このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 2 | 13 | 2010年4月12日 18:08 | |
| 0 | 2 | 2010年4月3日 22:47 | |
| 0 | 1 | 2010年1月17日 05:45 | |
| 0 | 3 | 2010年1月11日 17:14 | |
| 0 | 11 | 2009年12月24日 18:06 | |
| 1 | 16 | 2009年12月29日 00:00 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm)
この製品は出荷時にフォーマット済みのものでしょうか、以前
リテール品を購入したときは、フォーマットされたものでしたが、
こういういわゆるバルク品の場合はどうなのでしょう?
HDDケースに入れて、ノートPCにUSB接続し外付けHDDとして
使いたい(使用目的は、内蔵HDDの丸ごとバックアップファイルの
保存先として使います)のですが、
自分でフォーマットをする必要がある場合は、
フォーマット方法として、
Windowsのツールを利用する、市販のソフト(Disk Formatterなど)
を利用する、、どちらがいいのか、
またいずれの場合も手順がかなり複雑(ウィザードを進める上で、
種々選択や入力を要求される場面で、つまずきそうです)、、
初心者がやる場合の注意点など、ご教示いただけませんでしょうか?
パーツとしてHDDを買う場合は、FAT32などの論理フォーマットはされていません。
>を利用する、、どちらがいいのか、
FAT32になればいいので機器 (ソフト) はなんでもいいです。
特にないです。挿してフォーマットするだけ。
書込番号:11217620
そうそう。
ウイザードは初心者でも出来るように手順を案内する仕組みです。
やらないことには何が起きるかわからないで不安を抱えている初心者のままです。
フォーマットできなくても、最悪、だれか知ってる人に助けてもらえばいいだけの話ですよね。大切なデータを失うわけでは有りません。失敗してもやり直しが効く。
怖いときには、怖さの正体を探ることです。それと、最悪の状態を想定してそれが自分にどのような被害をもたらすのかを考えればいいのです。それがリスク管理です。
この場合はたいしたことは起きませんよね。むしろケースに入れるところで壊す可能性の方が高いと思うけど。
書込番号:11217632
あぁ連投スイマセン。
このHDDは古いIDEインターフェースで容量単価が高いのであんまりお勧めしません。
手元にIDEインターフェースのケースがあるということでしょうか?
ケースも買うならSATAインターフェースのHDDとケースをお勧めします。
なお、インターフェースが違う場合は使えません。
書込番号:11217640
上でTrue Imgageの質問をされていますが、そのソフトを使うならFAT32でフォーマットしてはいけません。
一般的にはNTFSでフォーマットして下さい。
OSが何かは分かりませんが、OS標準のフォーマット機能で大丈夫です。
クイックフォーマットで一瞬で終わらせてもあまり支障もないですし。
手順は全く複雑ではありません。
ただの一本道です。
書込番号:11217675
ご即答、誠にありがとうございます。
フォーマットには、「論理」、「物理」とかあったなー、、
程度の知識です。
「物理」は済んでいるということですか?
両者の違いは何??
フォーマットの勉強してみますが、
ウィザードで論理、物理を選んで進めるのだったでしょうか、、
オンブにダッコになってしまって恐縮です。
HDDケースは、IDE対応のもの(イッコイチ)を
持っているので活用したいということです。
書込番号:11217747
すみません、分割仕様だったの忘れてました、FAT32でもOKです。
物理フォーマットはユーザ側でする必要はまずありませんし、それをするツールも殆どありません。
気になるならwikiとかを調べて下さい。
外付けならプライマリパーティションで全体を1パーティションにしておけばまず問題はありません。
書込番号:11217776
甜さん、ありがとうございます。
OSは Win XP SP2 です。
保存ソフトによっても、フォーマット形式が違う
ということですか、
おっしゃるとおり、TrueImageでバックアップファイルを
入れて、さらに空きがあれば他のデータも保存したいという
考えです。
その場合でも、[NTFS]で、ということでいいのでしょうか?
