このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2022年3月28日 15:46 | |
| 1 | 8 | 2016年5月30日 21:32 | |
| 2 | 26 | 2010年5月11日 23:40 | |
| 0 | 11 | 2009年2月16日 10:21 | |
| 0 | 2 | 2008年10月25日 09:00 | |
| 0 | 5 | 2008年10月21日 09:34 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LS-500GL
電源基板の膨れたコンデンサを交換したりHDDを入れ替えたりして長らく愛用してきましたが、さきほど煙を上げて絶命したようです。
電源基板を見ると、トランスとトランジスタ付近が焼けていました。
パーツすべて実装しなおせば直るかもですが、そこまでやる気とスキルを持ち合わせていないので諦めます。
USBHDDに自動バックアップしておいて良かった・・・
この機種を現役で使っている人はだいぶ少ないと思いますが、もし単体で使っていて大切なファイルを保存しているなら、早急にバックアップをおすすめします。
これまで当該ls-500glでサーバの構築していたのですが今回ミス操作をして壊してしまいました。
で、再構築をし始めたのですがどうしてもうまく行かないので質問です。
やっていることは
1.ls-500glに160GBのHDDを入れて初期化を実施
・バッファローファームウェア1.15をネットからもらってきて解凍
・tftpd実行で192.168.11.150として稼動
2.freelinkのアップデータで debian4.0 Etch を構築
とやっているのですが 2. のfreelinkのアップデートがどうしても、
うまく行かない。
下記のエラーが出ます。
couldn't cofirm a respons from LS-GL458.
please check a network address of both PC and LS-GL458
please disable the firewall fnction if it is working on PC
updating is aborted
もちろんアドレスは
パソコンのIPアドレス:192.168.1.5
LS-GLのIPアドレス:192.168.1.96
としておりますので問題ないはず。
さらにファイアーウォールはMSEのみでいったん停止させてやってます。
この ls-gl にdebianを入れたのは2013.11.22に成功しておりまして
今回操作ミスで設定を飛ばしてしまい再インストールを試みているところです。
これで2項の freelink のところで2日間、何回もいろんな条件を変えてやっ
ていますがうまく行きません。
freelinkのdebianがバージョンが古くなってみているところが変わってしまっ
たなどということは無いのでしょうか?
どなたか、解決策をご存知の方教えてください。
単一ネットワークなら11か1のどちらかにセグメントを統一する。
書込番号:19909458
顔アイコンを女性にしておりました、男でした、済みません。
セグメントの統一というのは
>もちろんアドレスは
>としておりますので問題ないはず。
上の第3番目の数字ですよね、一応 1 に統一してます。
もう一台 同じ ls-500gl があってこちらは500GBのHDD
が入っていてNAS(192.168.1.91)として稼動してますが、
こちらの方も同様に freelink が同じエラーを吐きます。
なぜでしょうかねぇ。
書込番号:19909559
LS-GL458は、OLD (v1)、NEW (v2)のいずれのハードウェアなのでしょうか?
FreeLink for the LinkStation PRO/LIVE
TIP
Freelink is based on Debian 4 ('Etch') and dates from October 2007. Since the release of Debian 6.0 ('Squeeze') in February 2011, Etch is no longer supported by Debian. You should consider installing Squeeze instead.
USE THE RIGHT PROCEDURE FOR YOUR HARDWARE!
To determine whether you have the OLD (v1) or NEW (v2) hardware, compare the following rear-view images (of LS LIVE, but valid also for LS PRO) - note the position of the power cable socket (at top in new hardware, at side in old):
http://buffalo.nas-central.org/wiki/FreeLink_for_the_LinkStation_PRO/LIVE
書込番号:19912308
ls>LsLoverさん お世話になります。
以前にもどこだったかでお世話になったように記憶しております。
今回もよろしくお願いします。
今回debian化に手を焼いている ls-gl は2台所有しておりますが
2台とも電源が背面上部にあるのでどちらも後期型のようです。
1台目:LS-GL458と認識:LS-500GL:160GBHDD
2台目:LS-GL66Dと認識:LS-500GL:500GBHDD
となっております、LinkStation名が違いますが出荷時の名前が
違うだけ?どちらも機能は同じように思います。
現在2台とも本来のNASの状態にあると思っています。
ブラウザのアドレスバーに 192.168.1.** と入力してエンターで
NASの設定画面が起動するという状態です。
書込番号:19912833
済みません、書き足らなかったです。
あ、もちろん
上記の場所で
FreeLink_arm9-1.0rev2
をもらってきて freelink化を行おうとしているのですが・・・
書込番号:19912918
『1台目:LS-GL458と認識:LS-500GL:160GBHDD
違うだけ?どちらも機能は同じように思います。』
ホスト名:LS-GLXXXのXXX部は、有線LANアダプタのMACアドレスの下位3桁です。
『2台とも電源が背面上部にあるのでどちらも後期型のようです。』
「 NEW (v2) hardware 」のようですね。
『ブラウザのアドレスバーに 192.168.1.** と入力してエンターで
NASの設定画面が起動するという状態です。』
この状態でLS-GLのファームウェアは、最新版Ver.1.15で動作している状態ですね?
