このページのスレッド一覧(全65スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2007年6月19日 21:33 | |
| 0 | 2 | 2007年5月29日 12:47 | |
| 0 | 0 | 2007年5月19日 09:53 | |
| 0 | 7 | 2007年3月20日 22:55 | |
| 0 | 6 | 2007年3月22日 00:46 | |
| 0 | 6 | 2007年2月10日 23:21 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0
現在3台のPCの内、1台のPCのDドライブを共有にして他の2台のPCからは、ネットワークドライブとして登録しています。この共有ドライブの代わりに本機をを使用しようと思いますが、同じワークグループのPCからネットワークドライブとして登録可能でしょうか?
素人質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
gootenさんの質問されたような使い方が本機のもともとの使い方です・・・と自分は思っています。
書込番号:6451731
当方、この機種を愛用していますが、NASですのでネットワークストレージとして使うのが本筋になります。
逆にネットワークを使わずに使うのはこの製品を購入する意味はなくなるような気がするのですが・・・
当方の環境では問題なく使用できております。
書込番号:6451838
gootenさんの質問の意味はDドライブの代わりにPCにつないで本機を使えるかという意味ですか? すなわち単なる外付けドライブとして使えるか?という質問でしょうか?
自分は「共有ドライブのPCの代わりに」本機を使うと解釈したのですが、文章を読み返すと「共有ドライブの代わりに」と書いてありますね。 もちろんそういった使い方でもOKですが、is430さんの
回答にあるように、それならもっと安価な単なる外付けHDDのほうが良いかもしれませんね。
書込番号:6452010
gootenさん、はじめまして
OSがWindowsであれば、「ネットワークドライブの割当」で、ハードディスクの様に使用できますよ。ただし、割り当てたドライブを共有することは出来ないので注意です。
(共有ディスクを再共有する必要は無いと思いますが^^)
後は、ディスク属性が違うため、プログラムをインストールできないソフトとか、Windowsからデフラグ出来ないなど違いはあるんで注意です。
他は、IDEとかで直接繋がっていたときに比べると、速度が遅いと感じるかもしれませんね。(ちなみに、ビデオなどを保存、視聴であれば十分すぎるの速度があります。)
書込番号:6452533
レスをざっと見ましたが見当たらないのでお願いします。
HDL-GT1.0の外付に バッファロー HD−HC−160U2を
繋ぎたいのですが、可能でしょうか?
使われているかた、検証されたかたいらっしゃいましたらお願いします。
HDL-GT1.0購入直後テストのため、HD-HC250U2をUSB接続して見ましたが、正常に認識/動作しました。 尚、読み書きするためにはFAT32でフォーマットされている必要があります、念のため。
テストの為短時間で取り外しましたので、長期使用で問題がでるかどうかは判りません。
書込番号:6382977
使い始めてまだ1ヶ月ですが、RAIDモードのボリューム情報が取扱説明書の
表記と違っている事に気付きました。
私のモードはRAID1+0(ミラーストライピング)
内臓ボリューム1の詳細情報の'状態’のところで
'ミラーペアー1正常動作しています’
'ミラーペアー2正常動作しています’
と取扱説明書は2項目に分かれて状態を表記していますが
私の場合は
'正常動作しています’
と表記されているのみなのです。
設定方法が悪かったのかな?何かご存知の方、教えてください。
>>Yahooアドレス、macアドレスではダメなのでしょうか?
MACアドレスってどういう意味ですか? どの項目にどう入力したか、パスワード以外正確に書いてみては?
想像するに、メールサーバー情報とかアカウントなど、設定内容が誤っているか、利用中のメールサーバー側のセキュリティで跳ねられているか、どちらかではないかと。。
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf/77113_7_844_hdlgtman.pdf
書込番号:6125988
すいません。紛らわしかったです。
macアカウントのアドレスのことでした。
設定は問題ないと思うのですが...
