このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2008年6月17日 13:34 | |
| 0 | 3 | 2007年10月27日 16:42 | |
| 3 | 5 | 2007年10月24日 09:08 | |
| 0 | 6 | 2007年8月31日 21:45 | |
| 0 | 10 | 2007年8月3日 06:18 | |
| 0 | 3 | 2007年7月24日 00:54 |
外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDH-U500SR
自分も同じ症状で大変悩まされました。ファイルが壊れることもあります。仕方なくNTFSにして使用しましたが、今度はアクセス権情報が壊れ二度とフォルダを開けなくなりました。ご注意を。。。
書込番号:7952354
先日、I/O DATAのHDH-U500SRを購入しました。
これで、バックアップを取りたかったのですか・・・
なぜか外付けHDがマイコンピュータ上で認識してくれません。
いろいろ試したのですが出来そうもなく、PCについての知識もなく悩んでおります。どなたかご指導、アドバイスを宜しくお願い致します。
ちなみにMyPCのOSはXPSP2です。右下のハードウェアの安全な取り出しには存在が確認されてます。コンパネのハードウエアの追加の中にもインストール済として存在してます。マイコンで最新の情報に更新ってやってもでません。USBポートも別場所でためしました。どのような原因があるのでしょうか?
フォーマットされてないだけな気はしますが、
こういうのって、出荷時フォーマット済みな気もするし、なんですかね?
書込番号:6911434
http://www.iodata.jp/prod/storage/hdd/2006/hdh-usr/index.htm
を読むと確かにフォーマット済みと書かれていますからおかしいですね。
念のためマイコンピュータの右クリックで管理を選び、その中のディスクの管理の画面を開いてHDDが増えているか確認が先決かと思われます。
http://nobumasa-web.hp.infoseek.co.jp/partition/disk_man/main.html
書込番号:6911470
こんにちは、ヒカル子さん。
BUFFALO Q&A
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?id=2aa48e9a-2996-4932-a3f9-9ed78d53f01a&resource=&number=1&isExternal=0
>ハードディスクが認識されないときの対処方法(Windows)
ご参考までに
書込番号:6911941
三ヶ月ほど前に買って使っていますが、パソコンに接続して十分もするとSmartHDD Pro for I-O DATA(90日版)という添付ソフトで56℃とか58℃くらいになったから注意しろってメッセージが出ます。今日は4時間ほど繋げていたら、ほとんど使用していなかったですが、60℃になりました。室温は27度前後だと思います。
また、Adobe Premiere でファイルを読み込もうとする時に、ファイルが文字化けして表示されて、上手く読み込めないこともよくあります。
接続をし直すと正しく表示されますが…。
初期不良と考えた方が良いでしょうか?
ご使用されている方、普段の使用で何度くらいまで温度は上がりますか?
初期不良というか何というか。。。
コレファンレスモデルですよね?
60度なんて場所によっては当たり前
通気性のいい場所においてくださいね
風が無ければせっかく放熱したのにそこに留まって。。。ってことになりかねませんからね
あとファイル名ですがほかのソフトとかでは大丈夫なんですか?
大丈夫ならソフト側の問題かと。。
書込番号:6577515
Birdeagleさん返信ありがとうございます。。
HDC-U250を同じ状態で使用しても、
50℃を超えた事はないんですよね…。
HDC-U250が45℃辺りの時に、
HDH-U500SRは、58℃なんかになっちゃうという…。
ファイルの文字化けですが、
文字化けした段階で「マイ コンピュータ」からアクセスしても、
やっぱり正常にアクセス出来ないのですよ。
文字化けしたフォルダが表示されてたりして。
あと、このHDDを使用し始めた当初、
HDD LOCK機能は必要無いのでインストールしなかったにもかかわらず、
ある日気付いたらHDD LOCK機能が作動していて、
一切アクセス出来なくなっていた、ということもありました。
映像素材のバックアップ用に使っているんで、
一旦、添付CDに入っていた、
出荷時の設定に戻すソフトで新品状態に戻し、
もう一度7時間ほどかけてバックアップし直しました。
なんか色々とめんどくさい事が起きるHDDなんです…。
書込番号:6578465
mrhrkさん 初めまして。
スレッド参考にさせて頂きました。
実は私も発熱で悩んでました。(機種はHDH-U400SRですが...)
⇒色々、調査して此処に辿り着きました。
メーカーに返却して調査依頼も考えてたところでしたが、このスレッドを読ませて
頂いて『多分、私も同じだな』と予想して昨日(9/14)ヨドバシカメラで冷却装置
(ノートパソコン用)を買ってきました。
⇒結果は、50℃以下に成りました。
有益な情報有り難う御座いました。
書込番号:6757593
私もこの夏、64度まで上がり、急いでUSBファンを買いました。温度は50度以下に成りましたが、USBファンは、ひと夏で命つきました。
この10月メーカーに苦情を言い、修理に出した所、USB装置に以上が見つかった為、取り替えましたとの事。私も64度時点でデータが読み取れなかった旨を伝えたところ、おそらくこれが原因と、推測されるとの事。温度もこの故障が原因で上がった可能性があるとの事です。
データの読み取り不良の場合、一応メーカーに念のため送られてはいかがでしょうか?
