このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 3 | 12 | 2010年6月8日 00:59 | |
| 7 | 16 | 2010年4月2日 19:52 | |
| 2 | 12 | 2010年3月26日 10:18 | |
| 0 | 11 | 2010年3月14日 01:38 | |
| 1 | 9 | 2010年2月7日 08:31 | |
| 0 | 2 | 2009年10月14日 18:55 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-NH120/M (120GB 9.5mm)
今使っているPCが60GBで7年前位の物で「もうすぐ終わりそう」と業者さんに宣告され、お金も無いので初心者ながら「BUFFALO HD-NH120/M」とHDDカバーを購入して作業開始。
HDDを外付けにして認識OK、Migrate EasyをインストールしてOK。作業を進めて行くと再起動でコピー開始となり少し始まった所で「ほっ!」としたつかの間エラー画面が!
Unable to read disk 1 sector 407038 Retry Ignore ignore All という文字が。
windows(c)やD等デフラグを何回もして試しましたが、同じ現象です。数字の意味も分かりません。
初心者が!と言われるでしょうが解りやすく教えていただけるでしょうか?
ナクスさん こんにちは。 ユーザーではありません。
「Unable to read disk 1 sector 407038」とは、作業中のdisk 1に読めないセクターがあるとのこと。
デフラグも効かないのでしょう。
作業を一旦終了されてdisk 1を修復した方が良さそうです。
60GBのパソコンのメーカー名/型番は?
( http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35004916-3.pdf )
書込番号:11459849
「もうすぐ終わりそう」という通りに読めないセクタがある、ということなんでしょうね。
‥‥‥読めないセクタがあるのは古い方だよね。
書込番号:11459908
返事ありがとうございます。
メーカー NEC
型名 LL900/8D
型番 PC-LL9008D
書込番号:11460230
どうせ読めないのですから、無視してしまうのがいいと思います。
書込番号:11460832
PC-LL9008D
http://121ware.com/product/pc/200401/personal/lvls/spec/index.html
カキコミ機は別PCですか?
もしそうでしたら、HDDをカキコミ機へ繋ぐ(スレーブ接続)するだけで運が良ければ修復してくれるかも知れません。
または、そのまま下記の方法。
ハード ディスクのエラーを修復
http://support.microsoft.com/kb/882791/ja
http://support.microsoft.com/kb/315265/ja
書込番号:11461067
コピーするHDDは、HDDカバーを購入して外付けHDDタイプにしてあります。
ハードディスク修復を試してみます。
いい返事ができるようがんばります
書込番号:11461333
昨日HDDの修復を試しました。
windowsとローカルを試してコピーをチャレンジ。
再起動でコピー開始し今までより順調で50%位まで進み「よし!」
いい感じと思い、次に見たら
Unable to read disk 1 sector 24940233
で違う数字が出ました。
数字は関係なくHDDの修復を何回か試せばいいのでしょうか?
何回もすみませんがよろしくお願いします
書込番号:11462953
そうかも知れません。
所で現状、普通に使えてましたか? そうであればuPD70116さんのご提案通り無視して試されますか?
書込番号:11463129
pc自体は、遅かったり、固まったりしていましたが、
一応作業自体は動いていました。
無視してやるとは?
書込番号:11463743
[Retry Ignore ignore All ]の所で ignore All を選択することが出来るなら無視して作業続行するのでは?
書込番号:11464630
ついにコピーする事ができました。
BRDさんをはじめuPD70116さん八景さんありがとうございました。
HDDを修正かけエラーが出た所を無視して続けたらできました。
初心者が無理して諦めかけていましたが、皆さんのおかげです。
特にBRDさん解りやすいコメントでした。
書込番号:11466827
祝 解決 !
(ちょっとだけ気になるけど、動けばいいね。)
書込番号:11466869
前回、書き込みした「ちゃんちゃんぺ」ですが、下記の状態が改善され、新ハードへの書き込みも成功して、パーティション変更も無事成功…だったのですが…
パソコンを使用している時に、突然「Operating system not found」が表示されたまま、固まってしまいました。
※ 約1時間前
「Acronis True Lmage LE 」も「リカバリ」もエラーとなり、そのうち、またまた!!ディスクドライブも作動しなくなってしまいました。
前回、書き込み時に(固まったままの状態の時)、バッファローへ『ヘルプメール』していましたが、いまだに返事もきていません。
復活してから、数回、電源オフにしており、1時間前までは、まったく問題なかったのに…
…新ハードに交換するまでは、ものすごくパソコンの調子が良かったのですが…
内蔵ハードをメーカーに交換してもらいたいのですが、ドライブが作動しなければ…もしメーカーで交換してくれても、パソコンの知識がちょっとしかない私には、手の打ちようがないのでは…と思っていますが…
もしも、何か良い方法が思いついた方がいらっしゃれば、教えて下さい。
※ すぐ下に書き込まれていた、皆さんの対策は実行しましたが…改善されませんでした。
※ 連続で同じような事を書きこんでしまいましたことについては、お詫びします。
とほほ・・・です。
電源とかマザーとかどっか壊れてるんじゃない?
