このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2006年12月23日 12:48 | |
| 0 | 0 | 2006年12月23日 12:40 | |
| 0 | 1 | 2007年6月24日 01:09 | |
| 0 | 3 | 2006年7月8日 11:37 | |
| 0 | 1 | 2007年2月2日 20:56 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HS-D1.0TGL/R5
まずは、WEB画面にて共有フォルダを作成します。
そして、メディアサーバの設定によってそのフォルダを
指定します。
TeraStationでの設定は問題なくできます。
しかし、LinkTheaterからTeraStationを見に行くと、エラーが
発生し、LinkTheaterからは見ることができませんでした。
仕様なのかもしれませんが、現象としましては、
初期共有フォルダとして存在するshareの下の階層しか
LinkTheaterからは見えないようです。
LinkTheaterなどを使う為には、メディアサーバ設定をします。
ですが、この機種は不具合?みたいなものがあり
設定する画面でエラーが発生し、設定できない場合があります。
この場合は、TeraStationを初期化する必要があります。
購入後、電源を入れ起動したらエラーが出る状態でした。
初期不良かと思い、BUFFALOの公式HPで調べていると
Q&AらくらくNaviに回答が掲載されていました。
まずは、本体背面の初期化ボタンにて初期化を行いました。
しかし、現象は改善しませんでした。
そして、もうひとつの初期化方法であるWEB画面にて
初期化を行いました。
これで現象は改善され、正常に使えるようになりました。
初期化する方法によって、初期化される箇所が違うということは
HPに記載がありましたが、現象を直す為にはどちらの方法を
行わなければいけないとは記載がありませんでした。
この不具合?がどのぐらいの頻度で発生しているのか不明ですが、
あまりに頻繁に発生しているのなら出荷時に注意事項という
内容の紙を入れて欲しいと思いました。
この間、会社でHS-D1.0TGL/R5を購入しました。
そこでいろいろ設定していざユーザー登録をしようとしたら、半角ドットのユーザー名は使用できません、とエラーが出てしまいました。
WindowsでもMacでも半角ドットはユーザー名として使用できるけど、この手のHDDではそれができないのが普通なんでしょうか?
何かよい解決策はないものでしょうか?
それと、ネットワークにHS-D1.0TGL/R5をつなげたら、マイネットワークからPCが消えて、HS-D1.0TGL/R5だけしか見えなくなったのですが、これも何か設定ミスによるものなのでしょうか?
どなたか、知っている人がいたら教えてください。
半年前のこの質問、誰も答えてないのですね。
ここにかかれてますが、半角ドットは最初の1文字目に使用できません。
http://buffalo.jp/download/manual/html/tshtgl/qa/ts/buf8070.html
これは、この手の LAN 共有HDDの多くはlinux で制御されていて、linux の制限である「ユーザー名の最初の文字は半角英数」が原因です。
ちなみにドットは英数ではなく記号なので、最初の文字には使用できません。
もし、どうしても半角ドットのユーザー名を利用したいのであれば、敷居は高いですが Windows ドメインを導入する方法があります。
Workgroup 名が変更されてませんか?
書込番号:6466251
HS-D1.0TGL/R5検討しております。
ここのページの書き込みもほぼ全て読みました。
で…私なりの結論は…
NASとして大きな期待をしてるならなら止めとけ!
RAID機能(ソフト)はオマケ程度で考えろ!
業務用はもってのほかっ!
御家族みんなで使える
大容量HDDとしてならいいんじゃないの?
といったところでしょうか?
私の印象では「ソフトウェアRAID機能がダメ」な気がします。
(いろいろな不具合のお話をみると…)
あくまでオマケであって本格的に考えるのであれば
ハードウェアRAIDでないと無駄なのかなと…?
本来のNASの目的からして「おまけ的」は有り得ないですかね。
あとGigabitEtherも不評ですね…
実質USB2.0よりも遅いようですし…
まぁ使用状況によって違いはあるのでしょうが
GigabitEtherで最良の環境(Jumbo Frameなど)
でもイマイチのようですね。
そこで質問なのですが
「スパニングモード」で使用している方いませんでしょうか?
その場合の転送速度及び動作具合(故障等)いかがでしょうか?
スパニングモードで使用を考えてる理由は
1,読み書きともに速そう…な気がする。
2,(RAID使わないと)壊れにくいような…な気がする。
評判の芳しくないHS-D1.0TGL/R5を検討する理由は
1,一応NASである
2,大容量(1TB)+NAS(共有)+スパニング(高速)なのかな?
HDDをスパニング構成したからといって
LAN接続(Gigaであっても)では速くならないですか?
私の考える「高速」は「USB2.0よりは確実に速い」
ことです。GigabitEtherでは無理ですかね?
かといってUSB2.0やsATAだとNASが…
というわけで
HS-D1.0TGL/R5のスパニングモード使用を検討中です。
良いアドバイスがございましたらお願いします。
GbEって条件が揃わないとあまり速くないですよ。
NASに限らず一般的なGbEのベンチマークをWEB検索してみると
どの程度の速度が出るか?は実感できますね。
概ねローカルの規格のUSB2の方が速度的には有利でしょう。
サーバが多数のクライアントからのリクエストに対して答えると
いう様なマルチユース用途だとGbE機器は得意ですが、
値段が安い機器だとそれなりだったりしますし。
書込番号:5208308
tarmoさん御意見有難うございます。
やはり「NASで高速」となると安価なシステムでは無理ですね…。
ちなみにWebや印刷物のデザインをやってるのですが、
データはイラレやフォトショ(10MB以内)のものがほとんどで、
大容量の動画を扱うことなどもほとんどありません。
現在、同社のUSB2.0接続のHDDにデータを保存していて、
作業用のデータはすべてこのHDDから読み書きしております。
現状では読み書きに対するストレスはほとんどありません。
この現状をHS-D1.0TGL/R5に変えるとどうでしょうか?
アドバイスいただけると幸いです。
書込番号:5208653
データのサイズによると思います。
数MBまでなら耐えられない訳ではないでしょう。
ちょっとは遅いかなと思うかもしれませんが。
書込番号:5236094
こちらのHDDを購入を検討しています。
DLNA機能を使ってTOSHIBA RD-X6からTSモードの映像をムーブできるかどうかご存知の方はいらっしゃいますか。バッファローに確認したところ動作確認を行っていないので判らないという回答を頂きました。
お持ちの方で利用されている方はご回答ください。
私が未だバージョンアップを知らないだけかもしれないので、
嘘書いている可能性もありますので、ご自分で調べてくださいね。
X6はDTCP/IPに対応していないので、そもそもLAN上にコピーワンス
のコンテンツを送り出すことは出来ないと思うのですが。
書込番号:5953735
NAS(ネットワークHDD)
