このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2009年5月5日 21:20 | |
| 0 | 2 | 2008年12月9日 13:31 | |
| 2 | 9 | 2008年11月17日 01:38 | |
| 0 | 1 | 2008年8月13日 17:39 | |
| 2 | 4 | 2008年2月9日 13:11 | |
| 0 | 4 | 2008年1月14日 17:50 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > IODATA > HDN-120H5 (120GB 9.5mm)
オークションにて新品を9500円で落札し、インターネットで交換方法を検索、交換に挑戦いたしました。ねじの紛失に注意し、あとははずした逆の工程をするだけで、割合かんたんでした。2001年製で40GBでした。メモリー交換ができない(256MB)を、補足するため、eブースターも導入。OSもいちからやり直しましたが、これで2014年までいけると思います。HDD交換してよかったです。スピード、容量ともアップ。
現在、東芝のdynabook V9(PAV9W14LDEW)を使用していますが、HDDの調子が悪く(立ち上げてしばらく使用していると、HDDから異音がして、その後青い画面になります)HDDを交換しようと考えています。
HDDの交換は素人でも行えるものでしょうか。
交換の仕方など、ご存じの方がいらっしましたら、教えて頂けますでしょうか。
必要なデータは、使用できる時にフラッシュメモリに移行しておりますので、古いHDDの環境は引継ません。
takaznさん、こんにちは。
Googleで下記で検索してください。たぶん一番上のモノがご希望の交換方法がでています。
dynabook V9 HDD交換
書込番号:8757511
当方、団塊世代でアナログ人間です、富士通BIBLO NX70R/W(ノート)を使用しています。
HDDは富士通製MHV-2080ATPL+MHV2100ATPL,80GB(C)と100GB(D)と分かれているようです。
ローカル(C)の80GBが不具合なので交換しようと思いますが、ローカル(D)とメーカーが
別になっても大丈夫でしょうか、80GBをHDN-120H5に換装したいと思います。
どなたか分かる範囲で宜しくお願いします。
HDD⇒SSD換装に方が宜しいかと。
PCの、体感速度が違ってきます。
書込番号:8647619
ディスクは本当に物理ディスク2台構成なのでしょうか?型番までおっしゃられてるので間違いはないとおもいますが、下記製品URLの「注9」のところをみると、NX70R/Wは、100+80のふたつに「パーティションを区切ってある」と読めるんですよね。ただ上位の90Rの方はたしかに物理ドライブ2基つんでいるのでこのノート筐体がHDD2台を納められるのはまちがいないですし・・・うーん。Windowsのコンピュータの管理のディスクマネージャでたしかに2台に見えているでしょうか?
http://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0512/biblo_loox/nx/method/index.html
しかもです、さらに言えば「MHV-2080ATP」といったものを検索しても、MHV-2080ATPLってのがでてこないんですよね。MHV-2080ATってのはありますが。というところで、MHV-2180なんてものがあってパーティション区切っているのかとも思ったけれど、そういう製品もないようだし。HDDのインタフェースも90RはSATAで、70RはATA100なんですね。よくわからない・・・筐体共通でも基盤共通じゃないのですかね・・・?
とりあえず、物理的に2台つんでいるとして、質問にお答えします。Cドライブが、DドライブのHDDと違うメーカーであっても問題ありません。NX70R/WにHDN-120H5を接続するのも問題ありません。MHV-2080ATと、HDN-120H5ともに、ATA100の9.5mm厚タイプ2.5"なので、筐体にも問題なくおさまるでしょう。
書込番号:8647723
http://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0512/biblo_loox/nx/method/index.html の注意事項
http://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0512/biblo_loox/nx/method/notice.html より
注9
パーティションはCドライブとして約80GB、Dドライブとして約100GBを割付けています。
また、インスタントMyMedia/マイリカバリ用に約1.8GBを占有しています。
パーテーションのサイズ変更はサポートしておりません。
パーティション割りだから1台のHDDかと。
書込番号:8647785
一般主婦さん、丁寧な回答ありがとうございます。
HDDの型番はマイコンピュータのローカルディスク(C)のプロパティを表示すると
FUJITSU MHV-2080ATPLとMHV2100ATPLと表示されているので間違いが無いと思いますが
あなたが言っているように検索をしても表示されません、古いので削除したのでしょうか
90RはHDDがSerial ATAで70RはUltra ATAと違うみたいですね、参考になりました。
ありがとうございました,相性はI,O DATAで調べます。
書込番号:8647839
Hippo-cratesさん
そこを読んでわたしも最初はそう思ったのですが、
(1)分割元の180GB HDDらしきラインナップがない(たとえばMHV-2180のような)
(2)90Rとの共通鏡体で、ノートには珍しいHDD2台搭載領域をたしかにもっている
(3)MHV-2080AT,MHV-2100ATというHDDならたしかに存在する
といったことから、「HDD1とHDD2を、それぞれさらに分割したりせず、Cドライブ、Dドライブとしているよ」ということなのかなとおもいました。
団塊世代さんが、コンピュータの管理、のディスクの管理で確認してくださればはっきりするとおもいます。
http://nobumasa-web.hp.infoseek.co.jp/partition/disk_man/main.html
これのことです。ディスク0、ディスク1のように、2台表示されているでしょうか?