以下の手順でDebian Etchをインストールできませんか?
LSUpdater.exeの「Debug Mode」のオプションは、以下と同様に選択しているのでしょうか?
Installation on V2 (NEW hardware) LS PRO using LSUpdater
http://buffalo.nas-central.org/wiki/FreeLink_for_the_LinkStation_PRO/LIVE#Installation_on_V2_.28NEW_hardware.29_LS_PRO_using_LSUpdater
以下のページも参考になりませんか?
LS-GL
http://memo.katsupoli.jp/server/lsgl
当方では、LS-GLにDebian Jessieをインストールして利用しています。何故、Jessieではなく、Etchをインストールするのでしょうか?
ls-gla0f:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 8.4 (jessie)
Release: 8.4
Codename: jessie
書込番号:19912980
> 以下のページも参考になりませんか?
> LS-GL
上のページは双方とも何回も見せていただきました。
どうも我が家の複雑なネット環境の性で セグメントの統一 がうまくされな
いような感じです。
ちょっと出先のネット環境を借りてやってみたいと思います。
あ、それから etch を入れようとしているわけではないのです、以前のdebian
wheezy導入の際、まずetchを入れてから次の操作でwheezyにバージョンアップ
したように記憶があったものですから。
のアップデーターでjessieになるならこれにこしたことはありませんです。
明日違うネット環境でやってきたいと思います。
書込番号:19914739
>LsLoverさん お世話になります。
の下位3桁です。
なるほどそんなことでしたか?
ありがとうございます、ひとつ知識を増やせました。
る状態ですね?
はい、間違いなくシステム状態で確認して 1.15 であることを確認して
おります。
で、本日ノートパソコンと 1台目:LS-GL458と認識:LS-500GL:160GBHDD
を持ち出して他のネット環境で確認してきました。
結果はやはり一番最初に画像を添付したものと同様、IPアドレスが合って
ないと言われます。
このままでは拉致があかないので、ノートパソコン eeepc 1000HAという
いにしえのパソコンを取り出してきてこれにdebianを入れてサーバを立て
て見ます。
それからのんびりと LS-GL458 のサーバ化を考えます。
このスレ、しばらく休憩いたします。
書込番号:19917318
どうも、こんにちは。
ここの掲示板がなんか収束気味なんですが、あえて、質問します。
自分は、レグザの録画専用で使っているんですが、
おとといのことですが、夜中、なんか音がしているので、目が覚めまして・・・。
テレビの前にいってみると、こいつから警告音がピーピー鳴り続けていたんです。
状態は、電源が切れたみたいに、すべてのランプが消えていて、エラー項目も点灯してなく、ただ、音だけが夜中になり続けている感じです。
電源ボタンを押したら、止まりましたので、事なきを得たんですが、その後、まったくレグザに認識されなくなりました・・・。
何度、試してもだめでした。
また、パソコンにも接続してみたんですが、だめでした。
これって、どこが故障なんでしょうかね?
どんな症状なんでしょうかね?
HDDがクラッシュしたとか?最悪思いました。
同じような症状の方はいませんか?
また、HDDの交換って、結構簡単にできるんですか?
また、容量の大きいHDDを乗せることはできるんですか。
しかし、保証が2ヶ月くらいオーバーしてしまったんですが、保証期間じゃないから、だめって言われましたw
東芝やケンウッドなんかは、ちょっとすぎていてもOKしてくれたのになあw
色々教えてください。お願いします。
すでに修理に出されているみたいですが
こちらでも同じ現象が発生し、色々調査しました。
ただ、PCのネットワーク環境と言うことが違う点です。
大容量のデータアクセスをすると 全てのランプが消え、警告音が
鳴り続ける 電源入れ直しで復帰
と言う事がわかり、メーカーのサポートに連絡しています。
ファームアップなどで対応されればいいんですが
書込番号:8194409
ご無沙汰しています。
先日修理に出してきましたが、結果の報告が来ました。
なんか、HDDのデータが全部消えるみたいです・・・。
えーー。みたいなw
しかし、解せないのが、無償交換してくれるそうで、でも交換してくれる機種が、後続機のLS-H500GL
に取り替えるということでした。
それって、初期不良?とか思いました。
リコールを出すような欠陥があったんじゃないかと、思っているんですが、どうでしょうかね?
あと、せっかく無償交換していただけるのであれば、上位機種の1TBの機種にして欲しいんですが、そういうのって出来るのでしょうかね?
