LANDISK Home HDL-GS500
ホームネットワーク向けのLAN接続HDDユニット (500GB)
このページのスレッド一覧(全93スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2008年2月13日 18:13 | |
| 4 | 4 | 2008年2月2日 02:03 | |
| 0 | 3 | 2008年2月2日 11:50 | |
| 1 | 2 | 2008年1月30日 23:31 | |
| 0 | 7 | 2008年2月8日 16:20 | |
| 0 | 2 | 2008年1月29日 09:54 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-GS500
このハードディスクって無線LANに接続していると、
自分や家族のパソコン以外から接続されて、ハードディスク内のデータを勝手に読まれたり削除されたりする危険性はないのでしょうか?
ちなみに、自分と家族のパソコンにはウィルスバスターをインストールしていますが、
もし上記のような危険性があるなら、ウィルスバスターで対策を取れたりするものなのでしょうか?
どなたか教えてください!
yahooooさん こんにちは。
>自分や家族のパソコン以外から接続されて、ハードディスク内のデータを勝手に読まれたり 削除されたりする危険性はないのでしょうか?
もし上記のような危険性があるなら、ウィルスバスターで対策を取れたりするものなのでし ょうか?
yahooooさんのネットワーク環境次第だと思います。
どのようにネットワークを構成(PC仕様・構成・ルーター・ファイヤオール等セキュリティソフトの有無等)によってかなり違うので、少しネットワーク関係のHP等を参考にされてみてはどうでしょうか?
書込番号:7328404
失礼しました。
>どのようにネットワークを構成(PC仕様・構成・ルーター・ファイヤオール等セキュリティ ソフトの有無等)によってかなり違うので、少しネットワーク関係のHP等を参考にされてみ てはどうでしょうか?
どのようなネットワーク構成(PC仕様・構成・ルーター・ファイヤオール等セキュリティソフトの有無等)を組まれているかによって、かなり違うので、少しネットワーク関係のHP等を参考にされてみてはどうでしょうか?
書込番号:7328423
直接侵入される場合
無線LANだと電波の届く範囲なら誰でも接続できる状態ですが、ルータに接続してIPアドレスを貰わないといけません。
その時のセキュリティのために認証があるので、パスワードを適切に設定していれば問題ありません。
通信の傍受に関しては、傍受されたくなければWPAなどの暗号化機能を利用して下さい。
ネット経由の場合
LAN内とWAN側(いわゆるネット)では使用しているIPアドレスが異なります。
LAN側ではプライベートIPアドレスが使われていてWAN側ではグローバルIPアドレスが使われています。
住所で例えると、グローバルIPアドレスはマンションの住所、プライベートIPアドレスは部屋番号という感じです。
普通にしていればマンションの中は外部の人に見えないので、勝手に中を覗き見られることはありません。
逆に外部の人に公開するにはポートフォワーディング機能を使うか特殊なソフトで常に接続を確立した状態に保つなどのことをしないといけません。
NASにウイルスバスターを入れるのはまず無理じゃないでしょうか。
一般的なOSが入ってるなら可能かもしれませんけど。
書込番号:7328891
無線LANのアクセスポイントにたいていはMACアドレスでのアクセスの制御ができるようになっていると思います。
MACアドレスはLANカードなどのネットワーク機器のハードウェア固有の物理アドレスなので、番号が競合する事は稀なようです。
ですので、これで家族分のMACアドレスとは通信できるようにフィルタリングをかけると家族以外の無線LANアダプタからの不正なアクセスを防げるのではないでしょうか?
書込番号:7385869
自分のパソコンはウィンドウズなんですけど、たまにこのハードディスクを学校のマックでも使いたいのですが、USB接続できるかわかりませんか?
その場合ちゃんとマックからでも書き込めるかわかりませんか?
あともうひとつ、家では無線LANのルーターを使って、インターネットをしているのですが、
このハードディスクはそのルーターに接続すれば、パソコンと無線LAN接続できるんですよね?
どなたかご教授していただけると、ありがたいです!
>マックとUSB接続ってできますか?
ムリ
やり方さえ有ってれば出来る
書込番号:7327286
これはLAN接続のHDD(いわゆるNASちゅうやつ)なので、USBではWin機であれMAC機であれ接続できません。
これについているUSBポートはデジカメやカードリーダーなどを繋いだりするものです。
http://www.iodata.jp/prod/storage/hdd/2007/hdl-gs/tokucho/index.htm
マックでもLANでなら基本的に繋ぐことは出来るはずですが、こちらで対応PCを検索出来るようです。
http://www.iodata.jp/prod/storage/hdd/2007/hdl-gs/shiyou/index.htm
出来ます。
書込番号:7327367
LAN接続でしたらMacで問題なく使えてます。
それから、ご存知かどうかわかりませんが、LAN接続と言ってもクロスケーブルというものを使えばUSB接続のようにパソコンに直結して使用する事は可能だと思います。
(HDL-GSでやった事ないですが理論上可能なはず)
ただ、その間LANポートが塞がってしまうという問題もありますし、このハードディスクはいろんなところへ持ち運びするというものではなく、常に固定の場所に置いておいていろんなパソコンからアクセスする、という用途の方が向いていると思います。
このような使い方をされたいのでしたら、USB接続のハードディスクを選択し、AirMac Extremeのようなルーターでそれを無線化するのがベストかと。
スレ違いかもしれませんがUSB接続のHDDはきっちり下調べしてから購入した方がいいかと思います。
私はUSB接続のHDDを購入した事がないので詳しくわかりませんが、MacからはNTFSフォーマットが読めないし、FAT32は32GBまでしか使えない。。。
と思ったらこんなツールが出てました。
http://www.forest.impress.co.jp/article/2007/12/05/fat32formatter.html
書込番号:7327737
みなさん、ありがとうございます!
