HD-NH120/M (120GB 9.5mm) のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥26,400
容量:120GB 回転数:5400rpm インターフェイス:Ultra ATA100 厚さ:9.5mm HD-NH120/M (120GB 9.5mm)のスペック・仕様
  • HD-NH120/M (120GB 9.5mm)の価格比較
  • HD-NH120/M (120GB 9.5mm)のスペック・仕様
  • HD-NH120/M (120GB 9.5mm)のレビュー
  • HD-NH120/M (120GB 9.5mm)のクチコミ
  • HD-NH120/M (120GB 9.5mm)の画像・動画
  • HD-NH120/M (120GB 9.5mm)のピックアップリスト
  • HD-NH120/M (120GB 9.5mm)のオークション
HD-NH120/M (120GB 9.5mm)バッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2006年 6月下旬
(38件)
「HD-NH120/M (120GB 9.5mm)」のクチコミ掲示板に
HD-NH120/M (120GB 9.5mm)を新規書き込みHD-NH120/M (120GB 9.5mm)をヘルプ付 新規書き込み
4
返信12
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-NH120/M (120GB 9.5mm)
クチコミ投稿数:11件
SONY PCGFR77G/B(2003年12月購入 XP)を、もっと永く快適に使用するために、バッファローの内蔵ハードを購入して交換作業をしていましたが、パソコンがまったく動かなくなりました。
 交換作業は、付属ソフトのAcronis True Lmage LE を使用して、OS・ソフト・データをまるごとバックアップして、引っ越す予定でしたが・・・
 バックアップは、外付ハードにコピーして作業終了、ハードを交換して事前に作成していたAcronis True Lmage LE の、「ブータブル・メディア。ビルダ」のCDをセット、ソフトを起動させ新しいハードへの書き込みを待っていました。
 約1時間後、「書き込みに失敗しました…」とのエラーメッセージが表示され、あえなく失敗?
 もう一度、挑戦しようと思いましたが、ソフトが起動しません。(表示されたメッセージは…すいませんメモしていませんでした。)
 しょうがないので、元々のハードに戻そうとしましたが、SONY VAIO画面の後、いつまでもハードが動いているままで、「Operating system not found」が表示されたまま、固まったままです。
 購入したハードにもう一度交換しても、同様の状態です。
 ※ 説明書では、「指定された方法以外のやり方でパーティションサイズを変更している可能性があります。ハードディスク内のリカバリ機能やリカバリディスクを使って、本機をリカバリしてください。」と書かれています。
 しかも、「Operating system not found」が表示された状態で、今度はCDのドライブが作動しなくなり、「Acronis True Lmage LE 」も、リカバリも、まったくできない状態になってしまいました。
 どなたか、良い方法があれば、教えてください。
 パソコンの知識は、ほぼ初心者に近い知識しかありません。
 よろしく、お願いします。
 ※ このメールは、使いにくくて?まったく使用していなかったビスタから送信しています。
書込番号:11138134
クチコミ投稿数:737件Goodアンサー獲得:139件
2010/03/25 11:54(1年以上前)
こんちゃ
新しいHDDフォーマットした?
パーティション作った?
書込番号:11138189
山々嵐さん
クチコミ投稿数:76件Goodアンサー獲得:17件
2010/03/25 12:03(1年以上前)
光学ドライブも故障?
PC買い換えたらどうですか。
書込番号:11138215
クチコミ投稿数:5176件Goodアンサー獲得:343件
2010/03/25 12:44(1年以上前)
今回行った作業は、メーカーサポート外の自己責任となります。残念!!