やはり、ある程度の知識がないとすんなり行きませんね、、
OSのツールでフォーマットをする場合は、
フォルダ(ファイル?)の容量制限あり、、
領域がどう、、とか、、
あるのを目にした覚えもありますので、
やはりもう一度確認してみたいと思います。
書込番号:11218040
分割仕様・・とはなんだか判りませんが、FAT32で問題ない
ということですね、
(「ディスクの管理」で、内蔵HDDを見てみますと、
C,Dドライブが「NTFS」となっていますが、これは
関係ないことでしょうか?)
Windowsのツールで行うフォーマットは、「論理」
フォーマットになるということですね?
それから、もう1点ですが、
上記の手順の中で、「ファイルとフォルダの圧縮を
有効にする」かどうかを決める所があるようですが、
これは、判らなければ有効にしておいて問題ない
でしょうか?
質問ばかりで、恐縮です。
書込番号:11218899
ファイルシステムがFAT32だと4GB以上のファイルが扱えないのでTrue Imageでは4GB以上の場合分割してくれるそうです。
どちらでもいいならFAT32よりもNTFSをお勧めしておきます。
バックアップ対象のボリュームのファイルシステムはソフトの仕様欄に書かれていると思いますがNTFSで問題ありません。
普通のフォーマットソフトは全部論理フォーマットだと思っていいです。
ダイナミックディスクかベーシックディスクかを選択するときはベーシックにして下さい。
パーティションにはプライマリパーティションと拡張パーティションがありますが、
外付けならどちらでもいいと思います。
ファイルとフォルダの圧縮はあまり有効にはしない方がいいように思います。
書込番号:11219202
良くわかりました。
NTFSでのフォーマットということで進めたいと思います。
再三にわたる質問に、懇切にご教示いただき
書込番号:11219728
IDE HDDは 2.5インチならば 160GB の HM160HC (160GB 9.5mm) 下記の物が、価格も安くお勧めです。
http://kakaku.com/item/05365010559/
書込番号:11221236
容量と価格面で魅力ですが、、
耐久性、信頼性などどうなのでしょうね、、
サムスン(×)みたいなレビューも一部にあるようですが、
同社の過去の製品はどんな評価なのか、
評価比較のサイトがあるでしょうから、調べてみたいです。
選択肢のひとつとして、いただいておきたいと思います。
書込番号:11222243
HM160HC 耐久力に付いては、他のメーカー製品でもそうですが使用するユーザー環境により。
かなり違って来ます、過去私が購入した HM160HC では既に 1年以上経過した物も特に故障無く順調です。
5台既に使用しています。
書込番号:11223471
秋葉原のツクモにて購入。
取付はVAIOのPCG-FR77G/Bです。
このHDDのシーク音はかなり小さいとの書き込みをよく見ます。
ですが私の買ったのはキーキー耳につきます。(音量は小さいですがファン
全開でもしっかり分かります。)通常のカリカリ音もあります。
条件はわかりませんがいつもキーキー言うわけではないです。
一度交換してもらって少しはましになったが交換品も気になる・・・
2個続けて初期不良?
販売代理店が違うので考えにくいのですが。
デスクトップにつけてるWDのはそんな音はしないのですが。
皆さんのやつはどんな感じのシーク音ですか?
私のは、そんなに気になるほどの音はしませんよ!
一度交換されてるので、気兼ねして言いにくいのかもしれませんが、おかしなものはおかしいで何べんでもクレームを上げればいいと思います。
頑張ってください。
書込番号:11177712
カオサンロードさん
USBHDDケースのアダプタだけで裸でデスクトップに繋いでみたり
余ってたHDD繋いでみたりした結果HDDそのものが原因ではなさそうです。
少し調べてみます。
書込番号:11183570
SonyのPCG-GT1でも使えますでしょうか?OSはWindowsXPにして、メモリは192Mに増設しました。HDが20Gで少ないので、格安でHDの容量を増やせないかと考えています。よろしくお願いします。
もしかしたら、下記の交換事例の PCかな。
http://www.home-room.org/blog/my/2003/11/vaio-gt1.html
IDE HDDならば、交換は可能かと思いますが HDD容量32GB、64GB、128GBに壁が有る可能性が有ります。
32GB の壁は上記先駆者様ページで克服出来て居る要ですが 64GBの壁はどうなのか不明です。
書込番号:10795878
先日、東芝製HDDからWD1200BEVEに交換しましたが、音が気になります。
何もしていないときも、シャカ?カシャ?といった音が聞こえてきます。
以前のHDDではそのような音がなかったので、とても気になります。
この商品をお使いの方で、このような音が聞こえるかたおられますか?
