WD3200BEVT (320G 9.5mm)WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥69,900
(前週比:±0
登録日:2007年12月21日
このページのスレッド一覧(全76スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2012年5月1日 22:03 | |
| 2 | 16 | 2012年2月23日 09:01 | |
| 0 | 1 | 2012年2月12日 22:03 | |
| 1 | 0 | 2011年9月26日 12:36 | |
| 0 | 2 | 2011年5月31日 15:23 | |
| 0 | 2 | 2011年5月4日 13:02 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVT (320G 9.5mm)
このHDDは付けられません。
スペック検索でインターフェースにIDEを選択して出てくるものから選んで下さい。
例えばこういったHDDが該当します。
http://kakaku.com/item/05360410349/
書込番号:14508577
FMV-BIBLO NB55R は Ultra ATA/100 という規格です。
WD3200BEVT (320G 9.5mm)はSerial ATAとなります。
HDDの検索項目で インターフェイス の IDE(Ultra ATA) を選択して検索してみてください。
WESTERN DIGITAL
WD2500BEVE (250GB 9.5mm)
\8,480
WESTERN DIGITAL
WD1600BEVE (160G 9.5mm)
\8,370
WESTERN DIGITAL
WD3200BEVE (320GB 9.5mm)
\10,878
3品の比較
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=05366010482.05366010558.K0000022475
書込番号:14508580
ノートPC(FMV BIBLO NF/B70http://www.fmworld.net/fmv/pcpm0808/biblo_loox/nf/method/index.html#NFB75)の動きが悪くなってきたのでEASEUS Disk Copyというフリーソフトを使ってHDDを交換することにしました。
満足度の高さだけでこれを選ぼうと思ってるのですが、どう思われますか?
SSDという選択肢も考えたのですが、如何せん容量の割に値段が高いので、今回はHHDにしようかと思うのですが。。
皆さんの意見をお聞かせください(m´・ω・`)m
HDDの調子が悪くなったということでの交換なら良いでしょう。
書込番号:14170291
動きが悪くなったという現象の原因が不明なのに対処しようとするところが愚かしい。
書込番号:14170367
ご回答頂いた皆さん有難うございます。
きこりさんの仰る通りかもしれません。ただこのPCを購入して4年も経つし、CrystalDiskinfoというフリーソフトで診断したところ、健康状態が「注意」という診断が下ったためHDDの交換を考えている次第です。
書込番号:14170681
私なら、以下のHDDにします。
http://kakaku.com/item/K0000255902/
320GB*1枚プラッタで高速です。
(WD3200BEVTは、仕様変更がなければ160GB*2プラッタ)
あとは、4年も使ったシステムなら、ディスククローンは使わずに、
面倒でもリカバリして、再構築するほうがいいと思います。
書込番号:14171329
nina3さんご回答ありがとうございます。
>あとは、4年も使ったシステムなら、ディスククローンは使わずに、面倒でもリカバリして、再構築するほうがいいと思います。
むー・・そうなんですか(´・ω・`)
手間と金がかかりそうなので、できればディスククローンで済ませられれば、と思っているのですが。
では、もう1台新しい、購入して1年くらいのWindows7のPCがあるのですが、こちらでクローンディスクを作成して、それを移植するというのは可能でしょうか?
書込番号:14171818
不可です。おそらく起動しないだろうし、ライセンス的にも・・・
nina3さんがが仰るように、私もリカバリをお勧めします。
クローンだと動きが悪いところも引き継がれる可能性があります。
書込番号:14172117
ぜのっちさんご回答ありがとうございます。
そうなんですか。あきらめてリカバリするしかなさそうですね。がんばります。
HDDはnina3さんご推薦のモノを購入する方向で検討します。
ご回答いただいた皆さん有難うございました(m´∀`)m
書込番号:14172182
スレ主殿
>と思っているのですが。
ちょっと疑問なのですが今使っているHDDはメーカー工場出荷時のオリジナルの
ものですよね?
ならばリカバリー領域のパーテーションがありませんか?
普通どこのメーカーのPCでも旧来ならリカバリー用光学メディア、近年はHDD内
にパーテーションを作ってリカバリーイメージを収納していて、メーカーごとの
決まった手順でリカバリーが出来る仕組みになっていて、少なくともFUJITSU製
なら間違いなくそうした物が完備しているはずです。
リカバリー後のカスタマイズに手間は掛かると思いますが、リカバリー自体はお金
はかからないはずだと思うんですが?
ちなみに私も既に疲弊しているシステムのクーロンでの移行は賛成できません。
状態によってはその手のソフトでうまくクーロン作りが出来てくれない場合もあります。
また、もし、HDDの中にメーカーオリジナルのリカバリーイメージを見つけたら、まずは
保険としてそのコピーをDVD等、外部のメディアに保存し、全ての移行作業はその後にする
ことをお勧めします。
書込番号:14174004
JDpassさんご回答ありがとうございます。
以前自分で調べた限りでは、リカバリにはリカバリディスクというのが必要で、それはどうやらメーカーから購入するしかないようだ、と思ってました。
お金がかかりそう、というのはそういう意味です。
ですが、昨日調べてみたところ、ご指摘のようにHDD内
のパーテーションにリカバリーイメージが収納されてまして、このリカバリ領域のデータを使ってリカバリディスクを作成できるようです。
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=2007-5835
これが作成できれば、購入するのはHDDだけで済むということになりますよね。(パソコンをご購入後、できるだけ早い時期にリカバリディスクを作成してください、という注意書きが気になりますが)
ということで、まずはマニュアルに従ってリカバリディスクを作成してみて、それが上手くいけばHDDを購入しようと思います。
ご指摘ありがとうございました。
書込番号:14174076
スレ主殿
よかったですね、リカバリーイメージが見つかって。
>という注意書きが気になりますが
この警告はつまり、後になるほどデジタルデータとして壊れる可能性が出てくるし、
HDD自体が消耗品だから機械的にもいつ壊れないとも限らないし、PCにとってシステム
復元のための最後の砦だから、なるべく早いうちにPCの外に複製を作っといた方が
いいよ! という意味の、まあ至極もっともな忠告です。
今更気にしてもしょうがないけど、無事、リカバリー出来るといいですね。
GOOD LUCK!!
