LANDISK Home HDL-GS500
ホームネットワーク向けのLAN接続HDDユニット (500GB)
このページのスレッド一覧(全93スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2009年4月2日 15:31 | |
| 0 | 2 | 2009年3月28日 02:32 | |
| 1 | 4 | 2009年3月16日 00:25 | |
| 1 | 4 | 2009年3月19日 09:02 | |
| 0 | 3 | 2009年2月27日 17:27 | |
| 0 | 4 | 2009年2月28日 21:35 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-GS500
説明書や、メーカーサイト、ここのクチコミなどを見たつもりですが、
どうしても該当のものが見つけられなかったので質問させてください。
HDL-GS500 で DLNA にて公開したファイルを、同じくIOデータの
AVeL Link Player (AVLP2)にて視聴しています。
そこで、再生時にファイルを選択する際、「ジャンル」や「アーティスト」
などのカテゴリ分けが表示されるのですが、すべて「unknow」になってしまい
すべてのファイルがずらーっと表示されてしまう状態です。
これらの、カテゴリ分けをファイルごとに設定する機能などは、HDL-GS500には
搭載されていないのでしょうか?
それともDLNAの常識として、これらを認識させる方法があるのでしょうか?
お手数ですが、ご存知の方ご教示のほど願います。
HDL-GS500を購入し、説明書通りにセットアップしたのですが、
本製品にアクセスするという部分で、マイネットワークのコンピュータの検索で、このHDL-GSが検索されません。
検索されない場合の困ったときはを見て実行したのですがだめです。
NTT光マンションで、Web Caster V110を使用しています。
何か設定が別途あるのでしょうか?
せっかく買ったのに使えず困っています。
どうしたら良いか教えてください。
初期不良では?
俺ならメーカーに問い合わせるか、購入店に相談するけど。
書込番号:9312538
OSはXPですか?
ネットワークの設定等はちゃんと出来ていますか?
書込番号:9313608
はじめまして、クロバサと申します。
先月、こちらの製品を購入いたしまして家庭内ネットワーク内では快適に使用ております。
購入当時からリモートリンクという機能は知っておりましたが、実際には使用する機会がなく設定等行っておりませんでした。
しかしこの度、遠地に住んでいる実家とデータ共有をしたくリモートリンクを設定しようと思いましたが上手くいかず、ぜひ諸先輩方々のお力をお借りしたく書き込ませていただきました。
私の自宅内使用環境は、YahooBB12MB ADSLでルーターはNEC Aterm WARPSTER7870Sにてネットに接続しております。
HDL-GS500はルーターに直接接続し、ディスクトップ(自作)2台、ラップトップ1台からHDL-GS500はすべて利用可能です。
iobb.netに登録し、HDL-GS500のiobb関連の設定は正常に設定されていると表示されています。
ユーザーを新規に作成し、フォルダをリモートリンク有効に変更後、Remote Link Start Pageから家庭内のネット環境では問題なくHDL-GS500のフォルダを見ることはできますし、ファイルのアップデートやダウンロードなどの機能も正常に使用できます。ただし、UPnP機能を使うにするとログインできなかったため、オフの設定にしております。ちなみにUPnPを使うに設定したときのエラーは、Connected Refuseとなっておりました。
家庭内の同じネットワーク上からは正常にアクセス出来るにもかかわらず、外部ネット環境からアクセスしようとすると、必ずTimed Outエラーとなりまったく接続できません。
I-OデータのH.PのQ&Aなど調べてみましたが、Timed Outに関する情報が全くなく困っております。
それとユーザー作成時の定義?に関して、マニュアルには全く記載がなく適当にユーザー名とパスワードを作成するだけでいいものなのか?という所も疑問に思っております。
ぜひ諸先輩方々のお知恵をお借り出来ませんでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
クロバサさん、こんばんは。
ADSLモデムでNATが有効になっていたら、一度無効にして試して見られてはどうでしょうか?