それか増設したHDD壊れたとか。
俺の勝手な想像だとHDD以外のどっかがもう壊れてるんじゃないかと思うけど。
書込番号:11149932
そうなんですよね…
その可能性も、否定できないと思います。
2003年12月購入なので…
ただ、ハード交換するまでは、過去にドライブの故障で交換したくらいで、その後トラブルはありませんでした。
DVDドライブは、保証延長のため無料だったのですが、請求金額欄に約7万円と記載されていたのを見てビックリ!!してからは、外付けを購入し、それのみを使用していました。
パソコンのハードも極力『空』状態にして、負担をかけないように外付ハードを活用し使用していたのですが…
とても元気だったのに、手術をして悪化したような…感じかな…
とにかく、もう一度の奇跡???を信じて、何度も同じような事を繰り返し試していました。
すぐの返信、ありがとうございます。
書込番号:11150264
「Operating System not found」というのは、BIOSによるエラー表示です。
要するに OS の入って居る場所が見つからないと言う事です。
望みは薄いですが BIOS を工場出荷時の状態にリセットして見る。
デスクトップならば CMOSクリアと言う手も有りますが、ノート PCの場合之は物理的に難題です。
中にはノート PCをパーツレベル迄分解し組み立てが出来るスキルが無いと、
BIOS バックアップ用電池迄辿り着く事は出来ない物も有ります。
それと内蔵ドライブは仮にデータを書き込まなくとも、電源 NOと同時に通電回転していますので
消耗劣化は避けられません。
ノート PCに限らず HDD を、増量交換する場合私が先に行う手順として、初歩ですが。
HDD 交換予定のパソコンメーカーページで、その型番の BIOS 書き換えデータが有るか確かめて
現在使用の BIOS よりも新しいデータが有れば、ユーザー自己責任で事前に書き換えて置きます。
それに、クローン HDD化は行わず、元の HDDは手付けずで取り外し、新 HDDの動作状態が
正常動作と判断出来る迄保管します、理由は簡単新 HDDが初期不良やクラスター不良が有ると
交換直前は表面上正常に動作している要に見えても、突然動作しなく成る事もごく稀に有ります。
この時点で新 HDDに何らかの異常が確認出来れば、代替え品との交換も容易に行えます。
店頭パッケージ販売の HDDは、購入せずに全てバルク販売品又は中古再生品を購入して居る
私の浅い知恵です。
書込番号:11151717
sasuke0007さん、書き込みありがとうございます。
症状が再発?して、すっかり落ち込んで、どっと疲れが出てきたため、前回試していた旧ハードを交換し取り付けて・・・を、まだ試していなかった事を思い出し、恐る恐る取り付け電源を入れたら、Windows が立ち上がりました。
※ 【herp me!】を書き込んで、また・・・(仮)起動しました。
※ なんども、皆様、お騒がせして申し訳ありません。
喜び・・・よりも またエラーが再発するかも?との不安の方が大きいですが・・・そのままシャットダウンして、本日は仕事のため、パソコンは触っていません・・・
ハード交換については、6ヶ月くらい悩んだのですが、あまり失敗例等が無かったようなのと、思ったより簡単に?出来るみたいなので実行したのですが、・・・もう少し慎重に、最悪の事態を考慮して交換すればよかったと、後悔しています。
今回の書き込みによる、皆さんの返信でいろいろと勉強になりました。
すっかり、お騒がせ書き込みとなってしまい、本当にごめんなさい。
皆さんの書き込みは、とても、ありがたかったです。
※ sasuke0007さんの書き込みにあった、パソコンメーカーページで、型番の BIOS 書き換えデータについては、残念なことにありませんでした。
(貴重な情報をありがとうございました)
明日、パソコンが正常に立ち上がれば・・・と思っています。
メーカーさんにも、「交換してください」との、お願いメールをしているので、回答待ちの状態です。
※ もし、交換してくれたとしても・・・ もう入れ替えは・・・迷ってしまうところです。
書込番号:11153209
4月26日にHDDを破壊する通称チェルノブイリウィルスことPE_CIHウイルスの変種(4月で無く毎月26日に破壊?)に感染しているのではないでしょうか?であれば対処方法はHDDからウイルスを消す。
(参考):http://www.geocities.co.jp/Milkyway-Kaigan/2877/zakki/vaio/vaio_virus.htm
(1)電源起動時にFキー(F12か?)を押しBIOS設定を起動し、「Load default setting」と言うのがあれば、それを選択しBIOSを初期状態に戻す。
(2)HDDをフォーマット(できたら低レベルフォーマットも行う)。
低レベルフォーマットは、HDDメーカーがHPで提供しているツールを使用する。HD-NH120/MはHDDメーカーの型番ではないので、HDD本体に記載されているHDDからメーカを特定しツールを探すこと。
(3)その後にリカバリ
(4)Windowsが復元できたらウイルス退治する。
既に古いHDDで起動出来ているのならば、先ずウイルス退治を行った後に再度リカバリイメージを作成して、それでリカバリーすること。
書込番号:11153310
追記
チェルノブイリウイルスについて調べてみました。
元祖チェルノブイリウイルスはNTFSには感染せず、これから発展した?BLASTA等がNTFS(WindowsXpなど)のHDDを破壊するようです。BLASTAにも幾つかの変種が存在し発病も26日とは限らず潜伏期間もマチマチのようです。
いずれにしてもウイルス駆除を一度試して見たら如何でしょうか?