無理かなあ。
そうそう、うちの症状は、電源を切っても、無理なんですよね。
もう、パソコンにもレグザにも繋がらないですよね。
うーん。データ消えたのは痛いですな。
97%くらい録画されていましたのでww
書込番号:8194759
私もREGZA録画で2年以上使っていてある日、アラームが鳴る状態となり、認識されなくなりました。下記の情報から、エラーコードE16(内蔵ハードディスクが見つからない、修理センター依頼)とわかりました。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF12156
修理に出したところ、ドライブユニット故障確認、HDD内容は復旧できない、後継機種に交換(有償15000円)との回答。しかし私の勘では、故障後にディスク回転音が全くしていなかったことから、単に電源系の不具合でHDD内容は生きていると予想していたので、この結論には納得できず、修理をキャンセルしてそのまま返送してもらいました。その後、同機種新品を9000円で買ってきて、自分で分解して故障したほうのHDDを入れ替えたところ、起動してREGZAにも認識され、録画データも生きていました! 故障した本体に新しいHDDを入れた方は、やはり電源の問題らしくディスクの回転が開始せずアラームが鳴りました。新しいHDDは余ったので、PCに増設などして使うことにします。なお、同じLS-500GLですが、古いものと新しいものは、中の構造が大部変わっていました。新しい方は、SATAのケーブル(データと電源)がなくなり、ボード(ライザー)のコネクタにHDDを直接挿す形になっていました。また、HDDは古い方は日立、新しい方はWDでした。ところで、修理キャンセルで戻ってきたものを自分で分解したとき、ホコリなどの状態から、メーカー側で分解した形跡はなさそうでした。
書込番号:10004595
故障が自分で直って良かったですね。
というか、簡単に出来るの物なのでしょうか?
自分の場合、容量以上に録画してしまい、多分起動プログラムも上書きされてしまったと思います。
その辺が、向こう側のバグということで無償交換の対象になったと思います。
ただ、上位機種になって、録画の失敗が格段に無くなりました。
今まで一回だけ失敗しただけで、あとは問題ないです。
それだけでも、録画内容が消えてしまっても、価値はあったかもしれません。
ただ、今は1.5TBとかも出ているので、増設も考えちゃいますよね・・・。
今のHDを全部中身を見て、それをパソコンに回して、交換しちゃえばいいんですけどね・・・。
録画した番組を全部転送できないんでしょうかね?出来たら、買い換えちゃうんですけど・・・。
書込番号:10005327
自分のもTZIGANEさんと同様のエラーが出ましたが、
内部電源ユニットのケミコンを交換したらなおりましたよ〜。
ケミコンの頭、ちょこっと膨らんでましたね。
交換部品は「10V 1800μF 105℃」のヤツ
通販なら送料込みで\500程度かな?
自分のは「熱」でやられたみたいです。
修理は自己責任で。
書込番号:10051978
自分も同様な症状です。
レグザZ2000とLS-400GLの組み合わせで使用していましたが、
この夏LS-400GLにエラーが発生。「コード:E06?? またはE16の場合あり。」
電源のON-OFFをひつこく繰り返すと、正常起動する場合もあります。
何回か繰り返してコツがわかりましたので紹介します。
A:電源ON時、エラー音が、「ピー、ピー」音でPOWERランプ点灯の場合は諦めて電源OFF。
B:電源ON時、エラー音が、「ピーポー、ピーポー」音でPOWERランプ点滅の場合は、
一度電源ボタンを短く押してエラー音を止める。
10分程度そのままにしておくと「ピー」音が鳴り自動電源OFFになる。
その後に再電源ONすれば正常起動します。
電源のON-OFFを1時間位繰り返してもAの状態ばかりの時もありますが、
ねばればBの状態になります。(諦めないことが大事です!)
このように動作不安定なので、新HDD「LS-1.0TGL-R」を購入し、書き込み番号[9905202]を
参考に、録画番組データを新HDDにコピーし、無事見ることが出来ました。
書込番号:10062679
LS-500GLをレグザZ2000につなげて3年弱使用していましたが、先週、突然逝きました。
電源OFFにした後、電源ONにしただけなのですが、正常に立ち上がらずピーピー音&エラー状態になりました。
メーカーHPで確認したところ「E:16 内臓ハードデスクが見つかりません」のようです。
新品の1TBが20,000円弱で買えるご時世、修理に何万も払い、なおかつ録画データーが
消失してしまうのではメーカー修理のメリットはありません。
急遽、ヤマダでLS-CH1.0TLを手に入れたので、今後の録画には対応できますが、予定外の出費
(\19,980でしたが、特売のためポイント無し)はちょっと痛かった・・・
LS-500GLには80%程の録画データーがあり、まだ見てない番組も多いので、簡単にはあきらめられません。
子供が楽しみにしながら撮り貯めているアニメが見られないのが一番つらいです。
kantoku777さんの書き込みを参考に、自分も復活を信じ、電源ON&OFFを繰り返しやってみました。
1時間くらい続けましたが、残念ながらkantoku777さんのような
の状態になりません。
どなたかkantoku777さんのような方法で蘇生できた方はいらっしゃいませんでしょうか?
