WD2500BEVE (250GB 9.5mm) のクチコミ掲示板
¥2,653
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥2,653¥2,680 (2店舗) メーカー希望小売価格:¥―
容量:250GB 回転数:5400rpm キャッシュ:8MB インターフェイス:Ultra ATA100 厚さ:9.5mm WD2500BEVE (250GB 9.5mm)のスペック・仕様
  • WD2500BEVE (250GB 9.5mm)の価格比較
  • WD2500BEVE (250GB 9.5mm)のスペック・仕様
  • WD2500BEVE (250GB 9.5mm)のレビュー
  • WD2500BEVE (250GB 9.5mm)のクチコミ
  • WD2500BEVE (250GB 9.5mm)の画像・動画
  • WD2500BEVE (250GB 9.5mm)のピックアップリスト
  • WD2500BEVE (250GB 9.5mm)のオークション
WD2500BEVE (250GB 9.5mm)WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥2,653 (前週比:±0 ) 登録日:2008年 3月 4日
(76件)
「WD2500BEVE (250GB 9.5mm)」のクチコミ掲示板に
WD2500BEVE (250GB 9.5mm)を新規書き込みWD2500BEVE (250GB 9.5mm)をヘルプ付 新規書き込み
9
初心者 ファンが回っている時・・・
2009/10/24 03:46(1年以上前)
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm)
クチコミ投稿数:37件 WD2500BEVE (250GB 9.5mm)の満足度2
冷却ファンが回っている時に時々(およそ70パーセントの割合)フリーズするんです。これは交換する前にはならなかった現象です。何か設定を変更しなければならないんでしょうか?
誰かご存知の方おられませんか?
書込番号:10358106
クチコミ投稿数:603件Goodアンサー獲得:38件
2009/10/24 08:55(1年以上前)
その前に、御自分が使用しているPC環境を書き込まないと、誰も状況が判りません。
使用しているPCのメーカーと型番、メモリ搭載量、OSのバージョンくらいは、最低限書いて下さい。
その他、
・旧HDDからのデータ移行は、どのように行なったのか。
・使用している周辺機器
・使用しているアプリケーション
・スパイウェアやウイルスのチェック状況
以上のような情報が多いほうが、トラブルの原因は特定し易いです。
書込番号:10358569
2009/10/24 18:26(1年以上前)
ましろむさん。
環境についてはQosmioのF20でOSはXP(SP3)でメモリーは2GBに増設しています。
HDのパーテーションはC:30GBで残りをDにしています。データの移設に関してはDocument and settingとその他データを丸ごと移設しました。その他ウイルス対策はソースネクストでアプリケーション関連はリカバリー状態と同じもので後からは何も入れていません。
周辺機器はプリンターくらいです。もちろん入っているOFFICEやWindowsのアップデート等は実地済みです。
こんなところでよろしいでしょうか?
書込番号:10360698
クチコミ投稿数:3744件Goodアンサー獲得:190件
2009/10/24 20:42(1年以上前)
HDDに注目してますが、ファン稼働中にフリーズなら疑うはCPUの熱暴走の線が濃厚です。
冷却システムの掃除やらCPUの締め付けが第一番目の対応策でしょう。
書込番号:10361397
2009/10/24 22:04(1年以上前)
追記
HDDを換装してからの現象であり当然HDDが原因であろうとほぼ断定されているものだと思いますが、CPUに原因があるというのは之如何に!以下その説明をいたします。
恐らく、換装されるほどですから旧HDDはかなり古いもので容量も少なく、回転速度も4200rpmなんだと思いますが、新HDDは5400rpmでしかも1プラッタ125GBですから、比較すれば転送速度が2倍や3倍になってる可能性があります、そうしますとCPUに送られるデータの処理に以前より稼働率が上がってしまいその結果発熱も以前より多量に成ったと思われます、PCも旧式なら長期間使ったことになり冷却装置にゴミほこりの類が溜まっていることは大いにあると思います、これらが私の提案の根拠です。
書込番号:10361959
2009/10/25 04:18(1年以上前)
カオサンロードさん。
レスありがとうございます。HDの性能が上がった故のフリーズのようなもんですね。とりあえずマザーボードは換えれなさそうなので内部を清掃します。でも転送速度を意図的に遅くすることってできるのでしょうか?