書込番号:11153449
u2007さん、(参考)を見ましたが、確かにそっくりな現象です。
ほぼ、同一か?
ウイルスに対しては、ウイルスバスター2009(3年)を使用しており、勝手に定期的に全体のスキャンもしていますし、今回、ハード交換にあたり、再度スキャンして異常はなかったのですが…
でも、可能性は大かも…
明日、早速もう一度確認してみます。(本日仕事で、確認できません。)
とても貴重な情報、ありがとうございます。
書込番号:11153897
ちゃんちゃんぺさん、こんにちは。
もう遅いのですが、2010へバージョンアップされていればあるいは違ったかも…と思いました>ウイルスバスター
書込番号:11153942
>そっくりな現象です。 ほぼ、同一か?
早めに白黒つけたい方なのかも知れないけど、そう簡単に切りわけなんてできないよ。
ここに色々 書いてあるのは多くの可能性の一つにすぎない。
Operating System Not Foundが出るのは一番上の方に書いてある通りで、原因は色々ありえる。HDが壊れて無くても、ケーブル異常とか電源不足、あるいは電力不足とかでも同じようになりえる。
ウィルスと即断できない。そうでないとも言えないという意味だ。
それに、TrueImageの起動CDですら失敗するのならウィルスには無関係、ドライブも動いてないというのが本当なら、ウィルスを疑う前に普通はハードを疑う。
HD換装は普通メーカ保証外だから、それに失敗しただけでしょう。常に成功するとは限らない。 知識と経験不足であれこれやると、本当に壊す。
あれこれやるより元に戻せるうちに戻して、新しいPCを買う方が良さそうだね。
書込番号:11156326
Torry's Pagesさん、書き込みありがとうございます。
u2007さんからの返信の書き込みですが、「でも、可能性は大かも…」の部分が、ちょっと大げさだったのかな…と(表現をミスしたかな)、書き込み送信後に思っていたのです・・・ (情報を送信してくれた、u2007さん、ありがとうございます)
u2007さんからの、「ウイルスの可能性」については、まったく頭になく、ウイルス対策は万全(メーカーからのアップデートも毎日のように来ていたし…)だと信じ込んでおり、勉強不足?のため、チェルノブイリウイルスの事は、全く知りませんでした。
※ 古いタイプで、Windows NT系のOS以外が感染することを、書き込み後に知りました。
書き込みをしてくれた方に、早くお礼がいいたかったので… 文章表現の未熟な部分が出てしまいました。
こんな私に、たくさんの方が「いろいろな可能性や、対策、意見」などを書き込んでくれて、とても感謝しています。
※ まだ、帰宅していないので、上記件は未確認です。
書込番号:11156930
仮に私ならば、取り付け予定 HDDを USBケースに入れて他の PCで低レベルフォーマットしてから。
クラスタースキャンを、行い不良クラスターの有無を確認します。
此処で HDDの正常を確認したら、其のままパティーションフリーにしてから PCに内蔵し
リカバリーソフト等で OSをクリーンインストールして、暫く様子を見ます。
之でダメならあっさり諦めます。
書込番号:11156996
ウイルス感染は、周辺器含めて問題ありませんでした。
※ ハード交換直前に、コンピューター全体を検索、スキャン確認していました。
sasuke0007さん、何度も書き込みありがとうございます。
パソコン初心者に近い知識しか無かったので、「BIOS」、「クラスター」など、まったく聞いたことのなかった言葉もありましたが、みなさん、とても解りやすく説明してくれて、私も、わからない部分はネットで検索して、少しは書き込んでくれた内容を理解する事ができました。
Torry's Pagesさんの言うとおり、知識と経験が浅いので、ちょっと時間をおいて、もっとネットなどで今まで書き込んでくれた情報等を勉強し、後日sasuke0007さんのアドバイスを、実行してみようと思います。
※ いまのところ、恐怖の「Operating system not found」は出てきていません。
パソコン起動から2時間経過・・・
書込番号:11158610
以前そう言えば PCG-GR77E/P この HDDを 250GBに乗せ換えした時に。
Acronis ソフトで旧 HDDから 250GB HDDにクローンコピーした事が有りました。
その時にやはり、新 HDDから OSは立ち上がらず、HDD内のリカバリー領域が何らかの原因かと考えて
事前に作って有ったリカバリーソフトから HDDにリカバリー領域を作らずクリーンインストールを
行い事無きを得た事が過去に有りました。
書込番号:11161347
sasuke0007さん、バイオノートGR PCG-GRT77E/Pですか、私のパソコンの後継機ですね。
「事前に作って有ったリカバリーソフトから HDDにリカバリー領域を作らずクリーンインストールを行い事無きを得た事が過去に有りました。」とありますが、リカバリー領域を作らなくても、問題はないのですか?