I-O DATA Q/A リモートリンク機能を使う際の環境の条件はありますか?
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15578.htm
YAHOO! BB Q/A [Yahoo! BB ADSL]グローバルIPアドレスは提供していますか?
http://faq.softbank.jp/faq/ybb/app/servlet/relatedqa?QID=000140
書込番号:9245860
フォア乗りさん、早速のアドバイスありがとうございます。
結論から言わせていただきますと、大成功しました!!!
フォア乗りさんのご指摘通り、yahooモデムのNAT機能を無効にすることにより出来ました。
まさに目からうろこでした。
今のyahooモデムはルーター機能も付属しているんですね。
まったくの盲点でした。
Yahooモデム側でNATとUPnPを無効にして、iobb設定でUPnPを有効に変更することによりログインすることが可能になりました。
どうも最初にUPnPを使うにしてうまくいかなかった原因が、yahoo側のルーターモデムのUPnP機能とARPSTER7870S側のUPnP機能がバッティングしていたみたいです。
フォア乗りさん、本当に!!本当に!!ありがとうございました。
お陰様で実家の母に家族の写真を共有できるようになれました!!
本当にありがとうございました。
書込番号:9246606
クロバサさん、こんばんは。
うまくいったようで何よりでした。母上にいい写真を見せてあげてください。
書込番号:9251375
フォア乗りさん
この度は、本当にお世話になりました。
その上、温かいお言葉まで頂きまして、有難う御座います。
ほんとフォア乗りさんのお陰で、実家の母に子供達の写真を心置きなく渡す事が可能となりました。
改めまして、大変お世話になり有難うございました。
書込番号:9252596
先日まで快調に使えていたのですが、引越しを機に突然なにもやっても認識しなくなりました。
変化点は引越しで今までの有線テレビのインターネット接続から光ケーブルに変えたことです。(中部地方なのでコミュファ光というやつです)
アクセスコミュファというコースでSo-netをプロバイダーにしてつないでいます
ブロードバンドルーターはNECのWarpstar7870SでPPPoEに設定しなおしてほかのPCは快適にインターネットを使えていますし、お互いのPCも認識しております。
ところが当該のこのLANDISKが認識されずにここ3日くらい格闘しています。
つなぎ方をWarpstar本体につなげて(有線)でもだめ、無線のハブにつなげてもだめ、有線のハブ経由でもだめ。
リセットスイッチを押してピッと音がするまでやってリセットしたつもりでもだめ、こううなってくるとスイッチでも電源が切れなくなり、仕方なくコンセントを抜いて電源を切るしかやり方がなくなっています。
ハブとかの信号ランプを見ているとなんかいろいろやり取りをしているようですが一向に改善されません。
ウイルスバスターをはずしてもだめでした。
もちろんMagicFinderを使っても何も見えません。
ただwarpstarのログを見ると
IP_Filter REJECT UDP 192.168.0.7:137 > 192.168.0.255:137 (IP-PORT=0)
この文字の羅列が延々と続いており、怪しい感じがします
というのも今つないでいるPCではこのアドレスに該当するものはなく、あるとすればこのLANDISKのような気がします
(そもそもこの意味がよくわかっていませんが)
こういう症状のご経験がある方 治し方をご教授ください よろしくお願いいたします
Krikさん、こんばんは。
>ただwarpstarのログを見ると
>; 192.168.0.255:137 (IP-PORT=0)
>この文字の羅列が延々と続いており、
WarpStarでネットワークアドレス192.168.0.0のホストアドレス7以降全てのUDPポート番号137番を遮断してしまっているように読み取れます。
I-O DATAのQ/Aには、確保が必要なポートとして
>ポート番号は「137番」、「138番」、「139番」(137番〜139番)、「445番」、
>プロトコルは「TCP/IP」となります。
とありますので、それが原因ではないかと思います。
NETBIOS用として定義されているポート番号137番〜139番(TCPとUDP)については、インターネットとLANを接続するルータにおいて通信を遮断する事が強く推奨されています。市販のルータでは工場出荷状態でこれらのポートの通信遮断設定が入っている事が多いので、PPPoEで設定し直した時に遮断する設定になってしまっているのではないかと思います。
MagicFinderは、UDPの65番ポートを使用していますので影響が無いのではないかと。
あくまで推測ですが、一度WarpStarの設定でこれらのポートがLAN側に開放されているかどうか、確認してみてはどうかと思います。
書込番号:9245711
↑追加でもう一点。
スイッチでシャットダウンできないのは、NETBIOSの問題でSambaが終了できないからかもしれないですね。故障の可能性が無いとはいえませんが。
書込番号:9245893
フェア乗りさん
早速のご回答ありがとうございました、実はこの投稿をした後、ルーターの設定をいじっていたらネットにつながらなくなって御礼をするのが遅れてしまいました。
すみません。
ネットにはつながったのですが、以前いろいろポートを開いたりしていても(そのつもり NAT というやつをいじった)つながらなくて まさに八方塞の状態です。
なにか強引にバックアップする手段はないものでしょうか?
