このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2007年7月6日 21:31 | |
| 2 | 7 | 2006年4月9日 21:22 | |
| 0 | 4 | 2006年2月20日 22:40 | |
| 0 | 1 | 2005年12月18日 11:59 | |
| 0 | 0 | 2005年12月9日 02:54 | |
| 0 | 4 | 2005年11月4日 00:03 |
外付けHDD・ハードディスク > ロジテック > LHD-EB250U2S
最近、近くの量販店で LHD-EB320U2HE3 という機種を見つけて気になっているのですが、メーカーに問い合わせたところ、量販店モデルの LHD-EB250U2S の仕様と変わらないそうです。
そこで質問なのですが、どなたか LHD-EB250U2S などを使用していて「一定時間アクセスが無ければHDDの回転を停止」するような機能が付いているか教えていただけませんか。ホームページの仕様には載ってないのですが、やはりそのような機能はついてないのでしょうか?
「パソコンのスリープモード(省電力機能)に対応機能」が気になってはいるのですが、バッファローの最近の機種のように「一定時間アクセスが無ければHDDの回転を停止」する機能か 「パソコンのスリープモード(省電力機能)に対応機能」が付いているこの機種にするかで迷っています。
パソコンのスリープモードを頻繁に使うのですが、基本的にそんなに外付けHDにはアクセスしないと思うのでバッファローの機種のように「一定時間アクセスが無ければHDDの回転を停止」する機能が付いている方が良いのかなとも思います。
そんなにアクセスしないのならバッファローの機種の方が便利and機械にとって良いのでしょうか?
どう思われますか?
価格コムに書き込みするのは初めての中級者見習いです。
昨年11月にこの製品を購入して使用しているのですが、
最近友人のPCで本製品を接続してB's Recorder Goldを利用している最中にフリーズし、やむなく再起動したら、
表示が未フォーマットになっていてデータがとんでいるようでした。
仕方がないのでフォーマットしようとした所、ローカルディスクとしてマイコンピュータでは表示されるのに
ディスクの管理では認識されておらず、フォーマットも初期化もできませんでした。
何度か外して、また接続してと試してみましたが状態は変わりませんし、友人のPCでも自分のPCでも同じです。
付属のディスクデータイレイサでも名前は表示されるけど、消去を行うことはできず、どうすればいいやらさっぱりわかりません。
なお私のPC環境は
dynabook A8 CME にメモリを256MB増設したもので、
友人のは自作で
Pen4 3.20G
メモリ 512MB
マザボ 知りません;
グラボ GeForce FX5200
だったと思います。
ちなみに過去に友人のPCには何度か接続してデータのやり取りもしており、今まで異常はありませんでした。
販売店(Sofmapです)に相談する以外に何か有効な方法があればどうぞご教授のほどよろしくお願いします。
中のデータを救出する気がないのでしたら、素直にsofmapで保証修理された方がいいと思いますが。
分解してHDDをIDEで接続すると保証外となっちゃいますからねぇ
ディスクの管理では認識されておらず
マイコンピュータではどんな風に表示されてるのですか?
容量やプロパティも出てるのかな?
とりあえず、デバイスマネージャを接続別に切り替えてUSBがどこまで表示されるか試してみてはどうでしょ。
あとはDFTとかKNOPPIXとかほかのブートディスクで起動してどう表示されるか見てみるとか・・
どっちにしても一旦けちのついたHDDですから変えていただけるのなら それが一番。
ちなみにロジ君は修理送料こっち持ちだったよな気がするのでSofmapさんにまかせましょう!
書込番号:4836096
お早い回答をありがとうございます。
今問題にしているHDDに入っていたデータは、ほとんどがメインの外付けHDD(IO-DATAの160GB)のバックアップで、
回収不能になるものはほとんどないから修理に出しても問題ないです。
ただ、修理に出さずに自己解決できる程度の問題かもしれないしと思って尋ねてみました。
確かにgalantyさんが
と仰られてる通りで
一度問題が起こったらまた同じような問題が起こりそうで不安な気持ちはありますね。
マイコンピュータからでは、プロパティの表示は容量が全て0で未フォーマット、種類がローカルディスクで、ハードウェアでは「Maxtor 6L 250R0 USB DRIVE」と表示されています。
デバイス状態は正常です。
デバイスマネージャでもUSBから「LHD USB Device」と表示がされてるので一見問題なさそうなのですが・・・
ディスクの管理では認識されていないのか何も表示がないです。
今の所は次の土曜に修理に出しに行こうかと思っております。
結果はまた報告にあがろうと思います。
ではでは。
書込番号:4836138
以前に「3ヶ月で2回壊れました」のタイトルで書き込みした者ですが、2度とも中級者見習いさんと全く同じ症状での故障でした。
2度目のとき、分解して中身のHDDをパソコンに直接IDE接続するとHDD自体に問題はなく、データは無傷で残っていました。
個人的には、この製品を使い続けないことがベターな選択だと思います。
書込番号:4862422
そうですか
交換してもらえばおしまいと思っていたのですが、the victimさん の言われる通り頻発するならもう少し突っ込んで問題を切り分けないと安心できませんね。
少し整理すると
1.HDDそのものや中のデータはOK
2.USBの接続を追いかけると「LHD USB Device」間では表示される (この下に「Maxtor 6L 250R0 USB DRIVE」がぶら下がるはずです が出てるのでしょうか?)
3.違うPCでも同じ症状が出る
これでいいですよね?
ここから想像して疑うならATA-USB変換がおかしくなってるということでしょうか?
