このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2005年10月23日 02:22 | |
| 0 | 1 | 2005年10月2日 20:49 | |
| 0 | 9 | 2005年9月10日 12:35 | |
| 0 | 4 | 2005年7月22日 18:00 | |
| 0 | 0 | 2005年6月24日 12:28 | |
| 0 | 4 | 2005年5月4日 18:41 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-250U
はじめまして
外付けHDDの購入を考えているものです。
250GBくらいでプリンタサーバにもなるものを探しています。
そこで「HDL-250U」とバッファローの「HD-HG250LAN」の
どちらにしようかと迷っています。
「HD-HG250LAN」の方は駆動音がうるさいとの書き込みがあったので
「HDL-250U」にしようと考えているのですが今、家で使っている
プリンタがキャノンの「PIXUS MP700」なのですが、「HDL-250U」
の対応プリンタには記載がありません…
メーカーに問い合わせすると出来るかもしれないし出来ないかも
しれない…のような回答がありました。
同様の悩みの方はいらっしゃらないと思いますが、何かご存知の方は
是非お教えください。
私は中国人と煩雑にメールのやりとりをしますが中国のウインドウズで
中国語で作られたファイル(エクセル写真、ワード文書等のいくつか)は
エラーがでて保存されません。非常に困っています。もちろんPCでは私の
日本ウインドウズでもしっかりと保存されるのですが。私自身は高電社の
チャイニーズライターというソフトを使っていますがこれは問題ないようです。
もし中国本国の中国ウインドウズを使う人と煩雑にファイルのやりとりをするなら要注意です。
書込番号:4473981
はじめまして、昨日、HDL-250Uを購入しました。
家庭内LANで複数のPCで共有が目的です。
昨晩から、PCに接続しWinXPで簡単にLandiskが認識されましたので、diskディレクトリーにPCのデータをエクスプローラでファイルコピーを行いました。今朝になっても15GBしかコピーできておりません。このような転送速度なのでしょうか?
それとも、何か設定が悪いのでしょうか?
100GBのコピーに何日かかるのか心配です。
素人質問で申し訳ありませんが、ご教示よろしくお願いいたします。
ひょっとして、無線LANですか。
11Mbpsの無線LANで暗号化などをかけていると実際4Mbps程度しか速度が出ません。
これだと1時間に1.8GB程度の速度ですので、だいたい計算は合いますね。
書込番号:4217473
有線LANで(直接のファイルコピーではありませんが)、TrueImageを使って60GBのイメージファイルをLANDISKにバックアップするのに、2時間程度かかります。ご参考まで。
書込番号:4217735
其蜩さん 、Josefさん、ご教示ありがとうございます。
LANは有線で100BASEを用いております。12時間で15GBですので、1時間1GB強は予想に反する結果でした。光フレッツでdownloadするより遅い気がしております。
説明書ではftp転送が早そうなためFFFTPで接続を試みるのですが、ホスト名(アドレス)をlandiskと入れて、ユーザー名はanonymousにするのですが、接続できません。
そこで、買ってからの設定に何か問題があるのかと心配しております。
ご教示宜しくお願いいたします。
書込番号:4221591
機器構成の詳細と接続図と各種設定内容とPCの常駐ものの情報があれば
的を射た回答が返りやすいでしょうね。
書込番号:4221990
tarmoさん、支援ありがとうございます。
何分、初心者で機器構成と設定がどれだけ説明できるか不安ですが、Internetは光フレッツで、ルーターは付属のV110を接続しております。
これは100BSEで動作しております。
PCはpentium4prescot3.0GHZの汎用機とIBM ThinkPad X40 1.5GHzを接続しております。
いずれもWindowsXP Professionalです。
Memoryはいずれも512MBとなっております。
HDL-250UはただLANに接続して、Exploreでネットワークドライブに割り当てを行い、転送はExploreでCopy&Pasteで行っております。
ご指導のほど宜しくお願い致します。
書込番号:4224637
>1時間1GB強・・・
確かに遅すぎますね(100Mbps=45GB転送/時間はともかく)。ウイルス対策ソフトやファイアウォールで無いとすると、ルーター・・?ルーターのFTP転送速度は公称どれぐらいですか?私の場合、BフレッツでルーターはCorega BAR SP-4 HG(公称92Mbps)で、PC3台、プリントサーバ、無線AP、そしてHDL-120Uがぶら下がっています。
書込番号:4226328
Josefさんの情報に補足する方向で書いてみると、切り分けの仕方を少し。
PC1→PC2とPC1→HDL-250UとPC2→HDL-250Uの各種速度差を見て、PC1-PC2間と大きな差があるのであれば、HDL-250Uの設定もしくはHDL-250Uに接続しているHUBや配線などのチェック、が必要かと。
PC1→PC2が遅いのであればPC側の設定の見直しもしくはHUBや配線など全般のチェックが必要なんじゃないかな?
