WD3200BEVT (320G 9.5mm)WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥2,594
(前週比:-26円↓
登録日:2007年12月21日
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 2 | 16 | 2012年2月23日 09:01 | |
| 0 | 2 | 2011年5月4日 13:02 | |
| 0 | 1 | 2011年5月4日 00:05 | |
| 0 | 3 | 2011年4月29日 14:42 | |
| 21 | 19 | 2011年5月2日 05:27 | |
| 0 | 2 | 2011年4月20日 17:42 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVT (320G 9.5mm)
ノートPC(FMV BIBLO NF/B70http://www.fmworld.net/fmv/pcpm0808/biblo_loox/nf/method/index.html#NFB75)の動きが悪くなってきたのでEASEUS Disk Copyというフリーソフトを使ってHDDを交換することにしました。
満足度の高さだけでこれを選ぼうと思ってるのですが、どう思われますか?
SSDという選択肢も考えたのですが、如何せん容量の割に値段が高いので、今回はHHDにしようかと思うのですが。。
皆さんの意見をお聞かせください(m´・ω・`)m
HDDの調子が悪くなったということでの交換なら良いでしょう。
書込番号:14170291
動きが悪くなったという現象の原因が不明なのに対処しようとするところが愚かしい。
書込番号:14170367
ご回答頂いた皆さん有難うございます。
きこりさんの仰る通りかもしれません。ただこのPCを購入して4年も経つし、CrystalDiskinfoというフリーソフトで診断したところ、健康状態が「注意」という診断が下ったためHDDの交換を考えている次第です。
書込番号:14170681
私なら、以下のHDDにします。
http://kakaku.com/item/K0000255902/
320GB*1枚プラッタで高速です。
(WD3200BEVTは、仕様変更がなければ160GB*2プラッタ)
あとは、4年も使ったシステムなら、ディスククローンは使わずに、
面倒でもリカバリして、再構築するほうがいいと思います。
書込番号:14171329
nina3さんご回答ありがとうございます。
>あとは、4年も使ったシステムなら、ディスククローンは使わずに、面倒でもリカバリして、再構築するほうがいいと思います。
むー・・そうなんですか(´・ω・`)
手間と金がかかりそうなので、できればディスククローンで済ませられれば、と思っているのですが。
では、もう1台新しい、購入して1年くらいのWindows7のPCがあるのですが、こちらでクローンディスクを作成して、それを移植するというのは可能でしょうか?
書込番号:14171818
不可です。おそらく起動しないだろうし、ライセンス的にも・・・
nina3さんがが仰るように、私もリカバリをお勧めします。
クローンだと動きが悪いところも引き継がれる可能性があります。
書込番号:14172117
ぜのっちさんご回答ありがとうございます。
そうなんですか。あきらめてリカバリするしかなさそうですね。がんばります。
HDDはnina3さんご推薦のモノを購入する方向で検討します。
ご回答いただいた皆さん有難うございました(m´∀`)m
書込番号:14172182
スレ主殿
>と思っているのですが。
ちょっと疑問なのですが今使っているHDDはメーカー工場出荷時のオリジナルの
ものですよね?
ならばリカバリー領域のパーテーションがありませんか?
普通どこのメーカーのPCでも旧来ならリカバリー用光学メディア、近年はHDD内
にパーテーションを作ってリカバリーイメージを収納していて、メーカーごとの
決まった手順でリカバリーが出来る仕組みになっていて、少なくともFUJITSU製
なら間違いなくそうした物が完備しているはずです。
リカバリー後のカスタマイズに手間は掛かると思いますが、リカバリー自体はお金
はかからないはずだと思うんですが?
