このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 0 | 11 | 2009年12月24日 18:06 | |
| 10 | 14 | 2009年12月1日 06:56 | |
| 1 | 8 | 2009年11月29日 21:35 | |
| 10 | 17 | 2009年11月29日 21:05 | |
| 3 | 5 | 2009年10月28日 10:22 | |
| 0 | 4 | 2009年10月21日 12:11 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm)
DynabookのG6C/X18PMEのHDD交換をする予定です。
前の方の質問とかぶる部分があるのですが、HGST HTS541612J9AT00を検討していたところ、こちらを推奨する書き込みをみて、どちらがいいか迷っております。
前者は1プラッタ、こちらだとものによって1プラッタと2プラッタがあると聞いたのですが、
こちらを購入する場合、1プラッタか2プラッタかというのは購入の際にはわからないのでしょうか?2プラッタにあたる可能性が高いのであれば、前者のほうがいいのか・・迷っております。
ちなみに現在のメモリは256一枚と512が一枚、HDDはおそらく40GBです。
回転数も4000代みたいなので、7000を越すものだと色々デメリットもでてくるとかで、U-ATAの回転数5400?で容量は120GBくらいが限界だろうと他サイトでアドバイスを貰ったのですが・・・
交換の目的としては、異音がなっていつ壊れるか不安なことと、どうせかえるなら容量が少なくて動作も重いので容量も増やしたいというところです。
また、バックアップのとり方について、データを移したり、OSごとバックアップをとる方法がイマイチわからずに調べていたところ、2.0USB変換アダプタを利用して、ソフトを使い直接新しいHDDに中身をコピーし、それをセットしてあげれば簡単だと詳しいやり方を聞いたのですが、USB変換アダプタというのを使えばこのPCでそれができますでしょうか?
その場合、合うもの合わないものなどはありますか?
http://www.hitachigst.com/hdd/support/5k160/5k160.htm
このHDDの場合、5,400rpmですね。
ちなみに自分でHDD交換を行う場合、自己責任になりますのでご了承願います。
書込番号:10672376
前者のHGST HTS541612J9AT00は2プラッタのようですね。
http://www.hgst.com/portal/binary/com.epicentric.contentmanagement.servlet.ContentDeliveryServlet/JP_Public/products/Travelstar/TS_5K160/TS_5K160.pdf
色々とご不安があるようですがHDD交換サービスなどを利用されてはいかがでしょうか。
http://www.iodata.jp/support/service/hddc/index.htm
書込番号:10672526
交換費用は最低限に抑えたいので自分で(といってもやるのは機械に強い主人です)やります。
メーカーなどには一度分解してファンの掃除などしてますのでもう出せません。
そのときにHDDやファンなども全て外して、またつけ直して問題なく使えているので交換自体は問題なくできると思います。
前者のほうが2プラッタですか?
勘違いしていたんでしょうか・・・
こちらのほうが1プラッタでしょうか?
書込番号:10672598
連投すみません。前者のほうのスペックをみたらディスク2枚となっていましたが、これが2プラッタという意味になるんでしょうか。
こちらの製品も市場に出回っているのは2プラッタが多いと聞いたのですが・・・
あまり1か2かにこだわらなくても大丈夫でしょうか?
さほど大差ないのであればどれを購入してもいいかなと思っているのですが、もしも1プラッタで、容量、回転数ともに同じくらいの製品や、おすすめのものがあれば教えて欲しいです。
あまり出回っていないようであれば2つのうちどちらかを購入しようと思いますが、どちらがおすすめでしょうか?