なおその場合、スタート/コントロールパネル/ネットワーク接続/ローカルエリア接続 のアイコンを右クリックし[状態]を選択したあたりに10/100Mbpsの表示があったと思ったのでそこで現在のLANインタフェースの動作状態は分かるでしょう。
実機持ってないのでこちらからはこの位しか書けませんが。(細かい話は無理)
書込番号:4226981
Josefさん、tarmoさん、コメントありがとうございます。
ネットワークの接続は100MBで動作しております。
不思議な点は、デスクトップでコピーをしているとき、ノートPCでHDL-250Uをexploreで覗きますと、軽快に動作します。そのため、コピー作業にウエイトがかけられているように思います。
ftp接続では高速とかかれており、FFFTPで接続を試みるのですが、接続できないでおります。設定を教えてください。現状では、ホスト名はlandiskにして、ユーザー名、パスワードは入れない場合とanonymousの場合で行いました。高度な設定のホストの種類は自動をはじめ、ACOSなどすべての場合を行いましたが、接続できませんでした。接続コマンドを入れますと、HDL-250UのIP番号が表示されて、接続できないと表示されますので、何がしかは、ソフト自体動作しているように思います。
よろしければ、FFFTPの設定を教えてください。宜しくお願いいたします。
書込番号:4227942
ExploreでCopy&Pasteですよね。
Exploreの仕様(バグ?)で多数のファイルをコピペすると、途中から驚くほど低速になります。数個のファイルならExploreで十分ですが、あまり多いようならフリーソフトなどを活用することをすすめます。
10個程度のコピー速度が正常であれば、接続の問題ではないのでは?
書込番号:4415707
教えていただきたいことが有るのですが、
私は、マックOS9.2で外付HDD(LAN)を使用したいのですが
この製品はマックOS9.2でLANが使えるのしょうか。
今、マックOS9.2を3台LANにて共有しています。
そこにドライブのみ1台250GB程度の製品を共有したいのですが、
そのような製品は有るのでしょうか?
HDL-250U意外にも有りましたら教えて下さい。
ウインドウズの情報しか探しても見つからないので
よろしくおねがいします。
家でマックOS9.2からでも問題なく使えてます。
joqさんはすでにマックを3台共有しているようなので難しい事もないと思います。
webブラウザで設定すればマックのネットワークブラウザから接続出来ます。
BUFFALO等からも同様の製品が出ています。が、HDH-UL250のようにWINDOWS専用の物も有るので気をつけてください。
書込番号:4164405
キザトトさん返信ありがとうございます。
キザトトさんは直接LANにつなげているのでしょうか?
それともUSB経由でLANにつなげているのでしょうか?
