このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2007年7月6日 21:31 | |
| 0 | 5 | 2006年8月7日 19:17 | |
| 2 | 7 | 2006年4月9日 21:22 | |
| 0 | 4 | 2006年2月20日 22:40 | |
| 0 | 4 | 2005年11月4日 00:03 | |
| 0 | 3 | 2005年9月26日 12:01 |
外付けHDD・ハードディスク > ロジテック > LHD-EB250U2S
最近、近くの量販店で LHD-EB320U2HE3 という機種を見つけて気になっているのですが、メーカーに問い合わせたところ、量販店モデルの LHD-EB250U2S の仕様と変わらないそうです。
そこで質問なのですが、どなたか LHD-EB250U2S などを使用していて「一定時間アクセスが無ければHDDの回転を停止」するような機能が付いているか教えていただけませんか。ホームページの仕様には載ってないのですが、やはりそのような機能はついてないのでしょうか?
「パソコンのスリープモード(省電力機能)に対応機能」が気になってはいるのですが、バッファローの最近の機種のように「一定時間アクセスが無ければHDDの回転を停止」する機能か 「パソコンのスリープモード(省電力機能)に対応機能」が付いているこの機種にするかで迷っています。
パソコンのスリープモードを頻繁に使うのですが、基本的にそんなに外付けHDにはアクセスしないと思うのでバッファローの機種のように「一定時間アクセスが無ければHDDの回転を停止」する機能が付いている方が良いのかなとも思います。
そんなにアクセスしないのならバッファローの機種の方が便利and機械にとって良いのでしょうか?
どう思われますか?
デバイスドライバーのディスクドライブで確認できるのでは?
因みに、私のLHD−EB250U2の中身はサムスンのHA250JC(5400回転)でした。
書込番号:4355940
うちのLHD−EB250U2Sは マックストア 6 L250ROでした
WDだったら良かったんだけどなー
書込番号:4364572
本日購入しました。
とりあえずNTFSで使ってみます。
中身はマックストア 6 L250ROでした。
音は結構静かですね。
初めての外付けHDDなので結構不安な面もありますが活用しようと思います。
書込番号:4387310
返答遅くなってすいません。
私も購入してみました。
中身はSAMSUNG HA250JC(5400回転)でした。
KENEINさん同様にWDだったらなって思いましたが、SAMSUNGです。
店員に中身聞いても解らないと言うので、パソコンに繋いでみてくれませんか?と聞いたら却下されました(←当然です)。
書込番号:4414828
僕はMaxtorは当たりだと思うのですが...
書込番号:5326119
価格コムに書き込みするのは初めての中級者見習いです。
昨年11月にこの製品を購入して使用しているのですが、
最近友人のPCで本製品を接続してB's Recorder Goldを利用している最中にフリーズし、やむなく再起動したら、
表示が未フォーマットになっていてデータがとんでいるようでした。
仕方がないのでフォーマットしようとした所、ローカルディスクとしてマイコンピュータでは表示されるのに
ディスクの管理では認識されておらず、フォーマットも初期化もできませんでした。
何度か外して、また接続してと試してみましたが状態は変わりませんし、友人のPCでも自分のPCでも同じです。
付属のディスクデータイレイサでも名前は表示されるけど、消去を行うことはできず、どうすればいいやらさっぱりわかりません。
なお私のPC環境は
dynabook A8 CME にメモリを256MB増設したもので、
友人のは自作で
Pen4 3.20G
メモリ 512MB
マザボ 知りません;
グラボ GeForce FX5200
だったと思います。
ちなみに過去に友人のPCには何度か接続してデータのやり取りもしており、今まで異常はありませんでした。
販売店(Sofmapです)に相談する以外に何か有効な方法があればどうぞご教授のほどよろしくお願いします。
中のデータを救出する気がないのでしたら、素直にsofmapで保証修理された方がいいと思いますが。
分解してHDDをIDEで接続すると保証外となっちゃいますからねぇ
ディスクの管理では認識されておらず
マイコンピュータではどんな風に表示されてるのですか?