書込番号:10672671
一度分解した経験がお有りでしたらご自分でされるのがいいかも知れませんね。
HDDはディスク(円盤)にデータを記録していますがこの円盤部分が「プラッタ」と呼ばれているものです。
回転速度やキャッシュが同じであれば、1プラッタ(プラッタの記録密度の大きい物)は読み書きが速くなります。
ただ2.5インチUltra ATA100の120GBで1プラッタのHDDが現在販売されているのかは分かりません、仕様書によるとHGSTの5K160シリーズは80GB以下の容量の物は1プラッタのようですね。
速度の差は2台のPCをならべて起動でもしない限り分からないかも知れません、1プラッタにこだわるか、容量を取るかスレ主さん次第でしょう。
WDについては仕様書にプラッタ数が記載されていないようですね。1プラッタと2プラッタの両製品があるような情報がありますが、
購入時に見分ける事が出来るのかは分かりません詳細不明です。
(私の場合は)HDDはHGSTを指名買することが多いのでHGSTを選ぶと思いますがこれは人それぞれでしょうね回転数とキャッシュは同じようです現行モデル同士の比較では性能の差は殆どないと思われます。
書込番号:10672853
G6C/X18PME これだと 137GB 以上のビッグドライブも使用可能です。
HM160HC (160GB 9.5mm)
http://kakaku.com/item/05365010559/
過去に交換正常 OS インストール出来ました。
書込番号:10672960
この機種の場合、HDDは丁度タッチパッドの真裏にある蓋を開ければ換装できますから、簡単ですね。
使用機材のUSB変換アダプタよりUSB外付けケース(IDE)がいいと思います、\1,000-でどこのショップにもあると思います。
コピーソフトはフリーのhttp://www.runexy.co.jp/trial/acronis_migrateeasy7/
書込番号:10674421
>yamayan〜さん
こちらの2つだとさほど差はないのですね。
今の動作でもなんとか動けば我慢できているので、今より改善すれば速度そのものはさほど気にならないかもしれません。
プラッタにこだわるよりは容量のほうをとりたいと思っているので、検討してみますね。
>sasuke0007さん
いきなり120GBと違う話がでてきたのでちょっと驚いているのですが・・・
130以上でも可能なんでしょうか?
容量は多いに越したことはないですが、不具合など出ないでしょうか?
他のところで、口をそろえて120が限界だろうといわれてきたので・・・(笑)
もしこのディスクで全く問題なく使用できるのでしたら、こちらのほうが価格も安いのでこちらにしようと思うのですが・・・
>カサオン〜さん
ありがとうございます。USB変換アダプタよりも、こちらのほうが安いということでしょうか。
変換アダプタの使用手順については教えてもらったのですが、外付けケースの意味がよくわかっていなくて...
調べたところ、変換アダプタ同様、HDDを外部につなげるように変換するというものみたいなので、基本の使い方は変わりないということでしょうか?
あまり詳しくないのですが、IDE対応となっていればどのタイプでも簡単にできますでしょうか?
色んな案があって詳しくない分決定打がわからず迷っております・・(笑)
皆さんのアドバイスを合わせると、ベストなのはyamayanさんのおすすめする130ちょっと4000円代のHDDを購入し、HDDケースでつないで中身を複製し、それからとりかえるというのが一番いい感じでしょうか?
書込番号:10677194
不具合は特に有りませんが HDD交換の場合 120GB以下の容量の物でもそうですが、
特にバルク品の場合製造メーカーの保証は有りませんので、購入時は販売店独自保証制度の有る
販売店での購入を、お勧めします。
書込番号:10677896
教えていただいた160GBのものを調べてみて、こちらで注文してみました。
http://www.best-do.com/shopping/shop/detail.php?code=9990000022340&back_mode=search&category=&subcategory=&disp_type=2&search_cat=&keyword=HM160HC&kakaku=&page_num=0&sort=
書込番号:10678536
HDD 新品交換の場合、リカバリー CD/DVD 等が有ればクローン HDD よりも。
クリーンインストールがトラブル少なく良いかと思います。
書込番号:10678744
現在、NEC Lavie LL750/7Dという機種のノートパソコンを使用しております。
どうも最近HDDの調子がおかしくて、HDDの交換をやってみたいと考えています。
ノートパソコンのHDDの交換は初めてなので、良くわかりません。
WD1200BEVE (120G 9.5mm) というHDDは、NEC Lavie LL750/7Dに対応しているのでしょうか?
わかる方がいましたらご教授をお願いします。
対応してないですね。
インターフェイスがIDEタイプを選んでください。
書込番号:10558650
今、価格.COMでインターフェースIDEで検索しましたが、WD1200BEVE (120G 9.5mm)ですが、I/FがIDEでインターフェースがUltra ATA100という標記になっていました。
これは、インターフェースがIDEとは違うのでしょうか?
続けて質問してすみません・・・
書込番号:10558760
同じですよ。
書込番号:10558905
IDE=UltraATA。
ところでセットアップ用ディスクは作成済み?
