このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2009年4月21日 15:51 | |
| 0 | 2 | 2009年4月11日 12:51 | |
| 4 | 5 | 2009年4月10日 00:20 | |
| 8 | 29 | 2009年4月14日 23:12 | |
| 1 | 1 | 2009年3月27日 12:31 | |
| 0 | 2 | 2009年3月30日 10:27 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm)
5年ほど前の機種で使用中に画面が青くなり、デバイスエラーというメッセージがでました。
チェックディスクを実行したら今のところ普通に動くようになってます。
が、不安ですのでハードディスクを取り替えようかと思案中です。
タイトルの機種に付けれるでしょうか?
メーカーのホームページを見てもよくわかりません。
ご教示よろしくお願いします。
使えます。
私も先日このHDDを購入し、東芝の古いノートPCに入れたばかりです。
大変静かでいいHDDですね。
書込番号:9406235
さらに質問で恐縮なのですがハードディスクの中身はコピーして換装されましたか?
私のパソコンの場合、不良箇所もコピーしてしまうのではないかと思っています。
換装後リカバリディスクで設定したほうがよいのでしょうか?
書込番号:9406256
私の場合は「HD革命」というソフトで、HDDの中身を丸ごと外付けHDDに保存して、交換後に復元するという方法で移行しました。
たぶん物理的な不良個所は元々のHDDにもなかったと思うので、問題なかったのだと思います。
ちなみに作業時間はいろいろ戻ったりなんやかんやで、40時間ほどかかりました。
新しいHDDはリカバリしたほうがスッキリするように思います。
古いHDDに入っているデータは、HDDケースにでも入れて接続して取り出せばいいでしょう。
いろいろ設定し直すのは面倒なので、クローンできればそれが一番早いですけど。
書込番号:9406295
丁寧な回答ありがとうございました。
購入して換装後、リカバリしてみようと思います。
書込番号:9406368
もうみてらっしゃらないかもしれませんがお礼と報告です。
取り替え後、リカバリディスクで購入時の状態にしてサービスパック2をあて、その後3をあてました。
仕事の片手間にやりましたが半日程度で終えました。
メモリも1GBにしてHDDは4200回転からあがって、でも静かでかなり快適です。
本当にありがとうございました。
書込番号:9423525
無事交換できたようで、おめでとうございます。
メモリを1GBにしたのでしたら、この際「ページングなし」に変更してみてはどうですか?
全体的に軽快になり、6年前の機種といえどもまだまだ使えます。
手順は「ページングなし」で検索してみてください。
(既に変更済みなら読み飛ばして下さい)
書込番号:9425037
は〜、色々と裏技というか小技があるんですね。
さっそく実践しました。
情報の価値を今回実感しております。
本当に色々とありがとうございました。
書込番号:9426901
東芝dynabook Satellite20 173L/5Xを利用しています。
HDDが40Gと容量が少ないので、WD1200BEVEを購入し装着はしたのですが、以下の状態から先に進みません。
解決方法を教えてほしいのですが、よろしくお願いいたします。
1.WDのHDDをフォーマット
2.40GのHDDを外し、WD1200BEVEを装着
3.Bios設定でCD-Rを最初に認識するよう設定
4.リカバリーCD-ROMを挿入し、画面上に表示されたリカバリー方法のうち「HD全体をリカバリ」を選択
5.CD-ROMが動き出しますが、CPUが突然熱くなり冷却するファンが大きな音をあげ回りだし、
3秒ほどでシャットダウン。
時間をあけ何回か試みましたが、やっぱりシャットダウンしてしまいます。
HDD交換方法に間違いがあれば併せて教えてください。
http://dynabook.com/pc/catalog/satellit/051101t2/index_j.htm
型番くらい正確にお願いします><
1番の作業ですが
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0709/14/news042.html
この手の器材を使っての作業ですよね?
んと、このときにパテ割りをしてあげて40GBでドライブ作ってあげてからの作業だと
うまくいかないかな?
