このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2009年7月26日 15:57 | |
| 0 | 2 | 2009年6月2日 11:58 | |
| 2 | 3 | 2009年6月3日 04:45 | |
| 1 | 2 | 2009年5月13日 03:01 | |
| 0 | 3 | 2009年5月13日 08:34 | |
| 0 | 7 | 2009年4月2日 00:50 |
SSD > Silicon Power > SP032GBSSD650S25
ご回答お願いします。
過去の質問をみますとプチフリーズなるものがあります。当方の症状がプチフリーズなのか判断がつかないため、ご回答お願いします。
OSはウインドウズXPを使っております。
インターネットエクスプローラーを開いたとき最初一秒から二秒くらいマウスが押せなくなります。カーソルは動きますがページの下のほうをみたりなどできなくなります。数秒たつとなにごともなかったように自由に動かせますが、また違うページをクリックすると最初だけ固まります。どんなページを開いてもほぼなります。
ほかに文字を打つときにキーボードを打ち込んでも文字が入力されるまで、一秒くらいかかる場合があります。
ご回答お願いします。
追記なのですが、一秒から二秒とかきましたが、もう少し長いですね、五秒くらいのときも頻繁にあります。
またこの追記を書いてるときにも文字を打ち込んで、数秒かたまる症状がでました。
ご回答お願いいたします。
書込番号:9863242
現象はプチフリーズでしょう。
この時代のこのクラスのSSDでは仕方ないかと。
私もこのSSD使用してますが
Windows7で使用しないと起こりますね。
最近では価格も下がり気味で
SSDも各メーカーが最新のコントローラで
速度も約2倍近く出てプチフリ無縁のものが
たくさんあるようです。
最近出たAーDATAの(AS592)64ギガMLCなどは
読込み230 書込み150と64メガキャッシュ
に最新コントローラーで19800円で
販売されています。
(かなり安くて私も触手が動いてます。)
来年になったらまた更に価格は下がると思いますが
その前にWindows7が販売されるでしょうから
OSの入れ替えもありかな。
がんばって下さい。
書込番号:9903105
早いものがだいぶ安くなってきてるのですね。
ウインドウズ7も楽しみです。
丁寧なご回答ありがとうございました。
書込番号:9910259
J3042にこのSSDを組み込みOSをインストールました。
OSインストール中の9割ほどが終了後の再起動以降真っ暗画面のまま何も出来ません。
1割は再起動後のセットアップまで進みますが途中で止まります。
半日格闘してますが、なんら進展がありません。
どなたかアドバイスお願いします。
追伸
このPCでSATAHDD交換してのOSインストールは成功しています。
マザーボードはP5GC-MX/1333に変えています。
SSDからHDDに戻すと問題なく起動します。
まずは別のパソコンでOSインストールできるかでしょうね。
別のパソコンでも無理でしたら不良を疑っていいと思います。
書込番号:9626782
シリコンパワーさんから回答が来ました。
WindowsXP以前(XP含む)はSATA2に対応していないとの事でした。
BIOSのSATA設定をCompatibleにする事で問題なくインストールできました。
流れ者の猫さんありがとうございました。
商品の故障ではなかったです。
書込番号:9640092
HDDの交換をかねて、手頃なので購入しました。
2台構成でベンチマークの測定したら
254,5 | 75.39
231,5 | 87,97
17,81 | 2,440
たまにプチフリはします。
2か月ほど使用していたら、BIOS起動中 「Failed」を確認。
まさか??と思いも怪しい個所を確認
・電源ケーブル
・SATAケーブル
Raid BIOS(Ctrl+E)で確認すると
片方がNON-MEMBERで表示はされていました。
別機種にて、各SSDを確認。Raid0なので、アクセスはできませんが各SSDは一応認識はできました。
なんで、この現象になったかはわからないけど、OSの再インストールをしてみることに、しました。
BIOSでRaidを削除して、再度 作成
理由が分からない状態でのOSのインストは嫌なので、何度もDEL→BIOS→DEL→BIOSを繰り返していたら、20回位目に「faileted」が出ました。
別機種にて確認しようとするも、認識せず。
ご臨終??