書込番号:10558911
マジ困ってます。さん
ということは、私の使用しているPCに使用できるHDDであるということになりますよね・・・
書込番号:10558960
Hippo-cratesさん
HDDを丸ごとコピーしようと考えています。
書込番号:10558971
>どうも最近HDDの調子がおかしくて
ということはWindowsシステムのどこかが壊れているんですね。
こわれたWindowsシステムをコピーしても壊れたままで、今まで通り調子が悪いままなのですが?
ひょっとしたら別の調子の良いPCのHDDをコピーということですか?
書込番号:10559120
u2007さん
どうも最近、HDDがカタカタとなっていて・・・
Windows自体は特に問題ないかと思っております。最近、再インストールをしていますし・・・
まだもう少しはこのPCを使用していきたいと思っているので、HDDの交換をしたいと考えております。
書込番号:10559183
HDDの調子が悪いのであれば何らかのエラーが既に発生しているかも知れません。
データをバックアップしてからHDDを交換、リカバリ後データを復元の方が良いかも知れません。
書込番号:10559211
セクタエラーがでてると丸ごとコピーはできないし、メーカーPCはコピー後にトラブった時の修復セットアップができないから新規インストールした方がいいと思うけど。
書込番号:10559375
NEC Lavie LL750/7Dのチップセットは、ATI社製 RADEON(TM) IGP 340M / ALi社製 M1535+
なんですね。
このHDDでOKです。
ということはインストール可能なDiskを持っている・・・ということですね。
で簡単なクローンHDD作成で安直に換装して、不具合があったら再インストールということですか。
未然にトラブルを避けると言う観点ではお勧めではないけれども・・・・
クローンHDD作成ソフトはお持ちですか?
書込番号:10559751
u2007さん
クローンHDD作成ソフトはフリーソフトで探そうと思います。
あまりお金がかけられないので。。。
もう一台、古いですが、PCがあるのでどうにかなるかな・・・って思っています。
この作業ができればまたスキルアップにもつながるので、チャレンジしたと思います。
クローンHDD作成ソフトで良いフリーソフトがあったら教えてください。
書込番号:10559798
了解しました。
以下、全てフリーです。
1)クローンHDD作成のみ:EASEUS Disk Copy
2)クローンHDD作成にHDDバックアップイメージ作成/復元:EASEUS Todo Backup
http://www.easeus.com/disk-copy/
なお下記のソフトは上記に加えて持っていると便利なツールです。
3)パーティションのサイズ変更:
EASEUS Partition Master 4.1.1 Home Edition
http://www.partition-tool.com/personal.htm
4)HDDバックアップイメージ作成/復元(リカバリーDisk作成)の用途には下記も有ります。
Acronis True Image WD Edition(日本語版有り)
http://support.wdc.com/product/downloaddetail.asp?swid=119&type=download&wdc_lang=en
なお上記1)or2)でクローンHDDを作成するには、目的のHDDを予めフォーマットする必要が有ります。
書込番号:10560066
色々と質問してしまいすみません。
皆様丁寧に解答して頂きありがとうございました。m(_ _)m
このHDDを購入してみたいと思います。本当にありがとうございました。
書込番号:10560617
初めまして。全くの初心者で どうすれば良いのかわからず
書き込ませていただきます。
いま 東芝dynabookのTX/67DSというものを使っているのですが
1か月ほど前から 頻繁にフリーズするようになり
電源をいれたら 立ち上がるまえに
フリーズといった具合になってしまいました。
困って サポートセンターに電話で問い合わせたところ
ハードディスクが故障しているといわれてしまいました。
しかし 修理に出す前に リカバリーディスクというものを
東芝工房というところに 問い合わせて
8400円にて 購入し
システムの初期化および リカバリーディスクでの
購入時に戻すというものをやってみたのですが
しばらくすると またフリーズしてしまいます。
やはり 修理に出そうかと思ったのですが
修理に6万円かかりますと 電話でいわれたので
新品のノートパソコンが買えるのではと悩んでいると
ふと 自分でハードディスクの交換はできないものかと思い
いろいろ調べているうちに
ここにたどりつきました
仕様書を読んでみて この製品でおそらく大丈夫ではないかと
思うのですが 詳しい方のアドバイスをいただけたらと思い
書き込ませていただきます
また 素人でも交換はできるものでしょうか?