ダメならTZIGANEさんのように同機種を手に入れ、HDDを入れ替えてみようかと思います。
(HDDのデーターが再生できるという保証はありませんけど)
ちなみに、分解して中のHDDを見ましたら日立(台湾製)でした。
書込番号:10376917
復活しました!
の状態には1度もなりませんでしたが、しつこく電源オン・オフをしていると大きく分けて
@POWERランプ点滅→点灯後すぐ「ピーピーピー」状態。
APOWERランプ点滅→リンクが数回点滅→数秒後「ピーピーピー」状態。
の2通りになることがありました。
@の状態で短く電源ボタンを押してブザーを止め、そのまま10分ほど放置後、電源オフ。
そして再度電源を入れるとAの状態になることがあり、そのままリンクランプが頑張って点滅を続けていて、
「ん?ピーピー鳴らないな」と思っていると、なんと復活してくれました。
ですが、その後、試しに電源をオフにして再度電源オンにすると、またエラーになりました。
上記の方法で、3回復活を遂げました。
書込番号:10430725
復活して何よりです。
ただ、そうすると、電源は切らないでつけっぱなしで、放置するというのは、いかがでしょうか?
そうすれば、ずっと動いていてくれますよね。
まあ、このHDDには録画しないで、別のを買って、見ていない中身を今のうちに見てしまうという方法もありますが、でも、なかなか溜まっているものは見るって難しいんですよね・・・。
うちも結構溜まっていますし。
書込番号:10431355
うわっ!皆さん同じ症状なんですね。 もっとたくさん同じ事例がありそうですね。
私もLS-500GLをレグザZ2000につないでちょうど3年が過ぎたところでした。
LS-500GLに増設可能なUSB-HDDを探すべく、まずはこの機種名なんだったかなと、底に書いてある機種名を見ようと無アクセス状態のときにそっと持ち上げひっくり返しただけです。
その時は問題なかったんですけど、数分後REGZAからアクセスしたらError"16"になりました。
私も同様に中のデータを救うことを目的に高い後継機種との交換修理をキャンセルし、HDDを取り出し、単体で「Groovy UD-500SA」に接続して確認してみたのですが、回転せず無音のまま。 これじゃデータも救えない。。。
というわけで、HDDの故障とみなし、修理見積もり費以下でRAID付きのものを新たに購入しました。
本体は残し、あとでHDDだけ交換すればいいかな。交換後の容量は今より大きくしたら認識しなくなるのかな? という疑問が沸き、こちらを訪れました。
どちらも捨てなくてホント良かったです。
さて、こちらの書き込みをみて復活を目指そうとは思いますが、HDD単体の状態にして電源を入れても回転しないのに、どうして復活できた事例があるのか不思議でなりません。
本体でなく、HDDのエラーのように見えますから。
とにかくいろいろやってみようかと思います。
復旧したらお知らせします。
どうしても故障と思えるときは、安くなり始めた1TBあたりのものを買って認識させようと思っています。
みなさん大変参考になりました。ありがとうございました。
(参考)
HDD: HGST HDS725050KLA360 7200回転 キャッシュ16MB
空気穴みたいな穴がついてるモデルです。
書込番号:10538060
うちの故障の場合、どうもHDDではなく基盤の方の不具合のせいでHDDが起動できず、エラーになるみたいですよ。
ダメもとで下記の方法を一度試してみては?
電源ONでHDDが回転する前にエラーになったら、そのまま数時間放置します。(LEDランプ緑点灯、赤点滅状態)
数時間後、電源OFFし、すぐ電源ON。
するとHDDが「カタカタ」言いながら起動しようと懸命に頑張ります。そして、リンクLEDが数回点滅をしたら、復活の兆しです。
ダメなら、再トライします。
うちでは寝る前に電源ONにしてエラーが出たら放置します。そして仕事から帰った時に電源OFF → 電源ON します。
けど結局また数時間後、すべてのLEDが消え、「ピーピー」音がけたたましく鳴り響き、エラーになりますけど。
そんなこんなで、だましだましやるもんで、もう、エラー時の対処法は慣れました。
書込番号:10576983
まぼろしクロマティーさん、
ありがとうございました。ぜひゴミにせずやってみます。
でもこれでは危なくて使えないですね。いつダメになってもおかしくない。。。
熱の問題なんでしょうかねぇ?
