このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDP-U60P(BK)
2003/03/14 19:50(1年以上前)
どなたかの書き込みのコピーです
書き込み番号忘れました
http://www2.mdit.co.jp/service/apricot/bookshelf/hw/note/al-r2/_manual/ok/ok_hdd.htm
http://homepage2.nifty.com/winfaq/fdiskhowto.html#fdisk1
http://search.vaio.sony.co.jp/solution/S0006090003162/
書込番号:1392228
2003/03/15 10:49(1年以上前)
ご親切かつすばやい回答、ありがとうございました。
早速、やってみます。
書込番号:1394319
2003/03/17 15:39(1年以上前)
上記のやり方で、外付けハードディスクが1つのドライブとして認識されていて、パーテーションが切れませんでした。
そこで、サポートにメールで質問しました。以下、回答です。
この度は、弊社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
お問い合わせいただきました件についてですが、WindowsXPではソフトは使用せず、
WindowsXP標準のフォーマット機能にて作業を進めて頂くようになります。
(弊社添付フォーマッタソフトはWindowsXPでは使用できません。)
以下手順が基本的な流れとなりますのでお試しいただきますようお願い申し上げます。
1.本製品をパソコンに接続し電源スイッチを投入します。
2.パソコンの電源を投入しWindowsを起動します。
3.[スタート]-[マイコンピュータ]を【右クリック】して頂き[管理]をクリック
します。
4.[コンピュータの管理]が開きましたら、ウィンドウ内左側のツリー構造から
[ディスクの管理]を選択します。
※ここで「ディスクの初期化と変換ウィザード」が表示された場合、画面の指示に
従い進め、表示されるディスクを初期化ください。
5.ウィンドウ内右下に[ドライブバー(棒グラフ)]が表示されましたら、本製品に
該当する[ドライブバー]の上で【右クリック】して[新しいパーティション]を
選択します。
※本製品に該当するかどうかは表示されている容量にて判断ください。
※「新しいパーティション」が表示されていない場合、先に「パーティションの削除」
を行なう必要があります。
6.[新しいパーティションウィザード]が表示されましたら、最初の画面は[次へ]
7.[パーティションの種類を選択]では[プライマリパーティション]を選択して[次へ]
8.[パーティションサイズの指定]では表示された値のまま[次へ]
9.[ドライブ文字またはパスの割り当て]では表示されたままの設定で[次へ]
10.[パーティションのフォーマット]では表示されたままの設定で[次へ]
11.[新しいパーティションウィザードの完了]では[完了]
上記までの手順により、ハードディスクのフォーマットが始まります。(完了までに若
干時間を要します)
お手数をおかけいたしますがよろしくお願い申し上げます。
を行なう必要があります。
ここが、ポイントでした。(私のいきづまったところ)
サポートの返事は翌日で、素早く、回答内容も満足できました。
(XPの基本で、私が単に初心者すぎるのかもしれませんが)
書込番号:1401787
外付けHDD・ハードディスク