容量やプロパティも出てるのかな?
とりあえず、デバイスマネージャを接続別に切り替えてUSBがどこまで表示されるか試してみてはどうでしょ。
あとはDFTとかKNOPPIXとかほかのブートディスクで起動してどう表示されるか見てみるとか・・
どっちにしても一旦けちのついたHDDですから変えていただけるのなら それが一番。
ちなみにロジ君は修理送料こっち持ちだったよな気がするのでSofmapさんにまかせましょう!
書込番号:4836096
お早い回答をありがとうございます。
今問題にしているHDDに入っていたデータは、ほとんどがメインの外付けHDD(IO-DATAの160GB)のバックアップで、
回収不能になるものはほとんどないから修理に出しても問題ないです。
ただ、修理に出さずに自己解決できる程度の問題かもしれないしと思って尋ねてみました。
確かにgalantyさんが
と仰られてる通りで
一度問題が起こったらまた同じような問題が起こりそうで不安な気持ちはありますね。
マイコンピュータからでは、プロパティの表示は容量が全て0で未フォーマット、種類がローカルディスクで、ハードウェアでは「Maxtor 6L 250R0 USB DRIVE」と表示されています。
デバイス状態は正常です。
デバイスマネージャでもUSBから「LHD USB Device」と表示がされてるので一見問題なさそうなのですが・・・
ディスクの管理では認識されていないのか何も表示がないです。
今の所は次の土曜に修理に出しに行こうかと思っております。
結果はまた報告にあがろうと思います。
ではでは。
書込番号:4836138
以前に「3ヶ月で2回壊れました」のタイトルで書き込みした者ですが、2度とも中級者見習いさんと全く同じ症状での故障でした。
2度目のとき、分解して中身のHDDをパソコンに直接IDE接続するとHDD自体に問題はなく、データは無傷で残っていました。
個人的には、この製品を使い続けないことがベターな選択だと思います。
書込番号:4862422
そうですか
交換してもらえばおしまいと思っていたのですが、the victimさん の言われる通り頻発するならもう少し突っ込んで問題を切り分けないと安心できませんね。
少し整理すると
1.HDDそのものや中のデータはOK
2.USBの接続を追いかけると「LHD USB Device」間では表示される (この下に「Maxtor 6L 250R0 USB DRIVE」がぶら下がるはずです が出てるのでしょうか?)
3.違うPCでも同じ症状が出る
これでいいですよね?
ここから想像して疑うならATA-USB変換がおかしくなってるということでしょうか?
デバイスマネージャーは過去の情報を記憶してるので、最新の情報を更新して、表示されないデバイスを探ってみてください。
エクスプローラーのアドレス欄にそのデバイスの元のドライブレターを入力して表示をこころみてください
パーティショニングツールやLINUXの起動ディスクからwindows以外のOSを起動してどう見えるのか
今はこれくらいしか思いつきません。
ちなみに、我が家の牛印のHDDも時々エクスプローラに表示されず、行方をくらますことがあります。
the victimさん はどう解決されたのでしょう?
書込番号:4862684
私はLHD-EB250U2Sの中身のHDDをパソコンの内蔵ドライブとして使用しています。
根本的解決になってませんね。参考にならなくてすいません。
書込番号:4865421
途中経過報告です。
結局25日にSofmapに行き修理に出しました。
今の所いつ戻ってくるかはわかりません。
galantyさんとthe victimさんの話を見る限りでは、
現在の私の技量と機材では手に負えなさそうです。
修理に戻ってきたら売りに出してIODATAに乗り換えようかと思っています。
どうもアドバイスありがとうございました。
書込番号:4901665
最終報告です。
3月27日に配送で手元に戻ってきました。
Sofmapの修理は悪いと言うような情報をネット上で見ましたが1ヶ月で戻ってきたので良かったです。
なお、報告書の故障箇所には
「HDドライブユニット不良のため交換しました」
と書かれており、
交換パーツの欄には「HDD 3.5インチ 250GA(7200-2M)」
となっていました。
要するにHDD丸ごと交換ですか;
参考までに。
書込番号:4985163
今動画ファイルを本体よりこのデスクへ転送していたら、空き領域
が不足 と メッセージが表示され 転送できませんでした。十分空きはあるはずなのに。MPEG や 写真関係は7ギガ でも送れますが、ビデオファイル は 制限があるのでしょうか?