書込番号:11138372
クチコミ投稿数:784件Goodアンサー獲得:112件
2010/03/25 13:03(1年以上前)
Acronis True Lmage LEを使ったことがないので、
こんな感じかな・・・と想像で書いています(^^;
・新しいハードディスクを取り付ける(外付けハードディスクも付けておく)
・電源ボタンを押したら、F2を数回押してみる
・BIOSの画面が表示されると思うので、「load default settings」とか
 「Get Default Values」のような初期設定を呼び出す意味の項目で、
 初期設定のBIOSを呼び出し、Saveする
・再起動がかかり、また「Operating system not found」になると思うので、
 そのままで、「ブータブル・メディア。ビルダ」をCDドライブに入れる
・ALT+DEL+Ctrlを同時押しして、再起動をかける
・「ブータブル・メディア。ビルダ」が読み込まれると思うので、
 新しいHDDを(NTFSで)フォーマットや必要に応じて分割(パーティション切り)する。
・その後は、ビルダの指示に従い、復元へ
ダメだったら、また書いてください(^^;
書込番号:11138434
クチコミ投稿数:1296件Goodアンサー獲得:301件
2010/03/25 13:14(1年以上前)
Acronis True Lmage LEのビルドはいくつのものを使用してますか?
サービスパックによって使用できるビルドが変わるのでアップデートの必要がある場合もありますよ。
書込番号:11138467
2010/03/25 13:33(1年以上前)
コピペしてたんで綴り間違えてましたm(_ _)m
Acronis True Image LEです。
今はXPだとサービスパック3以外はサポート外のようです。
対応するビルドは「5079」ですね。
http://www.runexy.co.jp/support/updater/acronis_trueimage_le/
書込番号:11138526
クチコミ投稿数:49件Goodアンサー獲得:5件
2010/03/25 14:15(1年以上前)
CDドライブが動かないんじゃ話にならないけど、どうにか出来るなら、
とりあえず、メーカ標準のリカバリーディスクを使って戻せるか試す。
もっと古い GR5Fは TrueImage LE(version6ベース)で HGSTの120Gでなんとなく使えてるが..(購入時から続くブルースクリーンの持病は別にして)
書込番号:11138681
クチコミ投稿数:31529件Goodアンサー獲得:3162件
2010/03/25 14:18(1年以上前)
目の前にブツがないので良くわからないけど、CDも動かないならどこか壊したか、コネクターの接触不良などでは?
書込番号:11138697
クチコミ投稿数:11件
2010/03/25 17:51(1年以上前)
 私のSOSに対して、たくさんの御意見、ありがとうございます。
 なんと!! パソコンが復活しました。
 24日の昼から交換作業を開始して、動かなくなってから何度も新旧のハードを入れ替えてみたり、パソコンの取り説を見ながら、いろいろとチャレンジして⇒深夜になり⇒早朝から再びチャレンジして…どうしてもダメだったので、皆様のお力を借りようとして書き込みをしました。
 もしかして…と思い、何度も同じような事を繰り返していたのですが(電源を入れて、取り説に書かれてある、いろいろなキーを押して起動するかどうか…)、偶然か?たまたまなのか?、ドライブのランプが点灯!! CDを挿入したところ、リカバリの画面がでてきました。
 その後、パーティションサイズを変更、⇒システムリカバリ⇒アプリケーションリカバリ⇒そして、ついにパソコンが復活 ⇒ 「Acronis True Lmage LE」でバックアップしていたOS・システム・データの書き込みを行い、ようやく交換前の状態に復活しました。
 DVDドライブは、その後も正常に作動するので、新ハードへの交換作業中のエラーによる、なんらかの?不具合により動かなくなったと思われます。
 ※ 以前、ドライブ故障により交換しているので、交換後は、極力外付けドライブを使用していました。
 まだ、作業は終了していませんが、皆さん、いろいろとありがとうございました。
 ※ マイコンピューターでは、C・Dドライブの合計が60GB・・・購入したハードは120GB… まだまだ、やることがありそうです。
書込番号:11139416
2010/03/25 20:35(1年以上前)
なんか良く分からないけど、直ってよかったですね。HDの後半部分は未使用なのでしょう。