私は別途RAID可能なタイプに買い換えRAID1で利用していますが、
基盤が壊れたら終わりですね。
単体でデータは救えるのかもしれませんけど。
最近は家中HDD搭載のものが増えてますが、今年だけで4個も壊れました。
静かにきれいにそっと使っているんですけどね。
書込番号:10582489
ウチもレグザZ2000に接続して使用してましたが、3ヶ月程前にE16でお亡くなりになり諦めてました。
そろそろ別な機種に買い換えようかとここで探してたところ、このスレッドに行き当たり、試しにと同じように電源のON/OFFを繰り返してたら…、復活しました〜〜〜〜〜っ!
見たかった映画がようやく見れます。ありがとうございました。
書込番号:10641966
私のも2年目に急に死にました・・・
毎日、「LinkStation Status Report」 をチェックしてたのに、なーんの前ぶれもなく、「E:16 内臓ハードデスクが見つかりません」・・・(T_T)
バックアップ前の仕事のデータが残っていたので、仕方なくサルベージ会社に持参して、運良く99%拾ってもらいましたが、3日間で¥38,000也。これくらいで済んで良かった〜
その業者さんによると、こういったLAN対応のHDの場合、上に書かれているようなON/OFFを繰り返すとデータにひどいダメージが加わる恐れがあるそうな・・・ まあ、そういう場合もあるということなんでしょうけどね。
壊れても良いようなデータであれば自己責任でってことでしょう・・・ ^.^;
書込番号:10788744
LS-500GLを使ってネットワークで従業員とファイル共有していましたが、
突然エラーで読み込めず。エラーの点滅を見るとE06なのですが、無し。
サポセンに電話しても、6回点滅は判らず、修理依頼して下さいと。でも
修理に出すと、ファイルは消えるし、データ復旧屋は高いし。それで
この書き込みに来ました。上記に書いてある方法を何度か試してみましたが、
同じ。仕事のファイルで、業務が出来ない状態なので、復旧屋に頼もうと
思いましたが、藁をも掴む思いでもう一度上記の方法を試してみました。
・・・がダメ。
腹が立って、エラー点滅している状態で電源を引っこ抜いてやりました。
そして差し直して電源入れたら直りました。速攻バックアップを取っている所です。
諦めなくて良かったです。一度試してみて下さい。
もう怖いので、新しいのに交換したいと思いますが、どの機種がおすすめですか?
バックアップ用に2台買った方が良いのでしょうか?
書込番号:10988401
shinzieさん
どうも、書き込みありがとうございます。
多分、この機種は、かなり不完全な機種だと思います。
バッファローはそれを認めてはいませんけどね。
次に買うとしたら、今では、1.5TBでも、同じような値段で買えますので、
LS-CH1.5TL
とか、どうでしょうか?
また、バッファローですけどw
メカに詳しい人が言っていましたが、バッファローのHDDはかなり信用性の低いHDDを使っているらしいです。
なので、バックアップはこまめにやったほうがいいですよ。
USBHDDも1台購入して、そっちをバックアップにして、使わないときはUSBHDDは電源を落としていたら、長持ちすると思います。
常に電源を入れていたら、壊れやすいですから・・・。
難しい問題ですよね。
書込番号:10990684
以前に書いたコメントは判り辛かったですかね。
中のデータ、もういい!って諦めている人、
一度、中の電源部分に何個か実装されているコンデンサ(高さ2cm程度の円柱部品)の天辺を見てみてください。
少し膨らんでいるものがあれば、それがE16の原因の可能性大です。
自分は2度同じ現象が発生しましたが、その都度交換することで全くデータの損傷無く元通りに使用できています。(それぞれ違う場所に実装されているコンデンサです)
同形のLS-320GLの口コミにも書きましたが、「内部HDD」には損傷が無い可能性が十分あります。
個人的には、電源の入り切りは「内部HDD」によろしくない気がします。
「コンデンサって何?」って人は、身近に判る人がいれば、その人に内容を説明してください。何とかしてくれるかも。
身近にそんな人いないって人も、諦めずに捨てないで!
データは生きている可能性があります。
「LINUX Puppy」等のOSで中身は見れます。
(WINDOWS OSでは認識できないので見れません)
各種キーワードが不明の人は検索してみてください。
何れにしても「諦めない!」これが大切です。
書込番号:10994616
一ヶ月ほど前に同じ症状が出て、修理しようと発起
このクチコミに辿りつきました
◇E16のエラー表示
◇On/Offでは直らず
◇分解してみると、
・電源ON時に、HDDドライブそのものはカチカチ・・・という音がする
(かなり、小さな音)
・電源部のコンデンサ(2つ、斜め位置)は、どちらも頭が少し膨らんでいる
→ただし、電源側の基盤をうまく取り出せないので、型番が判らない
(隙間から、懐中電灯で覗いた感じで)
いずれにせよ、交換するにはバラせないとまずい...