パソコンから直接リカバリー出来なくなるだけで、リカバリーCDをちゃんと管理しておけば、よいのでしょうか?
新ハード入れ替え再挑戦時の、参考とさせてもらいます。
書込番号:11162882
リカバリー CD又は DVDを、太陽誘電等信頼性の高いメディアで、事前に作って置けば。
HDD のリカバリー領域は不要。
書込番号:11166355
※ 新ハード交換作業の、その後です。
みなさんからの、書き込みを参考に再挑戦しました。
その前に・・・初めての書き込み『内蔵ハードの交換に失敗? SOS! どなたか助けてください』時のメールの回答が、BUFFALOさんから届き、不具合に対する対策が書かれていました。
しかし、この書き込みの『最悪です!! 突然!再発!…奇跡は再び起こらない気がします…』の状態になり、再度BUFFALOさんメールを送り、後日『前回ご案内したトラブルシューティングにて改善されない場合、製品本体に異常が発生している可能性がございます。
ご購入間もない状況でお知らせを頂戴しておりますため、大変恐れ入りますが、製品を交換させていただきたいと存じます。』との、ありがたい回答をもらいました。
とてもありがたいメールだったのですが、『Torry's Pagesさん』のご指摘のとおり、知識と経験が浅いので、私の初めてのハードディスク交換で、もしかして?私の交換作業に落ち度があるのではないかと思い、『sasuke0007さん』や他のみなさんのアドバイスを参考に、別のパソコンでフォーマット・交換するXPでも不具合の確認、さらに付属CDの『Acronis DriveCleanser』を使用して、もう一度フォーマットとクラスターチェックをして、異常が確認されなかったので『Acronis True LmageLE』でOS・ソフト・データの引っ越しをしました。(ハードは不安なので、ハードディスクケースに入れた状態で、外付けハードとして作業しました。
1回目は、順調に作業が終了、しかし、交換してまた固まったまま起動しなくなるのが不安なので、1日後、まったく同じ手順で再度、クラスターチェックしながらフォーマット、異常がなかったのでもう一度、『Acronis True LmageLE』で書き込もうとしたところ、ハードディスクに問題があります…?との表示がされ、『Acronis True LmageLE』のデータ書き込みが出来なくなり、マイコンピューターで認識されていた外付ハード(交換用の新ハード)が表示されなくなりました。
えっ!! なぜ?? なぜ??・・・
このまま、再度新ハード交換作業をするには、とても不安が残るため、BUFFALOさんに【製品の交換】をお願いしようと思っています。
もう、交換作業開始から、10日経過です。
旧ハードでパソコンが復活してからは、まったく問題はありません。
このままの状態でパソコンを使用して、交換用ハードは、旧ハードが完全に壊れた時(今はまったく?大丈夫だと思われますが…)のため用にしていた方が良いのかな・・・・
書込番号:11177961
SONY PCGFR77G/B(2003年12月購入 XP)を、もっと永く快適に使用するために、バッファローの内蔵ハードを購入して交換作業をしていましたが、パソコンがまったく動かなくなりました。
交換作業は、付属ソフトのAcronis True Lmage LE を使用して、OS・ソフト・データをまるごとバックアップして、引っ越す予定でしたが・・・
バックアップは、外付ハードにコピーして作業終了、ハードを交換して事前に作成していたAcronis True Lmage LE の、「ブータブル・メディア。ビルダ」のCDをセット、ソフトを起動させ新しいハードへの書き込みを待っていました。
約1時間後、「書き込みに失敗しました…」とのエラーメッセージが表示され、あえなく失敗?
もう一度、挑戦しようと思いましたが、ソフトが起動しません。(表示されたメッセージは…すいませんメモしていませんでした。)
しょうがないので、元々のハードに戻そうとしましたが、SONY VAIO画面の後、いつまでもハードが動いているままで、「Operating system not found」が表示されたまま、固まったままです。
購入したハードにもう一度交換しても、同様の状態です。
※ 説明書では、「指定された方法以外のやり方でパーティションサイズを変更している可能性があります。ハードディスク内のリカバリ機能やリカバリディスクを使って、本機をリカバリしてください。」と書かれています。
しかも、「Operating system not found」が表示された状態で、今度はCDのドライブが作動しなくなり、「Acronis True Lmage LE 」も、リカバリも、まったくできない状態になってしまいました。
どなたか、良い方法があれば、教えてください。
パソコンの知識は、ほぼ初心者に近い知識しかありません。
よろしく、お願いします。
※ このメールは、使いにくくて?まったく使用していなかったビスタから送信しています。
こんちゃ
新しいHDDフォーマットした?
パーティション作った?
書込番号:11138189
今回行った作業は、メーカーサポート外の自己責任となります。残念!!
