このページのスレッド一覧(全20スレッド)
0 | 3 | 2004年12月10日 10:22 |
0 | 2 | 2004年12月8日 00:24 |
0 | 1 | 2004年12月8日 00:16 |
0 | 3 | 2004年11月14日 00:55 |
0 | 13 | 2004年8月5日 15:44 |
0 | 4 | 2004年8月3日 00:23 |
外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDA-iE250
使ってるうちに、いきなり「カツン」という音がして
HDDが切断されます。
またケーブルを抜いてから差し込むと認識します。
他にIEEEってデイジーチェーンした場合、数台なら問題ないはずですよね?
このHDD以外にも同じI/Oの80GBのHDDとCD-Rドライブをつなげたら
3台目がうまく接続されなかったり、しばらくすると落ちてしまいます。
各デバイスごとに電源をつないでいますし、もともとIEEEはデイジーチェーン
つなぎなので特に問題なく繋いでいる気もしますが・・・
考えられる原因って何でしょうか?
2004/11/19 00:44(1年以上前)
すみません。
情報として・・・
PC:IBMのThinkPad i1200 1161-71J
OS:Win2000
HDDを買ったのは3月です。ちなみに過去にもたまに数回同じ現象がありました。
今も同じ現象になりますが、たまにです。
(実はこの書き込みの数分前にこの現象になりました)
他に書き込む情報として、これぐらいでしょうか?
書込番号:3517838
故障の悪寒です(w
そのままでも問題ありませんが、こまめにバックアップを取ることを推奨します。
頻度が高くなれば(または保証切れになる前に)、修理に出しましょう
書込番号:3518528
2004/12/10 10:22(1年以上前)
メーカや機種によっては2台までしか使用できないものもあります。
(ディジーチェーンに限りますが・・・)
私のPC(VAIO)も2台しか使用できず、3台目は上記と同じ症状でした。
仕方なくIEEEハブなるものを購入し、使用しております。
たまーに認識しなくなることもありますが、電源抜いて10秒ぐらいして
差し込むと認識します。
usb2.0(i-conect)よりIEEEの方が速い気がしますがどうなんでしょうか?
書込番号:3610957
電源連動機能を使用しているのですが、PCの電源を落とした際にHDDの方から毎回「カツン」という音がして電源が落ちます。
これは仕様なのでしょうか?
HDA-iE160の方も使用しているのですが、そちらはこういう現象が起こっていません。
2004/12/08 00:24(1年以上前)
私も同じ構成です。
160GBのやつは、サムソン製ですが、叩かれたわりに意外と良かったので、
250GBを買ったら、PCスタンバイ時にカツン!の音が。
精神衛生上よろしくないです。仕様ならいいのですが…
書込番号:3600865
現在iE160で電源動しますが250を追加で連結で電源連動させたいのですが、メーカーに問い合わせても同じ品番の前期型?は連動しないそうですのではっきり答えられないそうです
購入しても電源連動しないからといっても、メーカーHPにも記載されておりませんので返品できませんので、外箱の何か番号みたいな物で御存知の方、宜しくアドバイスお願いいたします
2004/12/08 00:16(1年以上前)
IOデータの160GBに250GB追加して、電源連動OKです。(私の場合)
書込番号:3600802
このHDを買いましたが『このデバイスを開始できません。 (コード 10)』というメッセージがでて、HDが認識できません。
何回も入れなおしましたが同じです。
PCはFMV NB75H/TでOSはXP SP2です。
HDが壊れているのでしょうか?それともPC?