初心者な質問で申し訳ありませんが
何卒 よろしくお願いいたします
交換してるほとんどの人が素人で、中には初めての人も多いと思います。
書込番号:10549112
ダイナブックは良く知りませんが、シリアル接続のような気がします。
ネットで情報あさってみてはどうでしょうか?
書込番号:10549178
 もしTX/67D(67DSというのは検索しても出なかったので)なら最近の機種ですね。
 そんなにHDDが早く壊れるとは?
 HDDはS-ATAのHDD、容量的にはもっと多くても大丈夫です(型番がTX/67Dなら)
 ノートを閉じた状態で裏返すと、HDDのベイ(入っている場所)が確認できると思います。
 小型ドライバーで空けられてHDDが見えれば、簡単に取り替えられます。
作業は
(コンセントを抜き、一応バッテリーを外してから作業)
1.現在のHDDを外す引き抜くだけのはず(うちの東芝ノートはそうでした)
2.HDDのマウンタ(金具)を外す
3.新HDDにマウンタを取り付ける
4.新HDDを差し込む(差し込むだけ)上下は間違えようが無いですから
5.蓋を閉める(これでハードは終わり)
(ここは不要かも)
6.PCを起動し、BIOSに入る(起動したらF2キーを押す)
7.起動順をDVDドライブを一番最初にする(BIOSに操作表示があるのでそれにしたがって)
8.save and exitで再起動
(次に)
9.リカバリディスクをいれF12キーを押しながら起動
TOSHIBA RECOVERY WIZARDをチェックして(次に)
あとは画面の指示にしたがって
書込番号:10549620
>グッゲンハイム+さん
なるほど 素人の方が多いんですね!すこし安心致しました
>かえるだぁさん
シリアル接続?うーん もう少し 勉強しなくてはいけなそうです^^;
ただ 私のパソコンが立ち上がりませんので
妻のパソコンを 使っていないときに 借りているので
スキを見つけては 調べたいと思います
>yamayan5さん
情報ありがとうございます!
早速 確認させていただいたのですが
TX/67DSというものが 記載されていないようでした
だいたい どれも交換は 同じやり方なんですかね??
>撮る造さん
ご丁寧な回答 ありがとうございました!
678の部分は やったことがない部分でしたので
トライしてみようと思います!
ありがとうございました!!
書込番号:10550377
シリアル接続というものを調べようと
ふと みると
このハードディスクは インターフェイス:Ultra ATA100
とあるのですが
私のパソコンの仕様をみると
serial ATAと書いてありました
おそらく これでは きっとだめなんですね^^;
もう少し 探してみたいと思います!
書込番号:10550390
 交換できるHDDは2.5インチS-ATAのHDDです。容量は問題ないはずですので 規格が合えば大丈夫です。
 このHDDはU-ATAですので別のところを探してください。7200回転のHDDにすると操作が速くなりますが、その分発熱も大きくなります。HDDでなくSSDにする手もありますが、容量の多いのは結構高いので。
書込番号:10551660
撮る造さん
やはり 自分で購入するまえに
ここに書き込んで お聞きして正解でした^^;
ちがうものを 探してみたいと思います
ありがとうございました!!
書込番号:10553725
いつも大変参考にさせていただいております。
この度HDDの故障によりやむなく交換となりました。
皆様のスレや評価を見てこの機種にして、交換をしていたのですが…
エラーが出て起動できない!
お助けください。お願いいたします。
状況
他のパソコンでパーティションを作成。XPProSP2のインストールをこのHDDに完了。
東芝SatelliteT10 130/4のハードディスクを取り除き、WD1200BEVEを取り付け完了。
2.5インチはジャンパー設定なしと聞いてますので、特に設定していません。
電源ON。
黒い画面に DISK BOOT FAILUE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
とでてきます。HDDの読み込みも起動ディスク選択でHDDを指示しても同じです。
インストールCDを入れてもCD読み取らず上記の画面です。
気になるのはCDドライブの交換です。今年元のCDドライブからDVDドライブへ
自分で交換しました。そのときは結合部の短絡を触った程度で特にドライバーなどは
入れてません。それで使えてました。BIOSの最初で止まっているのでVIOSの
バージョンアップで対応できるのでしょうか。
CDドライブを元のものに入れ替えればCD読むのでしょうか?
@HDDのフォーマット、インストールの方法がおかしい?
ABIOSが古い?
