このページのスレッド一覧(全19スレッド)
0 | 0 | 2004年4月1日 11:36 |
0 | 2 | 2004年3月19日 12:08 |
0 | 2 | 2004年3月9日 20:56 |
0 | 3 | 2004年2月16日 16:55 |
0 | 0 | 2004年2月16日 10:50 |
0 | 3 | 2004年1月19日 10:28 |
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DIU2-B160G
MAC OS9.2に繋いでいますが、DIU2を繋ぐとファイル共有が出来なくなります。
他に2台外付けHDを繋いでいるのですが、普通にファイル共有できます。
file wireで繋いでいるのですが、設定か何かの問題でしょうか?
現在DIU2-B160Gを一台使用中なのですがもうすぐ要領がいっぱいになりそうで増設を考えています。
確かアイトリプルイーなら今使用しているのに連結できると書いていたのですが電源は各々いるんでしょうか?
そりゃーいるんでしょうねー^^
だれか知りませんか?
2004/03/19 12:08(1年以上前)
ありがとう^^
書込番号:2602433
DVカメラのテープをバックアップも兼ねて電子データ化しようと思っていますが、DVDに落とそうか、外付けHDDに落とそうか迷っています。現在、DVD書き込みドライブも外付けHDDも無く、どちらにしても新しく購入しなければなりません。DVDはさらにメディア(ディスク)を購入しなければならないことを考えるとHDDの方が安くあがるのでは?と考えています。HDDにDVテープの画像を保存する場合はどういう形式で行えばいいのでしょうか? 何か特別なソフトが必要なのでしょうか? その他、注意しないといけないことはありますか? わからないことばかりですが、どなたか教えていただけないでしょうか?
1Gあたりの単価とかを考えるとまだHDDの方が安価かもしれません。ただしHDDには、破損って可能性がありますからね・・・ バックアップをとるとなるとはやりDVDになると思いますが・・・
読み出すとかにしてもそれなりの編集ソフトとかいるからね。
書込番号:2550369
2004/03/09 20:56(1年以上前)
そのようとならHDDでなく
HDD&DVDレコーダーのほうが安くなると思います
PCより安定していると思いますが検討してみてください
一番安いのはDVテープをもう1つ買ってコピーでしょうかね
書込番号:2565781
?な初心者さん こんにちは。 ユーザーではありません。
一般的な IDE HDDで 試しに マスター、スレーブ、ケーブルセレクトをSETしてみましたが 壊れませんでした。 それ以外の ”むちゃくちゃ”は 冒険した事がありません。
書込番号:2476310
2004/02/16 15:40(1年以上前)
BRDさん。ありがとうございます。試しにマスターで実験したところとりあえず動きました!しかし7200rpmにもかかわらず5400rpmに敵いませんでした。(hdbenchにて)やはり設定が違うんですかね?またいろいろ調べてみます。
書込番号:2476991
PC/OS不明ですが デバイスマネージャ → プライマリIDEチャンネルを右クリック → プロパテイ → 詳細設定 の中の 転送モードがDMA になってるか確認を。
書込番号:2477212
この外付HDDのHDDを交換したくて見てみたんですけどジャンパの設定がわかりません。中に入っていたWDの設定は4−6でこれはマスター(ALL OFF)でもスレイブ(3−4)でもCABLE SELECT(1−2)でもないので意味がわかりません。どなたかお分かりの人がおられましたら教えてください。ちなみに交換しようとしているHDDはシーゲイトのST380021A(OEM)です。7−8(マスター)ALL OFF(スレイブ)5−6(CABLE) 1−2(LIMIT SIZE FOR COMPATIBILITY PARTITION & FORMAT PRIOR TO USE)です。よろしくお願いします。
1ヶ月ほど前にこの製品を買ったのですがこのHDDを使用中だけ
時々なんの前触れもなくPCが強制シャットダウンしてしまいます。
最初はウイルスかと思ったのですがウイルスソフトで完全スキャンを掛けてもPC・HDD共に全く感染はなく、PCの放電・リカバリも試しています。
このようなことはよくあることなのでしょうか?
またタスクバーから安全な取り外しをしようとすると9割の確立で
「このデバイスは取り外しできません」とでるのでいつも強制的に
線を抜いています。
やはりこのHDDは一度修理などで見てもらったほうがいいのでしょうか?
ブルースクリーンで落ちるときは、ドライバとの相性や、デバイスとの相性も絡んできたちしますけどね。もちろん、ソフトも
USb2.0でつないでるなら、IEEE1394で接続してみるとかいろいろ確かめてる方がいいかもしれませんね。
デバイスの取り外しで、すぐに取り外せない時があるのは、Windowsの使用的に近いと思うけども。 いろいろな、外部機器を持ってるけども、すぐに取り外しが出来ないものがいろいろあるので・・・ しばらく待つとOKなときがあるが。
書込番号:2335800
レス遅れてすみません。
一応落ちる時はブルースクリーンではなくいきなり真っ黒になります。
1394接続でもダメだったんですが確かに落ちるのは
たくさん作業画面を開いていたりする時が多いような気がてしたので、
一旦は他の作業を全部閉じてしばらくまってたら
落ちる回数が以前より格段にへりました、
またデバイスの取り外しが無事出来ることもおおくなったので
とりあえずほっとしたというかんじです。
それでも全く落ちなくなったわけではないので
暫く様子をみてみます。ありがとうございました.
書込番号:2362806
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
外付けHDD・ハードディスク