サーバー smtp.mail.yahoo.co.jp
ポート 587
で設定しています。
POP before SMTPは有効にしたり無効にしたりしましたが
どちらにしてもダメでした。
書込番号:6127528
http://guide.mail.yahoo.co.jp/1st/mailsoft/oeym.html
を見てもポートを換える説明が無いんですが、YahooメールはOB25対策をしてるんですかね?
あとは原因切り分けのために同一LAN上に自分で仮のメールサーバを立ち上げ、そのサーバ経由で送ってみては?
書込番号:6127629
メールソフトで送信できなくなった時、ポートを587に
変更して送信できるようになったのでそのまま
landiskにも設定しているのですが、試しに25にしても
送信できませんでした。
以前はテストメールを送信しましたと出ているのに
送信できていない状態だったのですが、
現状は送信サーバーに繋がらない状態です。
もうちょっといろいろ試してみようと思います。
書込番号:6129860
自分も一回メールではまったことがあります。
「メール基本設定」ー「差出人メールアドレス」の設定で
自分のメールアドレスを指定しなければいけません。
自分のメールアドレスが差出人で自分宛のメールアドレスに
送るという事になります。
最初差出人ということで適当にHDL-GT10@xxxなどと設定したら
メールが届きませんでした。エラーメッセージが出ないので暫く
原因がわかりませんでした。
よく見ると下の方に注意書きがあります。
なお、現在の新バージョンになってからメールが文字化け
して困っていますがまだ修正バージョンが出てきていません。
又システムログもメールで送信されません。困ったもんだ。
書込番号:6138177
>システムログもメールで送信されません
これは最新ファームだとHDL-GT本体のシャットダウン時にまとめて送信される仕様になっています。
不便に思っている方も多い様ですのでとりあえずI-Oに改善要求メールをしておけば送信タイミングを選択できるようになるやもしれませんよ。
メールの文字化けについては当方の環境下では全く問題ありませんが、何らかの対処方法があるのでは?
オンラインマニュアルかFAQで見たかも。
書込番号:6138270
元スレとずれてしまいますので簡単に。
文字化けについては下の[5968629]に自分が書いてあります。
サポートには連絡したのですが無しのつぶてです。
アイオーのサポートの印象は良くないです。
書込番号:6139400
無線LANで使用しています。
大容量のデータのやりとりでしたらギガビットですが
私の用途(音楽、動画)位でしたら問題なしです。
それとこの機種のUSBはPCとの接続ではなく
バックアップ用HDDの接続などの接続用で
PCとの接続はできないようです。
書込番号:5996716
お返事ありがとうございます。取説をよく読んでいないのですが、背面のUSB2ポートにUSB接続タイプの無線LANクライアントを繋げてもダメということですか。もし差し支えなければお使いの無線LANクライアントの機種などをお教えいただければ参考になるのですが。
書込番号:5996776
HDL-GT1.0のUSBポートは外付HDDを接続してバックアップやコピー、及びUPSとのデータやり取りに特化されたポートです。
USB無線LANを接続してもそのドライバーが本機にはインストールされていないので認識されないはずです。
【もっともこっそりドライバーがインストールされていたなどの可能性が0.001%位あるかもしれませんので人柱となって実験して結果をこのクチコミに発表したらどうですか】
通常は無線LANイーサネットコンバーター等を使うのが安上がりでしょうね。
無線LANが実装されていないPS3の20GBモデルで無線LAN接続したいという質問の時、このイーサネットコンバーターが必ず引き合いにだされていました。その時もPS3のUSBポートにUSB無線LANを差し込んで無線LAN出来ませんか?という質問が相次いでいましたね。
書込番号:5997417
皆さんレスをありがとうございました。素直に無線LANイーサネットコンバーターを使おうと思います。
書込番号:6005648
補足です。 勿論無線LANアクセスポイントを使っても良いのですが
安価という意味でイーサネット・コンバーターを引き合いに出しています。
イーサネット・コンバーターはそれ程人気がないので時々超特価で売っていたり、また型落ち品を叩き売りしていたりするからです。IEEE802.11aに未対応モデルなどが狙い目ですね。
書込番号:6005739
Airmac Expressを使ってワイヤレスにしてます。
速度は速くないですが自分的には実用レベルです。
で、HDL-GT1.0の騒音から解放されたいと思い、
イーサネットコンバーターを購入してそちらに繋いだところ
大幅に速度が落ち、結局元に戻しました。
購入したイーサネットコンバーターはAirmac Expressと同じ
54Mbpsなのになぜ速度が落ちたのかわからないのですが...