また、このような音の原因をわかる方アドバイスをお願いします。
パソコンを操作していない時(アイドル状態)の時に、シャカやカシャという音が聞こえます。
いろいろ調べていると、WD社のHDDにはIntelliParkという機能がついていて
アイドル状態になるとそれが音を立てるようなことが書いてありました。
このWD1200BEVEにもこの機能がついているのでしょうか?
みなさんが使っているWD1200BEVEはそのような音がしませんか?
同様の症状があるかたの情報を求む。
書込番号:10703853
純正ツールのData Lifeguard Diagnosticで
Extended Testのフルスキャンをしてみてください。
http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=608&lang=jp
これやってエラー出るなら初期不良の可能性大です。
エラー出ないならさして気にする必要ないですよ。
それでもやっぱり気になるなら購入店に相談しましょう。
※間違ってもゼロフィルしちゃダメですよ、データ消えちゃいます・・・
このハードディスク、やや古いIDEタイプのノートPCにはベストなものだと思います。
先日購入した物は2009.12/23日製造の物でした。
まだまだ製造されてるとこ見ると、人気があるのでしょうね。
書込番号:10765512
エラー出なければ気にする必要無いなどと書いてしまいましたが、
やはり気持ち悪いものですよね。
異音がするということで交換してもらいましょう。
書込番号:10768091
DynabookのG6C/X18PMEのHDD交換をする予定です。
前の方の質問とかぶる部分があるのですが、HGST HTS541612J9AT00を検討していたところ、こちらを推奨する書き込みをみて、どちらがいいか迷っております。
前者は1プラッタ、こちらだとものによって1プラッタと2プラッタがあると聞いたのですが、
こちらを購入する場合、1プラッタか2プラッタかというのは購入の際にはわからないのでしょうか?2プラッタにあたる可能性が高いのであれば、前者のほうがいいのか・・迷っております。
ちなみに現在のメモリは256一枚と512が一枚、HDDはおそらく40GBです。
回転数も4000代みたいなので、7000を越すものだと色々デメリットもでてくるとかで、U-ATAの回転数5400?で容量は120GBくらいが限界だろうと他サイトでアドバイスを貰ったのですが・・・
交換の目的としては、異音がなっていつ壊れるか不安なことと、どうせかえるなら容量が少なくて動作も重いので容量も増やしたいというところです。
また、バックアップのとり方について、データを移したり、OSごとバックアップをとる方法がイマイチわからずに調べていたところ、2.0USB変換アダプタを利用して、ソフトを使い直接新しいHDDに中身をコピーし、それをセットしてあげれば簡単だと詳しいやり方を聞いたのですが、USB変換アダプタというのを使えばこのPCでそれができますでしょうか?
その場合、合うもの合わないものなどはありますか?
http://www.hitachigst.com/hdd/support/5k160/5k160.htm
このHDDの場合、5,400rpmですね。
ちなみに自分でHDD交換を行う場合、自己責任になりますのでご了承願います。
書込番号:10672376
前者のHGST HTS541612J9AT00は2プラッタのようですね。
http://www.hgst.com/portal/binary/com.epicentric.contentmanagement.servlet.ContentDeliveryServlet/JP_Public/products/Travelstar/TS_5K160/TS_5K160.pdf
色々とご不安があるようですがHDD交換サービスなどを利用されてはいかがでしょうか。
http://www.iodata.jp/support/service/hddc/index.htm
書込番号:10672526
交換費用は最低限に抑えたいので自分で(といってもやるのは機械に強い主人です)やります。
メーカーなどには一度分解してファンの掃除などしてますのでもう出せません。
そのときにHDDやファンなども全て外して、またつけ直して問題なく使えているので交換自体は問題なくできると思います。
前者のほうが2プラッタですか?