熱に関しては、60度くらいまでは大丈夫との事です。しかし、年々暑くなる夏場を乗り越えるには、やはり本当の扇風機を買って空気の流れを作らなければ行けないのでしょうか?ファンレス大容量の宿命ですかね?他の皆さんの夏場対策を参考までに書き込んで頂けないでしょうか?
書込番号:6899740
俺はいくら安くてもファン無しは怖くて買えないですね
逆にファン付きであれば安心料と思ってちょっと高くても買います
あとは扇風機をフル稼働させて必死に冷却
設置位置はメタルラックの上ですので上下左右を空気が流れる状況にして設置します
このくらいやらないと外付けHDDは使えないですね
有る程度の温度であれば一度や二度の差は大した影響を持ちません
でもそれは30〜40度台での話
50度を超えたら本当にヤバメですw
もちろんデータのバックアップは必須です
書込番号:6900060
HDH-U500SRを購入してから一ヶ月くらいになります。今までは特に違和感や異常があるわけでもなく、普通に使っていました。この外付けを購入したときに、HDDの温度や健康状態などを表示するSmartHDD Proというソフトの体験版みたいなものが付属していたので、これをインストールして使用していました。一日の平均使用時間はだいたい7〜8時間くらいで、日によっては全く使わなかったり1日中使ったりしたこともありました。最近になってSmartHDD ProでこのHDDが危険と表示されるようになり「一ヶ月以内に故障を予測」と表示されるようになりました。今のところは何の異常もなく使用していますが、少し不安です。これは初期不良と考えたほうがよいのでしょうか。
初期不良って。。。
壊れてないのに不良?
一ヶ月以上経ってるのに初期?
それは無理がある
それにその手のSMART情報を見るだけのソフトの寿命表示なんて占いと同じ
信じる信じないは勝手にしてください
まぁ言ったところでまともに向こうも受け取ってくれないだろうがね
温度なんて環境次第でどうにでもなる
ましてやコレはファンレス
通気性の悪いところにおいておけば温度も上がるのは当然
まぁ試しに冷房効かせて涼しい場所、それと扇風機とかも併用して冷却に気をつけてからソフト立ち上げてみれば分かるはず
書込番号:6693555
どおかねぇ?
過去ログ読む限りそのソフトの出来はあまり芳しくない様に思えるが。
ただし、どんなHDD使おうが、バックアップを取っておくのは当たり前。
バックアップがあれば、何時壊れ様が大したことない。(金銭面を除く)
書込番号:6693607
既にお二方からbest answerが出ていますが・・
あなたにとって少し安心、常に用心、のお話を・・
私の場合は購入後2ヶ月ぐらい経ってから、この外付けHDD付属診断ソフトを
暇に任せて試しにインストしてチェツク、あなたと同様の診断が下りました。
現在は、それから既に1年近く経っていますが、未だに元気に働いてくれています。
電源スイッチをAUTOにしてPCにつなぎっぱなしです。但し、BackUpはマメに取っていますけれど・・
これの旧品SRのついてないHDH-Uも、もう1つのPCに04年9月からAUTOでつなぎっぱなしですが
元気です。こちらも大事な写真データが大量に入っていますのでBackUpはマメに取っていますけれど・・
まあクチコミなんかを読むと私はツイている方かもしれませんけどもね。
書込番号:6693995
内蔵されてるHDDって、海門のやつじゃないですか?
家の最近購入した海門は全てそのような表示が出ますが、知らん顔して使ってます。
書込番号:6694194
あらら、アキバ語が出てきましたね。
消耗品と考えているし、いまは元気なので、
バラしてませんからSeagateのかどうかもしりません。
書込番号:6694532
皆さんご意見ありがとうございました。とても参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:6700754
HDH−U500SRを半年ほど利用しています。
最初からの動作だったのかも知れないのですが、
マイコンピューターからこのHDDにアクセスに
行ったときに、動作が非常に鈍いのです。
私のパソコンはXPのHomeEditionで、HDH−U
500SRとはUSBで接続されており、ドライ
ブは「Oドライブ」に割りあたります。
フォーマット形式はFAT32で利用してます。
使い方としては、データバックアップ用なので、
他のHDDからHDH−U500SRにデータを
書き込むことがほとんどです。
たまたま、HDH−U500SRからデータを参
照しようとマイコンピューターからそれぞれのフ
ォルダを確認しようとしたときに、まずフォルダ
を表示させるだけでも10秒以上のだんまりがあ
ります。
私のHDH−U500SRは壊れているのでしょ
うか?