Eドライブにしても良いし、TrueImageで再度リカバリーする気があるなら、その時に復元先のサイズ指定もできたはずです(多分 LEでも)。
XPでのパーティションサイズの動的変更は
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hardcust/defrag/easeuspart.html
などのフリーツールでも出来ます。
僕も20年ほど前、PowerBookのSCSI HDを換装する時に HD接続用の極薄フィルムケーブルを切った事を思い出しました。秋葉原にあったApple専門の修理センターでケーブルだけどうにか分けて貰って 6000円位したなぁ。
書込番号:11140083
クチコミ投稿数:11件
2010/03/25 23:26(1年以上前)
 「コルドラド」さんの言うとおり、なんか良くわからないうちに直りました。
 HDの未使用部分をC/Dドライブに振り分けようと、付属のソフトを使用してパーてパーティション変更を試みましたが…何故か変更できません。
 とても疲れたので、すこし時間をおいて、ゆっくり再チャレンジします。
 付属ソフトで出来ないときは、「コロドラド」さんのフリーツールも参考にしていきます。
 「きりんじっち」さんも、いろいろと、対策を書き込んでくれてありがとうございます。
 今回、書き込みしてくれた皆さんの対策を試す前に…? パソコンが復活したので、Goodアンサーは選べませんが、いろいろとありがとうございます。
 ※ これから、内臓ハードディスクを交換しようと思っている方…
   リカバリディスクは、とても大事です!
 ※ 変な汗をかき、パソコンの前に座り続けた2日間でした。
書込番号:11141120
2010/03/26 10:18(1年以上前)
>とても疲れた
私の書き込みを試していただくまでもなく、直ってしまいましたね(笑)
正常に動いていた物のパワーアップを試みて、動作しないとほんと疲れますよね。
動いていたパソコンは壊してしまったし、新品のハードディスクは無駄になるし・・・
そんな時は私も変な汗をかきます(^^; 変な汗が引いたら、続きをチャレンジしてみてください (^-^)/~~
書込番号:11142666
ダイナブックE8のHDD換装
2010/03/05 14:43(1年以上前)
スレ主 yp1さん
クチコミ投稿数:9件
現在所有している東芝ダイナブック E8X19PAEのHDDの調子が悪くなり、
起動する度に「HDDの故障が発生する可能性があるのでバックアップを取りHDDを交換してください」とのメッセージが出るようになってしまいました。
自分で換装しようと思い、この製品を購入し、早速付属引越しソフトをインストールしようとしたところ、DVDドライブも動かないことがわかりました。
マイコンピューターからも「アクセスできません」のエラー、デバイスマネージャーもエラーで開けない状態です。
こういった場合、外付けDVDドライブ
http://kakaku.com/item/K0000042698/
のような物を購入し、付属引越しソフトがインストールできれば解決できるでしょうか?
不具合がそのまま移動しても困るので、できればOSの再インストールもしたいと思っています。
リカバリディスク・アプリケーションディスク・外付けHDDは所有しております。
書込番号:11036975
紅妖抄さん
クチコミ投稿数:353件Goodアンサー獲得:52件
2010/03/05 14:56(1年以上前)
一回新品のHDDに交換してリカバリーしてみたらどうでしょう?
そうすれば物理的にドライブが壊れてインストールできないのか
ソフトウェア的に認識できないだけなのかわかると思いますが。
まあリカバリーにはどのみちドライブが必要になりますし
買ってみてもいいんじゃないでしょうか。
書込番号:11037019
スレ主 yp1さん
クチコミ投稿数:9件
2010/03/05 16:01(1年以上前)
すばやい返信ありがとうございます。
なるほど、そういう方法があるんですね。
全く思いつきもしませんでした。
ひとまず新品HDDに交換してみて、ダメならDVDドライブを購入するという流れでやってみます。
それとPC機種名間違えていました。
正しくはE8/X19PDEです。スミマセン。
書込番号:11037221
クチコミ投稿数:3744件Goodアンサー獲得:190件
2010/03/06 04:52(1年以上前)
>こういった場合、外付けDVDドライブ
これは要注意です、ノートの場合、外付けでリカバリが可能なものと不可能なものがあります、無駄な買い物にならなければいいのですが!