書込番号:11138372
Acronis True Lmage LEを使ったことがないので、
こんな感じかな・・・と想像で書いています(^^;
・新しいハードディスクを取り付ける(外付けハードディスクも付けておく)
・電源ボタンを押したら、F2を数回押してみる
・BIOSの画面が表示されると思うので、「load default settings」とか
「Get Default Values」のような初期設定を呼び出す意味の項目で、
初期設定のBIOSを呼び出し、Saveする
・再起動がかかり、また「Operating system not found」になると思うので、
そのままで、「ブータブル・メディア。ビルダ」をCDドライブに入れる
・ALT+DEL+Ctrlを同時押しして、再起動をかける
・「ブータブル・メディア。ビルダ」が読み込まれると思うので、
新しいHDDを(NTFSで)フォーマットや必要に応じて分割(パーティション切り)する。
・その後は、ビルダの指示に従い、復元へ
ダメだったら、また書いてください(^^;
書込番号:11138434
Acronis True Lmage LEのビルドはいくつのものを使用してますか?
サービスパックによって使用できるビルドが変わるのでアップデートの必要がある場合もありますよ。
書込番号:11138467
コピペしてたんで綴り間違えてましたm(_ _)m
Acronis True Image LEです。
今はXPだとサービスパック3以外はサポート外のようです。
対応するビルドは「5079」ですね。
http://www.runexy.co.jp/support/updater/acronis_trueimage_le/
書込番号:11138526
CDドライブが動かないんじゃ話にならないけど、どうにか出来るなら、
とりあえず、メーカ標準のリカバリーディスクを使って戻せるか試す。
もっと古い GR5Fは TrueImage LE(version6ベース)で HGSTの120Gでなんとなく使えてるが..(購入時から続くブルースクリーンの持病は別にして)
書込番号:11138681
目の前にブツがないので良くわからないけど、CDも動かないならどこか壊したか、コネクターの接触不良などでは?
書込番号:11138697
私のSOSに対して、たくさんの御意見、ありがとうございます。
なんと!! パソコンが復活しました。
24日の昼から交換作業を開始して、動かなくなってから何度も新旧のハードを入れ替えてみたり、パソコンの取り説を見ながら、いろいろとチャレンジして⇒深夜になり⇒早朝から再びチャレンジして…どうしてもダメだったので、皆様のお力を借りようとして書き込みをしました。
もしかして…と思い、何度も同じような事を繰り返していたのですが(電源を入れて、取り説に書かれてある、いろいろなキーを押して起動するかどうか…)、偶然か?たまたまなのか?、ドライブのランプが点灯!! CDを挿入したところ、リカバリの画面がでてきました。
その後、パーティションサイズを変更、⇒システムリカバリ⇒アプリケーションリカバリ⇒そして、ついにパソコンが復活 ⇒ 「Acronis True Lmage LE」でバックアップしていたOS・システム・データの書き込みを行い、ようやく交換前の状態に復活しました。
DVDドライブは、その後も正常に作動するので、新ハードへの交換作業中のエラーによる、なんらかの?不具合により動かなくなったと思われます。
※ 以前、ドライブ故障により交換しているので、交換後は、極力外付けドライブを使用していました。
まだ、作業は終了していませんが、皆さん、いろいろとありがとうございました。
※ マイコンピューターでは、C・Dドライブの合計が60GB・・・購入したハードは120GB… まだまだ、やることがありそうです。
書込番号:11139416
なんか良く分からないけど、直ってよかったですね。HDの後半部分は未使用なのでしょう。
Eドライブにしても良いし、TrueImageで再度リカバリーする気があるなら、その時に復元先のサイズ指定もできたはずです(多分 LEでも)。
XPでのパーティションサイズの動的変更は
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hardcust/defrag/easeuspart.html
などのフリーツールでも出来ます。
僕も20年ほど前、PowerBookのSCSI HDを換装する時に HD接続用の極薄フィルムケーブルを切った事を思い出しました。秋葉原にあったApple専門の修理センターでケーブルだけどうにか分けて貰って 6000円位したなぁ。
書込番号:11140083
「コルドラド」さんの言うとおり、なんか良くわからないうちに直りました。
HDの未使用部分をC/Dドライブに振り分けようと、付属のソフトを使用してパーてパーティション変更を試みましたが…何故か変更できません。
とても疲れたので、すこし時間をおいて、ゆっくり再チャレンジします。
付属ソフトで出来ないときは、「コロドラド」さんのフリーツールも参考にしていきます。
「きりんじっち」さんも、いろいろと、対策を書き込んでくれてありがとうございます。
今回、書き込みしてくれた皆さんの対策を試す前に…? パソコンが復活したので、Goodアンサーは選べませんが、いろいろとありがとうございます。
※ これから、内臓ハードディスクを交換しようと思っている方…
リカバリディスクは、とても大事です!