BCDドライブが初期のものでなく読み取れない?
Cそれ以外の理由が?
ちなみに、インストールディスクは製品版です。リカバリーディスクが付いていなかったので
昔買っておき、この度初めて使用します。
皆様お助けください。
交換した状態のそのノートで再インストールすれば
問題無いと思うけど
書込番号:10545329
他のパソコンでWindows XPをインストールしたHDDをそのまま違うパソコンに付け替えてもドライバがきちんと認識されないのではないでしょうか。
この製品専用なのでしょうか?
東芝SatelliteT10でリカバリーディスクを作っていない場合はメーカーよりドライバ等入手しないと復元は難しいですね。
書込番号:10545334
メーカーからリカバリーディスクを取り寄せた方が、良いと思います。
書込番号:10545352
 問題点は、まずBIOSが120GBのHDDを認識できるかです(一応、IO-DATAの対応検索では40GBまで)
 BIOSでどうなっているのか(HDDの認識、DVDドライブ認識、ブート順など)を見ないと判りませんが、120GBは無理かも。
 通常、内蔵ドライブの場合DVD(CD)ドライブでの起動はどれでも問題ないはずです。
 ノートのHDDやドライブ交換などは結構やってますが、一番の問題はBIOSの規定によるHDDの容量制限ですので。
PRESS ENTER
これは起動できるHDDが(又はパーテーションにOSが無い、HDDのMBRが壊れている)という事ですので。たぶんHDDが認識されていないのでは。
>BIOSの最初で止まっているので
 BIOSで止まっているのですか?それなら、HDDを外してBIOSにいければHDDの問題です。(もっと小容量のものに)
http://dynabook.com/pc/catalog/satellit/040603t1/index_j.htm
書込番号:10545362
皆様ありがとうございます。
インストールCDはPCとは別途購入した製品版?です。
特にお客様登録等してなくても製品番号を伝えれば買えるものでしょうか?
リカバリーディスク。
実は先輩から譲り受けたPCのためよくわかってない…
でも思い入れのある機種なので何とか120Gで復活させたいです。
宜しくお願いいたします。
書込番号:10545895
現状にて確認できることは、Windows XPインストールディスクをドライブに入れた状態で再起動、セットアップできるか確認をしてみてください。出来ない場合BIOSのBoot項目でCDが1stになっていない場合が考えられます。CDを1stに設定し再起です。BIOS確認の際にHDDが認識しているかの確認も忘れずに。
書込番号:10546245
HDDが使える場合は
スレ主さんの書いている機種名がちょっとあいまいですが下のリンク先から別のPCで各ドライバやソフトをダウンロードしCD-RかUSBメモリ等に書き込みSatelliteT10にてインストールできるかも。
http://dynabook.com/assistpc/download/winxp/navigate/sate/t10/SatelliteT10readx.htm?qry=.%2F%3Ffunc%3Dpi%26category%3D131020%26keyword%3D%2522Satellite%2BT10%2522%2B%2522Windows%2528R%2529XP%2522%26cpg%3D10%26session%3D20091128160921620
書込番号:10546313
早速のスレありがとうございます。
尻尾とれたさん 質問です。
起動しないパソコンに添付していただいたHPの内容をインストールするには、USBに入れた後
どうすればよいのですか?
