TS64GSSD25-M
MLCメモリーを採用したリード毎秒55MB/ライト毎秒21MBを実現した2.5インチSSD(IDE接続/64GB)
このページのスレッド一覧(全66スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2012年5月14日 21:51 | |
| 0 | 0 | 2011年11月22日 17:18 | |
| 1 | 0 | 2011年4月7日 15:35 | |
| 4 | 4 | 2010年5月26日 08:20 | |
| 1 | 7 | 2010年8月19日 10:38 | |
| 0 | 4 | 2010年2月20日 09:15 |
SSD > トランセンド > TS64GSSD25-M
2月4日に届き、nv99に換装しましたが、SONYマークが出て、その後 0200 Failure Fixed Disk0
と表示されます。SSDのTS64G----と表示されるから読み込みは可能だが書き込みが不可能ということでしょうか?
5月7日あきらめて、その後a61bに換装して無事できました。しかしスイッチON後の立ち上がりは、速いと感じません。
買ってからノートPCに装着するのに時間がかかりました。頭の切り替えが出来ないですね。
わたしも GWに vaio PCG-C1MSX に換装しましたが
Failure Fixed Disk0 と表示され、インストールしたOSデータにアクセスできず
結果HDDに戻しました・・・
bios の設定に問題があるのかと思われますが、その後検証作業はストップしたままです。
書込番号:14557990
追記
a61bは初めから音が五月蠅くSSDに交換して静かになるかとおもいきや原因はクールファンでした。nv99は静かです。同時にONにするとNV99が立ち上がりが速いです。
PCG系はSSDには相性が悪いのでしょうか?
NV99にもこのSSDを装着したいのですが、biosもsony サポートからアップロードしても0200:Failure---- と出ます。
推理ですがSSDの中味(TS64G---)を読み出す(read)のだからリセット&READの境界電圧は相性が良い、しかしwright時の境界電圧の相性が悪いので書き込みができないのでBIOSはFailureと判断する、従ってwrightピンをプルアップ&ダウンすれば相性が良くなると推測するのですが如何でしょうか?
書込番号:14561562
フリーソフトで装着してあるHDDの内容をSSDにイメージコピー。
HDDとSSDを入れ替えて起動できました。
INSPIRON2200を裏返した状態でSSDをHDDと同じように差し込むと厚さの違いでコネクタが一段ずれて刺さるようで、当初は認識されずに苦労しましたが、位置を補正して差し込むことで認識されました。
実感スピードの向上を期待したのですが、メモリを増設していてもアクセスがHDD使用時より頻繁に起こることで止まってしまい(これをプチフリというのでしょうか)、残念ながら実用に耐えない状況です。
NEC Versa-Pro
PC-VY17F:OK ※1
PC-VY11F:OK ※2
IBM
ThinkPad T41:OK ※3
※1、3が、差込取付ですが、
特に※1は、寸法がシビアなのでSSDによっては、
取り付かない物もあります。
いつもは、※2で使用していますが、
元々のHDDが4200rpmだったので、
生き返りました。
延命の為、ioデータのRam PhantomEXお試し版も使って、
IEの一時ファイルは、RAM使用しています。
口コミ[11350683]で質問したものです。
その後、こちらを購入して作業しました。
が、起動しませんでした。ブートディスクが無いとかのエラーが出ました。
リカバリ等は試してません。
初めてのHDD交換のために困ってます。
手順は
1:SSDをUSBにて外付けして『Acronis True Image home 2009』にて現在のHDDを『ディスクのクローン作成』にて作成。成功との表示を確認
2:現存のHDDを取り外し、SSDを取り付け
3:起動ボタンを押す。しかしDELLとBIOSのファームの表示が終わり
XPの起動ロゴが表示されずに、黒い画面にエラーが出る
今は、元のHDDに戻してます。
原因は何か心当たりありますでしょうか?
下でTrue Image homeを使うと駄目みたいな書き込みありますが
これが原因でしょうか?
SSDに入ってたジャンパーを抜いて、HDDと同じようにしました。
写真が付いてたHDDのピンです。
BIOSで、認識されていないようですのでMaster/Slave/CSの設定が正しいかチェック
してみてください。
設定した後にBIOSメニューから、SSDが認識されている事を確認してください。
※SSDのマニュアルに、各設定方法があります。
書込番号:11406348
MBRの破損では?