ちなみに私も既に疲弊しているシステムのクーロンでの移行は賛成できません。
状態によってはその手のソフトでうまくクーロン作りが出来てくれない場合もあります。
また、もし、HDDの中にメーカーオリジナルのリカバリーイメージを見つけたら、まずは
保険としてそのコピーをDVD等、外部のメディアに保存し、全ての移行作業はその後にする
ことをお勧めします。
書込番号:14174004
JDpassさんご回答ありがとうございます。
以前自分で調べた限りでは、リカバリにはリカバリディスクというのが必要で、それはどうやらメーカーから購入するしかないようだ、と思ってました。
お金がかかりそう、というのはそういう意味です。
ですが、昨日調べてみたところ、ご指摘のようにHDD内
のパーテーションにリカバリーイメージが収納されてまして、このリカバリ領域のデータを使ってリカバリディスクを作成できるようです。
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=2007-5835
これが作成できれば、購入するのはHDDだけで済むということになりますよね。(パソコンをご購入後、できるだけ早い時期にリカバリディスクを作成してください、という注意書きが気になりますが)
ということで、まずはマニュアルに従ってリカバリディスクを作成してみて、それが上手くいけばHDDを購入しようと思います。
ご指摘ありがとうございました。
書込番号:14174076
スレ主殿
よかったですね、リカバリーイメージが見つかって。
>という注意書きが気になりますが
この警告はつまり、後になるほどデジタルデータとして壊れる可能性が出てくるし、
HDD自体が消耗品だから機械的にもいつ壊れないとも限らないし、PCにとってシステム
復元のための最後の砦だから、なるべく早いうちにPCの外に複製を作っといた方が
いいよ! という意味の、まあ至極もっともな忠告です。
今更気にしてもしょうがないけど、無事、リカバリー出来るといいですね。
GOOD LUCK!!
書込番号:14175758
私ならこの機会に WESTERN DIGITAL WD10JPVT [1TB 9.5mm] 乗せ変え挑戦します。
http://kakaku.com/item/K0000274641/
どの容量の HDD を使用するにしても、交換前に DVD-R 太陽誘電等の信頼性の有るメディアで
DtoD から保険としてリカバリーソフトを製作してから DtoD 領域のみ、新 HDDにクローン
コピーして置きます、コピーソフトは Acronis True Image WD Edition Software 之を
下記サイトから無料ダウンロードインストールします。
http://support.wdc.com/product/downloaddetail.asp?swid=119&wdc_lang=jp
之で新 HDDに交換後 OS のクリーンインストールが可能と成り、必要なデータは
旧 HDD を外付けケース等に入れて此処から引っ張って来れます。
書込番号:14178342
sasuke007さんご回答ありがとうございます。
ご推薦のHDD,1TBと大容量なのが魅力的ですね(*´∀`)11980円とちと高いのがアレですが。。
ただその後の内容が自分にはちと難しくて。。
DtoD?クリーンインストール?(;´∀`)?という具合でして。
なので、この方法も自分なりに少し勉強してみます。もしよろしければ参考になるHPでもあれば教えて頂けませんか(m´・ω・`)m
書込番号:14179452
DtoD は HDD 内に用意されて居るリカバリソフト領域です。
新 HDD 交換時にノート PC の場合は HDD と一緒に例えば、下記の要な HDDケースを一緒に購入します。
http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_parts.php?bg=2&br=122&sbr=538&ic=196994&lf=0
之に一旦新 HDDを取り付けて、旧 HDDから DtoD 領域のみをクローンコピーして置きます。
之が終了したら、次に DVD-R 等でリカバリーメディアを保険の為作って置きます。
之が終了したら、いよいよ HDD の新旧入れ替えをして DtoD 領域から OS のクリーンインストールを
開始して、その間に旧 HDDを今度は外付けケースに取り付けて置きます。
OS のクリーンインストールが終了すれば取りあえずは完了です。
後は旧 HDDが未だ辛うじて動いて居る間に、情報を交換した新 HDD に移せば完了。
書込番号:14181627
一応解決となっていますが、通り掛かって気になりましたので・・・・・。
富士通機(だけかわかりませんが)は初期セットアップやリカバリー、パーティション構成変更時に、どこかに HDD のサイズやパーティション構成を保存しているみたいで、トラブル解決ナビなどがそれをチェックしています(違うとほとんどの機能が使えない)。そのため、単にクローンコピーで運用すると、後にリカバリーしようとした時にディスクの構成が違うと言われて、リカバリー機能が使えなくされ、データドライブも含めて HDD 全体を初期化するはめになります(全く同じセクタ数の HDD なら大丈夫なのでしょうけど・・・・・・・)。
DtoD 領域からのリカバリーにしてもこれらが先にチェックされてしまい、単に DtoD 領域だけ複製してもリカバリーができないはずです。ですので、素直に DVD のリカバリーメディアを作成の上、新しい HDD にリカバリーすることをお勧めします。
書込番号:14182972
Wine Redさんご回答ありがとうございます。
sasuke0007さんの方法は自分にはちと難しそうなので、ここはWine Redさんのアドバイスに従って正攻法でいこうと思います。
せっかく回答していただいたのに申し訳ないです(m´・ω・`)m
書込番号:14192201
だいじょぶ
NFC50だったら裏蓋空ければすぐHDDでしたっけ?
