このページのスレッド一覧(全145スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2005年1月29日 01:13 | |
| 0 | 1 | 2005年1月27日 21:58 | |
| 0 | 3 | 2005年2月5日 15:55 | |
| 0 | 3 | 2005年1月26日 22:22 | |
| 0 | 2 | 2005年1月22日 14:20 | |
| 0 | 1 | 2005年1月16日 08:23 |
外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDH-U250S
初めまして、こんばんわ。
本日届いたばかりの本商品なのですが、どうにも正常に動かず、困っております。
【現状報告】
・使用OS:WindowsXP(SP2)
・大まかなマシンスペック:PenM1.5Ghz、512MB、40GBHDD・・・
説明書どおりにセットアップ。(という程のものでもありませんが)
WindowsXPの場合には特にドライバー導入作業が必要ないので
問題なく接続できました。
早速、マイコンピューターを確認、Eドライブが出来ていたので
間違いなく認識はされているようです。
いざ、Eドライブをあけ、ウィンドウを表示させた状態で
デスクトップ上に置いてあった動画データをドラックアンドドロップで
移行させようとしたところ
「空きディスク領域が足りません」というメッセージが出て
どうしてもデータを移行できません。
音楽データ等、軽いデータは移行できるのですが
4.3GB程度の動画データを移行させようとすると
必ず上記エラーメッセージが表示されます。
試しに再起動し、再度同じ作業を実行したところ
1つ目の動画データは移行できましたが、2つ目からはまた同じエラーが表示されます。
ドラックアンドドロップではなく、「データを送る」という作業を行っても、問題は解決せず。
本日使用したばかりなので、勿論HDD内はほぼ空いている状態です。
「空きディスク容量が足りません」というエラーが理解不能です。
メーカーHPのQA集を確認しましたが、同様の問題は報告されておらず。
WindowsXP用のサポートソフトウェアが用意されていましたが
これを導入して問題が解決するかはわからなかったので、現時点では
導入しておりません。
土日はメーカー問い合わせ窓口が営業していないので、相談できず。
メール問い合わせフォーム利用を検討していますが
回答に時間がかかるようなので、少々困っております。
もし何か情報をお持ちの方がいれば、大変お手数ですが
ご教示いただけますととても助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
乱文失礼いたしました。
FAT32でフォーマットされてないかな。4GB以上はNTFSでないと駄目。
書込番号:3848815
2005/01/28 23:01(1年以上前)
いちごほしいかも・・・様
アドバイス有難う御座います!!
購入したばかりでそのまま使用しているので
確かにFAT32のままです。
ファイルシステムにはあまり詳しくないので恐縮ですが
FAT32には4GB以上のデータを一度に移行できないという
制限があったのでしょうか?
(初心者っぽい質問ですみません・・・)
ご教示いただいたとおり、今から作業に入り
まずはNTFSにフォーマットしなおしてみます!!
書込番号:3848929
ファイルシステムによって扱える1ファイルあたりの最大容量があります。
FAT32だと約4GB、NTFSは理論上そのドライブ自体の容量になります。
書込番号:3849446
2005/01/29 01:13(1年以上前)
いちごほしいかも・・・様
有難う御座いました!!
EドライブをNTFSに変換しましたら
問題なく大容量のデータをHDDに移行する事が出来ました♪
これで問題なく使用できそうです!
まさかファイルシステムの問題があるとは
思ってもいなかったので、本当に助かりました。
いちご様、本当に有難う御座いましたm(__)m
書込番号:3849742
現在古いデスクトップを持ってます。HDを外付けしDVDの保存に使用しようと考えてますが、今のUSBは1.1なので速度が不安です。そこで何方か教えて頂きたいのですが、下記マザーボードをUSB2.0にする事はできるのでしょうか? ASUS CUSL2 JumperFree PC133 AGP Pro/4X Intel 815E Chipset です。よろしくお願いします。
Grozou さんこんばんわ
USB2.0インターフェースカードをPCIスロットに増設することで、USB2.0に出来ると思います。
参考にどうぞ。
http://www.iodata.jp/prod/interface/usb/2005/usb2-pci4/index.htm
書込番号:3844215
2005/01/29 01:28(1年以上前)
僕も同じく迷っています。
HDH-U250とHDH-U250Sの違いは、
5400回転か7200回転かってことですよね〜
この違いって実感できるほど転送速度に影響あるのでしょうか?