私なら、外付けでなくバルクドライブを買い中のものを交換します、しかしドライブの換装はかなり難易度が高いので(ピンをショート等、加工が必要)人に勧めるのはいかがなものか!
これができるとHDDとドライブを合わせても1万円以内に収まりますね(笑う)
このPCは解像度が魅力です、だがしかしハッキリ言って時代遅れです、今はノートが、ごっつう安くなりました、しかもこのPCより圧倒的に性能がいいです、たとえばこんなのhttp://kakaku.com/item/K0000089577/
ボチボチ、新調することも選択肢に!!
ちなみに、E8をヤフオクにジャンクで出しても1〜2万円にはなると思います。
書込番号:11040377
クチコミ投稿数:6938件Goodアンサー獲得:774件
2010/03/07 01:56(1年以上前)
同系ノート PCジャンク品修理を、行った事が有ります。
USB 光学ドライブブートは不可能だった要に思います。
BIOS の設定項目を、良く確認して見て下さい。
私の場合は、スパーマルチドライブ(バルク新品)を、購入して 45-47pin を半田付加工し
BIOS に、正常認識確認してから光学ドライブブート設定して OSをクリーンインストール致しました。
HDD は ATA100 160GB(バルク新品)を、通販セット購入で 1万円未満でした。
光学ドライブの場合運良くロッドが合えば改造の必要は有りませんが、殆どの場合改造が必要です。
書込番号:11046039
スレ主 yp1さん
クチコミ投稿数:9件
2010/03/08 00:23(1年以上前)
新品HDDに交換してもDVDドライブは動きませんでした。
皆さんの返信を見る前に外付DVDドライブ買ってしまいました(泣)
カオサンロードさん
最初は内蔵DVDドライブの交換も考えたのですが、
調べてみるとハードル高そうだったので諦めました。
>だがしかしハッキリ言って時代遅れです
新調する予定ではいます。仕事場にももう一台PCを置いておきたいので
この機種を生かしたいなと考えています。
ただ、ここまで約2万円の出費・・・。もう後に引けない状況になってしまいました。
バンコク・カオサンロード・・・懐かしいです。
以前カオサンのはずれにあるSWEETY GUESTHOUSEを常宿にしていました。
sasuke0007さん
起動デバイスの選択で「取外し可能なデバイス」があるので
ブートできるのではと予想しています。
現在、付属ソフトのファイナルパソコン引越しでのバックアップが失敗。
次はAcronis True Image LEでやってみます。
そもそも外付DVDドライブでブートできなかったら全てが徒労に終わる悪寒が・・・
もう少しがんばってみます!