交換もそんな難しくないはず
書込番号:12969191
特に問題ありません
対応は2.5インチSATAのHDDですので、問題なく動作します
OSをインストールするためには、リカバリディスクが必要ですので、必ず用意しておきましょう
ない場合は新規にOSを購入しなければなりません
書込番号:12969217
NECのパソコンを使っていますが最近すごく重くなってきました
型番はPC-BL100RAです。
現在純正のおそらく120GBが入っていると思います。
このHDDは入れても問題ありませんか?
もし使えるのでしたら交換後リカバリディスクを入れればいいのですよね??
すみませんが教えてください。
問題無さそうです。
参考
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=64254
こちらの対応表ではSATA 2.5inch 500Gモデルの対応も可となってますので、
容量的な心配は無いでしょう。規格も合っていますので大丈夫でしょう。
書込番号:12967713
FMV-820NAのハードディスクを交換したいと考えています。安くなっておりますので、大容量にしたいと思っていますが、容量に上限はあるのでしょうか。
以前、古いパソコンのハードディスクを交換した際に質問したところ、それを指摘されました。
Ultra ATA/100 という型のようですが、今使っているものは20Gです。500Gのような大容量タイプも使えるのでしょうか。
お教え下さい。
FMV-820NA基本仕様
http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/blb0405/spec_na.html
FMV-820NAのストレージ接続はUltra ATA/100で、WD3200BEVTはSATA接続だからダメ。
PCの発売時期を考えると「127GBの壁」に当たりそうだから2.5インチ9.5mm厚、120GBまでのUltra ATA/100(IDE)接続HDDを選択する必要がある。
http://kakaku.com/pc/hdd-25inch/ma_0/s1=120/s3=2/
書込番号:12950062
まず接続インターフェイスの規格が違うのでこのHDDは使えません。
お使いのPCはIDEタイプのUATA100規格で、このHDDはSATA規格ですので物理的に無理です。
UATA100の320Gモデルとなると下記のようなものになります。
http://kakaku.com/item/K0000022475/spec/
容量に関して
OSがXP SP1以前であれば137Gの壁があるので137Gまでしか認識できません。
それ以降のSPが当ててあれば、320Gで認識OKと思います。
厳密にはBIOS側の対応も必要とされていますが、これは無視してもOKの場合が多いようです。
とは言え、ダメな可能性もあるかもなので、
素直にUATA100規格の120Gモデルくらいにしておくほうがいいかもしれません。
書込番号:12950074
先程のスレにもレスさせていただきましたが、
別にあり得ると思いますよ
製品の型番が同じでも、違うメーカーのHDDを搭載するのはよくあることですから
バッファローはHDDを自社で作ってないのでよくあることでしょう
もうひとつの不要になったスレはカカクコムに削除依頼を出しておきましょう
書込番号:12928959
削除依頼については、特別な事情がある場合のみ
下記よりご連絡ください。
削除の欄に書いてあるのですが・・・・
書込番号:12929080
Western DigitalのHDDはでますけど、2.5インチのHDDは3.5インチと比べて発病率は低く、まあ大丈夫でしょう
書込番号:12929082
はっきり言うとこれは同じ質問を複数投稿するマルチポストという行為に当たります
このスレでずっとレスをしてればいいですが、同じ質問のスレをもう一つつくってしまったので、片方消した方がいいですよ
書込番号:12929094
保証期間内だったら交換してくれますよ
http://bbs.kakaku.com/bbs/05302515949/SortID=12683592/
この例は3.5インチですけど、多分大丈夫でしょう
2.5インチは3.5インチと比べるとかなり低速病の報告は少ないので大丈夫ですよ
書込番号:12929112
PS3動作確認済みっていうのは、信用していいんですか??
