このページのスレッド一覧(全18スレッド)
0 | 9 | 2004年9月5日 09:14 |
0 | 0 | 2004年8月28日 20:46 |
0 | 2 | 2004年7月31日 23:44 |
0 | 1 | 2004年7月31日 23:38 |
0 | 3 | 2004年7月26日 22:38 |
0 | 3 | 2004年7月9日 01:41 |
NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHD-LAN160
どなたか、Canonのプリンターを接続した方 いらっしゃいませんか?
LBP1210とBJS530をつなげいますが認識されません。ケーブルの抜き差し等も含め調整しましたが不調です。サポートセンターの話ではCanonは動作確認できていないとの事・・・ 情報がありましたらお寄せいただけないでしょうか? よろしくお願いします。
接続できるプリンタは、1台だけです。
書込番号:3164701
2004/08/21 01:09(1年以上前)
レスありがとうございます。接続可能のプリンターは1台ですね。投稿をしたあとで判りました。しかしながら、1台にしたところでどちらのプリンターも認識されません(悲)ロジテック社が動作確認したプリンターに買換えるしかないのですかネ・・・?
書込番号:3166503
ユーザーでは無いので、確実なことはいえませんが、
認識しないというのは、どのレベルなんでしょうか?
1.LHD-LAN160の詳細設定>USB機器のプリンタタブに表示されないなら、
無理かな?
ただ、「USB機器を取り外すときは、イジェクトボタンをクリックしてください」とマニュアルにあるので、そのあたりも確認してください。
2.プリンタドライバのインストール時に、インストーラがプリンタを認識しないなら、
もしかして、いけるかな?
うまくいくかどうか分かりませんが、
プリンタドライバのインストールで、手動認識を選択し、LPT1にしておく。
それから、プリンタのプロパティから、ポート(Standard TCP/IP Port)を追加する。
つまり、
まずはローカルプリンタとしてインストールしておいて、あとでポートだけ変更するという方法です。
書込番号:3168177
2004/08/23 17:08(1年以上前)
しげちゃさん ご連絡ありがとうございます。
ご教授いただいた方法を試してみましたが残念ながら・・・
ボーナスを叩いて対応プリンタを購入します(涙)
今後 購入を検討されている方は対応プリンターを十分に確認くださいネ
書込番号:3175906
2004/08/27 23:50(1年以上前)
どうしても、LHD-LAN160にプリンターをつながなければならないのでしょうか?
もし、LAN経由でプリンターを使いたいのであれば、「Pci(Mini100s)」などのプリンタ・サーバー(6500円程度)で対応する手もあります。
新しくプリンターを購入するよりも安く上がると思います。
また、新しく対応プリンターを購入した場合でも、LAN経由のプリンターとLHD-LAN160経由のプリンターは同時に認識してくれます。
現に私もそうして、2台のプリンターを使い分けております。
書込番号:3192295
2004/08/27 23:59(1年以上前)
追加ですが、LHD-LAN160に接続しているのは、CanonのPIXUS50iで、正常に動作しております。
念のため。
書込番号:3192336
2004/08/29 13:18(1年以上前)
うちは4台のPCがネットワーク上にあり、LHD-LAN160にはBJF900を接続しています。
印刷は正常にできるのですが、プリンタとは相互通信ができないようで、インク残量などの情報を受け取ることができないというメッセージが出ます。
PCとプリンタをUSB接続すれば問題ありませんので、プリンタの問題ではありません。
任意のPCからプリンタのプロパティを開き、「ポート」タブにある「双方向サポートを有効にする」のチェックボックスを確認してみたのですが、このチェックボックスがグレーアウトになっており、チェックを入れることができません。
確かに西和人さんのおっしゃるようにプリンタサーバを買えばよいのでしょうが、個人的にはこれでプリンタサーバ機能とファイルサーバ機能が代用できるのなら一石二鳥かなと考えました。
そのためにこの機種を選択したので、このままだとちょっともったいないかなぁというのが正直な感想です。
Canonなら国内のプリンタシェアのトップメーカーだから、当然、動作確認済みだろうと思ってしまった私。
甘かったですね(涙)。
書込番号:3198452
2004/08/31 15:07(1年以上前)
西和人さん、 こおりんさん 書き込みありがとうございます。
こおりんさんのおっしゃる通り、双方向通信は動作確認済プリンタでも出来ないようです。(他社の同機能商品も同じような仕様になっているようです)プリントサーバーの件ですが、@HDD+プリントサーバー機能搭載がこの商品を選んだ理由である事、@HUBのポートが既に満席(?)である事等からプリンターサーバーの購入には・・・。
サポセンに今回の件、問い合わせた時に、マイコンピュター→マイネットワーク→publicフォルダーが表示され同じ階層にプリンター(usbprinter)のアイコンもでる と言うことでしたが、私の場合、ワークグループからLHD-LANのアイコンを開いたときにpublicフォルダーと一緒にusbprinterのアイコンが表示されました もしかしたらBJS560もLBP1210も認識されていたのかもしれません(結局、BJプリンターは後輩に譲り、EPSONの動作確認済プリンターを購入しました。LBPはまだ未確認です。確認できたらご報告します)
書込番号:3207005
2004/09/05 09:14(1年以上前)
LBP1210について
あちこちのShopやらwebで確認しましたが、LBP1210(及びその他のレーザープリンタ=キャノン製)は本製品を含めサードパティー製のプリントサーバーでは動作しないようです。つまり純正品を使う以外に方法はありません。
多くのプリントサーバーでプリンターの認識はされますが、プリンターは動作しません。これはCanonPrintingTechnologyという技術が各プリンターに使われていることが原因のようです。これから本製品を含め、プリントサーバーを使ってCanon製レーザープリンタを使うことを検討されている場合には十分に下調べをされることをお奨めします "^_^"
それにしても高い買い物でした・・・ NAS構築が出来たことで良しとします (*^_^*)
書込番号:3225791
下でこちらのかIOのか迷っていた者です。結局こちらを買いました。
どなたかWESTERN DIGITAL 社のWDXF1600JBRNNという外付けHDDを
こちらの機種に増設している方はいらっしゃいませんか?
