打ち切っています。
先月あたりまではいくつかの店舗で扱っていましたが、
ここ2〜3週の間で一気になくなりました。
様子を見ていた人が一気に買いに走ったのでしょう。
ずっと1位を守っていた店舗の在庫がなくなった辺りから
特にこの流れが加速したように感じます。
何せ1ヶ月前から5000円以上値が上がっても売り切れましたので。
もともと流通在庫しかない状況でしたから、
今後の入荷もごく僅かしかないものと思われますので、
他サイトやヤフオクも含め、マメにチェックするしかないと思います。
(中古を見かける事も稀ですが)新品を望むなら値段も高い状態が続くでしょう。
価格コムには記載がないようですが、60GBなら1.4万程度で販売されているので、
妥協できるならこちらも選択肢に入れてみてはどうでしょう。
書込番号:7122058
BRDさん、pearlgodさん、
情報ありがとうございます。
未だにこの製品を探しているのですが、
やはり見つかりません。
pearlgodさんのおっしゃるように60GBのものなら
まだ在庫があるようです。
20GBしか増えないのは寂しいですが、
これも含めて検討してみる事にします。
書込番号:7129609
ハードディスク激安市場で年内発送となっていたので、12月21日に予約して、昨日発送、本日到着しました。私が予約したときより値上がってしまっていますが、まだ在庫はあるようです。
書込番号:7173172
ご質問します。
HDD換装未経験者なのですが、表題のPCに当商品の換装を考えております。ネットなどからおそらく純正はMK4004GAHが内臓され、おそらく当商品は換装可能なのだろうと考えているのですが、このもくろみは如何なものなのでしょうか。可能ならば、購入時5年サポートに加入しながらも自己責任でトライオンするつもりです。諸先輩方のご教授をお待ちします。
まずは、vaioは持ってないです。それでよければ。
IBM、LOOX は経験ありますが・・・。
一度、分解しましょう!HDDが見えるところまで。
なにも難しくないです。
注意点は、バッテリーはずしておくこと。
最近は何かはずす事に携帯で写真でも撮ればOK。
小さいビスなくさないようにね。
40GBから80GBに換えて速度のメリットはあるのかしらん?
絶対的な容量不足は仕方ないですが。
保障、未経験などの不安があるなら外付けHDD。
保障ももはや不要!何事も経験じゃ!
というならがんばってチャレンジですね。
デスクトップを自作経験あるならそれほど難しくないです
アドバイスにはなってないですが、
誰かに背中押してほしいなら、押します!
書込番号:6093981
早速のエールをありがとうございました!
ただ、コネクタ形状が違ったり?買ってみて実は合わない機種だった、というオチが最後の悩みのタネで、せっかく背中を押していただいても尻が浮かないという状況です。見る前に飛べ、しかし飛ぶ金がない‥という。確かにまずは開けてみてからお勉強するべきかもしれませんが、もしご存知の方がいらっしゃれば。ご教授ください。
書込番号:6094046
問題なく行けるでしょう
自分はUを乗せ換えるつもりですが<1プラッタですが
個人的にCFとピン数が同じだからDMAの高速CFが出たらピンアサイン調べて挿してみるかもね
一多自分のサイトにX505のせています
写真見てください。コネクタは共通ですよ
速度は3割ぐらい早くなるかな?
HDベンチの比較結果出してくださいね
書込番号:6096233
掲載から日数がたっていますので既に換装されているかもしれませんが大丈夫だと思います。
先日、未登録中古品のVGN-TX92を購入し即、コンボドライブとHDDを交換しました。
本体分解時にやっかいなのはキーボードフックが硬いこと及び各ケーブルが短く脱着が大変(ケーブルを外さないとパームレストが15mm程度しか浮き上がりません。私の場合はワンセグアンテナのケーブルもあったので)なことです。
特にフラットケーブルにテンションをかけないよう作業をするようにしてください。
書込番号:6165490
書き込み遅れてすみません。
無事換装終了し5日経過、
極めて順調に作動しています。
T−ZONEで23,800円也に
保証延長をつけ、
SDHC−180に旧HDDを装着。
120GB環境に変身しました。
換装初体験は痛みもなく、
たいへん気持ち良く終了です♪
JUNKVAIOさんのおっしゃるとおり、
意外な盲点はフィルムケーブルの短さですね。
キーボードをあける時、その下のパネルを
あける時それぞれ、いつの間にか抜けます。
フィルムケーブルがどこに刺さっていたかを
確認する必要あり。といってもスグわかるか‥
当方はHDDのフィルムケーブルを抜くため
茶色のロックを起こす際、逆にググー!と
押し込んでしまい見事破損です♪
「PCの分解に力を要したなら、
その方法は誤りである。」by くず
換装後の感想は、静か!(自社比‥)
速い!(NなAおOさん指令のベンチマーク
やってません‥牛丼サンボは逝かせて頂きます)
80GBでもまだ足りない!
といったトコ。
何はなくとも、わがT70Bが強力になった
ことはうれしい限りです。
小生のつたない作業手順を記せば、
<準備>
まず壊れても仕方なしと覚悟。
100均でない精密ドライバー+とー、
そして耳カキ(ネジが入り込んだ時にベンリ)。
T70Bのリカバリディスクを作成し、
MKをSDHC−180に装着してクイック
フォーマットし、
消えたら困るデータのみDVDに残しといて、
<換装>
@背面9箇所のネジ外しーの、
A表面ヒンジ左部のカバー左にスライドして
外して中のネジ1本外しーの、
Bキーボード[F5]/[Num Lk]キー上部にあるそれぞれの
ツメをマイナス精密ドライバーで押し込んで外しーの、
Cキーボードをそのまま浮かせて(ここで電源
フィルムケーブルも抜く)、HDDのフィルム
ケーブルをロック起こして抜きーの、
D現れた上部パネルのネジ2本外しーの、
E何らかのフィルムケーブル2本抜きつつ1本は残して
パネルを開けてHDDを発見しーの、
FHDDの左側だけのネジ2本外してHDD救出し、
ついてたウレタン等を外しーの、
G新HDDにウレタン装着し換装しーの、
Hすべて逆手順。
以上、1時間弱。
データ移動はクリーンインストールしたT70B
に、イチイチSDHC−180の旧HDDから
移動しました。
GHOSTやTRUEIMAGEは使用すればもっと簡単でしょう
けど、この方法でもそんなに時間はかかりません。
ん〜?このやり方、アマいんちゃうの〜?
だって初体験ですもの!
以上、長文にて失礼しました。
そして、お返事いただいた皆様
書込番号:6165873
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