デバイスマネージャーは過去の情報を記憶してるので、最新の情報を更新して、表示されないデバイスを探ってみてください。
エクスプローラーのアドレス欄にそのデバイスの元のドライブレターを入力して表示をこころみてください
パーティショニングツールやLINUXの起動ディスクからwindows以外のOSを起動してどう見えるのか
今はこれくらいしか思いつきません。
ちなみに、我が家の牛印のHDDも時々エクスプローラに表示されず、行方をくらますことがあります。
the victimさん はどう解決されたのでしょう?
書込番号:4862684
私はLHD-EB250U2Sの中身のHDDをパソコンの内蔵ドライブとして使用しています。
根本的解決になってませんね。参考にならなくてすいません。
書込番号:4865421
途中経過報告です。
結局25日にSofmapに行き修理に出しました。
今の所いつ戻ってくるかはわかりません。
galantyさんとthe victimさんの話を見る限りでは、
現在の私の技量と機材では手に負えなさそうです。
修理に戻ってきたら売りに出してIODATAに乗り換えようかと思っています。
どうもアドバイスありがとうございました。
書込番号:4901665
最終報告です。
3月27日に配送で手元に戻ってきました。
Sofmapの修理は悪いと言うような情報をネット上で見ましたが1ヶ月で戻ってきたので良かったです。
なお、報告書の故障箇所には
「HDドライブユニット不良のため交換しました」
と書かれており、
交換パーツの欄には「HDD 3.5インチ 250GA(7200-2M)」
となっていました。
要するにHDD丸ごと交換ですか;
参考までに。
書込番号:4985163
今動画ファイルを本体よりこのデスクへ転送していたら、空き領域
が不足 と メッセージが表示され 転送できませんでした。十分空きはあるはずなのに。MPEG や 写真関係は7ギガ でも送れますが、ビデオファイル は 制限があるのでしょうか?
パソコン大好さんこんばんわ
HDDのフォーマットがFAT32の場合、ファイルサイズの上限が4GBですから、それ以上のファイルを転送は出来ません。
画像データなどを直接送る時はこの制限はありませんから、転送できるわけです。
http://www.microsoft.com/windows2000/ja/Server/help/default.asp?url=/windows2000/ja/Server/help/choosing_between_NTFS_FAT_and_FAT32.htm
書込番号:4797629
早速に回答ありがとうございます。確かに 2ギガまでしか動画の場合転送できませんでした。外付HDDをFAT32でフォーマットすれば
4ギガまで転送可能となりますか? OSはXPです。本体のHDD自身も
FAT32でフォーマットする必要がありますか?やり方を教えていただければありがたいのですが。
書込番号:4799181
本体のHDD自身はFAT32でフォーマットする必要はありません。
↓こちらをご参照ください。
http://www.logitec.co.jp/cgi-bin/qa/qa.cgi?id=0444
書込番号:4828944
フォーマットいたしましたら 制限なく データを 転送できました。アドバイスありがとうございました。
書込番号:4841795
今日買ってきて(\12480)早速PCにつないでみました。
中をあけてみましたが、HDはWesternDigitalのWD2500BBというものでした。(今までの書き込みとは違いますね〜)
動かしてみたら、なかなか静かです!
シーク音はほとんど気になりません。
さすがに7200rpmなので回転音はしますが、PCのファンの音の方がうるさいのでほとんどわかりません。
ただ、筐体がアルミの筒のようになっているので、置く場所によっては回転音がうなってしまうこともあるかも。
動作も問題ないようなので、大事に使ってやろうと思います。
>筐体がアルミの筒のようになっている
この構造により、音が反響増幅されるのでしょう。
試しに中身を外してをIDE内蔵ドライブとして使った事がありますが、音は明らかに小さくなりました。
また、熱対策は拙い構造です。
中はキチキチに詰まっていて空気は対流しそうもありませんし、そもそも通気孔が前面下部に小さくあるだけなのでは熱が逃げません。熱は筒状のアルミボディを通して放射させるしかなく、夏場はボディが熱々になるでしょう。夏場の長時間使用に向かないモデルです。
私は、使うときだけ短時間電源入れれば済む用途=システムとデータのバックアップにしか使わなくなりました。
書込番号:4665602
最初は買って、2週間で壊れ、初期不良交換して3ヶ月目でまた壊れました。
ロジテックはメールでクレームは受け付けないし、サポートダイヤルは有料のみ、2度も電話する気にはなりません。更に親切なことに修理品の送料は必ずユーザー持ち。修理してもらったところで数ヶ月後にはまた同じことになるでしょう。
ロジテック最高!
先日、Sofmap.comで購入しました。
早速、バックアップ用に使おうと、FAT32からNTFSに再フォーマットして、それから、付属ソフトのディスクフォーマッタでパーテーションを切ろうとしたのですが、途中でエラーが出てしまいます。
こんな経験をした人はいませんか?
メーカーサポートに問い合わせようとしたのですが、電話は平日昼間しか受け付けてくれないし、メールでの問い合わせ対応もありません。
普通のサラリーマンには不便ですよね。
付属のフォーマッタでは仕様だと思います。
XPや2000をお使いならディスクの管理から切れると思います。
書込番号:4489889
sho-shoさんありがとうございました。
XPのディスクの管理でパーテーションを切ってバックアップを
取りました。
すると、以前の書き込みにあったように、アクセス音が
非常にうるさいです。まるで、スピーカーが、接触不良で
ガリガリ言っているような。
これって初期不良でしょうかね。
書込番号:4494358
どの程度の音かわかりませんので初期不良とは断言できません。
HDDは製造メーカーによっても違いがありますので。
書込番号:4495728
外付けHDを全部で6台(IO、バッファロー、ラシー、ロジテック)所有しています。これいいですよ。問題なしです。確かにガリガリいってますが、たいした事ないでしょ。まず本体が小さいのがいいですね。熱に関しては、どのメーカーもおなじぐらいです。
書込番号:4550782
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
外付けHDD・ハードディスク