書込番号:9263554
Krikさん、こんにちは。
HUBが1台あれば、HDL-GS500とPC1台繋いで通信させられると思います。
100MbpsのスイッチングHUBなら4ポートのものが1000円ぐらいで手に入るはずですので、1台買っておくと便利です。
HUBにHDL-GS500とPC1台接続して、PCのIPアドレスを192.168.0.xに設定してあげれば、通常アクセス、MagicFinderでのアクセス両方とも可能だと思います。要は、ルーターから切り離して閉じたネットワークを作ってあげればよいかと。
書込番号:9269641
この製品の購入を検討中です。
仕様などを確認しようと、製品HPを見たのですが
>本製品をUSB外付けハードディスクとしてお使いいただくことはできません。
USBポート、EXTポートにパソコンなどを接続しないで下さい。
と記してありました。
自分では、USBにつないで使用するものとばかり思っていたんですが、
違うのでしょうか?
稚拙な質問だとは思いますが、よろしくお願いします。
USBは繋ぐためについてるよ
ただデジカメとか他の外付けHDDに繋ぐためだけだけど
PCとはUSBじゃ繋げない
ってかUSBで繋ぐんだったらNASじゃないしw
書込番号:9163160
これはLANで接続するタイプです。
USBで接続したいのならスペック検索でUSBにチェックを入れて検索すれば対応したものが沢山出てきます。
書込番号:9163161
Birdeagleさん、365e4さん、ありがとうございます
LANとUSBの違い、少し分かりました。
自分はPC1台で使用するので、USBがいいみたいです。
速度の方も少し速いみたいなので、USBにチェックを入れて検索してみます。
また何かありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:9164619
私はHDL-GS1.0T+46Z7000ですが汎用LAN接続で全て有線ですが、できていますよ。
Z500っってないと思いますが、ZV?かな
REGZAやHDD接続は有線LANですか?それともHDD専用LANですか?
書込番号:9163652
えっくんですさん、そうですね、もっと詳しく正確に書かないとダメですね。ちょっと、慌てたようです。
機種はTVが、42ZV500でHDL−GS500を有線で接続しています。USBのHDDでは、倍速で再生で音声再生もできるのですが、GS500は、画像のみ倍速で音声が出ないのです。よろしくお願いします。
書込番号:9165029
ごめんなさい。うそついていました。私のも音出ません。
46Z7000の操作編取説P42にはUSBは音声付早送りができるが
LANのほうは通常の早送りだけできるようです。
実際に早送りボタンを押すと、USBはゆっくり映像が流れますが
LANのほうはもっと早く送られます。
仕様みたいですね。改善できないのかなぁ。
書込番号:9168064
42ZV500も取説P42に、USBは早見早聞、LANは、早送りとありました。仕様なんですね。有難う御座いました。
書込番号:9171114
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
NAS(ネットワークHDD)
