このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2005年1月11日 11:29 | |
| 0 | 5 | 2004年12月22日 15:06 | |
| 1 | 6 | 2004年11月3日 02:15 | |
| 0 | 1 | 2004年10月12日 23:50 | |
| 0 | 3 | 2004年9月4日 20:00 | |
| 0 | 3 | 2004年6月7日 23:26 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-160LAN
会社にHD-160LANを導入しているのですが、
これまで日本人のみの使用環境だったので問題なかったのですが、
中国語のOS(Windows2000)を使用している方のPCから
マイネットワークで見えるHD-80LAN内の共有フォルダ・ファイルを見ると、
漢字は読めるが、ひらがな・カタカナ名のフォルダ・ファイルは
文字化け、もしくは文字が消えていると。。。
そこで、ちゃんと見えるようにして欲しいと早急の依頼が。。。
ちなみに中国語OS(Windows2000)から文字化けしたフォルダに
入れます。しかしどのフォルダに入ったかは神のみぞ知る。
中国語OS(Windows2000)から文字化け無く当該のフォルダ・ファイルを
見る方法はありませんか?
フォルダ・ファイル名を全て英語にすれば没問題なんでしょうが。。。
そこは察していただければ幸いです。
ちょっと事情は違いますが、私は英語版のWindows2000やXPを常用しています。正しく日本語化してあるので日本語名のフォルダやファイルもバッチリです。
中国語Windowsでも試しに同じ手順でテストしてみてください。その後デフォルト言語を日本語にしなきゃ善いんでしょうから。
日本語化手順は以下サイトのGON METHODを熟読ください。
http://www.nihongo-ok.com/
ただ一般論として、日本語Windowsでも出来るだけ日本語名のファイルやフォルダは作るもんじゃないですね。トラブルのとき日本語のファイルやフォルダがあるとやたら面倒で。。
書込番号:3512736
2005/01/11 11:29(1年以上前)
最近中国の方とデータのやり取りを始めましたが、送っていただいたCADデータのうち、日本で使われない漢字をファイル名に使っているファイルはHD-160LANに書き込むことができません。中国専用漢字(?)のみ削除してファイル名を変えれば書き込みできるようになります。
もともと中国漢字(中国語)はサポートされていないと言う事でしょうか。
書込番号:3763278
HD-160LANを使って700MBぐらいのデータをPCからコピーしようとしたら、ものすごい時間(約6時間)掛かりました。これは普通でしょうか?最大スループット72.5Mbpsの高速アクセスっていうんだけど、どういうこと?
OSはXPを使っています。HD-160LANは直接PCに接続しています。
何か設定が必要でしたら教えてください。
HDD以外の条件が、72.5Mbps以上出せる環境の場合ということでしょう。
インターフェースは何ですか?
んーむむ
書込番号:3089349
2004/08/01 00:28(1年以上前)
>インターフェースは何ですか?
ネットワークアダプタはSiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapterです。
また、無線プロードバンドルーターでも使ってみましたが、同じぐらいの遅さです。
書込番号:3093735
2004/09/17 06:28(1年以上前)
ネットワークボードの設定で10Baseになってたりなんてしませんか?
またはケーブルがカテゴリー5より低い規格のものだったりなど。
書込番号:3274945
2004/10/09 22:46(1年以上前)
私のほうは、2Gで、8分ぐらいでした。
遅いのは、LANがおかしいですよ。
書込番号:3367317
2004/12/22 15:06(1年以上前)
ネットワーク(LAN)接続でよくあるのは、スイッチングHUBの有無や台数の問題です。
現在、パソコンとHD-160LANをどのように接続していますか?
もし、スイッチングHUB(100MB対応)が入っていないようであれば入れてみてください。今なら2,000円くらいで買えます。
これだけで変わる場合もありますので試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:3669995
HD-160LAN(ファームウェアー 2.13)
一部のフォルダについてだけですが、フォルダを削除しようとすると
「フォルダを削除できません。ディレクトリが空ではありませ。」とメッセージが出て削除できません。
別のホルダーに関しては問題ありません。
対処法を教えてください。
miisさん こんにちは。 ひょっとして そのフォルダーの中に もう一つフォルダーがありませんか? ハズレかも。
書込番号:3369574
まるでLinux上でrmdirコマンドで消去失敗したかのようなエラーメッセージですね。
実際、この機械は内部でLinuxが動作しておりファイルシステムルールはLinuxのものが使用されます。恐らく、Linux上で許可されたファイル名でWindowsでは許可されないファイル名(例えば.htpasswdなど)が作成されてしまったのではないでしょうか?
