このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2006年12月14日 19:06 | |
| 0 | 7 | 2006年12月14日 19:02 | |
| 0 | 5 | 2006年10月19日 00:21 | |
| 0 | 2 | 2006年10月16日 09:16 | |
| 0 | 8 | 2006年10月15日 20:22 | |
| 0 | 12 | 2006年10月9日 14:42 |
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-H300U2
このHDDを使ってて、今までは問題なく使用できていたのですが、ある日突然アクセスしようとすると「フォーマットしてください」って出てアクセスできません。
まさか唐突になるとは思ってもみなかったので、バックアップすらとっていませんでした。
中に大切なデータが入ってるんですが、どうにかして読み出せないものでしょうか?
一度読めるとすぐにバックアップしようと思うのですが…。
自分のPCがおかしくなったのかと思い、知人のPCでもチェックしましたが、結果は一緒でした。
解決方法とかをご存知の方は是非、ご教授お願いします。
HDDは突然壊れる物ですよ。
まして、ファンが付いていない冷却性能に劣るこのような製品はいつ壊れるかも知れません。
それに、大事なデータは最低でも2箇所に保存し、その他にHDD以外のDVD、MO、テープ等にバックアップするのは、
常識だと思いますよ。
で、可能性としては、
・HDDメカやその制御回路の故障
・HDDケースの電源の故障
・HDDケースのUSBへの変換回路の故障
のどれかではないでしょうか?
HDDメカの故障と他との切り分けには、
・分解して、HDDメカを取り出して、デスクトップPCに直接接続して動作確認
・他のUSB接続PCケース(2〜3000円程)を購入しそれで動作確認
のどちらかだと思いますが、分解する前に、HDDメカは横にしたり、逆さまにすると動き出すことがありますので、
・横にして何度か電源を入り、切りして動作確認
・逆さまにして動作確認
を先にした方が良いと思います。
後は、Final Dataなどのデータ復旧ソフトの試供版を試して、データ復旧できそうであれば、製品を購入し、復旧するしかないですね。
Final Data http://www.finaldata.ne.jp/f_3_3.html
頑張って下さいね。
書込番号:5596366
とりあえず、コマンドプロンプトからCHKDSKを実行して
見てはどうでしょう。
CHKDSKにてエラーが検出出来るようでしたら、
/F又は/Rオプションにて修復可能かもしれません。
CHKDSKコマンドの入力オプションについては、
CHKDSK /?リターン
にて確認出来ます。
書込番号:5596371
山と畑様、hori_1様、早速のご返信ありがとうございます。
>その他にHDD以外のDVD、MO、テープ等にバックアップするのは、常識だと思いますよ
分かってはいたんですが、買って2ヶ月も経っていませんでしたので…迂闊でした。
ダメもとでバラそうとしたんですが、裏のネジ数本を外すだけでバラせるんでしょうか。一応外から見えてるネジは外しましたが、どうもバラせるような雰囲気ではなかったと…
>逆さまにして動作確認
これは試しました。あと、軽くポンポンと叩いてみたり…(自虐行為でしょうか(汗))
一通りやれるだけしてから、試してみます。
>とりあえず、コマンドプロンプトからCHKDSKを実行して見てはどうでしょう
仮にもエラーが発見された場合、修復してもフォーマットは必然になるんでしょうか。とりあえず、明日試してみます。
書込番号:5596882
分解する前に試しましょう。
試供版を使うのはただですから。
Final Data等のデータ復旧ソフトは、可能な限りの復旧を試みますので、
一部のデータが失われても、他のデータを復旧できる可能性があります。
ですので、分解前にお試しを・・・
分解は外から見えるネジを外せば出来ますよ。
でも、分解してしまうと、メーカーの保障を受けられない可能性がありますから、