勘違いしていたんでしょうか・・・
こちらのほうが1プラッタでしょうか?
書込番号:10672598
連投すみません。前者のほうのスペックをみたらディスク2枚となっていましたが、これが2プラッタという意味になるんでしょうか。
こちらの製品も市場に出回っているのは2プラッタが多いと聞いたのですが・・・
あまり1か2かにこだわらなくても大丈夫でしょうか?
さほど大差ないのであればどれを購入してもいいかなと思っているのですが、もしも1プラッタで、容量、回転数ともに同じくらいの製品や、おすすめのものがあれば教えて欲しいです。
あまり出回っていないようであれば2つのうちどちらかを購入しようと思いますが、どちらがおすすめでしょうか?
書込番号:10672671
一度分解した経験がお有りでしたらご自分でされるのがいいかも知れませんね。
HDDはディスク(円盤)にデータを記録していますがこの円盤部分が「プラッタ」と呼ばれているものです。
回転速度やキャッシュが同じであれば、1プラッタ(プラッタの記録密度の大きい物)は読み書きが速くなります。
ただ2.5インチUltra ATA100の120GBで1プラッタのHDDが現在販売されているのかは分かりません、仕様書によるとHGSTの5K160シリーズは80GB以下の容量の物は1プラッタのようですね。
速度の差は2台のPCをならべて起動でもしない限り分からないかも知れません、1プラッタにこだわるか、容量を取るかスレ主さん次第でしょう。
WDについては仕様書にプラッタ数が記載されていないようですね。1プラッタと2プラッタの両製品があるような情報がありますが、
購入時に見分ける事が出来るのかは分かりません詳細不明です。
(私の場合は)HDDはHGSTを指名買することが多いのでHGSTを選ぶと思いますがこれは人それぞれでしょうね回転数とキャッシュは同じようです現行モデル同士の比較では性能の差は殆どないと思われます。
書込番号:10672853
G6C/X18PME これだと 137GB 以上のビッグドライブも使用可能です。
過去に交換正常 OS インストール出来ました。
書込番号:10672960
この機種の場合、HDDは丁度タッチパッドの真裏にある蓋を開ければ換装できますから、簡単ですね。
使用機材のUSB変換アダプタよりUSB外付けケース(IDE)がいいと思います、\1,000-でどこのショップにもあると思います。
コピーソフトはフリーのhttp://www.runexy.co.jp/trial/acronis_migrateeasy7/
書込番号:10674421
>yamayan〜さん
こちらの2つだとさほど差はないのですね。
今の動作でもなんとか動けば我慢できているので、今より改善すれば速度そのものはさほど気にならないかもしれません。
プラッタにこだわるよりは容量のほうをとりたいと思っているので、検討してみますね。
>sasuke0007さん
いきなり120GBと違う話がでてきたのでちょっと驚いているのですが・・・
130以上でも可能なんでしょうか?
容量は多いに越したことはないですが、不具合など出ないでしょうか?
他のところで、口をそろえて120が限界だろうといわれてきたので・・・(笑)
もしこのディスクで全く問題なく使用できるのでしたら、こちらのほうが価格も安いのでこちらにしようと思うのですが・・・
>カサオン〜さん
ありがとうございます。USB変換アダプタよりも、こちらのほうが安いということでしょうか。
変換アダプタの使用手順については教えてもらったのですが、外付けケースの意味がよくわかっていなくて...
調べたところ、変換アダプタ同様、HDDを外部につなげるように変換するというものみたいなので、基本の使い方は変わりないということでしょうか?
あまり詳しくないのですが、IDE対応となっていればどのタイプでも簡単にできますでしょうか?
