このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2010年11月30日 23:03 | |
| 2 | 2 | 2010年11月22日 10:46 | |
| 1 | 2 | 2010年5月17日 22:59 | |
| 0 | 1 | 2010年1月7日 23:49 | |
| 0 | 4 | 2009年6月17日 13:39 |
NAS(ネットワークHDD) > Apple > Time Capsule 1TB MB277J/A
タイムカプセルの初期化方法(HDDのフォーマット方法)をどなたか教えて下さい。
設定を初期から行っても良いですが出来れば名前とか無線設定は変更せずに、内臓HDDだけフォーマットを行えたらベストです。
Appleのサポートページを探したのですが、よくわかりませんでした↓↓
今までデータスペース(NAS)として使用していたのですが、MacBookProを新調したのでバックアップ用に切り替えたいと思っています。
TimeCapsuleの設定はAirMacユーティリティーで行うことになります。
AirMacユーティリティー/手動設定
「ディスク」タブ/「消去...」ボタン
で内蔵ディスクの消去が出来ます。
まぁ、この手のユーティリティーは適当に使ってみると結構出来ちゃうこと多いです。
分からない時に調べた方が効率的です。
書込番号:12301962
私、妻の両方の実家にMACがあります。タイムマシーン機能で、自宅にTime Capsuleを購入し、このTime Capsuleに保存指定することは可能でしょうか?
現在はリモート操作で適宜バックアップをしているのですが、タイムマシーンの保存先に指定できるのであれば楽だなあと思っています。
どなたか、教えてください。
もしVPNをお使いなら、離れていても実質的に同じネットワーク扱いなので可能です。
私は、3ヶ月に1回程度、VPN経由で実家のNASにTimeMachineでバックアップを取っています。
しかし差分バックアップですら、VPNが平均8Mbps程度しかでないので一晩はかかります。
おそらく初回バックアップは通信速度によりますが、1日以上かかるのではないでしょうか。
私のはMacBookなので、実家に持って行ったときに初回のバックアップをしました。
VPNを使わずに直接インターネットでバックアップをとれるのかはわかりません。
できたとしても、TimeCapsuleをインターネットに公開することになるので、
パスワードをかけていたとしても、セキュリティ上のリスクは高いためお勧めしません。
書込番号:12245803
Honiさん
レスありがとうございます。実践されている方からの貴重なご意見ありがとうございました。
たしかに、ネット経由でのバックアップは途方もなく時間がかかりますね。それに、VPNを使わず、Time Capsuleを公開するのはセキュリティ上問題ありますね。
素直に現地にバックアップ用のドライブを用意するのがよさそうですね。
とても参考になるご意見、ありがとうございました。
書込番号:12254779
Macノートと合わせて本機の購入を検討しておりますが、いくつか疑問があります。
ご教授いただければ幸いです。
(1)保存されたファイルは、特殊な形式の1つの圧縮ファイルになるのか、
それともMac上のファイルがそのままの形で保存されるのでしょうか?
(前者だとファイルが壊れた場合に全滅になるなど漠然と不安があります。
後者だと過去のファイルを個別に取り出すのが手軽で便利そうです。)
(2)以前あった発熱による動作不具合の話は、現在解決している感じでしょうか?
(まだ不安がある場合、Time Machine対応の国産NAS-HDDにしようと思います)
(3)Time Machine対応の国産NAS-HDDではなく、Time Capsuleを選ぶメリットは
なにかありますでしょうか?(どちらも使ったことがないのでわからないでいます)
(4)国産NAS-HDDの場合、Buffalo LinkStation LS-XH1.5TL あたりを候補
に考えていますが、もっとお勧めの物があれば教えていただけますか?