わたしの持っているWDXF1600JBRNN(FAT32)では
どうやっても認識しません
USBケーブルを挿す位置を変える、電源をつける順番を変える
など色々試したのですがうまくいきません
他のHDD(HD-160U2)は増設に成功しています
この機種は非対応のHDDがあるのでしょうか?
2004/07/28 21:55(1年以上前)
以下、ヘルプからの抜粋です。
●注意
FTP経由でLHD-LANにアクセスする場合は登録ユーザでも再度ユーザ名とパスワードの入力が必要になります
LHD-LANに登録された文字コードとクライアントPCの文字コードが異なっていると正常にアクセスできない場合があります。
ということは、おそらく『外出先から、FTPクライアント等を使用し、自宅ルーターを介し、この製品アクセスできる』と思います。
書込番号:3082223
2004/07/31 23:44(1年以上前)
こおりんさんが仰るように可能でした。
実際に私は試してみたのですが、外出先からのアクセスOKでした。
アップロード、ダウンロード共に使用を確認しました。
ただ、この機能はメーカーからはノンサポートとなっていることに注意しましょう。
ルーターのポートを開ける必要があるのでセキュリティは確実に落ちる形になります。
ロジテックもそこまで保証しかねるという事でのノンサポと思われます。
FTPは自己責任の上で使う必要があるという事ですね。
もちろんパスワードでアクセス自体はロック出来るので
早々簡単に進入を許すことは無いとは思いますが。。。
書込番号:3093536
現在購入を検討しておりますが、現在USB2.0の外部HDD バッファローのHD-160U2
があります。これを増設HDDとしては使えなのでしょうか?ロジテックの純正HDしかだめなのかな?
2004/07/31 23:38(1年以上前)
他社製でも問題ないようですよ。
当方は某社のUSB外付けキットを使って接続してみましたが
問題なく動作しております。ステータス画面をみるとメーカー名まで
ご丁寧に表示されていたので、友人のバッファローのポータブルHDDを
接続してみたところ、しっかりメーカー名はバッファローとなっておりました(笑)
書込番号:3093509
IOは、
背面USBポートに接続して、ハードディスクを最大2台増設可能!USBプリンタを共有
LHDは
USBポートを3ポート搭載! 色々なUSB機器を増設して便利に使えます
かな?
書込番号:3061722
2004/07/23 20:51(1年以上前)
確かに!同じならIOの方がいいかな?と思っていたのですが、logitecのを買ってみようと思います。ありがとうございます!
書込番号:3063227
2004/07/26 22:38(1年以上前)
IOデータの電源は100VですがロジテックのはACアダプタですよね。
書込番号:3074977
2004/06/10 16:01(1年以上前)
玄箱は半製品ですから悩むようなら選択肢から外した方がいいと思います。ちなみに玄箱はバッファローのブランドです。なお類似製品としてはIOデータのものもあります。
書込番号:2905088
2004/07/01 13:45(1年以上前)
それにしても、なかなか店頭に並ばないですね。
メーカーのオンラインショップでもまだ買えないみたいですし。
いつになるんだろう。。。
書込番号:2981999
2004/07/09 01:41(1年以上前)
私も部署で注文しているのですが、納期過ぎてもぜんぜん届きません。
購買に問い合わせると、発売が7月9日に延期されているとか。
変な問題いっぱいってことないだろうか心配。
書込番号:3009931
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
NAS(ネットワークHDD)