パソコン大好さんこんばんわ
HDDのフォーマットがFAT32の場合、ファイルサイズの上限が4GBですから、それ以上のファイルを転送は出来ません。
画像データなどを直接送る時はこの制限はありませんから、転送できるわけです。
http://www.microsoft.com/windows2000/ja/Server/help/default.asp?url=/windows2000/ja/Server/help/choosing_between_NTFS_FAT_and_FAT32.htm
書込番号:4797629
早速に回答ありがとうございます。確かに 2ギガまでしか動画の場合転送できませんでした。外付HDDをFAT32でフォーマットすれば
4ギガまで転送可能となりますか? OSはXPです。本体のHDD自身も
FAT32でフォーマットする必要がありますか?やり方を教えていただければありがたいのですが。
書込番号:4799181
本体のHDD自身はFAT32でフォーマットする必要はありません。
↓こちらをご参照ください。
http://www.logitec.co.jp/cgi-bin/qa/qa.cgi?id=0444
書込番号:4828944
フォーマットいたしましたら 制限なく データを 転送できました。アドバイスありがとうございました。
書込番号:4841795
先日、Sofmap.comで購入しました。
早速、バックアップ用に使おうと、FAT32からNTFSに再フォーマットして、それから、付属ソフトのディスクフォーマッタでパーテーションを切ろうとしたのですが、途中でエラーが出てしまいます。
こんな経験をした人はいませんか?
メーカーサポートに問い合わせようとしたのですが、電話は平日昼間しか受け付けてくれないし、メールでの問い合わせ対応もありません。
普通のサラリーマンには不便ですよね。
付属のフォーマッタでは仕様だと思います。
XPや2000をお使いならディスクの管理から切れると思います。
書込番号:4489889
sho-shoさんありがとうございました。
XPのディスクの管理でパーテーションを切ってバックアップを
取りました。
すると、以前の書き込みにあったように、アクセス音が
非常にうるさいです。まるで、スピーカーが、接触不良で
ガリガリ言っているような。
これって初期不良でしょうかね。
書込番号:4494358
どの程度の音かわかりませんので初期不良とは断言できません。
HDDは製造メーカーによっても違いがありますので。
書込番号:4495728
外付けHDを全部で6台(IO、バッファロー、ラシー、ロジテック)所有しています。これいいですよ。問題なしです。確かにガリガリいってますが、たいした事ないでしょ。まず本体が小さいのがいいですね。熱に関しては、どのメーカーもおなじぐらいです。
書込番号:4550782
ディスクアクセスを全くしていないのに、かなり熱くなります。
アクセスしたら熱くなるのは当然ですが、アクセスなしで過熱するとは・・・
触れないほどではないですが、温かいを超えているような・・・
これって初期不良ですよね?
電源を入れていれば電流は流れているんだし発熱だってします。
普通に使用できているのならば初期不良にはならないと思います。
書込番号:4457660
IPv6さん こんにちは。 初期不良かも?
外付HDD不調をよく聞きます。 放熱対策を考えられると寿命が長くなるかも知れません。
書込番号:4457694
異常加熱といってもメーカーサイドではどう判断するではないかな。
触れないくらいならそう判断もできるが、具体的に何度あるのかがわかりません。
書込番号:4457737
外付けHDD・ハードディスク
