このページのスレッド一覧(全82スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2008年10月5日 18:49 | |
| 0 | 0 | 2007年11月1日 23:26 | |
| 0 | 6 | 2007年6月5日 02:17 | |
| 0 | 3 | 2007年3月31日 00:39 | |
| 0 | 4 | 2007年1月8日 09:38 | |
| 0 | 1 | 2006年10月29日 21:20 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-HG160LAN
題名のとおりHDDを交換してみました。交換に使ったHDDは日立製のATA接続500GB3.5インチです。型番は、すいません、中に入れてしまったので確認できません。メモっておけばよかった。出てきたHDDはサムソン製でした。
交換前はちょっと心配でしたが、やってみると以外に簡単でした。物理的に交換するのに20分ほど。ファームウェアを入れるのに10分程度でした。ファームウェアを入れるのに2,3回失敗しましたが。
Linuxの知識がないとつらいかな?と思いましたが、だめもとでためしてみて成功したのでよかったです。Linuxの知識要らなかったです。
HD-HGLANとPC-MV71DXU2の組合わせでルーターはWZR-RS-G54HPを使用してます
HD-HGLANシリーズのファームウェアを最新のVer.1.66βにしたところNTP機能が
急に使えなくなり(ルーターの設定だと思うのですが)仕方なく手動でHD-HGLANを
現在時刻より30秒ほど早めに時刻を設定しています。しかし、予約録画した
番組を見てみると毎回番組のオープニングがとれてない状態です。
このような現象に悩んでおられる方、また解決方法ご存じの方、ご教授願います。
HD-HG160LANが電源を押しても、必ず、即電源が切れてしまう
(DIAGランプが何度も点滅)ような症状になった為、
製品を分解して、ハードディスクを取り出しました。
データだけでも、復旧させたいので、
単純にWindowsマシンにIDEスレーブ接続させましたが、
「フォーマットしますか?」となってしまい、読み込めませんでした。
玄人志向の玄箱というNASの箱にそのハードディスクを入れて
動作させてみたのですが、やはり同じように、電源が切れて
しまいます(上記と同様、DIAGランプが何度も点滅)。
どうすれば、ハードディスクからデータを取り出せますか?
DIAGの点灯回数でその症状が把握できますが外してしまった後では致し方ありません。
認識できない理由は単純に破損状態である可能性がありますね。
データをあきらめてローレベルフォーマットをし再度使えるのか点検をするしか無いと思います。
書込番号:5137840
これってファイルシステムにNTFSもFATも使用してないからWindows環境じゃ認識できないのは当たり前。
データが生きてるかどうか調べるには、KNOPPIXあたりを使って中身が見えるか確認。
Linuxの知識がないと取り出すのは難しいかな。
書込番号:5138016
ランプの点滅回数でエラー内容がわかるはず。
もう一度、復旧させるか、玄箱で確認を取ることが先決。
このメーカーが採用しているシステムは、linuxで動かしていると思うので、ext3のファイルシステムを採用しているのでは?
書込番号:5139510
同じような状況に陥ってます・・
当方は点滅4回でファンの作動エラー(回転していない為)なのですが、このような場合は、同じ製品をもう一つ購入し前使用のHDDを入れた場合にはデータファイルは取り出せないでしょうか?
誰かやられた方がいたらご教示願います
書込番号:5525810
無茶苦茶な方法だとは思いますが参考まで。(自己責任で。)
私も 丘航海さん と同じ状況になりました。
(DIAG4回点滅:ファンの作動エラー。スレーブ接続->「フォーマットしますか?」)
諦めかけていましたが何気なしにファンを手で回しながら電源を入れなおすと正常に動作している様子で、必要なデータを取り出せました。
注意事項としては
・途中指が疲れてファンを回す手が止まるとPCがブルースクリーンになってしまい、PCの再起動を余儀なくされた。
PC操作をしながら、ファンを指で回す作業は結構つらいです。データ量が多いと数十分にも及びます。
・ファンを手で回しているため十分ハードディスクが冷やされないと思います。
いつ駄目になるか分からないので必要なデータを取り次第新しい製品を使用する予定です。
書込番号:6404736
ちょっと都市伝説的な部分もありますけど・・・
冷やして見ます(^^;
オイラも何回か取り出せた事があります。
書込番号:6404853
わかりにくいタイトルで申し訳ございません。実は最近になってこれ(HDD)が認識しなくなってしまったんです。
1ヶ月前、父がTSUKUMOの安売りで購入したHD-HG160LANです。父が購入し、設定した時には確実に認識していました。プリントサーバーとしても使用していました。が、僕があるワード(一太郎)ファイルを保存した後に認識しなくなってしまいました。どんな風かというと、「info」フォルダと「share」フォルダがあり、「share」フォルダに保存すると「share」フォルダが消える、その後「info」にもアクセス不可。となってしまいました。(「info」は書き込み不可)
父にセットアップした時の状況を聞いても憶えていないらしく(耄碌した訳ではありませんよ、メモ忘れです)現在に至ります。サポートセンターやマニュアルのありとあらゆる方法をできるだけやってみましたがダメでした。
使用したPCは
1,AMD Athlon64X2 5200+
WindowsXP Home
2048MB memory
通信速度:100Mbps有線
2,AMD AthlonXP 2100+(だったかな?)