こんなに早くダメになるものなのでしょうか??
使用してる人での本商品トラブルがあれば教えてください。
構成
M/B GIGABITE GA-P965-DQ6(rev1.0)F12
CPU E8500 oc3.16
mem DDR2-800*6G/B
PCI-ex
Raidカード Raid1で使用 以降A
document and setting マイドキュメントはAに保存
一時ファイル クッキー ページングファイルはメモリー6G/B内2G/BをRAMボリューム(B)を作成してBに保存しています。
使用設定上でのトラブルなのか、SSDのトラブルなのか正直わかりません。
前兆などはありませんでした。
安物はやっぱダメってことなのかなぁ??こういう症状が出るようだと、正直SSDが怖くてOS用には使いたくなくなっちゃいます。
SSDユーザーではありません。
GA-P965-DQ6(rev1.0)で、E8500って、CPUサポート外ですが、BIOS動作異常の恐れは
ないですか?
実は私も、同じM/B(rev1.0/F12)+C2D E6750(O.C 3.2GHz)で使っていて、
特に問題なく動作していますが、なにかある度に気になっています。
RAIDしていませんので、余り参考になりませんが・・・
書込番号:9574810
今回はなんか意地です。。。
計5台のSSDを購入して、故障したのが2台になりました。M/Bが原因かもというところはあるかもしれませんよね。。
知人に相談しながら、作業を進める中、たぶん違うと思うけれど、ジェネレーションギャップ的なことが起こっているのでは??という意見が出てきました。
M/Bの年式とSSDが違いすぎるためにドライバの概念にずれがあるのではと・・・。。
なわけないような気もしますが。。。あくまでも想像の領域ですが
トラブルったときには何かしら理由があるはずなのですが、今回は全くわかりません。
M/Bも怪しいので、新しいM/Bを買ってきたので、今やってみてます。
今回はICH10Rなのではたしてどうなのかぁ〜〜って感じです。
詳しい方いたらSSDのRaidに関して教えてください。
書込番号:9583204
私はQ9400を、3.2GHzにO.Cしたまま常用していました。
一ヵ月後。BIOS起動中にFailedの文字が。
結果、システムディスクとして使用していたMOBI3500が4台中3台壊れてました。
無理のないと言われているFSBを定格333から400に上げて常用してました。
(電圧・その他の設定はAUTOではない定格のまま使用)
少し納得行かなかったので、Q9650搭載した別のPCでも試しにFSBを400に上げ
3.6GHzにO.Cして常用してみました。
このPCでは、OCZ core V2をRAID0でデータディスクとして2台構成で使用していました。
使用期間は半年間位だと思います。
O.C行った3時間後に2台中の1台が壊れてしまいました。
全てオンボードRAID環境にてO.Cを行いました。
私は二度とRAID環境でO.Cはしませんね(笑)
書込番号:9643871
初めて質問します。
本製品2台を使用してRAID0にて動作していたのですが、
プチフリが多いので、もう2台追加購入し4台でRAID0を組んで使用する事にしました。
RAIDの設定中に気づいたのですが、2台ずつで容量が違います。
初めに買った2台が 30.0G
次に買った2台が 29.8G で認識しています。
別PCにて単機でフォーマットしてみましたが変化はありませんでした。
これって正常なんでしょうか?