皆さんの書き込みを総合すると、
・HDDドライブは生きている
・コンデンサを購入、半田を溶かして交換すればよい
と理解しました
で質問ですが、
・この見解で合っていますか?
・無理なく基盤を取り出す方法を教えてください
(あらゆるネジは、外しています)
・コンデンサは何を買えばよいのでしょうか?(外れれば判るのですが)
以上、よろしくお願いします
書込番号:11244507
2007年1月にヨドバシで購入してレグザZ1000で録画及びPCのバックアップ用に利用しておりましたが、今年に入り度々ピー音が鳴り始め、最初はやはり電源オンオフで復旧しておりましたが4月に入り再度オンオフを行なうもピー音(エラーコードE16)で元に戻る事がありませんでした。3年前に買った際に確か長期保証に入っていて・・・と思い保証書を探すもなかなか見つからず諦めかけていたところ、ふと見つかりまして、やはり5年保障との事でしたので早速ヨドバシへ持ち込みました。保証書が見つからない間、こちらのクチコミを沢山みていて自分と同じ症状のクチコミが多く、しかも丁度3年ぐらいにE16の症状になるケースが多いみたいですね。自分も沢山の録画とPCバックアップがあったのでハードを取替えて・・・とも思いましたが技が無いので止めました。だけどヨドバシの店員さんへファンが止まっているのが原因だと思うのでメーカー側へ先ずファンの状況を確認してもらう様に伝えましたが、2週間後の今日に見積連絡が入ってきたところ、「ハードディスクが認識しないので取替えとなります。取替え費用20,400円。保障を使うと0円です。ただし修理するにあたり部品が調達が困難な為、代替機種LS−CH500Lになります。」との事。やはり復旧は無理だったので諦めました。0円だし・・・。でも何気に入っていた長期保証のお陰で余計な出費は出ずに済みました。商品は1週間後に取りに行く予定です。
書込番号:11349385
「もったいない」を日常から実践しております。今回は、ディスクスペースが減ってきたことと、HDD はどうせ何時か壊れる、という理由で、500GBの内蔵 HDD を1TBのものに入れ替えました。SATA を 2台つなぎ、まずそれぞれのフォルダーをそのまま維持してクローンを作り、その後データフォルダーだけサイズを大きくする、と言ってしまえばそれだけですが、HDD の出し入れから苦労しました。結局ボルトを 8本外すだけでよいのですが、はじめは、構造が分からず、基盤まで外してしまいました(笑)。フォルダーサイズの変更も、UNIXのフォルダーですから、それなりのソフトが必要になります。実は、一番てこずったのは、再セットアップです。イニシャライズの操作が何時までも完了しないんですね。これは、そもそも 500GB であったものを勝手に 1TBに替えたのですから、文句を言えることでもないのですが。。いずれにしても、イニシャライズが必要になるので、データの書き戻しも必要になります。こういう話は、勿論、自己責任の世界ですが、容量の大きいものを購入して、捨てるの比べますと、エコですよね。古いといっても1年しか使っていないわけですから、こんな風に頑張るのも一興でしょう。HDD が壊れる前に、「もったいない」で行きましょう、皆さん。
(あまりに古い機械なので、どなたもお読みにならないかもしれませんが、実は、応用が利きそうな話と思いまして、書き込みしました。)
話がよく見えませんが、
内蔵500G+外付500Gの世界を
内蔵1TB+外付500Gにしたのですか?
余った内蔵500Gはどこへいったのでしょう?
それとも書き込み場所が違うのかな?
書込番号:9102211
外付けHDDのケース内の500GB→1000GBに変えたって事ですね。
書込番号:9102303
ZUUL さん。外付けの HDD は主としてバックアップ用に数個持っていますが、結構面倒なものですよね。この機械に HDD を USB経由で外付けできることは勿論知っていますが、その HDD を外して持ち歩くことや、必要になったときに他の HDD をつけて使うようなことが出来ないような印象なので、それはやっておりません。大体、箱が 2個並ぶというのも姿がスマートでないですよね。今回は、内蔵の 500GB の HDD を 1TB の HDD に入れ替えた、という単純な話です。大きな HDD をRaidした箱を別に買うような資金力があれば、それでも良いのでしょうが、そもそもの発想は、エコ(又はケチ)ですから。。
書込番号:9102307
グッゲンハイム+さん。返信がすれ違ってしまいました。実は今別に書き込んだのですが、本体の HDD の入れ替えです。
書込番号:9102317
外付HDDは場所をとるのでうっとおしいところがありますが、
PC複数台持ちの場合、NASは便利ですよ。
LS-500GLってNASですよね。共有の使い方はしないんですか?