いろいろ参考になる事をかいてもらって、ありがとうございます。
書込番号:7328336
HDL-GS500を省エネモードに設定し、レグザ42Z3500の汎用LAN端子にスイッチングハブを経由し接続しましたがファン、ディスクとも停止しません。省エネモードを有効にする接続方法等をご存知の方がいらっしゃいましたらご教授をお願い致します。ちなみに上記スイッチングハブには@無線ルーター(3台のPCをワイヤレス接続、ADSLモデム(DHCPサーバー)をLANケーブル接続Aレグザ42Z3500BBUFFALO-LinkStation-HD120LANCHDL-GS500を接続しています。又、HDL-GS500のDLNAを有効にしています。
ここに、前に記述しましたが、僕もレグザZ2000と直付けでつかってますが、省エネモードにしても無効になるみたいです。
パソコンで設定後、そのままパソコンにつないだままだと省エネモードが働いてファン、HDDともの停止を確認できましたが、レグザに付け替えると無効になってしまうみたいです。
有効にする裏技があれば僕も知りたいです。
つけっぱなしだと、17Wとはいえ1年間つけっぱなしだと、電気代も結構いくし、ホコリと熱での寿命短縮も気になります。
なんで省エネモードでレグザに運用できないようにするのかが、疑問です。
うまく録画できるようにするのは技術的に難しいのでしょうか。
書込番号:7323577
HDDの停止と始動の頻繁な繰り返しでも寿命を短くする ともいいますよ。
書込番号:7326538
PCとの接続時にファイルを転送するのとは違い、
TV放送の録画はリアルタイムにHDDに記録しなくてはなりません。
HDDのスピンアップには時間が掛かるため、
データを取りこぼしてしまうからではないでしょうか。
HDL-GSのHPにも
※東芝REGZA<レグザ>との併用時は本製品の省電力モードの設定を"無効"にしていただく必要があります。
とあるので、レグザ側が録画開始少し前にHDDをスピンアップさせる様な仕組みが備わらない限り、
HDL-GS側で対応させるのは無理だと思います。
もちろん上記のような仕組みがすでにあるのでしたら、その限りではありませんが。
書込番号:7329704
この製品のUSBポートに既存のUSBハードディスクを接続して容量追加しようと考えています。
メーカーページでは本製品のバックアップとして使えると記述されていますが、ただの容量追加として使えるでしょうか?
現在、BUFFALOのLS-GLシリーズにUSBHDDを接続して容量アップで使用しており、他の余っているUSBHDDをこの製品経由でネットワークに参加させようと購入を検討しています。
どうぞご教授下さい。
書込番号:7318662
にゃん太らんどさんお返事ありがとうございます。
他の方のカキコ見落としていたようです。
大変参考になりました。
購入前に聞いておいて良かったです。危ないところでした(笑)
デザインが気に入っていただけにちょっと残念…
違うのを探す事にします。どうもありがとうございました。
書込番号:7318802
当方Z2000なんですが、以前Z2000にLANHDDを接続するならZ3500用のリモコンが使い易いと聴いたのですが実際どうなのでしょうか?
社外品でビデオ機能で使いやすいリモコンとかありませんかね^^;
Z2000では早送り・巻き戻しボタンが蓋の中にあるので面倒ですよね。
私はSONYの学習リモコンを使ってます、他の機器の操作もできるのでなかなか使いやすいですよ。
書込番号:7310788
3000円くらいで売ってるソニーのリモコン使えるんですか。
LANHDD使うまでは今のリモコンでも十分だと思ってたんですがね^^;
書込番号:7311046
ちなみに私が使っているのはこちらです、設定が面倒ですけどなれれば快適になりましたよ。
http://www.ecat.sony.co.jp/avacc/avacc/acc/index.cfm?PD=24949
書込番号:7312154
使えますよ、メーカーコードを設定しただけでは操作できませんが、ラーニングしてボタンに割り当てることで使用できるようになります。
再生・停止・早送り・巻き戻し・スキップ等も動作しますよ。
書込番号:7315024
買ってきてから必要な機能(おおむねビデオの機能ですね。クイックと2画面と番組説明のボタン)の学習設定をしてしばらく使ってますがコレいいですね。
よい物教えていただきありがとう御座いました。
書込番号:7359738
私の環境では、読み込み15MB/s、書き込み9MB/sといったところで
読み込みには数MB/sの幅がありますが、書き込みは上記で安定しています。
1000BASE-Tだと言うことを考えるともう少し速度が出てくれても、と思いますが
PCと違いNAS単体だとこれくらいで妥当なのかもしれません。
当方が最適なネットワーク環境を構築しているとはとても言えませんので、参考程度にどうぞ。
書込番号:7309957
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
NAS(ネットワークHDD)