MBRの修復をためすか、Acronis Ture Imageでバックアップしたイメージをレストアするとよいかも。
書込番号:11406483
私もTrue Imageでやりましたが大丈夫でした。
ジャンパの挿し方はHDDやSSDのメーカー(型番によっても?)違います。
このSSDでジャンパを外すとSlaveになりますが、HDDやSSDをSlaveで接続するノートPCはあまり見かけません。
たぶん、Masterにすれば動くと思いますので、一番外側のピンに縦にジャンパを挿して試してみてください。
(たぶん、元々そのようにジャンパが付いていたと思いますが・・・)
書込番号:11408531
みなさん、有り難うございました。
結論から言いますと、無事に動きました。
単純に、デイリーさんの言うようにジャンパーピンの設定だけでした。
元のHDDと同じにしたのが原因でした。
始めの通りにマスターに設定したら動きました。
どうも有り難うございました。
一つ勉強になりました。
書込番号:11409670
Lets note CF-R4への換装を試みました。
↓以下でも経緯や質問を尋ねさせて頂きましたが、
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5756118.html
わかっていても心残りなので、スレを閉じ、再度こちらで尋ねさせて下さい。
作業はvolvo30さん[10198558]の方法をマネさせて頂き、SSD側に抵抗を半田付けしました。
その後の経緯は、上記URLの書き写しとなりますが:
事前に、以下を参考にしたリカバリDVDを作成していたので、それを使用してリカバリ。
http://letsnote.xrea.jp/?%A5%EA%A5%AB%A5%D0%A5%EA%B4%D8%CF%A2#content_1_5
セットアップは正常に終了したので、WindowUpdateを実行。
数回の必要な再起動を繰り返すも、問題なし。
その後、Microsoft .NET Frameworkのアップデート中にフリーズ。
仕方なく強制終了後に起動すると、Windowsの立ち上がり途中に一瞬のブルースクリーン。
以後、再起動でそれを繰り返すようになりました。
再度 セットアップしようと思い、リカバリーディスクをまわすと"パーティション
のDelete allコマンドが見つかりません"か何か(うろ覚えですいません)エラー表示の
ため、セットアップが出来ず。
仕方がないので、SSDを取り出し、IDE⇔USBケーブルで他のPCと接続しディスクの管理から
パーティションの削除やフォーマットを行おうとしましたが、正常に終了せず。
(フォーマット時は"フォーマットは正常に終了しませんでした。
パーティションの削除時は、エラー表示はないまま、内容は残ったまま)
次に、所有しているXPのオリジナルディスクでセットアップを試みましたがセットアップ
最初のパーティション削除で、"パーティションは削除できません"のエラー。
パーティションそのままに、上書きインストールを試みるも"パーティション情報がおかしい"
云々のエラーで、終了に追い込まれる。
取り合えずはHDDのフォーマットからと思い、GPartedやPartitionWizard等でSSDの削除を
試しみるも、作業は行われているようですが、内容は残ったまま。
SSD内の内容は普通に見れるので、アクセス権を取得しながら1つ1つ削除していき、すべて
削除したあとにフォーマットをかけると、なぜか消したはずのファイルがすべて復元されて
しまいます。
File Shredderで数時間掛けて削除したのですが、同様にファイルやフォルダすべてがすぐに
復元されてしまいました。
コマンドプロンプトでdiskpartも実行しましたが、同様に内容は残ったまま。
‥といった感じで、手に負えない状態になりました。
基盤を弄っていることもあり、自己責任・無保証ということは十分理解していますが、Windowsの
アップデート中のエラーからハード的な破損につながる‥というのが、初めての経験で理解
できません。。。
それまでは、機嫌良く動いていましたし。
やはり、上記URLで指摘された通り、基盤改造時にコントローラーか何かが逝ってしまったの
でしょうか?