書込番号:9102384
ZUUL さん。我が家では、4台のパソコンが LAN 経由でつながっておりまして、この NAS HDD が全体のデータのバックアップ先として使われております。なお、映画のファイルなど巨大なもの(一本4 GB以上!)は、ラップトップ(3台あります)には置かず、LAN経由で見られますので、デスクトップとこのHDD にだけ(重複して)置くようにしています。実は、この映画のファイルが問題で、500GB の 8割を占める状況になり、今回の HDD 交換という暴挙に及んだ次第です。うまく動いているようですが、全部のデータの復旧コピーには、なお数時間かかるようです(実は、まだ、進行中。今日はそのままにして寝ます)。ご覧のように、私はかなり「バックアップ・キチガイ」の類ですが、これは、過去の苦い経験に基づくものです。皆様、お大事に。
書込番号:9102618
失礼しました。勿論、「たか おじさん」と「たかMzuriSana」は同一人物です。価格Comの登録が2重になってしまったようで、使うブラウザーによって変ってしまうような気がします。)登録の削除の方法を研究します。すみません。
書込番号:9102638
私は内蔵HDD交換の際、KNOPPIXを使いました。
さまざまなフォーマットのディスクもそのまま読める点で便利なOSですね。
データの書き戻しはそれぞれローカル接続(USB2.0)で行なったので、
LAN経由の数分の1で終わりました。
なお、このサイトがとても参考になりました。
http://www.yo-net.jp/blog/contents/ls_gl/hdd_change/hdd_change_method.html
書込番号:9103321
tac tac さん。実は、大分前にこの情報を見たのを思い出したのもこの暴挙の始まりですが、第1段階のクローンつくりは、もっと簡単に手持ちの Acronis で行いました。(Acronis がインストールしてあるLaptopに 2個の SATA HDDをぶら下げたわけです)ここで同好の士のために書いておきますが、この段階では各種のフォルダーのサイズを変えずにクローンを作ることが必要と思います。こうしますと当然空きスペースが出来るわけですが、これを使ってデータフォルダーを拡大する必要があります。これには GParted LiveCD を使いました。(勿論、かなりの試行錯誤が必要でした。)実は、前にも書きましたが、この後が大変でした。NAS Navigator でフォーマットと初期化をしたのですが、初期化終了の表示が出ないんですね。実は、初期化を始めて 4時間ほど経っても何も起らないので、Navigatorを止めてしまったのですが、結果オーライでした。(このあたり、自己責任のきわみですね。。。)
一晩放置してデータのコピーをしていたのが終わりましたので、ディスクのチェックを行いましたが、これは、1分くらいで完了、OK でした。現状で、930GB中 448GB使用中となっています。それでは皆様良い一日を! 風邪やコンピューターウィルスにはご注意のほど。
書込番号:9103420
結果オーライなら、どんな手段でも構わないと思いますが。
当方はKNOPPIX上ですべてをやってしまったというだけです。
Win上のユーティリティを使うより、結果的に速いと思いますし。
ところで、アイコンが泣いたままなのは何故?
書込番号:9103520
こらまた失礼しました。返信するときにも表情を選べるのを知らなかった。。。
さて、本論ですが、Acronisなどを持っていれば、クローン作りは、私のような素人でも簡単に出来るのです。ほとんどバカチョンですから。
さて、私の場合(この製品の場合?)ひとつ状況が違ったのは、クローンを作ったものを本体に戻し、Navigatorでフォーマットしなおしても、残っているディスクスペースが自動的には組み込まれず、容量が480GB のままだったことです。少なくとも、この製品に付属の Navigator には自動でディスク全体を見直す機能はないようでした。これでは折角の 1TB のHDD が無駄になるわけです。ちなみに、Navigator の機能の中に「完全フォーマット」というのがあるのですが、これを使ったところ、30時間以上経ってもプロセス完了となりませんでしたのであきらめました。ここから GpartedLiveCD の出番になりました。(繰り返しになりますので省略)。
書込番号:9103614
この製品を今年の7月下旬に購入しました。
(Amazonにて)
購入した理由は私の家では仕事でMacOs9とWindowsを使用しており
ネットワークドライブは発売していて正式に両OSをサポートして
いて、まだ製品を販売しているのはバッファローでこの製品のみ
でしたので。
さらに現在使用しているメインの端末の交換のため一旦全ての
データを退避することも理由にあげられました。
そして何日か掛けて整理しつつすべてのデータの移設が終了しま
した。
メインの端末は使用が終了し、新規端末の設定がひと段落し、
この製品の電源を入れたところ、中から「カコン」と音がする
ではないですか。
おかしいな?と思ったところ。
「ピー・ピー・ピー」
と電子音がエラーランプが一定の間隔で延々と光っています。
サポートセンターに電話したところ
「内部の故障ですね。」「こちらに送ってください。」
とのことでした。
まだ購入して3か月とのことを伝えると。
「申し訳ございません。」
の一点張りです。
さまざまなサイトで調べると、どうもHDDの物理的故障みたい
さらに、この場合は修理に出してもデータは消えてしまうとの
ことです。
10年以上の仕事のデータやメールの内容が消えてしまうのは
大変に困ります。
データの復旧料金を見ると50万位掛かるみたいです。
この製品はどうなっているのでしょうか?