いまいちわかりません。
当方もう一台のPCからHPを見たり、ファイルをUSBで保存したりは出来るのですが、起動できないPCの取り扱いが全く分かっておらず、書き込みの内容だけでは行き詰ってしまいました。
本当に何度も済みません。よろしくお願いいたします。
書込番号:10546373
一番最初にインストールするのは、Windows XPです。その次にチップセットドライバですがチップセットドライバがインストールされていない場合USBメモリを認識しない可能性も考えられます。その場合はCD-R等で行ってください。その他のインストール手順ですが先に書いたサイトの下のほうに詳しく記載していますので上から順番にインストール作業を進めれば完了です。
書込番号:10546503
尻尾とれたさん たびたびすみません。
XPのインストールが完了したら、ということで書き込みいただきました。XPが読み取れない今、読み取れるようにするにはどうしたら、、、ということが先決でお願いします。
尻尾とれたさんのいうドライバーはXP製品版を東芝PCのもともと入っている仕様に合わせるための説明ですか?大変申し訳ありませんが、XPが立ち上がった時に貴重な意見を参考にさせていただきます。本当にありがとうございます。パソコンが立ち上がり、BIOSがHDDをはじいた時、BIOSのアップでHDDが認識できるのであれば、どうしたらBIOSアップできるのか、を知りたいです。
回りくどい言い方で申し訳ございません。お休みの方も多いかと思いますが何とか解決したく思っております。ぜひぜひ皆様の知恵をいただければと思います。よろしくお願いいたします。
書込番号:10546698
不確かな要因を減らすため、光学ドライブをオリジナルのCDドライブに戻し、WD1200BEVEをSatelliteT10 130/4に取り付け、WindowsXpのインストールDiskを使ってインストールすれば良いでしょう。
東芝SatelliteT10 130/4の発売開始時期が2004年6月ということですから、2003年発売のSatellite SS 1600が320GBのHDDを認識できているので120GBどころかBigDrive云々の話は問題ない可能性が高いと考えられます。
2005.09.28版のBIOSのアップデートが公開されておりますので、これを当てておけば更に安心です。
なおBIOSのアップデートのためにUSB1.1仕様のフロッピードライブ(FDD)を入手しておくと良いでしょう。
FDDが有ると、どうしてもWindowsXpのCDからbootできないときにはフロッピーディスクを使って起動することができます。
CDドライブは、交換したDVDドライブがBootできないタイプかもしれないので、無駄に悩まないために元に戻した方が良いでしょう。
なお、他のPCでWindowsXpをインストールした・・・と有りますが、他のPCとはノートなのかデスクトップなのかHDDはWD1200BEVEだけなのか複数あるのか不明ですので、「@HDDのフォーマット、インストールの方法がおかしい?」についてはコメントのしようが有りません。
書込番号:10548070
u2007さんありがとうございます。
120GBのハードディスクはまずフォーマットとパーティション設定が必要とあったので
デスクトップのXPProSP2機でインストールディスクを起動し、外付けとなっているこのハード
ディスクにインストールしました。
現在手持ちがLenovoのWindows7のため、フォーマットやパーティション設定はXP機で行った
法がよいのかと思い実行しました。
もしまずければ、Windows7でフォーマット、パーティション設定を行い、インストールディスクで立ち上げてみようかと思います。いかがでしょうか。
また、120GBのパーティション設定はおすすめありますか?
書込番号:10548207
使用しようとしているHDDがBIOSアップで使用できるか確認は出来ていませんが、BIOSアップ方法ですがまずは現在のバージョン確認ですがパソコン起動時にDELキー(一般的なBIOS起動の場合ですが)でBIOS設定画面にて確認してください。
電源onすると画面の下にSETUP・・・F1とかDELと表示されますのでBIOS設定画面を表示させます(メーカーによってキーは違います)タイミングがずれるとBIOSが起動しませんので何回かためしてください。確認が終わったらSAVE & EXIT SETUP(メーカーによって違います)設定を保存して再起動します。リンク先のBIOSバージョンが現在の数字より大きい場合はアップデートしてみてください。ただ、アップデート方法を間違ったりすると個人では修復できない可能性もありますのであくまでも最終手段として考えてください。リンク先は
http://dynabook.com/assistpc/download/modify/bssatt1/index_j.htm?qry=.%2F%3Ffunc%3Dpi%26category%3D131020%26c1%3DBIOS%26c3%3D%25BA%25C7%25BF%25B7%25A5%25E2%25A5%25B8%25A5%25E5%25A1%25BC%25A5%25EB%26keyword%3D%2522Windows%2528R%2529XP%2522%2B%2522Satellite%2BT10%2522%26session%3D20091128225212893
書込番号:10548696