※ 変な汗をかき、パソコンの前に座り続けた2日間でした。
書込番号:11141120
>とても疲れた
私の書き込みを試していただくまでもなく、直ってしまいましたね(笑)
正常に動いていた物のパワーアップを試みて、動作しないとほんと疲れますよね。
動いていたパソコンは壊してしまったし、新品のハードディスクは無駄になるし・・・
そんな時は私も変な汗をかきます(^^; 変な汗が引いたら、続きをチャレンジしてみてください (^-^)/~~
書込番号:11142666
現在所有している東芝ダイナブック E8X19PAEのHDDの調子が悪くなり、
起動する度に「HDDの故障が発生する可能性があるのでバックアップを取りHDDを交換してください」とのメッセージが出るようになってしまいました。
自分で換装しようと思い、この製品を購入し、早速付属引越しソフトをインストールしようとしたところ、DVDドライブも動かないことがわかりました。
マイコンピューターからも「アクセスできません」のエラー、デバイスマネージャーもエラーで開けない状態です。
こういった場合、外付けDVDドライブ
http://kakaku.com/item/K0000042698/
のような物を購入し、付属引越しソフトがインストールできれば解決できるでしょうか?
不具合がそのまま移動しても困るので、できればOSの再インストールもしたいと思っています。
リカバリディスク・アプリケーションディスク・外付けHDDは所有しております。
一回新品のHDDに交換してリカバリーしてみたらどうでしょう?
そうすれば物理的にドライブが壊れてインストールできないのか
ソフトウェア的に認識できないだけなのかわかると思いますが。
まあリカバリーにはどのみちドライブが必要になりますし
買ってみてもいいんじゃないでしょうか。
書込番号:11037019
すばやい返信ありがとうございます。
なるほど、そういう方法があるんですね。
全く思いつきもしませんでした。
ひとまず新品HDDに交換してみて、ダメならDVDドライブを購入するという流れでやってみます。
それとPC機種名間違えていました。
正しくはE8/X19PDEです。スミマセン。
書込番号:11037221
>こういった場合、外付けDVDドライブ
これは要注意です、ノートの場合、外付けでリカバリが可能なものと不可能なものがあります、無駄な買い物にならなければいいのですが!
私なら、外付けでなくバルクドライブを買い中のものを交換します、しかしドライブの換装はかなり難易度が高いので(ピンをショート等、加工が必要)人に勧めるのはいかがなものか!
これができるとHDDとドライブを合わせても1万円以内に収まりますね(笑う)
このPCは解像度が魅力です、だがしかしハッキリ言って時代遅れです、今はノートが、ごっつう安くなりました、しかもこのPCより圧倒的に性能がいいです、たとえばこんなのhttp://kakaku.com/item/K0000089577/
ボチボチ、新調することも選択肢に!!
ちなみに、E8をヤフオクにジャンクで出しても1〜2万円にはなると思います。
書込番号:11040377
同系ノート PCジャンク品修理を、行った事が有ります。
USB 光学ドライブブートは不可能だった要に思います。
BIOS の設定項目を、良く確認して見て下さい。
私の場合は、スパーマルチドライブ(バルク新品)を、購入して 45-47pin を半田付加工し
BIOS に、正常認識確認してから光学ドライブブート設定して OSをクリーンインストール致しました。
HDD は ATA100 160GB(バルク新品)を、通販セット購入で 1万円未満でした。
光学ドライブの場合運良くロッドが合えば改造の必要は有りませんが、殆どの場合改造が必要です。
書込番号:11046039
新品HDDに交換してもDVDドライブは動きませんでした。
皆さんの返信を見る前に外付DVDドライブ買ってしまいました(泣)
カオサンロードさん
最初は内蔵DVDドライブの交換も考えたのですが、
調べてみるとハードル高そうだったので諦めました。
>だがしかしハッキリ言って時代遅れです
新調する予定ではいます。仕事場にももう一台PCを置いておきたいので
この機種を生かしたいなと考えています。
ただ、ここまで約2万円の出費・・・。もう後に引けない状況になってしまいました。
バンコク・カオサンロード・・・懐かしいです。
以前カオサンのはずれにあるSWEETY GUESTHOUSEを常宿にしていました。
sasuke0007さん
起動デバイスの選択で「取外し可能なデバイス」があるので
ブートできるのではと予想しています。
現在、付属ソフトのファイナルパソコン引越しでのバックアップが失敗。
次はAcronis True Image LEでやってみます。
そもそも外付DVDドライブでブートできなかったら全てが徒労に終わる悪寒が・・・
もう少しがんばってみます!