分解は最後の手段だと思います。
書込番号:5597129
CHKDSKにて修復可能なエラー程度で済んでいれば、
再フォーマットしなくても読めるようになると思います。
(とくに電源連動等にて発生した、キャッシュデータ順延
によるデータエラー・ビットマップエラー等でしたら
修復確率が高いかと思います。)
もしも、読めるようになった場合は、すぐにバックアップ
をとるようにしたほうが良いと思いますよ。
書込番号:5597673
今更ながら結果報告です。
皆様からの教えを参考に色々としてみたんですが、結局だめでした。購入店に修理依頼したところ、データを消さざるを得ないということだったんで、渋々了承しましたが。今は問題なく使えています。
こんなことがない様、今は取れる限り、バックアップはとってます。
以上で、簡単ですが結果報告終わります。
書込番号:5757794
当HDDを現在、VAIO(ノート)に繋げて使ってるんですが、nero6のディスクの転送速度を計ってみると内蔵HDDが15000kb/s程度出てるのに対し、このHDDは3500kb/sくらいしか出ません。
2度3度する度に若干前後に変化はしますが、大きな数値の変化としては見られません。
この数値あたりがこのHDDの普通なんでしょうか。
計測自体がnero6ですから正確な転送速度とは言えないと思いますが、7200rpmのUSB2.0にしては遅すぎるような気がします。
どこかの設定で変わってくるんでしょうか。
一応ディスクマネージャのプロパティでハイパフォーマンスにはしてるのですが。
是非ご教授の程よろしくお願いします。
環境は以下の通り。
VAIO…PCG-GR5E/BP
HDD…当HDD
接続方法…BUFFALO製IFC-CB2U2V/UC
記憶違いならすみませんがIntel 830MPチップセットはUSB1.1ではありませんか?
書込番号:5200924
拡張カードとこの製品のどちらが原因なんでしょうね。
USB2コネクタを持っているPCに繋いで正常にUSB2の転送速度が出れば、カードのせい(不具合・相性)とかわかるんですが…。
日にち経ってますから解決したかもしれませんね。
書込番号:5205732
キツネのお面様…
VAIO本体のチップセットはちょっと分かりかねますが、
本体のUSBは確かに1.1です。ですが、I/Fカードを挿してますから2.0の筈なんですが。
I/Fカードを挿してもやはりチップセットが2.0に対応していない場合は、
カードに挿している分に対しても1.1程度の性能しか発揮できないんでしょうか。
UM+-様…
残念ながらまだ解決できていません(汗)
I/Fカードには2つのポートが着いてますから、片方に当HDDを、
残りの片方にUSB HUBを接続し、3つほどその他デバイスを接続しています。
うち、3つのデバイスを接続している中の1つに2.0のメモリカードリーダーを接続してるんですが、
それは確実に本体に接続していたときよりは格段に早くアクセスできています。
今のところ当HDDはアクセスがかなり遅いだけで書き込みエラーが頻繁に起きるとかはないので、
考えられるとしたら元々がこの性能なのか、相性の問題なのか…だと思うんですが。
返事が遅れましたが、キツネのお面様、UM+-様、貴重なご教授及びアドバイスありがとうございます。
書込番号:5209513
折角のUSB2.0接続のHDDで拡張カードも付けてるのに、USB1.1相当の速度しか出ていないような状態は悲しいですね。
特に触れられていなかったので正常に動作している表示が出ていると勝手に推測していましたが、外付けHDDのアクセスランプはUSB2.0接続を示す赤のLEDが点灯していますでしょうか?今時は考えにくいですがUSBケーブルを交換してみてはどうでしょう。付属のものであっても不良がないとはいいきれません。
ノートPCに直でついてる3つのUSBコネクタと繋いでも体感的には変わりませんか?CPUが1Gヘルツ未満といえど正常に接続されてUSB2.0でなら体感的にはずっと早く感じるはずです。
拡張カードの別のポートに1台だけ付けて動作させても同じでしょうか。ぐらいが気になったことです。