ディスクにインストールしました。
 この方法はおかしいのでは?外付けHDDがUSB接続(この場合出来るかは不明)なのかIDE-S-ATA変換かは知りませんがデスクトップ機でインストールを起動させれば、外付けHDDへのインストールに成功してもデュアルブートになってしまい、2つのHDDは起動時に1セットとして扱われ、OS選択画面で起動OSを選ぶようになります、デスクトップ機のHDD(ブートローダー)が無ければ起動できないはずです。
DISK BOOT FAILUE, INSERT SYSTEM DISK はブートローダーが無い為かとも思えますが。
 (別のPCでOSをインストールするなら、そのデスクトップPCのHDDを抜いて、このHDDに取替えた上インストールしなければ、ノートに取り付けてもOSは起動出来ません。第一、XP以降はシステム構成が違うと起動できないことの方が多いです。)
書込番号:10549402
マルチになってますよ。
前スレにもレスついちゃってますので止めて下さい。
書込番号:10549520
先ず[10518284]の方は、理由を書いて終了しておいた方が良いと思います。
次いで本題
フォーマット・パーティション設定はWindowsXpのインストール時に設定できますので、異なるOSでのフォーマット等は無用なトラブルを避けるため止めた方が賢明です。
まずシステム+アプリケーションインストール領域(Cドライブ)をデータ領域(Dドライブ)を分けた方が宜しいかと。
こうすれば、もしシステムがおかしくなった場合には、Cドライブをリカバリー(後述)すれば重要なデータを失わずに簡単に復旧できます。
容量はユーザーのアプリのインストール状況によりますので何GBが良いとは言えません。
以下にインストール例を記しておきます。
最初に120GB HDDに60GBのパーティションを作成しWindowsXpをインストールします。
(最初に作成するパーティションをフル容量としないのは、OSを含め各アプリのインストールにより移動不可の領域がHDDの後ろの方に作成されパーティション容量を減らすことができなくなることを避けるためです)
インストール後に以下の操作を行います。
1)先ずWindowsXpのアップデートを実行
2)BIOSのアップデートを実行
3)WDのホームページから、無料のリカバリ作成ソフトであるAcronis True Image WD Editionをダウンロードしインストールしておきます。
http://www.runexy.co.jp/personal/acronis_trueimage_11/outline/
こいつは、どこかにWD製のHDDが接続してあれば使用可能です。
また下記の7)もインストールしておいた方が良いでしょう。
4)必要なアプリを全てインストール
5)ウイルス/Spyウエアチェック(スキャン)を行いクリーンな状態にする。
6)デフラグ(HDD/レジストリ)を実行。
7)HDDの使用状況を確認し、現在使用している容量+α容量(GB)をCドライブの総容量として設定します。
パーティション容量の変更はフリーツール等を使って変更します
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20091027/339554/
8)上記で空いたHDDの領域にパーティションを作成しフォーマットします。
9)上記3)でインストールしておいたAcronis True Image WD Editionを使ってバックアップ(リカバリーイメージ)を作成しDドライブに保存しておきます。
10)Acronis True Image WD Editionの起動DC-Rを作成し、実際に作成したCD-Rから起動できるか確認しておきます。
以上でシステムに異常が有り起動できなくなったら上記で作成したリカバリーイメージを使って簡単にリカバリー可能です。
書込番号:10550419
皆様ありがとうございました。
以下の手順でインストールできましたのでご報告させていただきます。
インストールディスクの起動ファイル部分の破損か何かでしょうか?
直感でこんなことしてしまいました。
@各ハードのチェック
Aハードディスクの初期化、パーティション設定(50G、70G)
B起動ディスク(CD)で起動させる。(FDD6枚をエミュレートしCDで1枚に)
C回復コンソールとインストールを聞いてくる画面で起動ディスク(CD)を取り出し
D代わりにインストールディスクを入れてEnter
Eインストールが無事に始まる
FXPインストール後東芝のドライバをインストール
Gその他アプリケーションを導入
インストールディスクさえきちんと読み取れれば皆様にこんな迷惑かけずに済みました。
大変申し訳ありませんでした。
東芝Satellite T10 130/4はこのHDDを120GBと読み込んでくれました。よかったです。
皆様ありがとうございました。
書込番号:10553577
今回、我が愛機VAIO PCG-Z1XE/B のHDD交換を考えています。古い機種ですが、気に入ってるため、まだまだ現役で使用したいと思ってます^^;
クチコミを検索してみたのですが、PCG-Z1XE/Bについてはなかったので質問させていただきました。
@PCG-Z1XE/B に取付可能でしょうか?
A2chとかでも、よく「137GBの壁」とありますが、それ以上のHDDは、取付不可能なのでしょうか?
B「WD1200BEVE」と比較検討するなら、他にお勧めの商品はありますか?