書込番号:11051676
2010/03/08 00:39(1年以上前)
USB FDと XP のクリーンインストール可能な CD-ROM が有れば USB外付け光学ドライブから
OS をクリーンインストールする事は可能です。
但しリカバリーソフトからの OSインストールは NGです。
http://support.microsoft.com/kb/880422/ja
此処に Windows XP のフロッピー ブート インストール用起動ディスク情報有り。
書込番号:11051763
2010/03/08 18:51(1年以上前)
なんと!カオサン族さんですか、はじめまして。
私の常宿は「4sans inn」ランプトリ通りの道が曲がっているところにあります。
ここはシングルで400バーツ、Wなら450バーツです、(温水シャワー、WC付き)
エレベーターがありますカオサンには珍しいです、今年は日本料理屋さんの「竹亭」がこの前に移転してました、寿司食い放題で\1,300-程でした、入りませんでした(笑う!バンコクまで来て寿司を食うこともなかろ)周りは屋台が多いので食事には困りません。今年は、ハイチの災害募金で象が20頭ほどカオサンのメインストリートを行進しました、迫力満点!鼻の先にカゴをぶら下げていました、カオサン族1人1人にカゴを差し出し募金をしてました、1時間で15万バーツを集めたそうです、かなり知能があるのが実感できました。ここを拠点にサムイ島とプーケット島へ行きました、日本に帰った今でも真っ黒です。これらは仕事なんです、一度リゾートで行きたいものです。
書込番号:11054500
スレ主 yp1さん
クチコミ投稿数:9件
2010/03/09 02:39(1年以上前)
ドツボにはまりました・・・
外付けドライブからのブートは最初だけ動いたのですが、すぐに止まって
missing operating systemとなってしまいました。
それからはウンともスンとも言いません。
sasuke0007さん
USB FDはありますが、XPのCDはありません。
東芝のサポートに聞いてみます。
カオサンロードさん
仕事でも行けるだけ羨ましいです。
私は最後に行ってからもう7年になります。環境も大きく変わったと聞きますが、あそこならではの雰囲気が何とも言えないですよね。
また行きたいなぁ。
書込番号:11056947
スレ主 yp1さん
クチコミ投稿数:9件
2010/03/12 22:17(1年以上前)
結局、内蔵DVDマルチドライブを交換して無事に再セットアップできました!
ネットで調べて互換性のありそうな中古のマルチドライブTEAC DV-W28Eを3千円で購入。
換装方法も何とか理解できるレベルだったので挑戦しました。
とりあえず取り付けてみると、何と一発認識。
47ピンショートの準備をしていたので、運が良かったです。
ベゼルが引っかかってイジェクトできなかったのですが、
ベゼルの上っ面を3mmほどカットして解決です。
結果として外付けドライブは要らなかった訳ですが、良い勉強になりました。
ご回答下さった皆様、ありがとうございました。
書込番号:11075688
2010/03/13 05:02(1年以上前)
パチパチパチ(拍手) ドライブの換装おめでとうございます、そしてE8の復活おめでとうございます。これが成功した後はものすごく嬉しかったであろうと想像いたします、目に浮かびます(笑う)
ピンショートの作業ってものすごく辛気臭いものですよね、しょっちゅうノートを分解したり組み立てたりしてますが、ごれだけはゾーッとします。
夏前にタイへ行きます、冬は毎年行ってますから、もし貴方が行ってれば、知らないうちにすれ違ったりしてるかもしれませんね、なんか楽しみですね。
書込番号:11077246
スレ主 yp1さん
クチコミ投稿数:9件
2010/03/14 01:38(1年以上前)
カオサンロードさん
まさにブートを開始したときに嬉しくて叫んでしまいました(笑)
ピンの実物見たら想像以上に小さくて怯みましたよ。
カオサンに行けるのはしばらく先になりそうですが、
行ったときには4sans inn周辺を散策してみますね。
書込番号:11082055
クチコミ投稿数:13件
長文ですが、宜しくお願いします。
2005年発売のダイナブックAX/550LSのHDDを、120GBかそれ以上にするか検討中です。
同時にメモリーも現行の256MBから1GBへ増設予定です。
スペックは購入時のまま60GBで、いま半分程度を使っています。処理速度の事で調べると
「今後も長く(数年)メイン機として使いたい場合、出来るだけ大容量へ変更すべき」だと
聞きました。「スピードは、ハードディスクの回転数が変わらなければ変わらないので
回転数を速いものに変えると、ハードディスクに頻繁にアクセスする作業、動画の変換などが
かなり速くなる」との事。
現行PCでは、ネットやメール閲覧がメインで、あとは動画試聴と軽いワード・エクセル使用、
音楽CDを焼いたりDVDを観る位です。ゲームは全くしません。
こちらでのクチコミで「137の壁」なるものを知りました。私の機種はBIOS対応で、XPのservice pack 2を
搭載しているようです。(ページ最後の仕様リンク参照)
自分の希望は、AX/550LSの処理(起動・動作)速度が上がり、あと2〜3年位快適に使用できること。
こういった用途と私の希望に沿うHDDの容量は、120GB以上が妥当でしょうか?