20年近くPCを使用していますが、こんなに早くHDDが故障を
したことがありません。
信頼性が無い製品だったのでしょうか?
いい加減にしてほしいです。
故障というのはいつ起きても不思議ではありません。
バスタブカーブといって、機械製品が使用開始初期に故障する可能性は高いのです。
http://www.jpca.net/jp/column/2007/05.html
むしろ今までが幸運だったといってもいいでしょう。
これが2年後に故障したとしたらどうでしょう?今故障する以上のダメージを負ったと思います。
重要なデータは複数の場所に保管し、ひとつに不具合が起きても残りのもので代替できる体制が必要でした。
データの救出が必要であれば、大金を払ってでも復旧業者に頼むのが、データを取り出す可能性が高いと思います。
そこまではお金をかけられないということであれば、HDDを取り出して市販のレスキューソフトを試してみてはいかがでしょうか?
(ただし見立ての通りHDDが故障している場合はこの方法は使えません)
書込番号:8549006
この製品を擁護するつもりはさらさらありませんが、HDDの故障はメーカーや製品が
どうとか関係無く、突然やってきます。当たりはずれがあるのも確かです。
自分が経験した最短記録は購入後3日でした。
ウチは購入後1年半以上経過しますがノートラブルです。
今回の故障は不運としか言いようがないですが、本当に大事なデータはNAS以外に、
ローカル接続のHDD等にもされることを強くお薦めします。
大量・大容量のデータのバックアップはローカル接続の方が断然速いですし。
自分の場合、この製品内蔵HDDが故障した場合を考えて、比較的大切なデータは
USB増設HDDの方に保存するようにし、更にローカル接続のHDDにもミラーリング
するようにしています。このくらいしないと安心できませんからね。
…て、釈迦に説法かもしれませんが…
書込番号:8549029
本体の容量があっと言う間に少なくなってしまい増設の
USB端子より更に500GのHDDを拡張したのですが、どういうわけか
LinkStationのブラウザ内の”ディスク管理”を読み出そうとすると
ページエラー表示をするのです。NAS NavigatorではしっかりUSB1の
HDDとして認識し、LS-500GL内のファイル読み出すことは可能です。
NAS NavigatorをVer1.42、ファームをver1.11にするなど確認をして
みましたが一向LinkStationのブラウザの”ディスク管理”が開けない
状況で拡張USB側のHDDをフォーマットすることが出来ません。
inkStationとの接続はPC<-->ハブ<-->LS-500GL<-->USB1で繋いでいます。
USB-HDDは500GでNTFSでフォ-マットしてあるものです。
問題対処方が有りましたらアドバイス頂けないでしょうか?
だからでしょう。
この手のものはFAT32じゃないとだめじゃないの?
書込番号:6761948
マニュアルしっかり読みましょうね。
「NTFS LinkStationの設定画面ではフォーマットできません。読取専用です。」
FAT32かEXT3が使用できると思います。
書込番号:6762030
返答が遅れましてすみませんです。
大麦さん、ひまJINさんアドバイス有難う御座います。
ようやくUSB-HDDを別機器でXFS形式にフォーマットが完了し
REGZAと無事に拡張USB-HDDとして録画再生は可能になりましたが、
これでもLinkStationのブラウザの”ディスク管理”の情報が
開けない状態です。。。
何ででしょうか?
書込番号:6817425
この板1年以上間があいていますが、セミコン2さんと同じ状況で使用していてregzaで増設したUSB HDDが認識されません。
機器構成は
REGZAZ2000=>HUB=>LS500GL=>HD-HES500
PCとは無線LANで接続し正常認識しています。
LS500GLを1機はREGZAのLANポートに、1機はHUB経由でREGZAと接続して双方REGZAで録画再生が可能です。
この度、価格COMの書き込みでLS500GLにUSBHDDを増設してREGZAで録画再生出来ることを知り試してみましたが、LINK STATIONでは認識されフォーマットもXFS方式で再フォーマット後共有設定をしましたが、PC上は認識されているのですが、REGZAZ2000からは認識されていません。
フォルダ連結設定とかする必要があるのでしょうか?
お分かりの方がいらっしゃったら助けてください。
書込番号:8530826
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
NAS(ネットワークHDD)