おそらくすべて確認し試してのことで余計なことだと思いますが、念のため。
同じ種類で250GBタイプの外付けHDDの口コミで、おなじバッファロー製のUSB拡張カード(PCI)でUSB2.0で繋がらないという書き込みがありました。
ノートPCだと外付けHDDは必須ですね。
DVDのRやRW、RAM、二層式でも10GB未満、大きなファイルや数が多いファイルのバックアップは保存やコストや作業の手間も考えれば外付けHDDが今のところベストですから、それが性能どおりの速度を発揮してくれないと困りますね。
通販購入だとできませんが購入店で動作/速度チェックしてもらうか、電源の入ったPCが陳列してある大型電気店にHDDを持っていって繋げて確認するという手もあります。(新しい外づけHDDを購入するか、PCを買いかえるか拡張カードを買いかえるかの確認の為にさせてくださいといえば駄目とは言わないと思います)
書込番号:5213614
UM+-様ご返事ありがとうございます。
さて、ランプについてはパワーが緑、アクセスは赤ですが…問題ありなんでしょうか。
また、接続しているケーブルに関しては当HDDに付属していたケーブルを利用しています。
I/FにはHDDだけを接続したこともありましたが、速度自体は殆ど変化ありませんでした。ノート側には直接は接続していませんが、前記で書いたように、他のデバイスに関しては確実に速度は上がってます。
書込番号:5216271
3.5MならばUSB1.1を上回ってますよ。
USB2.0IFカードを付けてもそんなに速度はあがりません。
遅いカードは遅いですよ。
書込番号:5247482
今更ながら結果報告です。
今現在、既にVAIOは壊れてしまって、新しくかったデスクトップに接続していますが、VAIO時代の2.5倍近くの転送速度が確認されています。寄って、私はコンピュータの性能と比例しているのではないかと思っています。勿論、HDD側には限界があると思いますが。ですから、I/Fカードも若干はあったかも知れませんが、VAIO自体の性能が高ければそれなりの性能は出たんじゃないかと。現にTOSHIBAのQOSMIOで試したところ、デスクトップと同じくらいの性能が出ました。
簡単ですが、以上で結果報告終わります。
書込番号:5757773
この製品を購入し、動画(ビデオ)の編集ソフト等合計3本をインストールし、編集、書き込み、変換、さらに完成ファイルの保存等全てを1台でと、思っています。
外付けでの作業は初めてなので不安です。どなたかアドバイスお願いします。
現在は内蔵でほぼ満足です。
PC・Gate way製GT5022j Pentium ProcessorD820
メモリ1G、 HDD・・C,D,E 計250GB。
外付けだと不安定だよ、GT5022jなら内蔵増設できるんだから、内蔵タイプを増設したほうが
増設するスキルがないなら別だが
動画の保管先は内蔵にして、バックアップをコピーで外付けHDDにするのがベストかな
コピーした動画が正常かを確かめてから、内蔵HHDの動画を削除すれば良い
書込番号:5539381
動画編集するならキャプチャすると思うんだけど、キヤプチャの保管先
を外付け(しかもUSB接続)に?コマ落ちがしそうな気が…。
私なら内蔵にしますね(それも物理的にOSとは別ドライブに)。そして
編集後の動画の保管先を外付けにしますが。
書込番号:5539870
この手の外付けHDDは冷却用のファンが付いていませんので、冷却性能が悪く、
連続使用していると、温度が上昇して、良く壊れますよ。
以前、2台同時に購入して、ミラーにして24時間稼動で使っていましたら、
1年できっちり2台とも壊れましたよ。
他の人も書かれていますように、USB接続ですと転送速度が遅いですので、
PCに内蔵HDDを増設するスペースがあるのであれば、私ならば、内蔵HDDを増設しますよ。
この手のHDDはバックアップ用で、使わない時は電源を切るようにした方が良いですよ。
常用するのであれば、冷却ファンが付いている物を選ばないと駄目だと思います。
書込番号:5539920
