このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2006年4月23日 00:44 | |
| 0 | 8 | 2006年3月8日 23:56 | |
| 0 | 1 | 2006年3月4日 18:14 | |
| 0 | 3 | 2006年1月21日 16:22 | |
| 0 | 0 | 2006年1月16日 15:35 | |
| 0 | 1 | 2005年10月22日 00:23 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-HG250LAN
Linkde録というのに惹かれ購入しました。
なんとかノートパソコンとLANケーブルで接続できたのですが、
デスクトップの右下のアイコン ”ローカルエリア接続”に黄色三角びっくりマークみたいなのがついたままなんですが、これは別にこれでいいんですか?
またLANケーブルをつないでも、なんかすぐに使えない時がありますが(ローカルエリア接続のアイコンがぺこぺこと動いています)こんなものなんでしょうか?
初歩的な質問ですみませんが、教えてくださると幸いです。
OSはXPです。
Linkde録を実際に使っていない者なので、
詳しい状況が飲みこめていませんが思ったことを・・・。
ただ、問題があるとすれば、IPアドレスの競合(ダブり)とか
していないでしょうか?
(DHCP機能使用時は、注意)
参考に・・・掲示板への質問としては、Linkde録の製品型番や
ネットワーク構成図等は、書いておいた方が
読み手に理解されやすく適切な回答がもらえる率があがります。
また、Linkde録の掲示板では、質問されていないのでしょうか?
書込番号:5015826
接続状況は、ノートパソコンとハードディスクをLANケーブルでつないでいるのみです。
LINKde〜はまだ何もしておりません。
書込番号:5016227
こちらで解決しました。ありがとうございました。
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=1305-3135
これでいいのかよく分からないですが、、、。
初心者ですみませんでした。
書込番号:5017455
記載されているURLの内容のとおりです。
接続に問題がないのであれば、問題ないみたいですね。
解決できてよかったです。
書込番号:5018327
先日導入し問題なく使用できていたのですが、本日、2台目のPCを接続しようとしたところリンクステーションが見つからないという表示が出てしまいました。
そして、最初に繋いでいたPCを見るとネットワークが切断されてしまっています。Q&Aの方法も試しましたが、一向に直りません。
電源・リンクランプは問題なく点灯していますし設定も生きています。ネットワーク切断の原因さえわかればすぐに再接続できると思いますが、当方ではわかりませんでした。
どなたか教えてください。
構成はこうなっています。
モデム−−無線ルータ−−ハブ−−PC
l l−−−PC(2台目)
l l−−−HD-HG250LAN
PC
追加です。
問題なく使用できた、というのは、ハブに繋いだPC1台のみで使用していた状態です。
ルータに直接繋いでいるPCはHD-HG250LANを使用する予定がないので何もやっていません。
今回、ネットワーク経由で読み込むPCを初めて増やしたところ、この状態になりました。
書込番号:4880027
もう少し詳しく書かないと答えようがないですよ。
LAN構成は変わったんでしょうか?アクセスするPCを増やしたというのは、
・新しいPCをLANに繋いだと言う事?
・電源OFFにしていたPCの電源をONにしてアクセスしたって言う事?
・今まで電源は入ってたけどアクセスしてなかったPCからアクセスしたと言う事?
ネットワークのIPアドレスの割り振りは?
・手動?
・無線ルータのDHCPサービスを使ってる?
・無線ルータとは別にDHCPサーバがある?