無保証な改造行為をやっているので、皆様には回答しにくい内容かと思われますが、藁をも掴む
思いで復旧に向けて、何でも試してみたいと思っています。
確認事項や再度挑戦してみることがあれば、何でも良いので教えて頂ければと思います。
長々となりましたが、どうぞ宜しくお願い致します。
わたしも今年4月にCF-R3のSSD換装につかってみました。2ヶ月ほどは調子よかったのですが、ダメですね。999のパパさんと同じような状況になりました。CF-R3は6年間も使ってきたのでとても愛着あるのですが、善後策を検討中です。
書込番号:11533495
あちこちおさんぽ さん
レス、ありがとうございます。
同じ境遇の方がいて、残念というか・安心したというか、複雑な心境です。(-_-;)
私の場合は、下手クソな半田作業が原因かなぁとは思っているんですが、現状はすでに放置プレーです。
また、時間があれば、悪あがきをしてみようと思います。
無理だとは思いますが、進展があればまた書き込ませていただきます。
書込番号:11578017
> 半田作業が原因かなぁとは
999のパパさんはPC本体とこのSSDをどうやって接続されてました?私の場合はフレキシケーブルを購入してSSD認識させました。仕方ないのでディスクエラーのおきたSSDは、デスクトップPCにもっていってます。デスクトップPCではこのSSDの論理回路用の電圧の問題もないはずですが、ディスクエラーは残ったままで、最終的にCF-R3での使用をあきらめました。
CF-R3のほうは結局ある業者さんに依頼して別のSSDに換装してもらいました。SSD換装したCF-R3は、最新のノート、ネットブックをふくめて比較しても、B5サイズ、XGA10インチ以上の非光沢液晶、1kg以下、無音(ファンレス、スピンドルレス)の条件をクリアしてくれるホント数少ないPCなので、これからも大事にしていきたいと思ってます。
書込番号:11580497
お世話になります。
私の場合、↑でもお伝えしました通り、SSD本体に抵抗を半田付けしました。
フレキシケーブルの存在は知っていたのですが、他の方々の成功例を見て、「自分にも出来るだろう」と
見切り発車してしまいました。。。
もともと回路などはまったく無知なので、問題が起きた後は、もうなす術が無く‥という感じです。
私の場合、圧倒的な速度重視ですので、早くに最新のノートに買い替えてしまいました。
ただ、CF-R4のコンパクトさは気に入ってたので、うまくSSDに換装できれば。。。と思っていたのですが。
現在は、起動するとディスクエラーの出まくるHDDで、たまにBSOD→リカバリ‥な状態なので、延命するか
否かを迷っている次第です。
書込番号:11586005
フォンマット形式が記載されて無い様なので
もしNTFSでしたら駄目もとで FAT32形式で試されたら?
ノートも大分値段が下がったので変に改造するより…当方SSD交換か新PCか悩んでいる。
書込番号:11762572
cadニンさん
FAT32は試してませんが、うちの環境ではFAT32だとリストアできなかったものでNTFSの選択しかありませんでした。プチフリ対策のソフトも使い方を間違うと結構あぶないので小手先の対策はあまりおすすめできない印象です(実際、別のPCでプチフリソフトをインテルのSSDで使ってインテルSSDを壊してしまいました)。
はじめて使うノートなら新しいノートをおすすめします。しかし、ソフトのリソースを捨てきれずに、ソフト資産を引き継ぎながらハードウェアスペックをあげようと思うと、予想以上にお金はかかりそうです。いろいろやってみましたがCF-R3に少なくともこのSSDではちょっとどうかなという感じでした。
書込番号:11762696
>cadニンさん
FAT32形式、よく耳にしますが、試したことはありませんでした。
(メディアプレーヤー用HDDに使ったくらいでしょうか)
で、よくわからないけど、FAT32Formatterというのを使用して、試みてみました。
SSD内のパーティションを一度削除してから行うようなのですが、まずこの
パーティションの削除が出来ません。。
やはり同様に、パーティションの削除が終了したと同時に、消したはずのWINDOWS
フォルダーなどのシステムがすぐに復元されます。
やはり、これはもうダメっぽいですね。
何でも修理しようと無知なりにやってみる方ですが、今回のこの回路だけは
お手上げです。
残念ながら、処分するしか無さそうですね。。。(泣)
書込番号:11782247
初めてのSSD交換大苦戦中です。アドバイス頂けたらと思います。
1.本SSDをUSBで外部接続
2.True Image10でディスククローン(成功と表示あり)
3.OS(XP)の画面前でストップ
※ディスク内のリカバリもクローンしているはずですが、呼び出せず・・・。
BIOSではHDDの欄に本SSDの名前が出ているようです。
同様の方法でHDD交換を何度かしているのですが、今回は嫌われている模様。
なにか手だてありますかね・・・。
MBRを修復してみる。
やり方は、、、書くと面倒なので調べてください^^;
書込番号:10906500
私も別のPCですが換装したクチです。私も、HDDクローンでの移動は失敗したため、
SSDを換装した上で、リカバリディスクを使ってインストールしなおしました。
ちなみに、CFDの32GBは普通にクローン出来たので、トランセンド特有の現象かもしれません。
ま、初期状態にしたこともあわせてすっきりした感じです。
ちなみに、このSSDプチフリ発生しますので、FlashPointなどを使われた方がいいです。
ではでは
書込番号:10909540
アドバイスありがとうございました。
クリーンインストール最終手段として以下試してみました。
1.MBR修復→実行しましたが、やはりOSの画面にはいかず・・・
2.クリーンインストールはなぜかリカバリディスク実行中に
「起動シグニチャバイト不良です」と出て先へ進まず・・・
さすがにクリーンインストールもうまくいかないとめげますね。
書込番号:10944080
その後起動する条件が見つかりました。
biosでHDD TypeをDMA-xxから「standard/Fast PIO/Mulitiword DMA」なら
起動するようです。ドライバの問題ですかね。DMAが使用できないせいか
ものすごく遅いです(セカンダリーのCD/DVDはDMA-100で接続)。
書込番号:10968813
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
