このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2005年3月23日 23:34 | |
| 0 | 2 | 2004年3月14日 18:23 | |
| 0 | 0 | 2004年3月13日 21:58 | |
| 0 | 4 | 2004年1月25日 00:35 | |
| 0 | 2 | 2004年1月20日 21:00 | |
| 0 | 2 | 2004年1月19日 16:07 |
外付けHDD・ハードディスク > MAXTOR > OneTouch 160G (USB/1394)
実は5000XTなんですが、掲示がないのでこちらで質問させてください。
購入時FAT32だったものをNTFSにフォーマットしました。その後、FAT32に戻す必要が発生したため、いろいろ試しています。「設定」→「管理ツール」→「コンピューターの管理」で再フォーマットを試みましたが、NTSFしか選択できません。WINDOWSのヘルプには、できると書いていますが、難しいと書いてあり、具体的に方法が書かれていません。ご存知の方、教えてください。
2005/03/21 22:33(1年以上前)
内容をすべて消してもいいのであれば
たぶん、領域を開放して、再度
領域確保を行なえば、未フォーマット状態ですから
任意のフォーマットができるはずです。
できないとしたら、利用しているソフトに
なんらかの不具合か変な仕様があるか?
そもそもFAT32に対応していないか?
#Windowsに変な仕様は多々あるが
#そんなことは無いだろうと思いつつ…
書込番号:4104893
2005/03/22 00:49(1年以上前)
すいません。
領域を確保...?、領域を開放...。?
目が点です。もう少し噛み砕いてもらえませんか。よろしくお願いします。
書込番号:4105915
WinXPだったら、「ディスクの管理」からのフォーマットはNTFSしか選択できなかったのでは・・・・
FAT32を作るには別途ブートディスクを作ってFDISKからフォーマットかけるとか、市販のパーティション操作ツールを使うとかですかね。
いずれの場合も現在のパーティションは一度全削除となりますの念のため。
書込番号:4107253
パーティションを削除して1パーティションを32GB以下で作成してみては?
書込番号:4110912
2004/03/10 22:27(1年以上前)
買う前も買ってからもそのような機能には無知でしたが、取説書(ユーザガイド)のP53には
「セキュリティロックの使用
新しいドライブの背面には、セキュリティロックスロットがあります。このセキュリティロックスロットは、Kensington社製を含め、ほとんどのセキュリティロックケーブルと互換性があります。」
との記載があります。
書込番号:2570022
2004/03/14 18:23(1年以上前)
写真でしか見てないのですが、おそらく背面の左側にある穴が「セキュリティロックスロット」って奴なんですね。疑問が解けました。ありがとうございました。
書込番号:2584759
IOのこのモデルを購入しようと思っています。しかしUSB電源連動機能を搭載していないようですが外付けHDDって電源切らなくても大丈夫なものですか?いちいち手動で電源落とすの面倒なので・・・
ご存知の方教えてください。
2004/01/22 00:40(1年以上前)
ある程度とはどのぐらいでしょうか?
丸一日ぐらいは大丈夫でしょうか?
書込番号:2373362
室温にもよりますね。
私の場合ですが、半日付けっぱなしでおきましたが
本体が熱くなるような事はありませんでした。
よく触ってみると、ほんのり温かいなぁという具合です。
ただ室温にも左右されると思いますので、参考までに。
またこの製品には、パワー・マネジメント機能がありますので
付属のアプリケーションにて、セーフモードを設定する事が
出来ます。
設定した時間以上アクセスがないと、セーフモードになります。
書込番号:2376723
2004/01/25 00:35(1年以上前)
ありがとうございました。意見を参考にさせてもらい、予約しました。
1月末には手に入りそうです。
書込番号:2384141
2004/01/20 19:09(1年以上前)
あなたの尺度で答えると半永久。
書込番号:2367914
2004/01/20 21:00(1年以上前)
以前別の外付けHDDをつかっていたら、動画を見ている途中にとまったり、続きが見れなくなったりしたので聞いて見ました。じゃあ途中で切れることは普通はないんですね?
書込番号:2368282
バックアップのための外部HDDを探しており、なかなかよさそうなHDDと思いまして、カタログ等を見たのですが、いまいち使い方がわかりませんので、使用されている方でごぞ存知の方、教えてください。
1.ボタン一つでアップとありますが、具体的にパソコンのディスクのドライブ
指定は、どのようにするのでしょうか。
最初にバックアップをとるドライブを指定すると、その後はボタンひとつという意味ですか?
2.パワーマネージメント機能とは、パソコンの電源に連動してという意味でしょうか?
3.100G当たりの、読み書き速度はどの程度ですか?
4.他の外部HDDに比べて勝る点、劣る点を教えてください。
よくばりな質問ですみません。どかのサイトで質問の回答がわかるようであれば、URL等を教えていただけると助かります。(すでにHPは見てカタログも入手済みです) よろしくお願い致します。
2004/01/12 18:33(1年以上前)
Maxtorによる広告記事ですが、下記のサイトが大変参考になります。
PCUPdate流 HDD大研究
http://www.itmedia.co.jp/products/maxtor/special/
わかるところだけレスします…。
>1.ボタン一つでアップとありますが、
これはこの製品に同梱のソフトウェアである、
Dantz Retrospect Express
と連動した機能です。
ドライブやフォルダの指定は、このソフトウェア上で行います。
Dantz Retrospect Expressでは、いくつものバックアップの条件(“スクリプト”と呼ばれる)が作成出来るのですが、OneTouchはその1つで、機器側のボタンを押すと、アプリが自動的に起動して、OneTouchスクリプトで指定された条件のバックアップを行うという訳です。
しかしながら、このOneTouch機能を使用するには、
ComboButton.exeというアプリを常駐させておかなければならないので、
私の場合は使用していません。
個人的には、ACアダプタについて(可能であれば)購入前にチェックされる事をお勧めします。
本体側はコンパクトに見えますが、(旧製品から改善されていなければ)ACアダプタは、他社製品に比較してたいそう大きく、ケーブルもとても太い<ワールドワイド対応の為と思われる>ので取扱い難いからです。
書込番号:2337315
遅レス失礼します。
私の場合ですが、OneTouchのバックアップ機能は使用していません。
手動の方でも十分なので。
他社の外付けHDDを6台持っていますが、その中ではこの製品が一番
冷却効果が高いと感じます。
アルミ厚が厚いのと、電源部分が本体に内蔵されていないからだと思います。
ACアダプタの大きさも、私には気にならないです。
(もしかして改善されたのかな?)
HDDのベンチマークにて計測しましたが、私の所有している中では
一番良いスコアが出ました。
IEEE1394での接続がお勧めですね。
ケースがプラスティック製の物で、電源部分が内蔵しているタイプは
アクセスしていなくても、環境にもよりますが1時間もするとケースが
温かくなります。
ケースがアルミ製の物でも、アルミ厚が薄くて電源部分が内蔵している
タイプは製品は、温まるのが早いです。
書込番号:2363641
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
外付けHDD・ハードディスク