Windows2000 Pro
256MB memory
通信速度:11Mbpsくらい(ワイヤレス)
ルーター NEC WARPSTAR WR7600H
父は2号機でセットアップしたそうです。その後、僕が1号機で再セットアップしましたがダメでした。僕はホームネットワークに関して初心者なのでどうかご教授お願いします。
ちなみに、使用しているケーブルは
HDD〜ルーター 付属品
ルーター〜PC(1号機) ELECOM カテゴリー6準拠
ルーター〜FTTH変換器?NTTからレンタルするやつです
同上
となっています。ケーブルについてはELECOMなので問題はないと思いますし、今までそれでネットやってきましたので。
申し遅れましたが、1号機とはルーターを通してつなげています。また1号機は今日OSリカバリーして試しています。また、それからコマンドプロンプトで認識のテストを行いました(ping 192.168.0.XXXを)。結果はロス0%でしたがIP設定ユーティリティでは認識しません。するときもありますが、プロンプトとIPアドレスが違います。なので設定画面が表示できません。今はこれで困っています。
サポートセンターの見解はどのようなものでしょうか?
故障しているのではないですか?
書込番号:6165701
かっぱ巻さん、ありがとうございます。
サポートからは返事がまだ来ません。
にしてもつながっていたものがつながらなくなる(しかも突然)のはちょっと困ります。
もしかしたら、まだやっていない方法があるかもしれないので、「これならできるかもしれない」というのがありましたら是非おしえてください。お願いします。
書込番号:6168363
認識とは具体的にどんな状態のことを言っているのですか?
PC側と、LAN側のアクセス権限の設定が狂ってしまったのではないですか?
もう1度、USER,IDアクセス権、ファイルのアクセス権、について確認してください。
尚、簡易共有設定は解除しておくこと。
書込番号:6179740
HD-HG160LAN の機能であるFTPサーバーとしてしようされている方へ質問です。
インターネット経由でのファイルのダウンロードにかかる時間は実用的な範囲でしょうか。
私は他のメーカーのNASのFTP機能を使用してみましたが、3M程のファイルのダウンロードに10分もかかってしまい、使い物にならない状態です。
あなたの回線によります。プロバイダ契約回線の「上り」速度が律速になると思います。
これを受ける側(サーバー側)から考えてみましょう。私の場合、ADSLで上り1Mbpsです。ルーターからプロバイダまでの速度を測定すると、800kbpsでした。ということは最大100kb/sしかでません。実際ストレージサービスなどにファイルアップロードをすると、50kb/s程度でした。
3MBのファイルだと3000kb/50kb/s = 600sなので10分かかるのは不思議でもなんでもないかもしれません。
書込番号:5844644
プロバイダーの回線はBフレッツです。
同じ環境で、PC(マック)をFTPサーバーにして確認してみたところ、3M程のファイルが10秒そこそそでダウンロードできます。
十分実用の範囲です。
ただ、PCをサーバー(常時つけっぱなし)にするのは抵抗があるので、NASを使えればと思ったのですが、私の持っているNASではダウンロードに時間がかかりすぎます。
そこでHD-HG160LANでFTPサーバーとして使用されている方の意見が聞きたかったのです。
実用の範囲内であれば購入を考えてます。
書込番号:5851175
HD-HG250LANはもっているのですが、イントラネットでしかFTPサーバーを使ったことはないです。HUBが100Mbpsなのでギガビットとはいきませんが、ネットワーク共有と同じくらいの速度(1〜2MB/s)程度はでました。CystalMarkでネットワークドライブの速度測定がRead3MB/s程度なので、まあまあ実用に耐えられる速度だと思ってます。
本格的に仕事上で使用されるつもりであれば、これはNASとしては値段相応の出来であることを覚悟してください。私は「Link de 録」のために購入したので、不満はありませんが、過去ログ(HG120LAN、HG160LAN、HG250LAN、HG300LAN)をよく読んでくだみてください
書込番号:5853335
私の用途は、遠く離れた両親とインターネット経由でのファイルの共有です。
GaTNさんの場合イントラネットでは問題なく使用できるようですね。
私も家庭内LANでは問題なく使えます。
問題は、インターネット経由で時間かかりすぎるという所です。
インターネット経由のFTP使用で問題ないという事例が一つでもあれば、購入に踏み切れるのですが・・・
書込番号:5855951
PCからHD-HG160LANに書き込んだところ特定のフォルダーに
アクセスできなくなりました。
具体的には「機能」というフォルダーで、PCからの
コピーは完了するのですが、コピーしたのフォルダーは
「機」となり、開こうとすると「利用できない場所を
参照しています」とポップアップが出ます。
プロパティーはサイズが「0」となってます。
上位のフォルダーの削除もできず困ってます。
「送り側のファイル、ディスクから読み取りません」となります。
なにか良い解決方法はありませんでしょうか?
ちなみに「機能敵」というフォルダーを作ると
フォルダーすら見えなくなります。
DOSコマンドでもフォルダーの数はカウントされますが
フォルダーは見えません。
もちろんアクセスも削除もできません。
コンシューマ向けのLAN接続のHDDは、ウィンドウズではないOSを使っていることが多いので、2バイト文字を使うと予想外の異常がおきることがあります。
サポートに問い合わせてみてはいかがでしょうか?
書込番号:5584177
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
NAS(ネットワークHDD)