どなたかお分かりの方教えてください。
2004/10/23 13:39(1年以上前)
2004/11/07 13:04(1年以上前)
Kazukwrさん、こんにちは。私も同じ症状に苦しめられています。
私の機種は今年6月に購入のHDA-iE160です。
2年以上前のHDA-iE120は一度もトラブルなく今も元気ですが・・・
以下IO-DATAに問い合わせ中の内容です。何か分かればまたこちらで報告します。
それにしてもどなたかこの症状から脱出出来た方いらっしゃれば是非アドバイスよろしくお願いします。
購入後、既に手持ちのHDA-iE120にディジーチェーンにて接続。パソコンはVAIO PCV-J21MG(XP HomeE SP2)。 動作問題なし。8月使用中にデバイスマネージャに「!」記号。その後、認識しないため、修理に出すが、「お客様のご指摘の障害を確認することが出来ませんでした。念のため製品交換させて頂きます」と修理上がり。修理上がり後、動作問題なし。10月末、また同じ症状になる。その際、パソコン本体の方で「カチッカチ」と読み取っているような音が続く。その直前までは問題なく読み書きできる。i-CONNENCT USB2-iCN2を購入し、今度はUSB接続をしてみると問題なく認識し使用できるが、パソコンの電源を入れなおしたらデバイスマネージャに「!」記号が現われる。以降認識不可。パソコンを変え HP OmniBookXE3(WindowsXP Home E SP2)でUSB接続をすると認識する。書き込み・読み込み問題なし。翌日パソコンを立ち上げるとデバイスマネージャに「!」記号が現われる。以降VAIO/HPとも同じ現象で改善せず。デバイスマネージャの状態の表記は「USB 大容量記憶装置デバイス」欄に「このデバイスを開始できません(コード10)」。
5ヶ月で2度もこのような状態になると自力で解決できれば解決したくなります。
HDA-iE120は一度も問題ないのを考えるとやっぱりHDの不具合かな?
書込番号:3471307
2004/11/14 00:55(1年以上前)
↑の件 IO DATAさんより返事がきました。参考までに以下に掲載します。
この度は、弊社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
お問い合わせいただきました件についてですが、HDA-iE120標準IEEE1394での接続時もUSB2-iCN2での接続時もWindowsXPではOS標準のドライバで自動認識されますので、原因が判りかねている状況となっておりますが、以下の内容をお試し頂けないでしょうか。
・一旦他のIEEE1394機器・USB機器をすべて外し、本製品一台のみ接続してみてどうか、お試し下さい。
・IEEE1394ポートおよびUSBポートが複数ございましたら、接続するポートを変更してみてどうかお試し下さい。
・USB2-iCNでの接続の際は、ハブを経由している場合は、直接パソコンのUSBポートに接続してお試し下さい。
・お使いの環境に仮想ドライブのソフトやドライブ監視系ソフトがインストールされて
おりましたら、そちらの影響があるのかもしれませんので、そちらを一旦アンインストールしてみてどうか、お試し下さい。
・常駐ソフトも一旦すべて停止させた状態ではどうか、ご確認ください。尚、WindowsXPの場合は、以下の手順にて一時的に無効にすることも可能です。
−省略ー
上記にて状況が変わらない場合は、やはり再度弊社にて検査・修理させて頂きたいと思います。
−省略ー
という事で、残念ながら私は修理に出しました。保障期間内だから良かったけどまたデータは全て消えてしまうのでしょう(ーー;)
書込番号:3497684
実は外付けHDDこれを2台に後は同容量のマクスター1台使ってますが、どれもたまにファイルが壊れたりするのです。後で再起動>ディスクスキャンで大抵復旧できてたのですが、この間20個ほどのファイルが亡くなりました。
しかも、どれか一台じゃなく、3台とも出ます。やっぱり外付けは不安定ってことでしょうか?それとも250GのHDDがだめってことでしょうか?