書込番号:14175758
私ならこの機会に WESTERN DIGITAL WD10JPVT [1TB 9.5mm] 乗せ変え挑戦します。
http://kakaku.com/item/K0000274641/
どの容量の HDD を使用するにしても、交換前に DVD-R 太陽誘電等の信頼性の有るメディアで
DtoD から保険としてリカバリーソフトを製作してから DtoD 領域のみ、新 HDDにクローン
コピーして置きます、コピーソフトは Acronis True Image WD Edition Software 之を
下記サイトから無料ダウンロードインストールします。
http://support.wdc.com/product/downloaddetail.asp?swid=119&wdc_lang=jp
之で新 HDDに交換後 OS のクリーンインストールが可能と成り、必要なデータは
旧 HDD を外付けケース等に入れて此処から引っ張って来れます。
書込番号:14178342
sasuke007さんご回答ありがとうございます。
ご推薦のHDD,1TBと大容量なのが魅力的ですね(*´∀`)11980円とちと高いのがアレですが。。
ただその後の内容が自分にはちと難しくて。。
DtoD?クリーンインストール?(;´∀`)?という具合でして。
なので、この方法も自分なりに少し勉強してみます。もしよろしければ参考になるHPでもあれば教えて頂けませんか(m´・ω・`)m
書込番号:14179452
DtoD は HDD 内に用意されて居るリカバリソフト領域です。
新 HDD 交換時にノート PC の場合は HDD と一緒に例えば、下記の要な HDDケースを一緒に購入します。
http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_parts.php?bg=2&br=122&sbr=538&ic=196994&lf=0
之に一旦新 HDDを取り付けて、旧 HDDから DtoD 領域のみをクローンコピーして置きます。
之が終了したら、次に DVD-R 等でリカバリーメディアを保険の為作って置きます。
之が終了したら、いよいよ HDD の新旧入れ替えをして DtoD 領域から OS のクリーンインストールを
開始して、その間に旧 HDDを今度は外付けケースに取り付けて置きます。
OS のクリーンインストールが終了すれば取りあえずは完了です。
後は旧 HDDが未だ辛うじて動いて居る間に、情報を交換した新 HDD に移せば完了。
書込番号:14181627
一応解決となっていますが、通り掛かって気になりましたので・・・・・。
富士通機(だけかわかりませんが)は初期セットアップやリカバリー、パーティション構成変更時に、どこかに HDD のサイズやパーティション構成を保存しているみたいで、トラブル解決ナビなどがそれをチェックしています(違うとほとんどの機能が使えない)。そのため、単にクローンコピーで運用すると、後にリカバリーしようとした時にディスクの構成が違うと言われて、リカバリー機能が使えなくされ、データドライブも含めて HDD 全体を初期化するはめになります(全く同じセクタ数の HDD なら大丈夫なのでしょうけど・・・・・・・)。
DtoD 領域からのリカバリーにしてもこれらが先にチェックされてしまい、単に DtoD 領域だけ複製してもリカバリーができないはずです。ですので、素直に DVD のリカバリーメディアを作成の上、新しい HDD にリカバリーすることをお勧めします。
書込番号:14182972
Wine Redさんご回答ありがとうございます。
sasuke0007さんの方法は自分にはちと難しそうなので、ここはWine Redさんのアドバイスに従って正攻法でいこうと思います。
せっかく回答していただいたのに申し訳ないです(m´・ω・`)m
書込番号:14192201
はじめての交換でしたが、簡単に交換できました。
FAT32にフォーマットするため、玄人志向 2.5インチ HDDケース USB2.0 GW2.5SC-SU2 を同時購入しました。
これで20Gから320Gになりましたので、快適にゲームができそうです。
PS3内蔵HDDのフォーマットはFAT32ではなく、交換時に事前のフォーマットは必要ありません。
尤も内蔵されていたHDDの再利用には使えるので、全く無駄なものということもありません。
書込番号:14145551
現在初期60GBのPS3を所持しているのですが音がうるさすぎるため換えたいと思います。
PS3とは相性が悪いという声を聞いたり案外大丈夫だったという声を聞くのですが初期のように動いて音が静かならそれでいいのですが大丈夫だと思いますか?
また正直静かで安ければ120Gぐらいでもいいのでおすすめなどあったら教えて下さい。
このHDDは2プラッタのためか振動があり、やや不安定な所があるのでお勧めしませんね。
私のお勧めは以下の1プラッタ物になります。
1、東芝 MK3265GSX (320GB 9.5mm) PS3純正でも搭載されてます。
2、東芝 MK3276GSX [320GB 9.5mm] 上記の新型のようです。
3、日立 0S02597 [320GB 9.5mm] パッケージ品
1は実際に使用してるおり、低発熱、低振動、低消費電力で超お勧め品です。
3は使ったことはありませんが、日立製なので信用できると思います。
書込番号:13066310
だいじょぶ
NFC50だったら裏蓋空ければすぐHDDでしたっけ?
交換もそんな難しくないはず
書込番号:12969191
特に問題ありません
対応は2.5インチSATAのHDDですので、問題なく動作します
OSをインストールするためには、リカバリディスクが必要ですので、必ず用意しておきましょう
ない場合は新規にOSを購入しなければなりません
書込番号:12969217
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