以上よろしくお願いいたします。
ウチの場合、「MacBookPro.sparsebundle」というひとつのファイルになってますが、
iPhotoライブラリのようなパッケージ形式のファイルなので、イメージされているものとは異なります。
TMのバックアップは1回目に全てバックアップを行い、後は差分形式でバックアップして行くようで、
無理矢理中を見る事は出来ますが、見ても全く解析不能です。(下手にいじると本当に壊しかねません)
パッケージ形式のファイルは表向きはディスクイメージ形式なので、ダブルクリックすると「Time Machine バックアップ」ディスクイメージがマウントされ、その中にバックアップ毎のフォルダが見えるようになります。
通常はTMアプリからアクセスして、時間をさかのぼって目的のファイルに到達するよう設計されていますので、いじるのはやめておいた方が無難でしょう。(壊してしまう恐れがあります)
これを、TMアプリが取り次いでくれる(差分を解析して見せてくれる)ので、TMでバックアップを取ればイメージされている通りの操作ができます。
原因は特定されているので、対策が講じられているようです。
最近は保証期間を問わず、不具合が出たマシンを無償交換していると言う話です。
https://discussionsjapan.apple.com/message/100536816#100536816
デザイン性と無線LAN付きかどうかが差ではないでしょうかね。
既に無線LAN構築が出来ていればTCは必須ではないと思います。
デメリットはオールインワンモデルなので故障で無線LANとNASを一度に失うリスクがあります。
また、Appleではデータの保証はしてませんので、(2)のトラブルのような故障が発生した場合、本体の保証を諦め自力救済するしかなく、本体保証を選択するとバックアップデータごと全てを失うリスクがあります。
デザイン性に目をつぶれば、Extremeに外付けHDDやNASが無難な気もします。
いずれにせよ、他社のNASや外付けHDD含め、オリジナルが一カ所だけにしか存在しない使い方は要注意かと思います。
書込番号:11373459
ふしぎつぼさん、詳細なご回答をありがとうございます。
お話を伺う限り、本製品よりも国産NASの方がよいと思いました。
無償交換ありとはいえ、ハズレを引いてしまったら色々ロスは大きいですし、
無線LANもNASも、それぞれ何年かに一度リプレースしたくなるものなので、
別々の方が都合よいように思い直しました。
そうですね。
これまでデスクトップ機(OSX10.4以前)のバックアップをハンドで四苦八苦して
きたので、TMには期待しています。
どうもありがとうございました。
書込番号:11373725
今日、このTime Capsuleを買ってきたのですが、
macではすぐに繋がったのですが、そのmacをwinで起動させた時に繋がりません。
winについてはかなり素人なのでやり方が悪いのかと思うのですが、どのようにしたら繋がるのでしょうか?
こちらのマシンは mac book pro 2.53 intel core2Duoで
windows vista ultimateです。
インターネットへの接続で新しい接続を選び、ワイアレスを選び、接続になっています。
ドライバ類のインストールは出来ていますか?
書き込みによると、
WinでTCの無線ネットワークは検知できていそうですが、間違いない?
ドライバ類のインストールはこちらを参考にして下さい。
https://discussionsjapan.apple.com/message/100501538#100501538
TCの無線ネットワークが検知できているのであれば、TC側の設定の問題かも知れません。
TCの設定でセキュリティー(WPAやWEP)は設定済みですか?(未設定なら設定しましょう)
Winで無線LANセキュリティーの設定やPWが間違っていないか確認しましょう。
https://discussionsjapan.apple.com/docs/DOC-1031 を参考に、検索した方が早く解決するかも知れません。
書込番号:10749338
WinからiMacに買い換えを考えていまして、一緒にTime Capsuleを購入しようと思っています。
・PSPで無線LAN接続出来るのでしょうか?
・この商品はルーター、無線LAN、ハードディスク、プリンタサーバの機能がある商品と解釈していますが、間違っていないですか?
宜しく、ご教授をお願いします。
http://www.apple.com/jp/timecapsule/
を見ると出来ますが!
PSPは?
ワイヤレスプロトコル
IEEE 802.11a/b/g/n4
互換性
Wi-Fi認定の802.11a、802.11b、802.11g、または802.11n対応のMac、iPhone、iPod touch、Windows PC
NAT、DHCP、PPPoE、VPNパススルー(IPSec、PPTP、and L2TP)、DNSプロキシ、SNMP、IPv6(6to4トンネル、マニュアルトンネル)
周波数帯域
2.4GHzと5GHz (同時対応)
に対応出来ていれば可能です。PSP持って無いんで
書込番号:9712790
PcCanさん…早速、有り難うございます。
ここのクチコミに出来ないと書いていたので心配で…。
あと、PSPのサイトみても無線規格を発見できなかったので質問してみました。
やっぱり出来るんですね。
自分でも出来るはずだろうと思っていたのですが確信が持てず…これで安心しました。
有り難うございました。
書込番号:9712904
私はTime Capsule 1TBモデルを購入し、WiFi 環境でMACとWindows PCを使い、エプソンの PrinterはUSBで繋いで共有しています。 PcCan さんと同様、私もPSPは持っていませんが、WiFi対応のPSPであれば問題なく繋がると思います。ime CapsuleのハードディスクはMACの自動バックアップ以外にもWindows PC と共有できる写真データ等を入れてます。
書込番号:9712924
うちでは問題なくPS3も、PSPも、iPhone、iMacも無線LANで繋がってます(^^)。
書込番号:9713332
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
NAS(ネットワークHDD)