どなたか同じような現象の方はおられませんか?
どのくらいの時間ですか。
ファイル数によって時間が掛かったりしますよ。
ひとつの4GBと5Mで800ファイルあるのとでは時間が違います。
厳密にどのくらいというのは分かりませんが。
書込番号:6585286
普通では?
細かいファイルがいっぱいあるならそれが普通ですし。。。ちなみに俺のPCのマイミュージック(内蔵HDDでドライブレターはDです)は開くのに一分近くかかりますwww
書込番号:6585461
仕様では。
HDC-UXシリーズは、発売時期によって、搭載されてるHDDが違ってたようで、搭載されたHDDによっては、一定時間アクセスしないと回転停止する仕様のも有ったようです。
よって、新たにアクセスした場合、立ち上がるまで時間かかるようです。
所有しているHDC-UXシリーズ3台ありますが、その内の1台は、一定時間アクセスしないと回転停止してるようです。(回転してるような振動がありません)
他の2台は、回転しっぱなしのようです。
HDH-Uシリーズそうかどうかわかりませんが、一定時間アクセスしないと回転停止してるのでは。
書込番号:6586296
皆様、アドバイスありがとうございます。
開こうとしているフォルダ内のファイル数は、多い場合でも
10ファイルほどです。
マイコンピュータから私の場合の「Oドライブ」をクリック
します。この時点で30秒ほど。表示された中のフォルダを
開こうとすると場合によっては、1分以上です。
今日あらためて測定してみました。
仕様なんですかねぇ?
うーん。メルコのHDDではそういうことが無かっただけに
残念です。
やはりHDDのメーカーを調べてから買わないとダメなんで
すかね?
Gセンサーが悪さをしているとか、そういうことは無いもの
なのでしょうか?と、いまだに納得してない、往生際の悪い
私です。
書込番号:6586492
HDC-U250の過去ログにはアイオーに言ったら回転を止めないファームを提供されたという話はありますね。この機種でその手のファームが用意されているか?は分からないけど、メーカーに聞いてみるのがいいかもしれません。アクセスする時に回転が始まる音がするなら、ですが。(初めから回転しているなら問題は別のところにある)
書込番号:6586575
10ファイルとその時間からすると,他の外付けHDDと比較してHDH-U500SR だけ遅いのであればHDH-U500SR の不良であろうし,他の外付けHDDも同じ時間が掛かるのであればPC側の不良ですね。バッファローと比較できませんか。
自分のHDH-U300SRはそれほど時間が掛かりませんから。
一度購入先に持ち込み製品のチェックを I-O DATA にしてもらっては。
但し,バックアップを取ってからですよ。
書込番号:6587342
私のU500SRも、通電状態でもしばらくアクセスしないと
反応が極端に鈍くなりますよ。
階層化されたフォルダを開く時は結構時間がかかりますが
頻繁にアクセスを繰り返しているとそのうち安定動作してくれます。
頻繁にアクセスしているのに鈍いままなら製品不良かも
しれませんね。
書込番号:6603787
IOのすべての外付けHDDというわけではないでしょうが、
tarmoさんのおっしゃるようにHDD側の原因かもしれませんね。
[5661010]
中のHDDのメーカーによると聞いた覚えもあります、、、(うろ覚えですが)
書込番号:6603865
7/19(木)ヨドバシカメラさんで購入いたしました。
容量の認識は、465GBと、もちろん、500Gには
なりませんでしたが、結構良いなぁと思っておりました。
そこで、4Gを超える(DVD一枚分)程度のファイル
(一ファイルでそのサイズです)をコピーしようとしましたが、
「ファイルまたはフォルダのエラー
空きディスク容量が足りません。いくつかのファイルを削除して
空き領域を増やしてから、やり直してください。
古いファイルや不要なファイルを削除してこのドライブの
領域を空けるには、[ディスクのクリーンアップ]を
クリックしてください」
と出、クリーンアップしても変化ありません。
また、空き容量は、400G弱あります。
OS:Windows XP SP2 日本語版
自作DOS/V機
SPの再適用もいたしましたが、変化もなく、
他のIDEディスク内では問題なくコピー等可能です。
また、別のUSB外付けハードディスク(BAFFALO)では
問題なく動作いたします。
解決方法をお教えいただけませんでしょうか?
また、
ファームのアップデート先などはどこか?
IOデータのどこにご連絡をしたら良いか?
ご教示いただければ幸いです。
FAT32では1つのファイルが4Gを超えるものは扱えません。
NTFSに再フォーマットしましょう。
書込番号:6559528
基本中の基本ですね。NTFSでしかフォーマットしない
ので、フォーマット済みのHDDを買った場合に抜けていました。
お二人とも大変ありがとうございました。
書込番号:6570154
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
外付けHDD・ハードディスク
