このページのスレッド一覧(全228スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2004年9月20日 11:10 | |
| 0 | 9 | 2004年9月14日 18:41 | |
| 0 | 3 | 2004年9月9日 06:11 | |
| 0 | 3 | 2004年8月21日 14:51 | |
| 0 | 1 | 2004年8月1日 06:55 | |
| 0 | 4 | 2004年7月25日 13:22 |
外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDA-iE120
これを買ってから約20ヶ月ほどたつのですが、最近、データの
読み書きを行ってもアクセスランプが点灯していない気がします。
それと、いつのまにか取り外したような状態(Windows上から認識
されていない状態)になっていることがあります。
これってやっぱり故障寸前ということでしょうか?
2004/09/20 11:10(1年以上前)
あまりにもフリーズが続き、OSを起動するたびにディスクチェックを
行うようになってきたので思い切ってHDA-iU160Mを買いました。
そして分解して中身を確認したところ、やっぱりサムスンが…
書込番号:3288882
外付けHDDは高い。内臓ハードディスクをストレージケースに入れれば
安価に外付けHDDを作れると聞いていたので(今のPCにはUSB2.0もIEEE1394も無いのも理由で)、
当初はIDEのHDDと外付けストレージケースを買い、しばらく内臓ハードディスクとして使用して、ボードを拡張後、外付けに使用と考えていたのですが、
ストレージケースだけでも7000〜10000円くらいするのでビックリしてます。
これに対し、IODATAなどは内臓・外付けの価格差は殆どなくケースはタダ同然なのかなと思ってしまいます。外付けHDDのケースとストレージケースの性能にはそんなに大きな差があるのでしょうか。
外付けHDDのケースがしっかりしたものであるなら、ケースからハードディスクを取り出して
しばらく内臓にして後に外付けに出来ればと思っているのですが。
また、外付けHDDのメーカーにはIODATAやBUFFALO、MAXTOR等ありますが、
掲示板を見ると中身は他社製品を使っていることが多いそうで、結局どこのでもあまり変わらないのでしょうか。
外付けケースの一番の肝は変換チップの性能とされてます。
IDEからUSB若しくはIEEE1394と変換して転送するので、激安品などは避け方が賢明です。
書込番号:3227328
2004/09/05 17:29(1年以上前)
sho-sho さん 早速のお返事ありがとうございます。
もし外付けケースを買うならそれなりの値段のものを買ったほうが良いのですね。7000円くらいでしょうか。
そうするとIODATAやバッファロー等の外付けHDDはどうしてあんなに安いんでしょうか。ストレージケースと比べるとだいぶ性能が劣るんでしょうか。外付けハードディスクの値段を見ているとどうしてもその疑問が浮かんでしまいます。商品として売っている以上それなりのケースだとは思うのですが、ケースだけの値段を推察すると1000円くらいになってしまいます。中身の値段にもよると思いますが。
性能が同じくらいだとすると外付けハードディスクを買って中身を取り出したり交換した方がストレージケースを買うよりずっとお得ですよね。
書込番号:3227555
以前は高価格でしたよ。
このところ価格が下落して値段の差がなくなりました。
余り安いと「何故」という気分になりますが、周辺機器メーカーとしては大手メーカーを選択した方が良いと感じます。
但しHDDを選択出来ないという事が下落した原因のひとつとも言えます。
書込番号:3227593
2004/09/05 19:18(1年以上前)
なるほど、需要が増え大量生産されて価格も下がったのかもしれませんね。
IODATAやバッファローがストレージケースのみを発売すればやはり1万くらいしそうですし。
メーカーはインターフェース等を考慮して選びたいと思います。
「但しHDDを選択出来ないという事が下落した原因のひとつとも言えます」についてなのですが、この掲示板でも時々みかける、中のHDDがどこのメーカーか分からないということでしょうか。これについてはシール等である程度分かるという記事も見たことがあるのですが、
IODATA等の外付けHDDの中身のHDDを取り替える際、取り付けられるHDDの種類が限られるととも取れる記事も見かけたことがあるのですが、同じ3.5インチでもそんなことってあるんでしょうか。
以下がその内容なのですが、
[2956848]載せ換え
へのレスで
[2960202]でreo-310 さんが
http://kakaku.com/ranking/itemview/hddide.htm
交換できるのはこのタイプです、ただ分解もできないら素直に外付けを新しく買いましょう。
とおっしゃっているのですが、ただ単に3.5インチなら大丈夫と言いたかったのかとも思いましたが、
[2957396]で甜 さんが
サイズは2.5インチ以下HDDの容量見れば分かるでしょう。
とおっしゃってるので2.5インチ?とも取れてしまって…。
メーカー製の外付けHDDの中身を交換するには細かい制約があるんでしょうか。支離滅裂な文章ですみません。
書込番号:3227967
外付けHDDを買うのは値段と容量で買う方が多いのでは?