書込番号:11051676
USB FDと XP のクリーンインストール可能な CD-ROM が有れば USB外付け光学ドライブから
OS をクリーンインストールする事は可能です。
但しリカバリーソフトからの OSインストールは NGです。
http://support.microsoft.com/kb/880422/ja
此処に Windows XP のフロッピー ブート インストール用起動ディスク情報有り。
書込番号:11051763
なんと!カオサン族さんですか、はじめまして。
私の常宿は「4sans inn」ランプトリ通りの道が曲がっているところにあります。
ここはシングルで400バーツ、Wなら450バーツです、(温水シャワー、WC付き)
エレベーターがありますカオサンには珍しいです、今年は日本料理屋さんの「竹亭」がこの前に移転してました、寿司食い放題で\1,300-程でした、入りませんでした(笑う!バンコクまで来て寿司を食うこともなかろ)周りは屋台が多いので食事には困りません。今年は、ハイチの災害募金で象が20頭ほどカオサンのメインストリートを行進しました、迫力満点!鼻の先にカゴをぶら下げていました、カオサン族1人1人にカゴを差し出し募金をしてました、1時間で15万バーツを集めたそうです、かなり知能があるのが実感できました。ここを拠点にサムイ島とプーケット島へ行きました、日本に帰った今でも真っ黒です。これらは仕事なんです、一度リゾートで行きたいものです。
書込番号:11054500
ドツボにはまりました・・・
外付けドライブからのブートは最初だけ動いたのですが、すぐに止まって
missing operating systemとなってしまいました。
それからはウンともスンとも言いません。
sasuke0007さん
USB FDはありますが、XPのCDはありません。
東芝のサポートに聞いてみます。
カオサンロードさん
仕事でも行けるだけ羨ましいです。
私は最後に行ってからもう7年になります。環境も大きく変わったと聞きますが、あそこならではの雰囲気が何とも言えないですよね。
また行きたいなぁ。
書込番号:11056947
結局、内蔵DVDマルチドライブを交換して無事に再セットアップできました!
ネットで調べて互換性のありそうな中古のマルチドライブTEAC DV-W28Eを3千円で購入。
換装方法も何とか理解できるレベルだったので挑戦しました。
とりあえず取り付けてみると、何と一発認識。
47ピンショートの準備をしていたので、運が良かったです。
ベゼルが引っかかってイジェクトできなかったのですが、
ベゼルの上っ面を3mmほどカットして解決です。
結果として外付けドライブは要らなかった訳ですが、良い勉強になりました。
ご回答下さった皆様、ありがとうございました。
書込番号:11075688
パチパチパチ(拍手) ドライブの換装おめでとうございます、そしてE8の復活おめでとうございます。これが成功した後はものすごく嬉しかったであろうと想像いたします、目に浮かびます(笑う)
ピンショートの作業ってものすごく辛気臭いものですよね、しょっちゅうノートを分解したり組み立てたりしてますが、ごれだけはゾーッとします。
夏前にタイへ行きます、冬は毎年行ってますから、もし貴方が行ってれば、知らないうちにすれ違ったりしてるかもしれませんね、なんか楽しみですね。
書込番号:11077246
カオサンロードさん
まさにブートを開始したときに嬉しくて叫んでしまいました(笑)
ピンの実物見たら想像以上に小さくて怯みましたよ。
カオサンに行けるのはしばらく先になりそうですが、
行ったときには4sans inn周辺を散策してみますね。
書込番号:11082055
長文ですが、宜しくお願いします。
2005年発売のダイナブックAX/550LSのHDDを、120GBかそれ以上にするか検討中です。
同時にメモリーも現行の256MBから1GBへ増設予定です。
スペックは購入時のまま60GBで、いま半分程度を使っています。処理速度の事で調べると
「今後も長く(数年)メイン機として使いたい場合、出来るだけ大容量へ変更すべき」だと
聞きました。「スピードは、ハードディスクの回転数が変わらなければ変わらないので
回転数を速いものに変えると、ハードディスクに頻繁にアクセスする作業、動画の変換などが
かなり速くなる」との事。
現行PCでは、ネットやメール閲覧がメインで、あとは動画試聴と軽いワード・エクセル使用、
音楽CDを焼いたりDVDを観る位です。ゲームは全くしません。
こちらでのクチコミで「137の壁」なるものを知りました。私の機種はBIOS対応で、XPのservice pack 2を
搭載しているようです。(ページ最後の仕様リンク参照)
自分の希望は、AX/550LSの処理(起動・動作)速度が上がり、あと2〜3年位快適に使用できること。
こういった用途と私の希望に沿うHDDの容量は、120GB以上が妥当でしょうか?
また、この製品にはデータ引越しソフトも含まれていますでしょうか?
ご参考までにPCの仕様です。アドバイスやご意見をお待ちしてます。
http://www.dynabook.com/pc/catalog/dynabook/050602ax/spec.htm
交換するだけでPCの動きが体感的に速くなる。
と言うことはあります。
動画に関しては2台のHDD(この場合、内蔵HDDがソースで外付けHDDに書き出し)
の方が早いかと思います。
GBに関しては個人の事由ですね。
書込番号:10705542
4年使用して半分しか使ってないHDDがあと2,3年でいっぱいになるとは思えないのでそんなに大容量は必要ないのでは?
購入当初から10〜15GB位しか増えてないんじゃないかと。
引越しソフトは各種添付されてるようです。
http://buffalo.jp/products/catalog/item/h/hd-nh_m/index.html
HDDケースか外付けHDDがあれば今使用している状態のままコピー出来ますよ。
書込番号:10705924
もし相談できる人が近くにいらっしゃらないのなら良いのではないでしょうか。
補償や付属するデータ引越しソフトの操作方法もメーカーに聞けますし。
商品内容は、ここで聞くよりはメーカーのサポートセンターに聞いた方が正確です。160GB以上でも良いと思いますが高価ですね。
http://buffalo.jp/toiawase/info.html
もし相談できる人がいれば、以下に延長補償をつけ故障時の対策とする。
http://shop.tsukumo.co.jp/goods/4534782877629/201505040000000/
http://shop.tsukumo.co.jp/goods/0405966131018/201505040000000/
http://shop.tsukumo.co.jp/goods/4562105983733/201505040000000/
引越しソフトはフリーのソフトを利用する。
http://www.forest.impress.co.jp/article/2008/08/26/easeusdiskcopy.html
WDのHDDを選択すると
http://support.wdc.com/product/downloaddetail.asp が使えます。
とHD-NH120/M の半額以下の価格で済みます。
書込番号:10705942
なんとこれが大きく変わっちゃいますよ!