書込番号:9376742
Yone-g@♪様 早速に有難うございます。
当方PC操作初心者につき、型番の情報不足はお許しください。
ご指摘のとおり、フォーマットはUSB変換アダプターを利用しています。
パテ割り方法も良くわからないレベルなので、外付けHDDとして利用することにしました。
もう少し勉強してから、再度不明な点があれば投稿させていただきます。
有難うございました。
書込番号:9378437
@現在20GBのハードディスクですが、満杯になり、また長く使用しているので、ハードディスクを交換し、Windows 7を搭載の機種が出るまで寿命を延ばしたいと思っています。ついては、現在使用中のパソコンに対応しますか。
Aまた、クローンの作成をAconis Migrate Easy 7.0を使うことを考えています。ユーザーズガイドを見ていますが、特に注意すべき事項はありますか。
Bその際、ハードケースをNovac NV-HW230USGを使おうと思っています。対応していますでしょう。
素人で、知識もありません。お教えいただければ幸いです。よろしくお願いします。
WinBook WE293xp-B に使用されているチップセット Intel 830MG ですと。
120GB は恐らく使用可能です。
クローンの作成を、行う場合の注意点は。
Aconis Migrate Easy 7.0 之に限らず他のソフト使用時でも、新しい HDD にコピー後その
HDD を PC に内蔵させて正常に機能するのを、確認する迄旧 HDDの元の情報は絶対に消去しない事です。
書込番号:9367436
sasuke0007さん 早速に返信有り難うございます。CPUはIntel Celeron の933MHzです。メモリは増設していて768MBです。この機種にこのハードディスクが対応できると言うことでしょうか。チップセットとはCPUと同じ意味でしょうか。
書込番号:9367713
恐らく使用可能と言う事です。
パソコン製造販売メーカーでは、特にノートパソコンの場合販売時標準取り付けパーツ以外の
対応は全く保証はしていません、又パッケージ品販売メーカーでも、そのメーカーが
動作確認している機種以外での正常動作も保証はしていません。
WD1200BEVE (120G 9.5mm) の場合バルク販売品の為、製造メーカーの動作保証は無く。
仮に有るとすれば、販売店の独自保証のみです。
となると、はたして自分のノート PCに取り付けて正常に動作するものか、判断材料は
そのパソコンメインボードに使用されている、チップセット型番やそのパソコンの製造時期又
BIOS のバージョン等で有る程度判断し、購入して取り付けて見るしか手は有りません。
書込番号:9367971
sasuke0007さん 色々ありがとうございました。今日、予定の機材を購入し、ハードディスクの初期化から始め、クローンを作成し、パソコンにセットして電源を入れました。無事立ち上がりました。USBが1.1仕様のため7時間を要しました。通信スピードも計測によるADSL8Mの回線で8M以上の数値が出ており2倍化しています。多分、Windows7が出るであろう来年以上に寿命が延びたのではないかとひとり喜んでいます。駄目でもともとと挑戦して良かったと思っています。ありがとうございました。
書込番号:9371211
HDD 交換成功おめでとう御座います。
書込番号:9372690
80GB2台じゃなくて160GB1台を2分割だよ。
http://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0504/biblo_loox/nb_tv/method/index.html
書込番号:9361375
約160GB【約80GB×2】(Ultra ATA/100)となってますが・・・
購入時も確かHDDが2つ入ってると店員に聞いた覚えがあります。
書込番号:9361605
デバイスマネージャでHDDは何個認識されてますか?
換装ではなく増設希望でしたら外付けになると思います。
書込番号:9361717
調べたところ2個搭載されてますね。
片方外して交換するのは可能かと思いますが、念のため今付いてるHDDの型番を調べた方が確実でしょう。
書込番号:9361765
>>甜さん
やはり2個付いてるようですね。
「CrystalDiskInfo」というソフトを入れてみたところ,
Cドライブに割り当てられている方が,富士通製MHV2080AT80GB
Dドライブが東芝製MK8025GAS80GB
となっていました。
どちらのHDDもインターフェイスParallel ATA,対応規格ATA/ATAPI-6,
対応転送モードUltra DMA/100となっています。
これを見るとこのHDDと交換で大丈夫そうですか?