7200回転は発熱するって聞きますけど、どうなんでしょう?
書込番号:3849813
2005/01/29 01:34(1年以上前)
私ならSを買いますね。
書込番号:3849850
2005/02/05 15:55(1年以上前)
今日ヨドバシカメラ川崎店で週末セールやってたよ!
250Sが20800円+ポイント15%実質17680円で買いました!
明日までのセールみたいです。
横に並んでた250が通常価格21800円だったのでこんな状況ならまよわないね…
書込番号:3886118
はじめて、書き込みします。よろしくお願いします<m(__)m>
他の書き込みを拝見していると、HDDの中身は「Maxtor」or「ウエスタンデジタル」の2種類あるそうですが、みなさん確認方法は筐体を開けているのでしょうか??それともOS上での判断でしょうか??
また、筐体を開けることが出来るのであれば、HDの交換する事も可能ですか??
わかる方が居ましたら、忙しい中、申し訳ありませんが回答よろしくお願いします。
2005/01/26 00:24(1年以上前)
筐体を開けるのは比較的簡単ですよ。IDEのHDは同じ接続になりますので、交換も可能。保証がきかなくなるので、わざわざこの機種で交換する人はあまりいないと思いますけど。120G→250Gとか、5400回転→7200回転とかならまだアリかも。USBの場合はHDが速くなったところで、転送速度に足を引っ張られるので、メリットはほとんどないです。
書込番号:3835637
2005/01/26 17:34(1年以上前)
一々開いてみなくても、Maxtorならよく見れば側面の通風孔から確認できます。
書込番号:3838124
2005/01/26 22:22(1年以上前)
確かにこの機種でのHD交換のメリットはなさそうですね。
本当はノバック or century製のケースとHD単体の構成で使用したいのですが、電源連動機能や付属ソフト等コストパフォーマンスが優れているのでこの機種に魅力を感じています。さっそく今週末にでも買いに行こうと思っております。
書込番号:3839530
はじめまして。所でお聞きしたいのですが
私のもっている動画編集ソフトは設定で外付けハードディスクに
直接キャプチャできるように設定できるのですが
このハードディスクは早いようなので問題はないのでしょうか?
内蔵ハードに直接キャプチャするよりは動作が遅くなるとか
不具合とかあるのでしょうか??
あとこのハードディスクは接続インターフェースはultra ATA
式でしょうか?それともSerial ATA式なのでしょうか
カタログみてもどこにも書いていなく・・後者の方が将来性があるそうで(雑誌をみて)教えてください
2005/01/19 22:46(1年以上前)
すみません。インターフェイスは内蔵型の場合でした
こちらは外付けなのでUSBですね。
書込番号:3805091
うまく動くかどうかは使用するPCの性能とキャプチャソフトの動作と設定次第かと。
USBを使用するのでその分のCPUパワー等が必要ですし、転送量(bps)がどの程度なのか
にもよってきます。キャプチャボードがハードウェアエンコード方式でハードディスクには
ファイルを書くだけならばmpegのレート次第でしょうが、10Mbps程度のレートなら
USB2のレート:480Mbpsの実行レートを1/3と見積もっても160Mbps。その1/10程度位に
収まりそうですからUSB2ハードディスクにとっては余裕です。
タスクマネージャを開いて、現在、キャプチャソフト動作時にローカルディスクに
書き込みをしている時のCPU使用率を見てみて、余裕があればUSBハードディスクに
直接書き込みしても問題は少ないとは思います。問題が起きる可能性は性能だけに
限らないので、必ずしも問題無いとは言えませんが。
書込番号:3817421
初心者質問で恐縮です。最近TVチューナを導入してPCで番組を録画するようになり、C-Driveが埋まって来てしまいました。外付HDDの購入を検討しているのですが、今は当然ですが録画すると自動的にC-Driveに記録されてしまうようです。これを、例えば自動的に外付HDDに記録させる方法ってあるのでしょうか?それであれば外付HDDを購入したいと思います。HDD/DVDレコーダー(ソニーのスゴ録みたいな物)が無いのでなんとか外付HDDで解決したいのですが...
録画したファイルの保存場所をC以外のHDDに設定すれば。
チューナー側のソフトの設定で出来るでしょ。
書込番号:3786335
【欲しいものリスト】canon移行案
外付けHDD・ハードディスク