接続方法はIEEEです。IOI-4601-22というボードにさしてます。
2003/04/24 17:14(1年以上前)
ファイルを別のHDDにコピーするとどうしても100%に複製できません。
ケーブルの長さや、それにかかるノイズでファイル内容がほんの少し
だけですが変わります。
画像ファイルだと情報欠けで荒れたり、圧縮ファイルなどは破損する
ケースが多いです。
ヘルプにはなりませんがHDDからHDDへのコピーでは内臓・外付けとわず
エラーが出る可能性があります。お気をつけください。。。。
書込番号:1518793
2003/05/11 12:06(1年以上前)
そんな馬鹿なことはあり得ません。
頻繁にファイルが壊れるなら、CPUの熱、HDDケーブルの不良などを疑うべき。
同一I/Fに繋いでいるようなので、I/Fカードの故障の可能性があります。
書込番号:1567501
2003/05/28 23:55(1年以上前)
今更のレスですが、私も度々ファイルが壊れます。
私はiE250ではないのですが、HDA−iE160とHDA−i80G/1394をVAIO RX62KにIEEE1394で接続して、ビデオの保存に使用しています。が、これまでに何度となくクラッシュしています。
何がきっかけかわかりませんが、「○○の遅延書き込みに失敗しました」と言うエラーが出て、ファイルが保存できなくなります。
最初のうちは再起動すると使えるようになるのですが、数回繰り返すうちに
「ファイルは\Device\HarddiskVolume1\$Mftのためデータを一部保存できませんでした。データを損失しました。このエラーはコンピュータのハードウェアまたはネットワーク接続の障害によって発生した可能性があります。このファイルをどこか別のところに保存してください。」と言うエラーが出て、ディスクにアクセスできなくなり、アクセスできてもエクスプローラーでフォルダの中を見ようとすると「インページ操作エラー」と言うメッセージが出てフォルダが開けなくなり、結局再フォーマットするしかなくなりました。
アイオーデータにも修理を依頼しましたが、「そういう症状は聞いたことが無い」との回答でいまだに解決しておりません。
これまでに、70GB程度分のデータが4回くらい、100GB位のデータを5回くらい失っています。(最近も90GB分のデータが読めなくなってきています)
1394はHDDの接続には信頼性が無いのではと最近思っているのですが、ぷるっちさんは具体的にはどのような症状でしょうか。
他にもこういう方が大勢いたら、再度アイオーデータに問合せるのですが・・・
書込番号:1618764
2003/06/21 15:23(1年以上前)
アイ・イー・イー・イー さんと同じような使い方をしていると思ったので、私の不具合も書き込ませていただきました。
PCV-RX70K(vaioのデスクトップ)でIEEE1394接続してGiga Pocketのバックアップ用に使用していましたが、先日一度読めなくなり、抜き差しして再度立ち上げたところうまく読めたので一時的なものかと思い、またデータを移動したりして使用していました。しかしその後また読めなくなり同じようにしたのですが読めず、結局、スキャンディスクもデフラグもできなくなり、開こうとするとフォーマットを求めてきます。
Norton Disc Doctorでもダメでした。
もう一つiE160GBも同時に繋いで使用していますが、そちらには今のところ、何も問題ありません。
そんなわけで、今、iE250GBの復活をさせられないか奮闘中です。一度フォーマットしてから、FINAL DATA等のデータ復活ソフトを使用してみようかと考えています。なにか良いアイデアなどある方がいらっしゃいましたら書き込みをお願いします。
書込番号:1688543
2003/07/26 03:28(1年以上前)
コピーすると元ファイルが壊れる〜というのは、ファイルそのものが
壊れるということなら、間違い。はっきり体感、視認、できない動画ファイルだと、そんな気もしそうですが、、もしexcelファイルをコピーしたら壊れる〜と言ったらホントかよ?!と思うでしょ?コピーしたら
数字が違ってしまうなんてこと有ったら、使い物ならないですよ。
動画音声ファイルを、CD,DVDメディアに記録したら、メディアの特性で
データが完全に復元できない、、ノイズが発生するということは有っても
ファイルが壊れるということでは無いですよ。この製品の品質に問題有り
かも。
有りますけどね。
書込番号:1797463
2003/08/08 12:56(1年以上前)
いまさらですが、私もアイ・イー・イー・イーさんと同様の現象が発生します。パソコンはVAIO RX−65です。私の場合はファイル一部分が壊れるのではなく、ディスクそのものがまったく見れなくなります。システム起動時にすでに見えないみたいで、OSがアクセスのリトライをします。
現象的には同様で「遅延書き込みに失敗しました」というメッセー時が出たあとにアクセスできなくなります。HDA−iE160を1台とHDA−i80Gを2台持っていますが、上記のエラーが発生して復旧できないのは特定の一台だけです。(i80G)やはり、製品毎の品質に問題があるのでは?
私は上記の現象が発生したのが保障期間終了後だったので、この一台はデータの持ち運び用にして使用しています。
ひどい製品だ。
書込番号:1836632
2003/09/06 17:18(1年以上前)
「○○の遅延書き込みに失敗しました」
私もこれになやまされています。
まだ、書き込みができなくて、読み取りはできる状態なのですが
今のうちに他のHDに移動しといたほうがよいのでしょうか?
