LS-500GL のクチコミ掲示板
  • LS-500GLの価格比較
  • LS-500GLのスペック・仕様
  • LS-500GLのレビュー
  • LS-500GLのクチコミ
  • LS-500GLの画像・動画
  • LS-500GLのピックアップリスト
  • LS-500GLのオークション
LS-500GLバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2006年 7月上旬
  • LS-500GLの価格比較
  • LS-500GLのスペック・仕様
  • LS-500GLのレビュー
  • LS-500GLのクチコミ
  • LS-500GLの画像・動画
  • LS-500GLのオークション
LS-500GL のクチコミ掲示板
(130件)
このページのスレッド一覧(全15スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「LS-500GL」のクチコミ掲示板に
LS-500GLを新規書き込みLS-500GLをヘルプ付 新規書き込み
サーバが構築できない。
2016/05/27 20:49(1年以上前)
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LS-500GL
スレ主 taskggさん
クチコミ投稿数:65件
これまで当該ls-500glでサーバの構築していたのですが今回ミス操作をして壊してしまいました。
で、再構築をし始めたのですがどうしてもうまく行かないので質問です。
やっていることは
1.ls-500glに160GBのHDDを入れて初期化を実施
 ・バッファローファームウェア1.15をネットからもらってきて解凍
 ・tftpd実行で192.168.11.150として稼動
2.freelinkのアップデータで debian4.0 Etch を構築
とやっているのですが 2. のfreelinkのアップデートがどうしても、
うまく行かない。
下記のエラーが出ます。
couldn't cofirm a respons from LS-GL458.
please check a network address of both PC and LS-GL458
please disable the firewall fnction if it is working on PC
updating is aborted
もちろんアドレスは
パソコンのIPアドレス:192.168.1.5
LS-GLのIPアドレス:192.168.1.96
としておりますので問題ないはず。
さらにファイアーウォールはMSEのみでいったん停止させてやってます。
この ls-gl にdebianを入れたのは2013.11.22に成功しておりまして
今回操作ミスで設定を飛ばしてしまい再インストールを試みているところです。
これで2項の freelink のところで2日間、何回もいろんな条件を変えてやっ
ていますがうまく行きません。
freelinkのdebianがバージョンが古くなってみているところが変わってしまっ
たなどということは無いのでしょうか?
どなたか、解決策をご存知の方教えてください。
書込番号:19909357
2016/05/27 21:22(1年以上前)
単一ネットワークなら11か1のどちらかにセグメントを統一する。
書込番号:19909458
スレ主 taskggさん
クチコミ投稿数:65件
2016/05/27 22:06(1年以上前)
顔アイコンを女性にしておりました、男でした、済みません。
セグメントの統一というのは
>もちろんアドレスは
>としておりますので問題ないはず。
上の第3番目の数字ですよね、一応 1 に統一してます。
もう一台 同じ ls-500gl があってこちらは500GBのHDD
が入っていてNAS(192.168.1.91)として稼動してますが、
こちらの方も同様に freelink が同じエラーを吐きます。
なぜでしょうかねぇ。
書込番号:19909559
LsLoverさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:13194件Goodアンサー獲得:2023件
2016/05/28 23:46(1年以上前)
LS-GL458は、OLD (v1)、NEW (v2)のいずれのハードウェアなのでしょうか?
FreeLink for the LinkStation PRO/LIVE
TIP
Freelink is based on Debian 4 ('Etch') and dates from October 2007. Since the release of Debian 6.0 ('Squeeze') in February 2011, Etch is no longer supported by Debian. You should consider installing Squeeze instead.
USE THE RIGHT PROCEDURE FOR YOUR HARDWARE!