書込番号:4880278
モンプチ(・ω・)さん、ご返信ありがとうございます。
ご指摘の件ですが
新しいPCをLAN(ハブ経由)に組み込みました。
もともと、新しいPCを導入する予定で、ハブとHD-HG250LANだけ先に購入していました。PC導入前に先にネットワークだけ構築して、新しいPCはハブに挿すだけという状態にして、先ほどまでは設定したPCでのアクセスはできていました。
今回、新しいPC到着時に無線ルータも新しいものに変え(無線が頻繁に切れるので)、PCはハブに繋いでリンクステーションのCDを入れたところ、前述のようにHD-HG250LANを読み込めなくなりました。
IPアドレスの割り振りについては何も行っていません。
DHCPサービスというのは聞いたことはありますがどのようなものかわからないです。申し訳ありません。
今回付け替える前の無線ルータでも何も設定等は行っておらず、ただ繋げればネットもできましたし、HD-HG250LANを読み込むこともできました。今回も、無線ルータを繋いだらネットは普通にできましたが、HD-HG250LANだけは「再接続するときにエラーが発生しました。ネットワークパスが見つかりません」となってしまいます。
書込番号:4880481
まず、ネットワークの基礎を。
ネットワーク機器同士がお互いを認識するために番号が割り振られます。
現在よく使われている(インターネット標準の)割り振り番号の事をIPアドレスと言います。
このIPアドレスを自動で割り振る仕組みの1つがDHCPです。
IPアドレスはネットワーク上でユニーク(1つのアドレスは1つしか存在しない状態)でなければなりません。
次に、状況の分析を。
・PCを繋げばそのまま使えている
→無線ルータのDHCPサーバ機能が動いている可能性が高い
・HD-HG250LANはデフォルトで固定IPアドレス
・一度はHD-HG250LANへアクセスできている
・無線ルータを交換した
・PCを追加した
・HD-HG250LANへアクセスできなくなった
考えられる原因
・IPアドレスがバッティングした?
・アドレス空間が変わった?
・故障した?
調査方法
1.PCを全て再起動してみる
・PCをシャットダウン
・HD-HG250LANを電源OFF
・無線ルータの電源OFF
・無線ルータの電源ON
・HD-HG250LANを電源ON
・PCの電源ON
ダメなら2へ
2.元の構成に戻してアクセスしてみる
ダメなら機器(HD?ハブ?ケーブル?)故障。アクセスできたら3へ
3.新しい無線ルータとPC1台とHD-HG250LANで接続を確認してみる
ダメなら5へ。アクセスできたら4へ
4.新しいPCを追加してみる
ダメなら5へ。アクセスできたら解決。
5.新しい無線ルータのDHCP設定を見直す
無線ルータの型番が判らないのでガイドできません。
無線ルータの型番を書いてくれれば対応できるかも。
こんな所でしょうか。
書込番号:4880582
ご返信ありがとうございます
1〜3についてはこちらに書き込む前にやってみましたが駄目でしたので、5についてやってみたいと思います。
これまで使っていた無線ルータはコレガのWLBAR-11
新しい無線ルータはアイオーのWN-WAG/Rです
書込番号:4880676
つまり
・元の構成に戻せばアクセスできる
・新しい無線ルータではアクセス出来ない
と言う事ですね?
だとすると、先ほど書いた原因のうち
・アドレス空間が変わった?
が当てはまると思われます。
ネットワークについての知識
IPアドレスはネットワークアドレスとホストアドレスに分けられます。ネットワーク毎のアドレスと各機器(PCやプリントサーバ、ストレージサーバ(NAS)など)毎のアドレスの事なのですが、これはアドレスの上数桁と下数桁で示します。桁数は割り当て次第です。
IPアドレス(IPv4の場合)は0〜255までの数値4つの組み合わせで表現されます。
このため単純に利用すると255の4乗=4,228,250,625=約42億台までのネットワーク機器しかネットワークに接続できません。
(実際にはネットワークアドレスの絡みでもう少し少ないです。)
この問題を解決するためにプライベートアドレスという仕組みを利用しています。
この仕組みは特定のネットワークアドレスを予約しそのアドレスから外のネットワークに直接アクセスしない(NATなどのアドレス変換を利用する)事でアドレスを有効に利用するものです。
一般的なプロバイダは1回線に1個のIPアドレスを割り当てるため、ルータでプライベートアドレスをつくり、それをPC等に割り当てる事になります。
また、同一ネットワーク内でも仕切りのようなものを使いたい場合があります。
その機能がサブネットといい、サブネットマスクという仕組みで切り分けを行います。
WN-WAG/Rのマニュアルを確認しましたがダウンロード可能なPDFにはIPアドレス周りの記述がありませんでした。
現状からの分析
・HD-HG250LANのIPアドレスは192.168.100.150
→サブネットマスクは255.255.0.0
・WN-WAG/Rを使うとアクセスできない
予測できる原因
・WN-WAG/RのDHCPサーバが配るサブネットマスクが255.255.255.0になっている?