色んな案があって詳しくない分決定打がわからず迷っております・・(笑)
皆さんのアドバイスを合わせると、ベストなのはyamayanさんのおすすめする130ちょっと4000円代のHDDを購入し、HDDケースでつないで中身を複製し、それからとりかえるというのが一番いい感じでしょうか?
書込番号:10677194
不具合は特に有りませんが HDD交換の場合 120GB以下の容量の物でもそうですが、
特にバルク品の場合製造メーカーの保証は有りませんので、購入時は販売店独自保証制度の有る
販売店での購入を、お勧めします。
書込番号:10677896
教えていただいた160GBのものを調べてみて、こちらで注文してみました。
http://www.best-do.com/shopping/shop/detail.php?code=9990000022340&back_mode=search&category=&subcategory=&disp_type=2&search_cat=&keyword=HM160HC&kakaku=&page_num=0&sort=
書込番号:10678536
HDD 新品交換の場合、リカバリー CD/DVD 等が有ればクローン HDD よりも。
クリーンインストールがトラブル少なく良いかと思います。
書込番号:10678744
LaVieG typeRXのHDD(東芝 MK4025GAS)から
HTS541680J9AT00かHTS541612J9AT00に交換しようと考えておりましたが、
HTS541612J9AT00のクチコミの中に、WD1200BEVEを進める声がありました。
理由としては、1プラッタのWD1200BEVEの方が良いとありました。
1.プラッタとはなんですか?
2.LaVieG typeRXのHDD(東芝 MK4025GAS)からWD1200BEVEに交換できますか?
プラッタというのは、要するに中に入っているディスク自体のこと。
1プラッタで120GBということなら1枚の容量が120GBのディスクが1枚
ということ。2プラッタなら例えば60GBのディスク(プラッタ)が2枚
中に入っていうこと。(両面80GB+片面40GB各1枚といったケースも)
プラッタ数が少ない方が記録密度が高く、一般にアクセスが速いため
高性能とされています。
交換については2.5インチディスクなら特殊なものを除いては外形寸法一緒
ですから(昔、一部に薄いものとかあった)、あとはインターフェース。
SATAとIDE(PATA)を間違えなければ交換は可能なはずです。
で、ディスクの交換ですが、手順は大丈夫ですか?
当然のことながらそれをやるのは自己責任。
一般にNECのノートはディスク交換が難しい方に入ります。
バッファロー等の交換用HDDを提供しているメーカーでもNECの機種だけは
交換手順が書かれていなかったりとか。
ディスクを買って交換できずでは悲しいので、購入前に作業手順は
よく調べておいた方がいいですよ。
書込番号:10668118
アドバイスありがとうございます。
プラッタについてはわかりました。
商品スペックのページでデスクの項目がプラッタにあたるわけですね!
よってHTS541612J9AT00は2枚、WD1200BEVEは1枚なので、こちらがお奨めと・・・。
「ディスクの交換ですが、手順は大丈夫ですか?」についてですが、
それは分解組立のことでしょうか?それとも、他の何かなのでしょうか?
HDD交換や分解組立は初めてなので、できるだけ注意点をアドバイスいただければ幸いです。
ちなみに、機器分解組立についてですが、
PC底面のネジを4本外すとパームレストが外れHDDが現れます。
その後、取付金具のようなもので固定されているようです。
現在、細いドライバーがないので取り外しできませんが、
取付金具を止めているネジが4本ありますので、そちらを外せば取り外せそうです。
あとは、基盤とHDDがどのように繋がっているのか???