書込番号:8648068
一般主婦さん、ありがとうございます。
確かにマイコンピュータ右クリックすると管理があり見ると、ディスク0とディスク1が
ありました。
書込番号:8649706
するとやはり物理的に2ドライブ構成なんですね。でしたら、Cドライブのみの交換に問題はないです。
書込番号:8649731
Hippo-crates さん、ありがとうございます、この感じで見ると1台のHDDをC,Dに
パーティションを切っているように思いますね。
書込番号:8649734
IDEのHDDは現在では250GBがありますがこのノートが発売された頃はせいぜい100GBが最大容量だったように思います、パティーションを切って80GBと100GBと言うことはありえないと思います。
マウスパッドの右下裏面の大きなカバーを(ネジ1箇所)開けて確かめてみませんか。
書込番号:8651765
初めまして。私のPCはdynabook TX/550LSです。
HD革命を使いバックアップをDVDにとったり、旧HDDからリカバリディスク(DVD2枚)を作成しましたが、新しいHDDにデータを丸ごとコピーすることも、リカバリディスクを使用し新HDDからウインドウズXPを立ち上げることもできません。
データディスクあるいはリカバリディスクを入れて、新HDDで立ち上げているのですが画面は黒くて英語でany keeと表示され、どれかのkeeを押してもどうにもなりません。
どなたか、データを丸ごとコピーする方法、あるいは新HDDを出荷時の状態にする方法を教えてください。よろしくお願いします。
自分もバンドルされたHD革命を使ってHDを交換しようとしましたが、あまりにも不親切で、
わかりずらいマニュアル(ちなみにPDFファイル100ページ程)なのでHD革命BackUpを使
うのをあきらめて、AOSテクノロジーズ(株)のハードディスク入れ替え11PRO(4,000円
ぐらい)と外付け用ハードディスクケース(2,000円ぐらい、IDE用とSATA用があるので注
意)を買って試したら迷わず、驚くほど簡単に交換できました。
痛い出費になりましたが次は簡単に交換する自信がつきました。
書込番号:8203042
LaVie LF750/7D 2003年 なんですが
ハードディスクが壊れてしまって、立ち上がらなくなっしまいました。
交換したいんですが
HDN-120H5 (120GB 9.5mm)は使用可能なんでしょうか?
素人でも、可能ですか?
http://www5b.biglobe.ne.jp/~oh_lavie/hdd/ll9506/ll9506.htm
LF750 hdd メモリ 交換 をキーにして検索するのが吉。
書込番号:7363442
使えます。
念のため下記サイトで自分で検索し確認しましょう。
http://www.iodata.jp/prod/storage/hdd/2006/hdn-h5/index.htm#03
書込番号:7363715
2階からボタモチさん
二つの質問に答えていただいて、ありがとうございます。
さっそく注文してチャレンジしてみます。(ちょっと不安ですがmm)
また、わからないことが ありましたら、アドバイスお願いします。
書込番号:7363872
WIN-XPが立上がらなくなり、メーカー問合せしましたが復旧せず、再セットアップしても動作しなくなりました。状況からHDDの障害と思われ、交換しようとしていますが、単にHDDを入替え再セットアップディスクを走らせるだけで立上げは可能なのでしょうか。よろしければ、交換手順の注意事項等をアドバイス願います。機種 日立 PCF-100H15XVP3W
通常は上記で、問題は有りません。
HDD は下記の物が使用可能、但しバルク品の為、購入時に保険加入して置くと、より安心です。
http://www.dospara.co.jp/goods_pc_parts/goods_pc_parts_spec.php?ic=71937
年式から、考えて 160GB のビックドライブでも、使用は可能かと、思いますが
この場合は BIOS が対応している事と OS は XP SP2 以上の使用が条件と成ります。
http://www.dospara.co.jp/goods_pc_parts/goods_pc_parts_spec.php?ic=64772
書込番号:7246498
早速とご助言いただき、ありがとうございます。これで安心して交換作業に臨むことができます。ご紹介のHDDも購入対象として検討させていただきます。
書込番号:7246541
↓マニュアル内ページの96ページから参考になります。(表題はパーテーションの設定ですが実態はリカバリー方法です)
http://prius.hitachi.co.jp/support/manual/pdf/h_series/200h_40_xhh.pdf
書込番号:7246590
ご親切にも、ここまで調べていただき、ありがとうございます。未熟者ですからマニュアルもしっかりと読みながら作業させていただきます。
書込番号:7246655
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