対応方法
WN-WAG/RのDHCP設定でサブネットマスクを255.255.0.0になおす。
これで動けば良いのですが・・・。
書込番号:4881242
ご返信ありがとうございます
WN-WAG/RのDHCPサーバが配るサブネットマスクは255.255.255.0になっていました。
しかし、それを変更する方法がわからず・・・・
とりあえず、アイオーに質問メールを送っておきましたので、それで直らないようなら今度はWN-WAG/Rの掲示板で聞いてみようかと思います。
原因は無線ルータにあるということがわかっただけでも前進でした。ありがとうございました。
書込番号:4881679
結果報告いたします。
アイオーとバッファロー、双方から連絡がありました。
アイオーのルータのIPは固定になっているので問題はない、とのことで、バッファローからは設定の初期化を行ってはどうかと言われ初期化を行いましたが、リンクステーションのショートカットアイコンは切断されたままでした。
しかし初期化を行った後で「ファイル名を指定して実行」でIPを指定したところ、HDDの中に入ることがようやくできました。他のPCからも同様です。
本来はネットワークにHD-HG250LANのアイコンが出るはずなのにそれが出ない理由がアイオーのルータWN-WAG/Rなのかはわかりませんが、ようやく中に入れたのでこれで一安心です。
書込番号:4894463
会社のLANにつなげて使ってます。今日、コピー機(ゼロックス)にスキャナ機能を付けたので、一時保管にこのハードディスクを指定しました。新しい共有フォルダを設定して。。。っていう具合に業務は進んでいたのですが、この辺りから周りの連中がファイルのアクセスに時間がかかるって言ってきました。確かに、どのファイルをアクセスしても以前より時間がかかっています。そこで質問です。コピー機のスキャナデータの保存先をこのHDに設定したのが悪いのか?それとも、ユーティリティから新しく共有フォルダを設定したのが悪いのか?それとも全く違うトラブルなのか?見当がつかずトホホ状態です。とりあえず、明日の朝、誰もいない時間に電源リセットでもしようかなって思っています。類似現象とか解決法とかあったら宜しくお願いします。
トラブルシュートの基本は元の状態に戻す事です。
ひとまずコピー機の電源をOFFにした状態でアクセスが遅いか確認してみるのが手っ取り早い方法ではないでしょうか?
それで速度が戻ればコピー機が原因。戻らなければ他に原因があると言う事でしょう。
書込番号:4880619
買った人から返信があれば、その人のHG-250LANに何が入っているかわかりますが、どのHG-250LANにも同じものが入っているとは限りませんよ。製造時期や生産ロットによって変わることがあります。
ウェスタンデジタル、サムソン、マックストアのどれかであることが多いようです。
書込番号:4724875
かっぱ巻さん回答ありがとうございます。
ウェスタンデジタル、サムソン、マックストアが多いですか。
ちょっと考えてしまいそうですね。
間違って7L250R0でも入ってないかな。。。
書込番号:4725275
購入して確認した所、SAMSUNG SP2514Nでした。。。残念。。。
箱に白と青のシールが貼ってありましたが、何か意味あるのでしょうか???黄色と白って組み合わせもあったような。。。
書込番号:4753679
winとmacのデータを共有するために最近購入しました。
macからの接続ですが、ファインダーから「サーバへ接続」で
「日本語」を指定して接続すれば確かに(文字数制限があるものの)日本語で読み書きできます。
ただ、macを起動してからいちいち上記作業は面倒なので、「Share」フォルダへのエイリアスを作ってダブルクリックで簡単に開くようにしています。
しかしこの方法だと、なぜか日本語が文字化けしてしまいます。
macから簡単に日本語ファイルの読み書きをする方法をご存知でしたら教えてください。
この機種を購入しました。ところで教えて欲しいのですが、ネットワーク内では初期の状態でもログインしていなければ本機種にはアクセスできないのでしょうか、それともアクセスできてしまうのでしょうか、そうであれば、HD−GHLANのホルダ自体に制限をかけられるのでしょうか?教えてください。
ログインとは、ネットワークドライブの割り当てのことでしょうか?
ネットワークの割り当て自体は、設定しなくてもマイネットワークから
アクセス可能です。ネットワークドライブの割り当てが設定されている
場合は、マイコンピュータ内からアクセス可能です。
フォルダ自体へのアクセスは、ユーザー・ユーザーグループ・
ドメインの3種類の単位で設定可能なようです。
書込番号:4520501
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
NAS(ネットワークHDD)