また、この製品にはデータ引越しソフトも含まれていますでしょうか?
ご参考までにPCの仕様です。アドバイスやご意見をお待ちしてます。
http://www.dynabook.com/pc/catalog/dynabook/050602ax/spec.htm
書込番号:10705509
クチコミ投稿数:5279件Goodアンサー獲得:373件
2009/12/30 01:05(1年以上前)
交換するだけでPCの動きが体感的に速くなる。
と言うことはあります。
動画に関しては2台のHDD(この場合、内蔵HDDがソースで外付けHDDに書き出し)
の方が早いかと思います。
GBに関しては個人の事由ですね。
書込番号:10705542
2009/12/30 03:21(1年以上前)
4年使用して半分しか使ってないHDDがあと2,3年でいっぱいになるとは思えないのでそんなに大容量は必要ないのでは?
購入当初から10〜15GB位しか増えてないんじゃないかと。
引越しソフトは各種添付されてるようです。
http://buffalo.jp/products/catalog/item/h/hd-nh_m/index.html
HDDケースか外付けHDDがあれば今使用している状態のままコピー出来ますよ。
書込番号:10705924
u2007さん
クチコミ投稿数:186件Goodアンサー獲得:13件
2009/12/30 03:33(1年以上前)
もし相談できる人が近くにいらっしゃらないのなら良いのではないでしょうか。
補償や付属するデータ引越しソフトの操作方法もメーカーに聞けますし。
商品内容は、ここで聞くよりはメーカーのサポートセンターに聞いた方が正確です。160GB以上でも良いと思いますが高価ですね。
http://buffalo.jp/toiawase/info.html
もし相談できる人がいれば、以下に延長補償をつけ故障時の対策とする。
http://shop.tsukumo.co.jp/goods/4534782877629/201505040000000/
http://shop.tsukumo.co.jp/goods/0405966131018/201505040000000/
http://shop.tsukumo.co.jp/goods/4562105983733/201505040000000/
引越しソフトはフリーのソフトを利用する。
http://www.forest.impress.co.jp/article/2008/08/26/easeusdiskcopy.html
WDのHDDを選択すると
http://support.wdc.com/product/downloaddetail.asp が使えます。
とHD-NH120/M の半額以下の価格で済みます。
書込番号:10705942
2009/12/30 04:55(1年以上前)
なんとこれが大きく変わっちゃいますよ!
容量が多いHDDと少ないHDDを比較すれば:多い場合は同じ半径の円盤に多くのデータを記録するためには密にせねばなりません、回転スピードは同じでも読み書きをする部分を通過するデータの量は違ってきます、回転スピードは同じであっても、転送スピードが違ってきます。
極端な例が小容量の7200回転のHDDより大容量の5400回転のHDDの方がぜんぜん速い場合があります、回転スピードは大事ですがこれより転送スピードの方が断然重要です、速いかどうかはデータをどれだけ速く転送できるかどうかですから。
HDDの中にある回転盤が1枚のものと2枚のものがあります、同じ容量のHDDなら上記の理屈から1枚の円盤でできたHDDの方が密度が高いので転送速度が速くなります、しかも1枚しかないと言うことはメカニズムも簡単でより耐久性が高いと言えます、おまけに簡単なメカニズムのお陰で静かでもありますから、良いことずくめです。
HGSTのHDDはこの回転盤の枚数が表示してあります。
早くしたければ、上記の事柄に留意して選択する必要があります。
書込番号:10706040
クチコミ投稿数:13件
2009/12/30 19:50(1年以上前)
ご回答やアドバイスありがとうございました。
>グラリストさん、HDD容量の件は様々なご意見があるようですね。
 引越しソフトは添付ですか、安心しました。
>u2007さん、相談できる人が近くにいません。引越しフリーソフトの手順を
 試したのですが、なかなかハードルが高く、年明けに再挑戦しようと思います。
 WDのHDDの価格は魅力的です。サムスンの160GBも気になってきました。
>カオサンロードさん、回転スピード≠転送スピードなのですか。勉強になりました。
 回転盤が1枚かどうかも要確認ですね。
このダイナブックが「137の壁」(例えば160GB以上を装着しても137GBまでしか
認識されない)現象に該当してしまうかは、ご存じないでしょうか?