書込番号:10363683
2009/10/25 05:13(1年以上前)
転送速度を意図的に遅くすることはできませんが,電源オプションでCPUの稼働率を制限する設定にはできます(Celeronは不可)とりあえずこれで様子を見てみるのが賢明でしょう、本当にCPUの稼働率が上がったことによって熱暴走が起きているのかどうかの検証にもなります。
たとえ相変わらずフリーズしても冷却装置の掃除は有意義なことですのでお勧めします、同時にCPUの固定ネジの増し締めも行いたいものです(精密ネジより握りが少し大きなものがよく締まります)
書込番号:10363730
2009/10/26 01:52(1年以上前)
カオサンロードさん。
再三のご回答ありがとうございます。
残念ながらCereronです。まあ清掃からはじめます。今も入力途中でいきなり2〜3分間何もできない状態になります。このHDに換えてから遅くなり、使いづらくなりました。
ちなみに最初のHDはTOSHIBAのHDD2D08(100GB)の5400RPMでこの時はこのようなことはなかったのに・・・
書込番号:10369244
2009/10/26 02:34(1年以上前)
そのHDDで転送速度は30Mb/s程度ですね、新しい方で50Mb/s程度ですから1.6倍程高速化されてます、フリーズさえなければWDの方が快適なのは当然なんですが!
お掃除頑張ってください。
書込番号:10369318
2009/10/28 02:02(1年以上前)
慣れない手つきで分解しました。慎重に外装類をはずしながら2時間ほどでようやくCPUにたどり着けました。埃に関しては4年ほど使っているにもかかわらずさほど汚れていませんでした。何故かアナログチューナーには毛埃がいっぱいでした。とにかく綿棒で見た目きれいでも拭きたくりました。CPUに関しては増し締めとおっしゃっていたのですがバネ状のプレートを3点のボルトで止めているだけだったので興味半分でCPUも外してみるとヒーターコンパウンド(冷却用のグリスみたいなものでしょうか?)がはみ出していて放熱板の接続面に完全に密着していませんでした。どうやら冷却性能が落ちていたみたいです。
復旧後、スピードはさほど上がっていませんがフリーズはなくなりました。
いままでのご意見ありがとうございました。
書込番号:10379865
2009/10/30 13:48(1年以上前)
カオサンロードさん清掃直後はとても重たかったのですが2,3日過ぎると亀と稲光ほどの差が出るようになりました。不思議です。
書込番号:10391956
初心者 パーテーションの変更について
2009/10/12 11:52(1年以上前)
QosmioのF20を使っていまして今回250GBに変更したく自分で行ってみたのですが他の皆さんのような実例にならなくリカバリーで出荷時の状態に戻すように選択後C:218GB D:10GBで切られました。その後再度新たにパーテーション設定をやり直そうとC:30GB、で残りはDに設定しようとしたらDドライブが消えてしまいました。
初心者なのですが何かアドバイスありますでしょうか?よろしくご教授お願いします。
書込番号:10296925
クチコミ投稿数:3159件Goodアンサー獲得:333件 趣味の写真と日々の出来事
2009/10/12 12:55(1年以上前)
コントロールパネル→管理ツール→コンピューターの管理→記憶域→ディスクの管理で設定できませんか?
書込番号:10297189
クチコミ投稿数:9466件Goodアンサー獲得:949件
2009/10/12 18:02(1年以上前)
フリーのパーテーション操作ソフトです。便利ですよ〜ぉ。
http://s-hikichi.ddo.jp/agb10.html
書込番号:10298495
2009/10/12 23:04(1年以上前)
クリームパンさんありがとうございました。でもそこまでたどり着きましたが設定はどこで出来るのでしょうか?