To determine whether you have the OLD (v1) or NEW (v2) hardware, compare the following rear-view images (of LS LIVE, but valid also for LS PRO) - note the position of the power cable socket (at top in new hardware, at side in old):
http://buffalo.nas-central.org/wiki/FreeLink_for_the_LinkStation_PRO/LIVE
書込番号:19912308
スレ主 taskggさん
クチコミ投稿数:65件
2016/05/29 08:29(1年以上前)
ls>LsLoverさん お世話になります。
以前にもどこだったかでお世話になったように記憶しております。
今回もよろしくお願いします。
今回debian化に手を焼いている ls-gl は2台所有しておりますが
2台とも電源が背面上部にあるのでどちらも後期型のようです。
1台目:LS-GL458と認識:LS-500GL:160GBHDD
2台目:LS-GL66Dと認識:LS-500GL:500GBHDD
となっております、LinkStation名が違いますが出荷時の名前が
違うだけ?どちらも機能は同じように思います。
現在2台とも本来のNASの状態にあると思っています。
ブラウザのアドレスバーに 192.168.1.** と入力してエンターで
NASの設定画面が起動するという状態です。
書込番号:19912833
スレ主 taskggさん
クチコミ投稿数:65件
2016/05/29 09:14(1年以上前)
済みません、書き足らなかったです。
あ、もちろん
上記の場所で
FreeLink_arm9-1.0rev2
をもらってきて freelink化を行おうとしているのですが・・・
書込番号:19912918
LsLoverさん
2016/05/29 09:39(1年以上前)
『1台目:LS-GL458と認識:LS-500GL:160GBHDD
 違うだけ?どちらも機能は同じように思います。』
ホスト名:LS-GLXXXのXXX部は、有線LANアダプタのMACアドレスの下位3桁です。
『2台とも電源が背面上部にあるのでどちらも後期型のようです。』
「 NEW (v2) hardware 」のようですね。
『ブラウザのアドレスバーに 192.168.1.** と入力してエンターで
 NASの設定画面が起動するという状態です。』
この状態でLS-GLのファームウェアは、最新版Ver.1.15で動作している状態ですね?
以下の手順でDebian Etchをインストールできませんか?
LSUpdater.exeの「Debug Mode」のオプションは、以下と同様に選択しているのでしょうか?
Installation on V2 (NEW hardware) LS PRO using LSUpdater
http://buffalo.nas-central.org/wiki/FreeLink_for_the_LinkStation_PRO/LIVE#Installation_on_V2_.28NEW_hardware.29_LS_PRO_using_LSUpdater
以下のページも参考になりませんか?
LS-GL
http://memo.katsupoli.jp/server/lsgl
当方では、LS-GLにDebian Jessieをインストールして利用しています。何故、Jessieではなく、Etchをインストールするのでしょうか?
ls-gla0f:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 8.4 (jessie)
Release: 8.4
Codename: jessie
書込番号:19912980
スレ主 taskggさん
クチコミ投稿数:65件
2016/05/29 21:51(1年以上前)
> 以下のページも参考になりませんか?
> LS-GL
上のページは双方とも何回も見せていただきました。
どうも我が家の複雑なネット環境の性で セグメントの統一 がうまくされな
いような感じです。
ちょっと出先のネット環境を借りてやってみたいと思います。
あ、それから etch を入れようとしているわけではないのです、以前のdebian
wheezy導入の際、まずetchを入れてから次の操作でwheezyにバージョンアップ
したように記憶があったものですから。
のアップデーターでjessieになるならこれにこしたことはありませんです。
明日違うネット環境でやってきたいと思います。
書込番号:19914739
スレ主 taskggさん
クチコミ投稿数:65件
2016/05/30 21:32(1年以上前)
>LsLoverさん お世話になります。
の下位3桁です。
なるほどそんなことでしたか?
ありがとうございます、ひとつ知識を増やせました。
る状態ですね?
はい、間違いなくシステム状態で確認して 1.15 であることを確認して
おります。
で、本日ノートパソコンと 1台目:LS-GL458と認識:LS-500GL:160GBHDD
 を持ち出して他のネット環境で確認してきました。
結果はやはり一番最初に画像を添付したものと同様、IPアドレスが合って
ないと言われます。
このままでは拉致があかないので、ノートパソコン eeepc 1000HAという
いにしえのパソコンを取り出してきてこれにdebianを入れてサーバを立て
て見ます。
それからのんびりと LS-GL458 のサーバ化を考えます。
このスレ、しばらく休憩いたします。
書込番号:19917318
返信26
突然認識しなくなりました・・・。
2008/07/29 12:43(1年以上前)
クチコミ投稿数:143件
どうも、こんにちは。
ここの掲示板がなんか収束気味なんですが、あえて、質問します。
自分は、レグザの録画専用で使っているんですが、
おとといのことですが、夜中、なんか音がしているので、目が覚めまして・・・。
テレビの前にいってみると、こいつから警告音がピーピー鳴り続けていたんです。
状態は、電源が切れたみたいに、すべてのランプが消えていて、エラー項目も点灯してなく、ただ、音だけが夜中になり続けている感じです。
電源ボタンを押したら、止まりましたので、事なきを得たんですが、その後、まったくレグザに認識されなくなりました・・・。
何度、試してもだめでした。
また、パソコンにも接続してみたんですが、だめでした。
これって、どこが故障なんでしょうかね?
