このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 27 | 10 | 2015年5月17日 11:01 | |
| 0 | 2 | 2009年3月16日 17:58 | |
| 1 | 1 | 2009年1月24日 12:11 | |
| 0 | 1 | 2008年9月24日 18:07 | |
| 0 | 4 | 2008年3月30日 17:32 | |
| 1 | 4 | 2008年3月25日 23:01 |
ハードディスク・HDD(1.8インチ) > 東芝 > MK1011GAH (100GB 8mm)
VGN-TZ90HSでHDD換装を考えています。
TZ90HSのHDDコネクタは、ZIFと聞いています。
そこで、ZIFコネクタのHDDを探しているのですが、ZIFコネクタへの
MK1011GAHの換装報告を聞いたので、調べていたら、MK1011GAHは、
LIFコネクタと書いてある。??で悩んでいます。
ZIFとLIFって同じなのか、あるいは、互換性があるのか。
わかる方教えてください。
ZIFであれば、HGST(日立IBM)製のHDDになります。
書込番号:7877961
ハナムグリさん ありがとうございます。
日立はZIFで、東芝はLIFと言っているのでしょうか。
日立はLIFと言っていないですね。東芝は、昔はZIFと言っていて、最近LIFと言い換えているの
かな。
MK1011GAHでいうと、HPによって、LIFともZIFとも言っています。やはり、同じものと考えて
良いのかな。
わかりにくい。
私としては、P-ATAならば、ZIFもLIFも同じと考えてよいという結論に達したのですが、如何でしょうか。
書込番号:7878183
ZIFはFPCの接触端子が1列だけどLIFはピアノ鍵盤に似た前後2列構造、よって互換性なし。
それよりこのPCをきちんと分解組み立てできるかのほうが問題。
書込番号:7878338
Hippo-cratesさん ありがとうございます。
ZIFとLIFは違うのですか。
それでは、しっかりZIFと書かれたHDDでないといけないですね。
TZの分解は覚悟しています。
最近、分解作業はご無沙汰しており、TZは特に細かそうなので、多少心配ですが、
一応、分解は100台近くやっているので、自信はあります。
VAIO505も数台ばらしています。
書込番号:7878363
仕事で以前調べたことがあります。
結論ですが、ZIFとLIFではケーブルの厚みが異なります。正確に言うと、ケーブル先端に貼ってある青いプラ板のようなものの厚さが異なります。
確か、東芝用のケーブルは厚くてHGSTのコネクタに収まらなかったと記憶しています。
下記の変換製品をご覧ください。ケーブルさえ換えれば動作するということです。東芝用だけ片側の色が変わってます。
http://www.aitendo.co.jp/product/927?
保証はできませんが、極薄フィルムで厚さ調整さえできれば、どちらでも使えるはずです。
お店が東芝をZIFと表記しているので、混乱されているのではと思います。東芝自身はZIFと表記していません。
東芝(特に日本サイト)がLIFと表記したのは最近のことです。以前は何も表記がありませんでした。そこで小売業界では同じようなHGSTのZIFという表記が広まったのではと推察します。
書込番号:7879180
ンデゲオチェロさん ありがとうございます。
ZIFとLIFの違いがよくわかりました。
となると、VGN-TZ90HS側のコネクタがZIFかLIFかが心配になります。
ただ、東芝のHDDを使っているらしいので、LIFということになるのかな。
分解して、実物を確認してから同じメーカーのHDDを購入して、乾燥するのが
確実なようですね。チャレンジしてみます。
書込番号:7879208
うわっ、なんかみんなしたり顔で大嘘書いてるな。
ZIFとLIFは略語で
・ZIF (Zero Insertion Force) →ゼロ+挿入力
・LIF (Low Insertion Force)→低い+挿入力
を略してるだけ。
ロック用のパーツが付いてるのがZIF、付いてないのがLIFと思っておけばいい。
端子に当てて「パッチン」ととめるか、コネクタに「グサッ」と挿入するかの差と言えばわかりやすいか。
ケーブルを挿入する際に端子面に力が掛かるかどうかの差だが、部品配置による制約や効率によって使い分ける。
別にどちらを使っても同じように製品は作れる。
・ケーブル端子の千鳥配列(ピアノ鍵盤状)はピン間ピッチが小さいので接点ずれ防止のための形状。
ZIF/LIF関係なし。
・ケーブル厚の違いでZIF/LIFとあるわけではない。
LIFが厚くなるのはZIFより挿入時に力が掛かるので補強板が分厚くないと挿入しづらいから。
ZIF用のケーブルの補強板を分厚くして厚さを揃えてもよいが意味が無いのでまずやらない。
超亀レスだが、まちがった知識が広がらないように書いて置きます。
書込番号:9034523
>madpaxさん
1.8インチ機器搭載ZIF/LIFコネクタの見分け方に絞った書き方をしてしまいました。
確かにZIF/LIFコネクタ全般としては、厚みの違いがコネクタの違いではないですね。
補足として、改めて1.8インチ機器ZIF/LIFコネクタの判別方法について書きます。
自分の環境に1.8インチ機器が適合するかに関しては、アイネックスが掲載している、外付けケースの対応HDDに関するサポート情報が詳しいので、そちらを参照されるのが良いと思います。
Ainex | [HDE-03] 対応HDDについて:
http://www.ainex.jp/support/hde-03/
私が東芝(LIF)とHGST(ZIF)でケーブルを挿し比べた感じでは、挿入力の違いはわかりませんでした。「ロック用のパーツが付いているか」といったコネクタの外観の違いも、誰が見ても判別できるというものではないと思えます。
HGSTはC3K80で、東芝が採用しているのと同型番のLIFコネクタ搭載にも関わらずZIFと表記しています。Seagate LyrionもZIFとSeagateが表記していますが、ケーブルの厚みは東芝LIFコネクタと同じというのが現状です。
これではメーカーのZIF/LIF表記で判断できないですし、同じZIF(またはLIF)だから換装して使えるとも言えません。自分の環境に1.8インチ機器が適合するかに関しては、手持ちのと交換予定の機器両方の仕様書でコネクタの対応ケーブル厚を調べるのが一番確実でしょう。
書込番号:9036283
今更ですけど、
ZIFとLIFの違いは
LIFが24pin(SATA-LIF)(SATA 第3世代)
ZIFが40pin(SATA-ZIF)
LIFでもZIFでも
ケーブルを載せてパチンとする方法も
ケーブルを差し込むだけのも
ケーブルを差し込んでパチンとする方法も
いろいろあります。
それとも、Toshibaだけ特殊なんでしょうかね・・・
書込番号:18050869
ZIF,LIF共にPATA規格のはずです。ZIF,LIFが主に使われている1.8インチHDDは、SATAになっていますのでもうZIFの端子が使われることは無いでしょう。
蛇足ですが、初代AirMacはZIF端子でした。
書込番号:18784460
何方かDELL D420のハードディスク交換をした方で
教えていただきたいのですが
現状TOSHIBA MK6008GAH ZIF を使用していますが、いろいろ調べると
TOSHIBA MK8009GAH/MK1011GAHを使用できるなどが、ありますがどれもLIFと記載していますが、ZIFのD420に使用できるのでしょうか?