それともうひとつ
クチコミなどを見ていると、HDD容量を大きくしすぎると認識しないだとかいろいろ
書いておりますが、その辺りの注意点がありましたら教えてください。
書込番号:10668276
なんか微妙に違うような気も、、、
速度を望むなら250GBプラッターの方がいいですよ。
http://kakaku.com/item/05360410544/
これ早い。倍くらいの速度が出ます。1〜2世代前の3.5インチ並み。
ディスクね。デスクと書くと普通Desk (=机)と思う。
もうばらしちゃったんなら問題ないと思うけど。
今のHDDのバックアップとって (またはHDDケース等に入れてアクセスできるようにして) 新規にインストールするだけですね。
「127GBの壁」があります。xp無印とsp1はダメ。あとは検索すれば情報一杯出てきます。
書込番号:10668332
アドバイスありがとうございます。
このPCにはSerial ATA300ではダメだとか・・・。
ちなみに、このPCのマニュアルは
http://121ware.com/e-manual/m/nx/lv/200401/pdf/rx/um/v1/mst/lvucomn1.pdf
バックアップも取れないまま破損しました。
よってHDD交換しリカバリーディスクで工場出荷時に戻したいのですが、本当に戻るのだろうか?
このPCは、確かXP SP1です。
ということは、120GBが限界ということですね!
まだまだアドバイスをお待ちしております。
書込番号:10668392
あああ、IDEでしたか。チェック忘れてました。
コンバーター噛ましてもいいんだけど、スペース必要だしうまく動く保証はないしね。
リカバリーがMS純正ディスクならSP2やSP3にパッチあててからインストールする手はあります。
書込番号:10668413
アドバイスありがとうございます。
おそらく、今の私の知識では難しいと思います^^;
ちょっと気がかりなことが・・・
リカバリーがMS純正ディスクなら・・・とありますが、
リカバリーディスクは、http://nx-media.ssnet.co.jpにてNECから購入したもので・・・
MS純正ディスク?はありません。
この場合、HDDを交換してもPCを使うことはできないのでしょうか?であればかなりショックです
書込番号:10668434
ムアディブさん、補足訂正ありがとうございました。
SATAにコンバーターというのはノートパソコンではスペースの問題でNGと思います。
だから選択肢が少なくなってるけどIDEのドライブ探すしかありません。
で、スレ主さんご心配の「MS純正ディスクなら」の件。
これは「127GBの壁」の話。
リカバリディスクは本体発売当初の状態に戻すものですから、
購入時のOSがSP1だったとしたらリカバリディスクを使うと
SP1の状態になります・・・ということは
128GB以上の容量を認識できませんから、例えば250GBのHDDに
乗せ替えたとしても、Cドライブは最大で127GBのパーテーションしか
作れません、という問題。
だからスレ主さんの考えている120GBまでのドライブなら
なんら問題なしとなります。
で、ここからは悪魔のささやきかもしれない(笑)
どうせ交換するならここは一発SSDに行ってみたりしませんか?
大容量がほしいのであればかなり高くなりますが、64GB以内で
我慢できるのであれば2万以内で買えます。つい最近私も
買って・・・まだ交換してませんが。OSの起動とかは劇的に
早くなって、幸せになれる・・・かもしれない。
あ、くれぐれも間違ってSATA注文しないように。
なお、バックアップを取らなかったことでへこんでおられるようですが
起動ができなくなったからと言ってHDDの内容全滅とは限りません。
運が良ければデータの大半は取り出せたりします。
取りだしたHDDを1000円台で買える外付けHDDケースに入れて、USBケーブルで
うまく認識できたらあとはコピーを試してみるだけ。
ま、そこは交換・リカバリがうまく行ってからの話。
ご健闘をお祈りします。
書込番号:10668920
アドバイスありがとうございます。
>リカバリディスクは本体発売当初の状態に戻すものですから、購入時のOSがSP1だったとしたらリカバリディスクを使うと
ということは、HDDを交換しリカバリーディスクでPC復活!
とても安心しました。これでHDD交換へ気持ちが動くことができます。
>128GB以上の容量を認識できませんから、・・・・
>だからスレ主さんの考えている120GBまでのドライブならなんら問題なしとなります。
ということは、
1プラッタで120GBの場合、WD1200BEVE
1プラッタで80GBの場合、HTS541680J9AT00 又は WD800BEVE
ん・・・ 価格から考えれば120GBのWD1200BEVEですよね〜
>SSD・・・
早いのが好きな私はとても魅力を感じますが、
ノートPCはサブ機ですし・・・
メモリ最大にしているせいか動きも満足してます。
上記のHDDは回転数が5400ということなので、多少は早くなるのかな??