Silver Jackさん、動画苦戦中さん、山と畑さん、早速の返信有難うございます。皆さんの教えに従い、内蔵の増設を優先してみます。その後外付けを購入したらバックアップ用にします。
以前のノートPCより性能がUPしたものでその気になってしまいました。たまにチョンボするオッチョコチョイです。
有難う御座いました。
書込番号:5541965
この手の外付けHDDに画像データを保存していますが、DVDオーサリングまでは内蔵のHDDでやってしまえば完成した画像は駒落ちも無く鑑賞できます。USBが間違いなく2.0で途中にUSBハブを入れずにマザー直結の状態であれば問題ありません。途中にハブを入れて遅い1.1のデバイスと一緒にしたりすると、そちらが足を引っ張って駒落ちすることを体験しています。
発熱はこの縦長の前の横長ケースの時代のほうがひどかったです。気になるならUSB扇風機の風でも当てておけばそれだけで大丈夫です。2年近く連続通電状態ですが壊れていません。RAIDなんかを、やったらそりゃ壊れるでしょう。
サーバー機でRAID組むときはこれでもかって風を当てて冷却しますから。(^_^;;)
書込番号:5549334
ちょっと、困ったことになりまして、質問させていただきます。
半年前より愛用していましたこのハードディスク。
先日、接続したままPCを起動してみたら認識せず。
この症状はよくあることで、HD電源の入れ直しとUSB接続し直しを行うといつも認識されるので、その時もそれを行いました。無事、認識されたのは良かったのですが、ハードディスク名が「ローカルディスク」という見慣れない名前になっていました。不思議に思いつつ開いてみると、たくさん保存しておいたファイルがものの見事に空っぽに!しかしプロパティで調べてみると、使用容量は元のままになっています。もちろん、保存してあったファイルは隠しファイルでもなんでもないですし、全てのファイルを表示するよう設定しています。そして、驚くべきはもう一台接続してあった「HD-300U2」にも全く同じ悲劇が起きていたということです!使用容量が元のままになっているので、残ってはいるはずなのに・・何回起動し直しても、日を変えても、PCを変えても、ケーブルを変えても、変わりありません。
どなたか、何かご存知でしたら、アドバイスお願いします。
INSPIRON 1300 RAM512MB , Windows XP Home Edition SP2、です。
1.復旧ソフトで復旧できないか試してみる。
2.中からHDDを取り出して、デスクトップパソコンなどで直結し、認識できないか試してみる
3.2の状態で復旧ソフトを試してみる
4.復旧を業者に依頼する
などが考えられます。
手間と費用がかからない順番という面では1〜4に順番に進めたほうがいいですが、反面ファイルがさらに壊れて本来なら4で復旧できたのに不可能になってしまったということもありえます。
4が復旧の可能性は一番高いですが、軽自動車が買えるぐらいの費用は覚悟したほうがいいかもしれません。
「ハードディスク リカバリー」でWeb検索をかけてください。
書込番号:5538399
ファイナルデータ2006 特別復元版を注文しました。
結果はまたご報告します。
書込番号:5541790
先日この商品を買って昔のPCからデータを移行して
新品のNECのノートパソコンに接続したのですが
最初認識されて途中から認識されなくなりました。
デバイスマネージャーで見ると一応接続はされているのですが
デバイスの状態が
「このデバイスを開始できません。 (コード 10)」
となっており、デバイスマネージャーから削除して
「ハードウェアの追加ウィザード」
で追加しなおしても同じような結果になってしまいます。
ちなみにHDDの赤と緑のLEDは点灯したままです。
仕事ができなくてかなり困ってしまっているのですが
もしどなたかわかる方がいましたらアドバイスして
いただけないでしょうか?
他のUSBポートにつないでみる
他のパソコンにつないでみる
を試してください。
書込番号:5280295
他のUSBポートはつないでみたのですがダメでした。
他のPCは近くに適当なのがないのでまだやっていないのですが
やってみます。
返信どうもありがとうございました!