書込番号:6144412
小さいファイルをたくさんディスクに書き込むと、実際のサイズとディスク上のサイズの差が大きくなると思うんですが、RAID5で書き込んだ場合と通常の書き込みとでは、この差に違いがあるのでしょうか?
プロパティではパリティ分のサイズはどうなるのでしょうか?
メーカーのHPみると、故障の時は本体と添付品一式送らねばならず、しかもデータは消去しバックアップもしないと書かれています。ディスク1台故障してもデータが生きている事が売りのRAID5なんだけど、オンサイトサービスに入らないとメリットがないのかな?いつ使うかわからない予備持つつもりもないし。
前段はわかりませんが、後段はそういうものでは?
ディスク障害なら自分で予備ディスクを準備して交換するでしょうし、システム障害ならサービスに出すかオンサイトサービスを受けるしかないと思います。
予備ディスクを前もって準備するかどうかは考え方次第でしょう。
書込番号:5979690
かっぱ巻さん こんにちは。
システム障害はしょうがないですが、ディスク障害の場合、せっかくのカートリッジ(単体で販売してるし)なんだから、障害の発生したカートリッジのみの修理・交換に対応してくれれば、データは生きると思っただけです。貧乏性なんで、保障が効いてる間は自前で交換するのはもったいないかなと。予備代わりにRHD-UXかRHD2-Uの購入も検討したんだけど、本体送るんでは意味ないし。・・・RHD-UX故障で送っちゃえば良いか〜。でもカートリッジ入れ替えても保障効くのかな?というよりサービスに怒られそう・・・
書込番号:5979830
保証期間内なら、カートリッジを交換しても、カートリッジが純正であればシステムの保証は生きていると思います。
メモリーの増設と同じレベルですよ。
書込番号:5981497
前者は、ファイルシステムの特性によるものです。
ブロックアルゴリズムを使っているファイルシステムの場合、4kbyteなどの単位に分けてファイルが保存されます。そのため、1kbyteのファイル1つを保存してもディスク上では4kbyteとして扱われます。(5kbyteだと8kbyteといった具合に、ブロックの最小単位の整数倍で保存されます)
RAIDとは、ファイルシステムに関係なく動作します。RAID5だろうと、RAID5を未使用だろうと、ファイルシステムの特性は変わりません。
プロパティでRAID5のパリティサイズをみることは出来ません。
また、RAID5のパリティのサイズは、ディスク1台分のサイズとなります。ファイル数にしたがって変化するものではないです。
保証についてですが、障害部品が明らかで、ユーザが交換可能な場合は、部品だけのやり取り可能なことがありますよ。故障したときにサポート窓口に相談してみたらどうでしょうか?
書込番号:5981990
かっぱ巻さん。ネットワーカーさん。おはようございます。
保障に関してはカートリッジのみ受け付けてくれるか、データを消去しないのなら本体送っても問題ないんですけど・・・
ネットワーカーさんのお話の様にちょっとづつ無駄な容量が発生する為、大きな1つのファイルより小さなファイルが複数あるフォルダの方が同一サイズでもディスク上のサイズが大きく(無駄が大きく)なりますが RAID5は分散書き込みで常に小さいファイルを書き込んでいる様なものなので、この無駄な容量が増えるのではないかと心配してました。RAIDは関係無いとの事で安心しました。ありがとうございました。
書込番号:5982625
>保障に関してはカートリッジのみ受け付けてくれるか、データを消>去しないのなら本体送っても問題ないんですけど・・・
動作確認のため初期化されますので、そのようなことをお望みなら無理ですね。
他社の製品でも無理ですから、バックアップを取ったほうがいいでしょう。
書込番号:5985562
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
NAS(ネットワークHDD)