困ってます>IOデーターさん
書込番号:1918995
2003/10/31 00:10(1年以上前)
蛇足ですが、外付けのHDDの場合冷却用のファンが内蔵されている場合があると思います。HDD本体もファンも内臓の交流−直流変換装置(安定化電源)から直流電圧(12V)を供給されています。
その電源で冷却ファンとHDDは回転していますが、HDD本体のモーター用ベリングより、ファンのベアリングの方の劣化が早いように思われます。
その場合、一時的にファンに電流がたくさん流れ、電圧が下がる場合があります。
するとHDDの電圧も下がり書き込みエラー等が発生する可能性が大きくなります。原因はこれだけではないと思いますが、もし購入時に比べて音が大きくなった場合は要注意ですね。
書込番号:2078085
2003/11/03 07:58(1年以上前)
ファイルが壊れるって人は外れを引いたんでしょう。
通常そんな事ありえません。
自分もIOの外付けHDD3台持ってますが
何の問題もないですからね。
書込番号:2087481
2003/12/12 02:00(1年以上前)
ぼくもアイオーのiE160を使っていたのですが、何の問題もありませんでした。んでiE250の購入を考えていたのですが、なぜかこのファイルが見れないなどのスレの多さ。やはり、120ぐらいのをたくさん購入するべきなのでしょうか?
書込番号:2221912
2004/01/16 21:27(1年以上前)
私も、「○○の遅延書き込みに失敗しました」に遭遇しています。
あと、「ファイルは\Device\HarddiskVolume1\$Mftのためデータを一部保存できませんでした。(略)このファイルをどこか別のところに保存してください。」というのにも遭遇しました。
駆動音はうるさくなっていません。コピー先のファイルが不完全に終わるようです。コピー元は大丈夫ですが、再起動しなければ正しく表示できなくなるようです。(データそのものに異常はない模様。接続に問題があるのか?)
怖いのでHDD間の転送は1〜2Gぐらいで様子を見ながら移動しています。これなら何とか移動できます。
ちなみに、BUFFALO3台を外付けしていますが、ウチではこの症状は出ていないです。
音がうるさくなってきている一台がありますが。。。苦笑
書込番号:2352777
2004/07/29 15:08(1年以上前)
いまさらですが、私もアイ・イー・イー・イー さんと同じ症状に悩んでいます。その後、どうやって解決されたんだろう?
書込番号:3084533
2004/08/05 15:44(1年以上前)
おくらばせながら私も・・・
私の場合NOTEにPCカードで接続してるのですが、100M以上のファイルを保存しようとすると必ずでます。
容量の小さいファイルなら問題ありません。
同じPCカードに接続したCD-R/RWやMOは問題ありません。
googleで検索して調べたのですが、この製品だけでなく(特にIEEE1394接続で)苦しんでいる人がたくさんいるようです。
にもかかわらず「そのような症状は聞いたことがない」と答えるサポセンもおかしいですね。
書込番号:3109835
初歩的な質問ですがどなたかお答え願えますか。今日、PCデポより無事届いたのですが、パーティションの分け方プロセスを教えてください。使っているのはWindows XPです。
また、用途としてはビデオ編集と、ノート(VAIO)に入っている中身を一度すべてデータをバックアップしたいのです。今のところ、50G・50G・50G・100Gの4つに分けたいと考えています。よろしくお願いいたします。
2004/08/02 23:35(1年以上前)
旗本さんありがとうございます。さっそく「フォーマット」までたどりついたのですが、その先が分かりません。
1.「ボリューム」には勝手に名前をつけてよいのか
2.「ファイル」はNTFSでよいのか
3.「アロケーションユニットサイズ」は規定値のままなのか、何をどう選択すればよいのか
4.「クイックフォーマット」と「ファイルとフォルダの圧縮を有効化」の欄にはチェックを入れるのか
手取り足取りになってしまいますがどなたか教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
書込番号:3100894
2004/08/03 00:21(1年以上前)
自由に名前をつけてください。できれば日本語は使わない方が良い。
>2.「ファイル」はNTFSでよいのか
FAT32でもかまいませんが普通はNTFSを使います。
規定値のままで良いです。
これも通常は入れなくても良いです。特にクイックフォーマットは時間の短縮にはなりますがディスクのエラーチェックをしなくなるのでお勧めしません。
ほとんど理由も説明せずに簡単に回答だけですがもう寝てしまうのでとりあえずこの程度で。
書込番号:3101157
2004/08/03 00:23(1年以上前)
2について訂正です。
ということはFAT32はよくありません。
NTFSで行ってください。
書込番号:3101180
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
外付けHDD・ハードディスク