そのソフトで見る限り,Cドライブ側が健康状態が「注意」となっていましたのでCドライブを交換しようかと思っています。
また最高でこのPCは何GBまでのHDDと交換可能なのでしょうかね?
書込番号:9361828
両方とも2.5インチ9.5mm厚のIDE HDDなので、WD1200BEVEで大丈夫そうですね。
大抵のノート用バルクHDDにはジャンパピンは付属していませんので、
スレーブ接続する必要がある場合などは気を付けて下さい。
i855GMチップセットでWinXPsp2なら容量制限は実質上ないはずなので、320GBのHDDでも使えるはずです。
BIOSがBigdriveに対応してなくても、パーティション分けすれば特に問題にはなりません。
OSの方は確実に対応しています。
あと、交換直後はBIOSに入って設定値を初期化しないと認識しないかもしれません。
それほど古いPCでもないのでしなくても大丈夫だとは思いますけど。
書込番号:9362028
>>甜さん
容量制限も特にないということで,もう少し他も検討してみようかなと思います。
初心者のため,ジャンパピン,スレーブ接続,BIOSに入って設定値を初期化など
まだまだ勉強しなくちゃいけないですが頑張ります(^^)
書込番号:9362526
BIBLO NB55R/T (改) ユーザーです。
HDD は現在 2.5インチ UATA 250GB×2=500GB で使用しています。
WD2500BEVE (250GB 9.5mm) 之をマスター/スレーブ に各 1台合計 2台使用しています。
http://kakaku.com/item/05366010558/
書込番号:9367529
>>sasuke0007さん
250G×2個 500GBはとても魅力的ですね。
2つ交換も場所さえ分かればそう難しくないことでしょうか?
書込番号:9367597
いいえ、そうは甘くは無いですよ。
マスター HDD の交換は比較的簡単ですが、スレーブ HDD は、ほぼノート PC をパーツレベル迄
分解して組み立てが出来ないと、交換は不可能かと思います。
此方側が恐らくマスター HDD に成って居ると思われますが、之を交換した場合 OS は
クリーンインストールに成りますね。
書込番号:9368018
>>sasuke0007さん
なるほどスレーブHDD(Dドライブ)側はかなり難しそうですね。
機械いじりは比較的好きな方なので1回やればできそうですが,
今までノートPCは1個付きのHDD交換やメモリ増設程度しかしたことがないので,
マニュアルでもないと無理そうですね^^;
マスターHDD(Cドライブ)側だけでも当初80GBを120GBにと思ってたので,
250GBにできれば十分そうですね。
やはりOSのクリーンインストールが一番簡単ですかね?その場合は,HDDを交換後,PC付属のリカバリCDを使えばOKですかね?
ちょっと前に購入して活用できていないソースネクスト社の「Acronis True Image Personal2」は活用できますかね?
書込番号:9368172
HDD のクローンコピーを、行うならば WD HDD はサイトで無料にてソフト公開してます。
但し、上手く行く保証は全く有りませんので、事前にバックアップは忘れずに。
書込番号:9368864
>>sasuke0007さん
スレーブHDDの場所はわかりましたので,
スレーブHDDのはずし方を教えてくださいませんでしょうか。
左右のHDカバーのねじ(普通のドライバーでは干渉してしまい狭くて回せないですね)をはずせば取れるのか
それとも,全体をはずすのか迷いました。
さっき暇だったのでHDDの場所を探しました。
やはり機械いじりはおもしろいですね^^
マスターHDDはすぐに分かる場所で交換しやすいですね。
さてスレーブHDDですが,これもどこかなあと
まずキーボード下のメモリ側を探しましたが見あたらず,
裏蓋をはずすと現れましたがはずし方で迷いました。
メインPCなのでとりあえず元に戻しました。
おかげで,ゴミがついたファンやアルミを掃除することができてすっきりしました^_^
メモリ用?のCR2032電池も見つけましたので交換しようと思います。
書込番号:9373828
私の NB55R/T は現在 CPU を intel Pentium M750 に交換し、
メモリは SODIMM DDR2 PC5300/CL3 1GB×2=2GB にアップして使用しています。
スレーブ HDD は、配置が NB55R/T と同じならば TVチューナーごと外す用に成ります。
但し無線 LAN のスライドスイッチに要注意です、破損させると無線 LAN の ON/OF が出来なく成り。
マザーボードごと、メーカー修理交換に成ります。
書込番号:9375360
sasuke0007さん
うーん裏蓋外すと見えているのに,やっかいそうですねえ。
一応裏蓋を開けた画像をアップしてみました。
CPUまで交換とはすごいですね。Pentium M750というと私のPCに積まれている物と同じCPUですかね?