なんて言ってますが、お金がないだけです。とにかく安価に^^!
こんな安く、取出破損HDDの中身を取り出せる可能性が高いだなんて!
とても良い情報をいただきました。
まずは、HDDを取り出せるかやってみます。
サブ機ですが、使えなくなるとメイン機を使うのもとても心配で・・・
みなさまのアドバイスで光が見えてきたような気がします。
アドバイスをお待ちしております。
書込番号:10669054
ところで、HDD交換後はどう進めるのでしょうか?
HDDを交換し、初めて電源を入れる前に、リカバリーディスクを入れて電源を入れるのでしょうか?
それとも、リカバリーディスクを入れる前に、HDDをフォーマットなど何かすることがあるのでしょうか?
その辺りをイメージしておきたいので、
アドバイスや参考サイトなどがありましたら教えてください。
書込番号:10669977
うーん、そこはねぇ・・・(HDD交換後のイメージについて)
一度は自分で探してみるべし。
リカバリの方法はおそらくマニュアルの中に書かれているはずと思います。
冷たいようですが、その程度は自分で調べられないとノートパソコンの分解はムリです。
まぁ、スレ主さんが想像された流れでそう外れてはいませんが。
それから、前の質問について
「LavieG TypeRX」と言ってもいろいろあるようですから、正確な型番を確認したら
自分でググってみましょう。「LavieG TypeRX 分解」でググってみれば、結構な
情報が見つかります。世の中にはチャレンジャーがたくさんいるものです(笑)
自分の型番に合う情報を探してじっくり読んでみましょう。
ノートパソコンの分解は自己責任です。結果、何が起こっても誰も助けてくれません。
トラブルの時には自分で調べて迷いながら身に付けた知識と経験だけが頼りです。
書込番号:10670248
なんだかねぇー
Windows Updateが利用できない怪しいOSを使っているわけでもなし
インストール時に137GB認識できないだけで、Windows Updateを実行しsp3他をあてて最新状態にして認識する137GB以降にパーティションを作りフォーマットすれば良いだけの話。
LaVieG typeRXはBIOSのアップデートすればBIOSレベルでは137GB超のHDDを認識するそうです。
既に実行済みなら御免なさい。
書込番号:10670909
ありゃ、失礼。
u2007さん、ご指摘ありがとうございます。
確かに127GBじゃなくて137GBでした。
だけど、私が書いたのは”Cドライブの最大容量に限界がある”ということです。
主目的がHDDの容量拡張ではないので大容量ディスクの残りを使う方法までは
触れなかっただけです。説明端折ってしまいましたけど。
書込番号:10671014
フリーでパーティション拡大のツールが入手できるので以下の手順で行えばOK
(1)とにかくOSのインストール
(3)indows Updateでsp3他を当てる
(4)パーティション拡張ツールを使ってCドライブの容量を拡大
フリーツール例:EASEUS Partition Master
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hardcust/defrag/easeuspart.html
書込番号:10671684
u2007さん
存在は知ってましたが、自分で使ったことがなかったもので。
勉強になります。ありがとうございました。
書込番号:10672358
>一度は自分で探してみるべし。
私が聞きたかったのは、マニュアルに書かれている前の話しで・・・
HDDを交換し、始めて電源を入れるときにリカバリーディスクを入れ進めることができるのであれば、問題はないのですが、
新しいHDDを取付けた後、そのHDDに何かする必要があるのかどうか?を聞いてみたいと思い書き込みました。
その他のアドバイスは、もう少し自分のレベルが上がったときに参考にさせていただきます。
今回はこの商品を購入し交換してみようと思います。
書込番号:10672564
WD1200BEVE を購入し本日から使用をはじめましたが、不定期にシャァカという音がなります。
今までHDDの音を気にすることはなかったのですが、今回の破損があったためか音がとても気になります。
こんなものなのでしょうか?ちなみに、HDDAnalyzer.exeというものでチェックをするととくに問題はありません。
書込番号:10700388
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