自分なりにネットでいろいろ調べてみましたが、初心者のため、これで大丈夫という自信がなく質問させてもらいました。
宜しくお願いします。m(_)m
こんにちは、壁の話ですが、基本的にはBIOS側の話とOS側の話があります。
BIOSはかなり昔のチップセット(Pentium3以前の世代に良くあります)で対応していなかったのですが、この世代であれば対応しています。
OSに関しては、XPのSP2以上であれば問題なく認識します。
あと、その他質問ですが
1、インターフェイス的には搭載可能ですが、何があるか分からないのがPCの世界なので『100%』とは言えません。
2、取り付けは可能です。
ただ、137GB以降の容量が一切見えないだけです。
3、UATAインターフェイスだと新型のリリースも無いですし、特別どれでも大差は無いと思いますよ。
使用した感覚としては、割とコレは熱も音も小さいと個人的には思いましたし。
(とはいえ、ロット次第ではコレに当てはまらない可能性もありますが)
うちは製品もメーカーも違いますが、同じPentiumMの1.5Ghz、チップセット世代も855ですが動作しているので、間違いなく動かないという事は無いはずです。
AMD至上主義
書込番号:10375715
規格が有っているので大丈夫だと思います
「137GBの壁」ですがチップセットが855ですので有ります
このHDDが無難だと思いますよ
私はNEC VersaPro PC-VA16F(チップセットが同じ)でサムスン  HM160HCに
交換しましたが137GBの壁に当たり
色々試しましたが結局認識が137GBですのでそのまま137GBで使ってます
ただPCにより不具合が出るのも有るみたいですので
120GBのHDDが良いと思いますよ
書込番号:10375879
AMD至上主義さん、ぽんたZさん 素早い回答ありがとうございます。
メモリ増設は簡単でしたが、HDDの交換は、初めてなのでちょい不安でした^^;
でもお二人のおかげで出来そうな気がしてきました^^
「WD1200BEVE」に交換してみようと思います。交換手順は、過去スレにあったのでそれを参考にします。
あつかましいですが、何か不具合が発生したら、また教えて下さいm(_)m
書込番号:10376538
WD1200BEVEが正解です、壁が存在します。
分解が結構厄介ですが頑張って!
関連リンク
http://www.iodata.jp/support/service/hd/sony/vaioz/vaioz.html
http://snowland.net/nucleus/item/47
書込番号:10379969
カオサンロードさん リンク感謝です。m(_)m
両リンク先を、参考にがんばってみます。
普通のデスクトップ(タワー型?)は、分解したことあるのですが、ノートPCは結構手間かかりそうですね^^;
勉強になります。。。
書込番号:10380705
はじめまして。このHDDの評判が非常に良いので、質問させていただきます。
現在、ThinkPadR50eを使用しております。(型番:1834-45J,CPU:CeleronM,HDD:MST2030AT)
DtoD領域も含めて、このHDDに換装することは可能でしょうか。どなたかご教授ください。
ThinkPadR50e WD1600BEVE でググルと換装したパワーユーザーさんのレポートが写真つきでみつかりますよ。
(80プラッタか、160プラッタモデルかは不明だけど)
WD1200BEVEは1600の兄弟機なので可能性はあると思います。
書込番号:10317171
早速のアドバイスありがとうございます。
写真入でわかりやすいページをご紹介いただき、感激いたしました。
DtoD領域については、不安が残りますがチャレンジしてみたいと思います。
結果はまた、報告させていただきます。
書込番号:10317230
ご紹介のWebにあるとおり、SelfImage でディスク内容のコピーを試みましたが、
Cドライブの内容を23G中18G程度まではコピーできるのですが、
「データエラー(巡回冗長性(CRC)エラー)です。」
と表示されて、途中で終わってしまいます。どのように対応したらよいのでしょうか。
申し訳ありませんが、どなたかお助けください。
書込番号:10340087
お世話になります。
おかげさまで何とか完了いたしました。
結局、Acrocis Migrate Easy 7.0 のトライアル版を利用させていただきました。
このソフトでも、途中でセクターの異常を知らせる表示が出たのですが、
「無視する(Ignore)」を選択することで、最後までコピーできました。
その後に、EASEUS Partition Manager でパーティションの拡大を行い、完了しました。
つまり、元HDDに、おかしなところがあって、それが引っ掛かっていたのだろうと
自分を納得させております。
新しいこのHDDは、静かで、発熱も抑えられているようで、非常に満足しております。
書込番号:10344356
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