となると、Windowsからこのファイル、フォルダを消去することは事実上不可能です。
難しい方法はありますが、まずは必要なファイルを全てWindowsに待避してHD-LANのWebメニューからHD-LANをフォーマットすることをおすすめします。
書込番号:3379451
2004/10/14 19:28(1年以上前)
みなさん、ありがとうございます。
説明不足で、申し訳ありません。もう少し説明します。
削除できないホルダは、全てWindows(XP)パソコンで作っていたファイルを、HD-160LANにコピーしたあと、その中の、ファイルを削除や移動し、その中に何も入っていないものです。(オプションを「全てのファイルを見えるようにする」にしても、何も表示されません」)
そのホルダは、別のホルダへ移動はできます。その場合、移動先のホルダごと削除しようとすると、やっぱり、同じメッセージが出ます。
以上です。また、教えてください。よろしくおねがいします。
書込番号:3384819
ユーザーではありません。 取説通りの設定がされているとして、、、
そのフォルダーを右クリックして shiftキー押しながら削除しても 同じでしょうか?
書込番号:3384864
2004/10/21 22:43(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
やってみましたが、やっぱり削除できませんでした。
また、教えてください。
書込番号:3410343
前にもカキコしましたが、HD-LANシリーズはWindowsの常識が通用しない機械です。Windows的な対処方法はほぼ無効です。理由はばらしたことのあるお方でしたらご理解頂けると思いますがLinux systemでsamba共有しているからです。
…とまあ訳のわからんことを書きましたが、対処方法としてはHD-LANにWebブラウザでアクセスしメンテナンス->ディスクチェックを実行することと考えます。これはLinuxのfsckコマンドに相当するのではと考えますので(Windowsの世界ではscandiskに相当します)もしかしたら修復できるかも??しれません。
先にも書きましたようにLinuxで許可されてWindowsで許可されないファイル名のファイルはWindowsからは絶対に見えませんが実際HD-LAN内部には存在しているわけです。このケースではWindowsでいくら削除操作しても削除できない結果となるわけです。ですから上記のディスクチェックで回復できない場合は、ディスクフォーマットしか「一般的な」手段は存在しません。
余談:私なら、別の方法で修復を試みます。面倒ですが簡単に申し上げるならば、HD-LANを分解しLinuxマシンに接続、ファイルシステム調整、です。
書込番号:3454105
mac上でmacで使っていたファイルを強引に削除したところ、それ以後起動するとフリーズしてしまいます。初期化をしてもwinからmac用の共有フォルダーは見つかりません。強制的にマウントさせる方法はないでしょうか?
Link StationのIP addressにWeb browserでアクセスし、共有フォルダ設定からshare-macの共有をMacからWin/Macに変更すればWindowsから見れます。
こうゆうことではないですか?
もし違ったら状況をもう少し詳しくお願いします。
書込番号:3379478
おととい購入しました。ルーターに接続し、電源を入れ、LANケーブルもつなげて、付属のCDーROMを挿入して簡単セットアップを実行しました。
が!マイコンピュータのなかに自動的に追加されるはずのネットワークドライブが現れません。クライアントユーティリティーやIP設定ユーティリーではしっかり認識されているようです。何度か本体裏のボタンで
初期設定にもどして、やり直しましたが、やはり現れません。どなたか解決策をご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。OSはXP パーソナルです。
試しにマイコンピュータを右クリックしてネットワークドライブの追加で手動追加は出来ますか?
書込番号:3221163
2004/09/04 19:37(1年以上前)
RHOさんアドバイスありがとうございます。試してみましたが、パスが見つかりません。といわれてしまいます。ファイアーウォールやアンチウイルスソフトはOFFにしてあります。
書込番号:3223490
以下のどちらかのページで手順を省かず丹念にチェックしてみては?
http://buffalo.melcoinc.co.jp/qa/hd/make/linkstation-01.html
http://buffalo.melcoinc.co.jp/qa/hd/make/linkstation-07.html
書込番号:3223574
2004/06/07 23:04(1年以上前)
モード4 66.6Mbytes/s Ultra ATA/66
モード5 100Mbytes/s Ultra ATA/100
この商品は70〜80Mbytes/s位
ATA100/HDDで約30分位でこれは約45位(あくまで”約”です)
書込番号:2895880
この機種LAN接続ですから、100Base接続として最大スループット72.5Mbpsの高速アクセスとなっていますね。
ビットをバイトに計算して10G分が幾らになるか計算してみて下さい。
書込番号:2896026
【欲しいものリスト】canon移行案
NAS(ネットワークHDD)