HDDに拘る方はメーカー、型番不明、原則HDD交換出来る別売りの外付けを買いますよ
書込番号:3230482
↑だからメーカー製外付けHDDの価格が下がったともいえると思う。
クラッシュしても簡単に自分で交換できる方が金はかからないだろうし、メーカー製のものでは簡単には自分で交換できない場合もある。
その都度容量不足で追加(この場合例としてHDA-IE160を追加)して行くには不経済でしょう。
これって内蔵にも当てはまると思うよ。
変換チップの性能で転送速度に差があると言われてるので、やはりそこは検索して調べてみる必要はあると思います。
書込番号:3231423
2004/09/07 01:10(1年以上前)
質問でも書いているようにハードディスクよりも外付けケースに拘ってます。
ストレージケース単体があまりにも高いので。。
IODATA等メーカー製でもHDD交換できるみたいなので、その方があきらかに得だと思いまして。
中身のHDDメーカーに関してはある程度妥協しても、もう一台IBM等のHDDを別に買ってもお釣りが来そうですし、どちらにしろPCからデータを移す為中身を取り出してIDE接続するのでHDDの取り出し(交換)が可能であることが購入前提条件になってしまうんです。
でもIDEが埋まってるので吸い出した後、外付け以外接続する手段が無いんです。
IODATAは交換可能と考えて良いのでしょうか。
変換チップについては商品説明のページでは公表していないみたいですね。
変換チップについては良し悪しも全く分からないので、カタログや製品の箱などを見に店頭を回ってみたいと思います。IODATA以外でもHDD交換の可能なメーカーの情報も仕入れられればと思ってます。
検索したら興味のある記事が見つかったので載せておきます。個々のチップの性能ではないですが、この掲示板を見る方の参考になれば。。
十分高速なIDE HDDをIEEE1394変換した場合、ほぼそのの性能がフルに出せる
のに対し、USB2.0変換では1/3〜1/4のスピードしか出ません。これは全て
IDE⇒USB2.0変換チップの性能の低さによるものです。
参考リンク http://www.novac.co.jp/products/hardware/nv-hd/nv-hd360w/specific.html
IODATA製のIEEE1394外付けHDDは例外で、
IEEE1394であるにも係わらず、転送速度が遅いのが特徴です。恐らくアイオー独自のiConnect変換が原因で速度低下していると思います。
(http://pasokoma.jp/bbs4/pslg25393.html)
書込番号:3233448
まだ買ってませんが
分解すると http://members.at.infoseek.co.jp/nana1451/io12.jpg
になっていますが 内付けようのdvdドライブとかつけて動きますか?
2004/09/08 00:14(1年以上前)
HDDの替わりにオプティカルドライブを入れようというのですか?
・・・そもそも物理的(サイズ)に入るのでしょうか??(汗
書込番号:3237193
2004/09/08 10:54(1年以上前)
ケースは関係なしで 見栄え悪くても dvdドライブに フラットと 4ピン電源は接続できると思うんですが 動きますか?
書込番号:3238373
2004/09/09 06:11(1年以上前)
検証はしていませんが「物理的」にはできると思います。
その為にケースのサイズ的な問題で物理的な加工やら必要になるんじゃないか心配ですが。。。
動かない道理は無いんじゃないかと思いますよ。
書込番号:3241797
iE80を使用していますが、保存している動画ファイルの再生中に、シューンという音と共にいきなりHDDの電源が落ちてしまうことがあります。一度電源をOFFにして再びONにすると、通常通り読み込みを始めるので、一応使えるには使えるのですが・・。
PCへの負担が大きくなったためなのでしょうか。何か原因わかる方いらっしゃいましたら是非教えて下さい。
本体付属のケーブルはなぜか自然断裂しやすいので、それが原因の可能性があると思います。私も同じような症状が出て、なぜだろう?と思いながらも使っていましたが、たまたま一度別のケーブルに換えたところ、まったくその症状は出なくなりました。
書込番号:2952466
2004/06/24 17:17(1年以上前)
根本的な解決のためにはケーブルを替えるしかないのですか・・。今はまだ、たまにしか落ちないので気にしないことにします。しょっちゅう落ち始めたらケーブルを替えてみますね。回答ありがとうございました。
書込番号:2957333
2004/08/21 14:51(1年以上前)
僕もおなじ状態になってしまいました・・・
やっぱり電源ケーブルに問題があるのでしょうか??
この問題から解決した人はいますか?
書込番号:3167977
このHDDとBUFFALOのDVD±RWドライブDVM-R88IU2を同時購入しようとしているものです。さて、HDDとDVDドライブの接続についてですが、以下のような接続は出来るのでしょうか?
PC---HDD---DVD
↑これでHDD、DVDともに正常な動作は出来るのでしょうか?
2004/08/01 06:55(1年以上前)
DVD±RWほっすぃ〜さんはじめまして
私もこのHDDとDVD±RWドライブ(DVR−iEN4)を
PC→HDD→DVD
の順で接続して使ってますので、使用上は問題ないはずです。
書込番号:3094384
ド素人の質問ですが、外付HDDのインターフェースで私のPCに有るのは、4ピンのi−LinkとPCカードと古いUSBですが、i−LinkとPCカードではどちらが転送速度が早いですか?
また、上記方法でつないだHDDは、『2000年冬モデルのPCの内蔵HDDを7200回転速度のHDDに交換して使用』と比べてどの程度差が有りますか?
PCカードっていう表現よく使う人居るけどホント困りますね。おそらくPCMCIAカードスロットのことでしょうが、IEEE1394ポート(でしょ?i-Linkって書かれているの)があるならそれが簡単で早いでしょう。
でも内蔵HDDを交換するならそっちのほうが早いに決まってます。
書込番号:3038687
仕様上の理論転送速度は
PCカードスロットが
http://pro.tok2.com/~kas/_pkan/p-kan/inter-f/pccard01.html
で
IEEE1394が
http://yougo.ascii24.com/gh/14/001425.html
ATA-133が
http://pcweb.mycom.co.jp/news/2001/08/01/08.html
ということでしょうか。
実転送速度はUATA-133が一番です。どの程度といわれても困りますが、他の2つとは新幹線と在来線ぐらいの差があります。
書込番号:3069593
外付けHDD・ハードディスク