2008年1月のクチコミをご覧ください。
MK1011GAH (100GB 8mm)が問題なく使えます。
ただし、HDD側のコネクターのストッパー(レバー)の引き起こし方がわかりにくいので注意してください。(文字では表現しにくいです)
交換後のクリーンインストールですか? クローン方式ですか?
ただ・・・D420ならお金はかかるけどSSD化をおすすめします。
サムソンのMCCOE64GEMPP-01A。
書込番号:9252579
マイカルKさん
ご連絡有難う御座います
あの質問から直ぐにPCショップに行き確認後結局HD交換致しました
SSDも検討したのですが、64は価格が高く手が出ませんでした。
色々と有難う御座いました
書込番号:9255381
2.5インチ、1.8インチは普通ノートPC用ですね。
容量に対しての価格が3.5インチが一番安いのと速さがやはり3.5の方が
早いのと電源の制限が無いのでデスクトップPCでは普通3.5を使います。
一部デスクトップでケースの形状によってはノート用HDDを使うモデルも
存在しますが。
あと特殊用途でサーバー用のラックマウントPCっていう・・・そうですね
箪笥の引き出しみたいな形状のコンピュータがありまして、その手のスペース
が狭いけど性能の高いものが要求される世界では2.5インチの高速なHDDが
主流になってるという話も聞いては居ます。(接続形式も特殊ですが)
書込番号:8981574
U101もType Uもコネクタが違うので付きません。
Type U UX ならコネクタは同じですが、厚さが違うので
無理矢理入れることになります。
書込番号:8405682
お教えいただきたいことがありまして書き込みをしました。
現在VAIOのVGN-TZ90Sを使用しているのですが、このモデルにはMK1011GAHが搭載されておりまして容量等は満足しているのですが振動等に強いSSDに換装したいと考えています。ただ、このMK1011GAHはソケットがLIFソケットという規格のようで換装したいと考えている64GBのSSD(MCCOE64GQMPQ-M1A)はZIFソケットという事がわかりました。ソケット形状については詳しくなく、そのまま接続して換装が可能であるのか、まったく無理であるのか知っておられる方がお見えになりましたらご教授いただければ幸いです。また何か加工する事で換装が可能なのであればその方法もお教えいただけると助かります。
もしよろしければ、換装後の使用感等ご教授頂けないでしょうか。
SSDに変えようか思案中ですので、参考にさせて頂きたいと思います。
書込番号:7603412
一度は計画して64GBのSSDを購入してVGN-TZ90Sに換装しようと思ったのですが、そんなさなかにEeePCなどという4GBではありますがSSD搭載のパソコンが出てしまったので換装はやめてEeePCを購入してしまいました。ご期待に添えずに申し訳ありません。
書込番号:7605094
こんばんは。私も同じ事を調べたことがあり、結論は交換はできません。
理由は、LOOXUは5mm厚のHDDが入っており、8mmは入らないのです。
また5mm厚のHDDは最大容量が40GBまでしか製品化されていない為、今以上の増量は期待できません。
http://www3.toshiba.co.jp/storage/japanese/spec/spec.htm
よって、16GB以上のSDメモリーを使うなどして、補完するしか手はないと思われます。
書込番号:7499687
アドバイス有り難う御座いました。
SDカードで増設しかないですね。
新製品が出るのを期待するしかありませんね。
今後とも ご指導ねがいます。
書込番号:7500969
実は下のメロン大好きさんが無理矢理(?)換装なさっておいででした。(^^;
ゴムをはずす程度で済むなら、やってみる価値はあると思われます。
SDは落っことしたら情報漏洩などで時としてたいへんなことになるので、やはり本命はHDD換装でしょう。
HDDは120GBもリリースされているようですしね。
以上、ご参考まで。
書込番号:7509718
SDやCFにて増設を図ろうと言う考えがありましたが、転送speedが確か2MB/secだったように覚えています。
到底HDDの代わりにはならないものと思うのですが如何でしょうか?
書込番号:7587257