PCスペックは以下の通りです。
CPU i7 920
M/B EX58 UD4
メモリTR3X3G1600C8D
電源 ZU500W
SSD これ4台
HDD ST3500410AS 2台でRAID0
グラボ GeForce 8500GT
OS WindowsXP
GB単位の表示ではなく、プロパティからバイト単位で見てみれ。
可能性としては、新ロットから代替セクタへの割り当てを多くしたとか……
書込番号:9531183
>R93さん
早速プロパティからチェックしてみました。
32,037,429,248 バイト
32,292,413,440 バイト
やはり200Mくらい容量が違うようです。
時間ができたらメーカーに問い合わせてみます。
書込番号:9535739
パソコンの高速化を求めて考えているのですが
このSSD2台買ってRAID0やるか他のSSDを1台買って普通に使うか、もしくは今使っているHDDをあと二台買ってRAID0をやるのか迷っています
他のやつ一台のほうがいいのかな?HDD合計3台のほうがいいのかな?
HDDの種類
http://kakaku.com/item/05300415846/
予算は1万7千円です
SSDの安い物(MLC)でのトラブルや対処要領について勉強されてますか?
プチフリが無ければSSD2台でのRAID0がその中では一番快適だと思います。
しかし安定性やOSインスト後しばらく使ったときの速度低下に見舞われなければ
良いのですが、そこら辺りのメンテナンスの話もまだ定石化されたソフト等
あまり出回ってませんから、面倒ならHDD3発の方が使い勝手や後々の
トラブル回避には良策かと思います。
書込番号:9522825
いくらHDDでRAID0を組もうと、SSDにはランダムで勝てない。
これ2台でRAID0を組む(計60GB)か、OCZ Vertex(30G)を1台買うか、だね。
http://kakaku.com/item/K0000011881/
GB辺りの単価は前者の方が安くなるが、RAID0だと故障時の復旧等が面倒。
ま、その辺はスレ主の価値観次第で。
書込番号:9523902
これを2つでRAID 0を組みました。
問題なく動いていたのですが、外付けのHDDをつなぐと次回起動時にRAIDのドライブが認識されず、システムドライブがないために起動しません。外付けのHDDを外して起動すると問題ないんですが、付けているとBIOSからもRAIDのドライブは認識されていません。
何か理由、解決法がお分かりの方いましたら教えてください。よろしくお願いします。
構成は
CPU i7-940
マザー Rampage II Extreme
MEM CORSAIR TR3X6G1600C8D(2G×3)
ビデオカード ASUS ENGTX295
電源 ANTEC Signature 850
外付けHDD HD-CE1.0TU2
>外付けのHDDをつなぐと
USB メモリ を接続した状態では起動しますか?
書込番号:9335473
takajunさん
ご返事ありがとうございます。
もうしわけないのですが、USBメモリを持っていないんです・・・。
書込番号:9335492
効果ないかもしれませんが、Legacy USB supportのような項目があったら無効にしてみるのはどうでしょう。
書込番号:9335657
takajunさん、甜さん
ご返事ありがとうございます。
甜さん
Legacy USB supportありました。無効にしたらRAIDのドライブは認識されたんですが外付けが認識されてません。。。この設定はそういうものなんでしょうか?
takajunさん
ググッてみました。調べてみても少し理解ができなかったのでお手数ですがまた教えてください。
USB爆弾とはDELLの一部機種の固有症状というわけではないのでしょうか?
本体側とUSB側の相性問題なんですよね?前回教えていただいたUSBメモリの接続の確認では『認識されなければUSB爆弾』の可能性があるということでしょうか?
質問多くてすみません。
書込番号:9336721
Legacy USB supportはPS/2マウス・キーボードなどの古いデバイスに使用可能なコマンドを
USBデバイスでエミュレートする機能のようです。
エミュレートした時に、デバイスに割り当てられたメモリ空間同士が重なったりして
RAIDアレイが認識されなかったのかもしれません。
だとするとLegacy〜を有効にしながらでも起動関係の項目をいじると直る可能性もあると思います。
物によってはDisableにしてもBIOSレベルで認識するようなUSBデバイスもあるみたいです。
今回はBIOSレベルでは認識できない方だったみたいですね。
外付けHDDが認識されない、というのがOSレベルでのことだと、また対策を考える必要はありますが。
書込番号:9336986
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