どうやって確かめているんですかね??
書込番号:12929161
あまり良くわかりませんが予測として、HDDにはほとんど相性がなく、どの製品でも普通に動作するので、規格があっていれば使えるので、ただそれだけの簡易的な選定基準かもしれませんね
書込番号:12929185
ノバルティスさん、こんにちは。
内蔵型HDDは一覧に無いのですが、下記のPLAYSTATION 3 動作確認製品一覧には
>(省略)
>下記内容は当社内のテスト環境における独自の検証結果であり、
>(省略)
>・本内容は特に記載のない限り、
>PLAYSTATION 3 HDD 60GBモデル(2006/11発売、システムソフトウェアバージョン1.31)にて確認したものです。
> ・本内容は、基本的に「XMB」および標準搭載の機能やアプリケーションについて確認されたものです。
と記されていました。
「対応情報|PLAYSTATION 3 動作確認サプライ関連製品一覧 」
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/ps3/strage.html
書込番号:12929313
カーディナルさん こんばんわ
心配なのはWDだったということです。
バッファローは、いくつのHDDを使用しているのでしょうか・・・
ハズレを引いたのですかね??
書込番号:12929369
パーツの中身に拘るなら、最初からバラで買えばいいんですよ。
書込番号:12930309
全メーカーから容量と規格、そして入荷価格により採用してると思います。
そのため、どこぞのHDDがこの型番でと指定するのは不可能です。そこまでしたいなら、自分でHDDとケースを買ってきて組むのが良いですy
書込番号:12930326
そもそもHDDメーカーはHGST、Seagate、Samsung、Toshiba、Western Digital程度です。
他はあっても特殊用途のみで、一般用ではありません。
その内Toshibaが2.5インチのみ、HGSTはWestern Digitalへの吸収が決まっています。
SamsungもSeagateが買収するとの噂がありますし、総合HDDメーカーとしてはSeagateとWestern Digitalの2社になるでしょう。
書込番号:12931442
バッファローWD3200BEBTは、異常なく使えました。
たくさんのご返信ありがとうございました。
書込番号:12960593
食いもの屋の食材は、どこどこ産なんて謳っているものでなければその時々で安くて良いものを仕入れているでしょ。
昨日は福島産だったからと今日のが茨城産だったからと文句を言うのは筋違いでしょ。
書込番号:12960608
先日、ノートパソコンが逝ってしまわれました。
そこで、せめて中のデータだけでもサルベージしようとHDDを取り出したのですが、以前使っていたHDDの外付けケースではうまく接続できませんでした。
調べてみると、SATAケーブルを使えば一番安いということがわかったのですが、
@電源ケーブルは別に必要なのか?
Aパソコンに接続する端子は一般的に何か?(USBだといいのですが・・・。)
についてよくわかりません。
できればお勧めの製品なども一緒に教えていただけるとありがたいです。
ハードディスクケースというのがあります。
例えば
http://kakaku.com/item/K0000122767/spec/
一例ですが、安価です。
このサイトにたくさんありますので、お好みで選べばよろしいかと。
基本的にバスパワーで動きますので、別途電源は必要ありません。
USB接続です。
書込番号:12913102