できたら直接ハブにHDを繋げてマックで使用したいと思っています。
何度もすいませんが、よろしくお願いします。
書込番号:4164605
多分、私が言ったWIN専用のものがUSBでも繋げられるので、混乱させてしまったみたいですね。直接LANでネットワークに繋げています。
USBポートは増設のHDまたはプリンター接続の為に有るので、マック(PC)とはLANでの接続になります。マックでも利用出来る物はほとんどこのタイプの様です。
他にも質問等ございましたらご遠慮なくどうぞ。
書込番号:4165450
私もMacOS9.1, 9.2, 10.3, Win2000の環境でLAN接続のHDDを使用したいと考えていますが、USBでも本体に接続できるのってあるんでしょうか?Win用のはあるみたいなんですが、Macでも使えるNASでUSB接続可っていうのを探してます。
書込番号:4297436
この機種は、基本的にネットワークドライブとしてパソコン側で認識させると思います。
バックアップソフト(HD革命ST)を使用した場合、ネットワークドライブへのバックアップは可能ですが、復元は、ネットワークドライブから出来ないようです。要は外付けのHDDとして認識させなければダメなようです。
この機種を外付けのHDDとしてパソコンに認識させる方法が無いでしょうか?
外部インターネットよりFTPを使ってLandisk内のデータを取りたいのですが、パスワードを何ども聞かれ、結局ログインできません。
ユーザー・パスワードは合ってます。
FTPクライアントはFFFTPを使っておりますし、グローバルIPも間違いないです。
またルーターですが、CoregaBAR2PROを使っており、バーチャルサーバー機能にてポート20・21を指定しています。
(ハードディスクに割り当てたローカルIPも間違いないです。)
ルーターのDHCPサーバー機能で、IPを振っています。
ルーターが怪しい気がするので買い換えも検討しています。
どなたか解決方法などあれば教えて頂ければ幸いです。
FTPで利用する場合、同じLAN内からも同様に、FFFTPなどでFTPでログインできると思います。
一度、LAN内から試してみることで、ルータが悪いのかLANDISKのFTPの設定が間違っているのか(あるいは故障しているのか・・・)わかるのではないでしょうか。
ちなみに、FTP設定には2種類あり、ftpとftpuserがありますが、ftpであれば、だれでもログインできたと思うので、パスワードは余り関係なかったと思います。
もし、ftpuserで利用しているのであれば、ftpの方でまず試してみるのも方法だと思います。
後は別のパソコンや別のFTPクライアントソフトを使ってみて問題を切り分けてみればよいかと思います。
書込番号:4201871
レスありがとうございます。
LAN内からFFFTPを使って問題なくアクセスできます。
これはanonymousの事でしょうか?試してみましたが、
外部からはだめでした。内部からはOKです。
ノートンインターネットセキュリティが入っていますが、
設定や実験中は確実にOFFにするようにしておいたので、これは問題ないと思います。
友人のPCを使って試してみました。が、やはり内部はOKでも、外部からアクセスすると接続できませんでした。のメッセージが・・・
やはり、ルータが怪しい気がするけれど、どこのルーターを使えばよいのか分かりませんので、お勧めなどあればよろしくお願いします。
回線はCATVを使っております。
パソコンはソニーPCG-TR2/Bです。
書込番号:4207956
コレガならHDL-160Uの過去ログでお店のマスターって言う人が書いてたぞ。
試しに見たらいかが?
書込番号:4208041
ブロードバンドルータであれば、大体バーチャルサーバ機能が
ついていると思うので、特にお勧めはありませんが、
思い切ってDMZ機能(あれば)で全てのポートを解放するか、
ルータを外して、CATVモデムと直結してみるのも手かと・・・。
これでできるのであれば、ルータのバーチャルサーバ機能が
おかしいので、ルータのメーカーに問い合わせてみるといいと思います。
後、気になったのが、同じLAN内にあるパソコンから、外部(グローバルIPでの)
アクセスはできませんので、もし、同じLAN内から試していた
というのであれば、完全に外部のネットワークからアクセスしてみると
あっさり成功してしまうかもしれないですね。
書込番号:4213359
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
NAS(ネットワークHDD)