容量が多いHDDと少ないHDDを比較すれば:多い場合は同じ半径の円盤に多くのデータを記録するためには密にせねばなりません、回転スピードは同じでも読み書きをする部分を通過するデータの量は違ってきます、回転スピードは同じであっても、転送スピードが違ってきます。
極端な例が小容量の7200回転のHDDより大容量の5400回転のHDDの方がぜんぜん速い場合があります、回転スピードは大事ですがこれより転送スピードの方が断然重要です、速いかどうかはデータをどれだけ速く転送できるかどうかですから。
HDDの中にある回転盤が1枚のものと2枚のものがあります、同じ容量のHDDなら上記の理屈から1枚の円盤でできたHDDの方が密度が高いので転送速度が速くなります、しかも1枚しかないと言うことはメカニズムも簡単でより耐久性が高いと言えます、おまけに簡単なメカニズムのお陰で静かでもありますから、良いことずくめです。
HGSTのHDDはこの回転盤の枚数が表示してあります。
早くしたければ、上記の事柄に留意して選択する必要があります。
書込番号:10706040
ご回答やアドバイスありがとうございました。
>グラリストさん、HDD容量の件は様々なご意見があるようですね。
引越しソフトは添付ですか、安心しました。
>u2007さん、相談できる人が近くにいません。引越しフリーソフトの手順を
試したのですが、なかなかハードルが高く、年明けに再挑戦しようと思います。
WDのHDDの価格は魅力的です。サムスンの160GBも気になってきました。
>カオサンロードさん、回転スピード≠転送スピードなのですか。勉強になりました。
回転盤が1枚かどうかも要確認ですね。
このダイナブックが「137の壁」(例えば160GB以上を装着しても137GBまでしか
認識されない)現象に該当してしまうかは、ご存じないでしょうか?
書込番号:10709042
>のダイナブックが「137の壁」
ユーザーではないので断定できないのですが、2chで137GB超Driveを認識したと言う報告があります。
なおHDDの交換はキーボードを外して交換するタイプ(分解が必要)のようですが、御自分で交換可能ですか?
先にあげたHM160HCは磁気円盤(プラッター)1枚、WD1600BEVEは同2枚なのですが、WD1600BEVEは同1枚のもの(WD1600BEBE-A0Hxxなど)と同2枚(80GBx2枚)WD1600BEVE-00UYxxなどがありますので通販での購入は避けた方が良いでしょう。
書込番号:10709536
HM160HC (160GB 9.5mm) を dynabook Satellite T11 3台に使用していますが BIOS での認識は
全く問題無く動作も静かで快適です。
書込番号:10710737
>U2007様、「137の壁」に関する情報ありがとうございます!
しかし、このダイナブックが、キーボ−ドを外すタイプだったとは知りませんでした。
(以前使っていたT5/512CMEの場合、HDDは側面にあったので・・・。)
この機種の、分解の様子やHDD取り外しに関する情報で何かご存知ありませんか?
分解が「3枚おろし」ほど複雑でなければ、自己責任でやるつもりです。
>sasuke0007様、satelite T11 では快適に使用できるんですね。参考になりました。
書込番号:10714029
コメントの中に間違いがありましたのでお知らせします。
HDDの交換は裏蓋を外すだけです。
キーボードを外す必要も本体を分解する必要もありません。
参考に間に合えばと書き込みしました。
書込番号:10899623
バッファロー販売の 120GB HDD は下記の物をパッケージした製品です。
http://kakaku.com/item/05366010498/
之に下記の用な USB2.0Hi 外付けケースが必要です。
http://www.dospara.co.jp/5goods_parts/parts_detail.php?h=d&f=d&m=parts2&ic=98639&lf=0
クローン HDD 制作用ソフトは Acronis Migrate Easy 7.0 トライアル版で簡単に出来ます。
http://www.runexy.co.jp/personal/acronis_migrateeasy7/outline/
書込番号:10309330
失礼しました、外付け 2.5インチ HDDケースは SATA タイプでは無く IDE HDD 下記のタイプです。
http://www.dospara.co.jp/5goods_parts/parts_detail.php?h=d&f=d&m=parts2&ic=86676&lf=0
又 PCに使用されているチップセットが 137GB 以上の要量に対応していれば、下記の 160GB も交換可能。
http://www.dospara.co.jp/5goods_parts/parts_detail.php?h=d&f=d&m=parts2&ic=93066&lf=0
書込番号:10309389
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