メモリは最大1,5GBまでだったと思うので私はそこまでしか入れていませんが,
何らかの対策をされて2G積まれたんでしょうね。
すごいですね!
書込番号:9376073
ドライブ等の配置は全く同じですね。
TV チューナーと HDD の取り付けブラケットは同一です、スレーブ側 HDD を交換する場合。
之をそっくり外さないと、交換出来ません、この時に注意しないと無線 LAN スイッチを破損します。
それと BIOS バックアップ用の電池を取り外して置く、序に新品交換して置くと良い。
此処まで分解すると CPU クーラーを取り外して、マザーボード固定ネジを外せば、メモリの
隠しスロットが CPU 裏辺りに有り、此処に標準取り付けの 512MB メモリが有り、之を
1GB に交換すれば 1GB×2=2GB 迄使用可能に成ります。
書込番号:9376486
やはり配置一緒なんですね。LANのONOFFスイッチがポイントですね。
このONOFFスイッチはまず外から取れるんですか?
なるほど,このコイン型電池はBIOSバックアップ用の電池なんですね。
これはコンセントを抜いた状態で外して交換してもバックアップが消えたりはしないんでしょうか?(BIOS自体の仕組みがあまり分かってないもので;)
スレーブHDD交換の間外しておくのでしょうか?
隠しメモリを交換すれば,1.5Gと書かれていても2Gまで大丈夫なんですね。
交換できるものは交換したい衝動に駆られますが
私の使い方では,「メモリの掃除屋さん」で見る限りメモリが1Gを越えた状態を見たことがないので私には必要ないですね(笑)
書込番号:9377077
BIOS バックアップ用電池と言っても、時計と BIOS の設定が初期にリセットされるだけです。
メモリは、私の場合仮想メモリを使用していない為 2GB に上げて XP 上の設定で
仮想メモリに HDD を使用しない設定に変更しています。
書込番号:9377092
sasuke0007さんに紹介していただいた250GB×2個手配しましたので
ここからは,あちらのスレで質問した方がいいですね。
皆様ありがとうございました<(_ _)>
書込番号:9377094
>>sasuke0007さん
ほんといろいろと勉強になります<(_ _)>
電池の方は大丈夫なようですね。
上の書き込みを見て,XPを速くするか何かでいじったかなと思い,
仮想メモリを見たところ,すべてのドライブの総ページングファイルサイズ0MBとなっていました。(仮想メモリはページングファイルなしに成っています。)
ということは私の場合もメモリを1.5Gから2Gにする意味はあると言うことですかね?
書込番号:9377120
どなたか教えてください。
現在、付いているのが壊れた東芝MK4025GASです。
WD1200BEVEか富士通MHW2080ATに交換したいのですが、WD1200BEVEはPC-VY11FBHEZ2UTに対応しますか?
購入にあたり私の優先順位は
@安いA適度な容量
パソコンがないと不便なので今夜までに決めて注文したいのでどなたか教えてください。
規格上は使えます。
特に問題になる点はないと思いますが、不安があれば相性交換保証のような制度を利用すればいいと思います。
書込番号:9310214
何方か教えて頂けますか!
シャープ製ノートパソコン型番PC-GP2-C5M(U-TA100/12ms/4200rpm/512KB/9.5mm/流体軸受)に換装したいのですが
120Gまでは増設可能との事ですがWD1200BEVEは対応でしょうか?
過去のクチコミのスレに対応可能と書き込みがありました。
お手数をお掛け致しました。
書込番号:9283552
簡単に換装出来ました。
今まで付いていたHDDより、少しだけ作動音が静かになりました
作動も、ほんの少しだけ良くなったかな〜?
書込番号:9324453
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