書込番号:10709042
u2007さん
2009/12/30 21:33(1年以上前)
>のダイナブックが「137の壁」
ユーザーではないので断定できないのですが、2chで137GB超Driveを認識したと言う報告があります。
なおHDDの交換はキーボードを外して交換するタイプ(分解が必要)のようですが、御自分で交換可能ですか?
先にあげたHM160HCは磁気円盤(プラッター)1枚、WD1600BEVEは同2枚なのですが、WD1600BEVEは同1枚のもの(WD1600BEBE-A0Hxxなど)と同2枚(80GBx2枚)WD1600BEVE-00UYxxなどがありますので通販での購入は避けた方が良いでしょう。
書込番号:10709536
2009/12/31 01:04(1年以上前)
HM160HC (160GB 9.5mm) を dynabook Satellite T11 3台に使用していますが BIOS での認識は
全く問題無く動作も静かで快適です。
書込番号:10710737
クチコミ投稿数:13件
2009/12/31 18:13(1年以上前)
>U2007様、「137の壁」に関する情報ありがとうございます!
 しかし、このダイナブックが、キーボ−ドを外すタイプだったとは知りませんでした。
 (以前使っていたT5/512CMEの場合、HDDは側面にあったので・・・。)
 この機種の、分解の様子やHDD取り外しに関する情報で何かご存知ありませんか?
 分解が「3枚おろし」ほど複雑でなければ、自己責任でやるつもりです。
>sasuke0007様、satelite T11 では快適に使用できるんですね。参考になりました。
書込番号:10714029
tsun1150さん
クチコミ投稿数:8件
2010/02/07 08:31(1年以上前)
コメントの中に間違いがありましたのでお知らせします。
HDDの交換は裏蓋を外すだけです。
キーボードを外す必要も本体を分解する必要もありません。
参考に間に合えばと書き込みしました。
書込番号:10899623
フォーマット
2009/10/14 12:28(1年以上前)
付属引越しソフトを使えば、フォーマットしなくてもいいのでしょうか。
現在PCの内臓HDDは、NTFS形式になっています。
書込番号:10308051
2009/10/14 18:46(1年以上前)
バッファロー販売の 120GB HDD は下記の物をパッケージした製品です。
http://kakaku.com/item/05366010498/
之に下記の用な USB2.0Hi 外付けケースが必要です。
http://www.dospara.co.jp/5goods_parts/parts_detail.php?h=d&f=d&m=parts2&ic=98639&lf=0
クローン HDD 制作用ソフトは Acronis Migrate Easy 7.0 トライアル版で簡単に出来ます。
http://www.runexy.co.jp/personal/acronis_migrateeasy7/outline/
書込番号:10309330
2009/10/14 18:55(1年以上前)
失礼しました、外付け 2.5インチ HDDケースは SATA タイプでは無く IDE HDD 下記のタイプです。
http://www.dospara.co.jp/5goods_parts/parts_detail.php?h=d&f=d&m=parts2&ic=86676&lf=0
又 PCに使用されているチップセットが 137GB 以上の要量に対応していれば、下記の 160GB も交換可能。
http://www.dospara.co.jp/5goods_parts/parts_detail.php?h=d&f=d&m=parts2&ic=93066&lf=0
書込番号:10309389
バッファロー
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2006年 6月下旬
HD-NH120/M (120GB 9.5mm)をお気に入り製品に追加する <17
[ハードディスク・HDD(2.5インチ)]
選び方ガイドを見る