書込番号:5280991
私は2台使っていて両方共認識されませんでしたが、
USBコードを代えたら認識され順調です。
ただ今度は1台はFAXが認識されなくなり、もう1台はプリンターが認識されなくなっちゃいました。(-_-)
無駄になるかもしれませんがコードを代えてみるのもいいかもです。
書込番号:5297940
たしかに、ケーブルとかも試してみる価値ありますよね。
なんか、サポートセンターではウイルス対策ソフトを
消してやってみてとも言われたけどダメでした。
なんか、認識されないのも普通にされないんじゃなくて
たまに認識されるんだけど、作業を30分くらい続けると
フリーズして認識されなくなっちゃうんですよ。
で、24時間くらい電源を落して放置するとまた認識
されるといった感じで・・・
一回フリーズして認識されなくなると、いくら再起動とか
してもダメなんですよね。
修理かなぁ・・・
アドバイスどうもありがとうございました!
書込番号:5303449
私のDell OptiplexのWinXPでも認識されません。
IO DataのUSB HDは接続してるのに。
98SEのマシンではOK。
USBのポートを変えてみたり論理フォーマットもしましたけど、だめ。
急ぎHDへバックアップを取る必要があるのに困った。
書込番号:5375786
はじめまして・・
以下の内容が当方でも発生しました。
解決策がありましたらご教授ねがいます。
されるといった感じで・・・
してもダメなんですよね。
修理かなぁ・・・
書込番号:5388397
メーカーのQ&Aでこれを見つけました。要は認識されないマシンではハード交換、ってことか!!!!!
原因
該当製品と、パソコン本体のUSBコントローラとの組み合わせによる問題です。
■対応
上記該当製品は、パソコン本体のUSBポートに直接接続してご利用することはできません。
USBインターフェースボードを増設し、USBインターフェースボードに接続して、
ご利用ください。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?id=1b484262-68ed-4db4-935e-1be66e967275&resource=&number=16&isExternal=0
書込番号:5540220
今までここまでUSB接続で困ったことはなかったけれども(いじくり回す必要があった装置はある)USBの接続での認識の問題は深いようですね。他社でもこういうのがあった。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=1659676
iPODでもあるんですね。かなり複雑。どこかのICの許容幅が小さいのかねえ。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4798455
原因不明なのが困る。
書込番号:5540302
5299912
ここを読めばわかります
計算方法の違いです
書込番号:5313562
自分のPCのHDDもそんなものでしょ?
300GBあるからって300GB使えないのは
当然。それにしてもこの書き込みは
何十回と見たなぁ。
書込番号:5361650
追記です。この商品を購入しましたが
中身はWD3200JB(320GB)でした。実際に
使用できるのは297GBでした。279GBは
大嘘です。てか3GB少ないだけで文句言うなよ、と。
スレ主さんはみんなの回答に対して無視
し続けていますが、これ読んでいるのだったら
削除依頼出して消してもらってください。
書込番号:5375144
昨日HD-H300U2をつけたら、容量が186GBしかありませんでした。
これはどうなんですか?
外付け付けたの初めてでわかりません。
書込番号:5384864
orange0618さん
新しくスレ立てた方が良いですよ、その方が返事多いと思います、
それにスレ主さんに失礼です
書込番号:5384911
9月に入ってから購入しました。
ちなみに
中身は、SAMSUNG300LD でした。
よって、空き容量 279GB は、大嘘ではありませんよ。
生産時期によって搭載DISKが違うことは あることですから…
WD3200 とあったので、少し期待していたのですけど、残念。
以上、ご報告まで。
書込番号:5434692
この手の質問は価格com始まってからおそらく数百回をこえるでしょう。外付けHDDを買うのはPC初心者が多いのだからメーカーは箱に実容量を記載すべき。
書込番号:5460150
そうそう
やはりメーカーさんの説明不足。
説明書とか箱に添え書きでもいいのでプリントするといいですね。
書込番号:5521516
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
外付けHDD・ハードディスク