ガラスの目さんありがとうございました。なかなかダウンロードにたどり着きませんね。もっと説明文(英語)を読んでみます。
書込番号:10300653
2009/10/12 23:43(1年以上前)
ディスクの管理のやり方です
http://mikasaphp.net/windisk.html
書込番号:10300952
2009/10/14 02:06(1年以上前)
クリームパンさんありがとうございました。改善後、取り説をゆっくり読んだら同じようなことが記載されていました。おかげさまでパーテーション設定が出来ました。
書込番号:10306819
nx7010 との相性
2009/10/02 16:12(1年以上前)
スレ主 ryokkeiさん
長年 hp compaq の nx7010 を使っていますが、もうひと頑張りしてもらおうと WD2500BEVE を購入しました。
付属の OS は Windows XP Pro SP1 で、全領域を認識してインストールできるのですが、使い始めてしばらくすると、起動時に
A disk read error occurred
Press Ctrl+Alt+Del to restart
とでて起動できなくなります。故障かと思って2回ほどショップに交換してもらったのですが、すべて数日〜1ヵ月ほどでこの症状が出ます。調べてみると、どうも BIOS が Big drive 未対応の場合に出る症状に似ているようです。
BIOS のアップデートはしたことがなく、バージョンの見方が良くわからないのですが、BIOS 画面で右上に「1.06」と出ています。
クリーンインストールの後 150GB 以上書き込んで起動してみる実験では問題なく起動できてしまいましたが、100GB の HDD で使っていた頃は問題なかったことから、Big drive 問題の線が濃厚だと思うのですが、あきらめるためにも裏を取りたいところです。
どなたか nx7010 の BIOS の Big drive 対応に関してご存知ないでしょうか。
書込番号:10246937
クチコミ投稿数:74件Goodアンサー獲得:5件
2009/10/02 16:28(1年以上前)
OSがSP1ならBigDrive対応。BIOSがどうかは知らないけど、インストール時に C:120G程度に切って、インストール完了後、残りの領域をDにしてみたら?
書込番号:10246986
2009/10/02 16:30(1年以上前)
追加、せっかく再インストールするなら nLiteで SP3統合CDを作ってからがベター。SP1ってサポート外でしょ、多分。
書込番号:10246991
クチコミ投稿数:6938件Goodアンサー獲得:774件 WD2500BEVE (250GB 9.5mm)の満足度5
2009/10/02 18:23(1年以上前)
仕様から見るとビッグドライブに対応しているかどうかは、微妙な物です。
仕様のチップセットが Intel855PM これだと PC製造メーカー側提供の BIOS プログラムにより 137GB 以下に
初期の BIOSだと制限されている事も考えられます、だからと言ってメーカー提供最新 BIOSプログラムに
仮に書き換えたとしても 137GB以上が正常に BIOS上で認識出来る保証は有りません。
下記に詳しい仕様が有ります。
http://h50146.www5.hp.com/products/portables/old/business/nx7010/pm1715wp51260wbwlxp.html
上記の仕様でほぼ間違いが無ければ BIOSは 2005/08/03 に新しいバージョンが有りました。
但し BIOS書き換え失敗の場合最悪 PCがただの箱と化すリスクも十分承知された上で、ユーザー責任で
行って下さい。
http://h50222.www5.hp.com/support/DU382S/drivers/os_1093.html#2dff726d
BIOS のバージョン確認は CPU-z と言うフリーソフトの導入で有る程度 Win 上で確認出来ます。
http://www.altech-ads.com/product/10002126.htm
書込番号:10247378
2009/10/02 21:22(1年以上前)
BIOSがBigDrive非対応でもBigDriveから絶対にブートできない訳ではないし、ブートさえしてしまえば、後はOSのドライバの出来次第。1997-8年頃の FMV 5166でも Linuxなら 250GHD 全領域 使えてる。Win2Kは先頭40Gにいれても駄目やったけど。
書込番号:10248142
2009/10/02 22:29(1年以上前)
A disk read error occurred エラーが表示される大まかな原因。
ハードディスクの持つ情報が壊れている・ファイルシステムが壊れている・BIOSが合って居ない、等。
書込番号:10248606
スレ主 ryokkeiさん
2009/10/03 22:36(1年以上前)
> sasuke0007さん
やはり微妙ですか。詳細に調べていただきましてありがとうございます。大変参考になりました。
私もアップデート情報はチェックはしているのですが、おっしゃるとおりアップデートしたところで対応できているかどうかわからないので、おとなしく今まで使っていた 100GB の HDD でしばらく使い、PC の新調を検討することにします。
> ActionScript3さん
私も OS さえ対応していれば問題ないと思っていたのですが、Big drive 問題はそう単純なものではないようです。
予想ですが、サードパーティのソフトがドライバレベルで BIOS を使っていたりするとおかしくなったりするのではないかと思っています。
また、私も古い PC に 160GB の HDD をつけて、Linux で運用していましたが、つい先日おかしくなりました。こちらは2年ほどになりますので、HDD の寿命か、はたまたファイルシステムによる違いか判断しづらいところですが、とにかく、BIOS が Big drive 対応でなければ 137GB 超の HDD を接続するのはやめておいた方が無難だと思います。
書込番号:10254435
WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥2,653登録日:2008年 3月 4日 価格.comの安さの理由は?
WD2500BEVE (250GB 9.5mm)をお気に入り製品に追加する <101
[ハードディスク・HDD(2.5インチ)]
選び方ガイドを見る