どんな症状なんでしょうかね?
HDDがクラッシュしたとか?最悪思いました。
同じような症状の方はいませんか?
また、HDDの交換って、結構簡単にできるんですか?
また、容量の大きいHDDを乗せることはできるんですか。
しかし、保証が2ヶ月くらいオーバーしてしまったんですが、保証期間じゃないから、だめって言われましたw
東芝やケンウッドなんかは、ちょっとすぎていてもOKしてくれたのになあw
色々教えてください。お願いします。
書込番号:8142044
クチコミ投稿数:56件 HP制作 ProductionD.D.
2008/07/29 12:56(1年以上前)
本機は持っていないのですが、エラーのランプは付いていませんか?
http://buffalo.jp/download/manual/html/lsgl/index.html
自分の場合、同じバッファローの製品でFANが止まってしまったために起動しなくなったって事がありましたよ。
書込番号:8142107
クチコミ投稿数:143件
2008/07/29 13:13(1年以上前)
早速のご返信ありがとうございます。
エラーランプなんですが、全然点灯していないんですよ。
これで、ランプがついていれば、それなりにわかるんですけど、警告音がずっと鳴っていたのも一度だけで、その後は、普通なんですよね。
でも、認識しない。みたいなww
これは、修理しかないのかな?
書込番号:8142178
2008/07/29 18:21(1年以上前)
そうですかー
残念ながら修理っぽいですね
ちなみに僕もDELLのディスプレイで保証期間の3年を3日過ぎた日に壊れてしまい、悔し涙を飲んだ覚えがあります。
企業側としては区切るのは当然ですから仕方がないと納得するしかないですよね;;
書込番号:8143063
クチコミ投稿数:143件
2008/08/02 09:56(1年以上前)
結局、やっぱり修理になりました。
先日持っていたんですが、まだ帰ってきません。
というか、どういう状況なのかもわからないんですよね・・・。
うーん。
最悪、HDD取替えになった場合、自分で交換って楽に出来るんですか?
あと、容量大きいのでも、OKなのかな?
どうなんでしょ・・・。
書込番号:8157910
tac_tacさん
クチコミ投稿数:1704件Goodアンサー獲得:308件 LS-500GLのオーナーLS-500GLの満足度4
2008/08/02 12:03(1年以上前)
簡単かどうかは、その人次第ですが...
http://www.yo-net.jp/blog/contents/ls_gl/hdd_change/hdd_change_method.html
書込番号:8158301
クチコミ投稿数:143件
2008/08/03 10:15(1年以上前)
サイトを見させてもらいました。
結論としては、難しい・・・w
ってことですね。
自分的には、ねじを外して、HDDを交換して、蓋をすれば良いと思っていましたw
案外というか、かなり難しそうですね・・・。
LANHDDだから、単純なものじゃなくて、ひとつの機械って感じなんですね。
むむむ。難しい、というか複雑w
書込番号:8162104
.deさん
2008/08/11 13:16(1年以上前)
すでに修理に出されているみたいですが
こちらでも同じ現象が発生し、色々調査しました。
ただ、PCのネットワーク環境と言うことが違う点です。
大容量のデータアクセスをすると 全てのランプが消え、警告音が
鳴り続ける 電源入れ直しで復帰
と言う事がわかり、メーカーのサポートに連絡しています。
ファームアップなどで対応されればいいんですが
書込番号:8194409
クチコミ投稿数:143件
2008/08/11 15:07(1年以上前)
ご無沙汰しています。
先日修理に出してきましたが、結果の報告が来ました。
なんか、HDDのデータが全部消えるみたいです・・・。
えーー。みたいなw
しかし、解せないのが、無償交換してくれるそうで、でも交換してくれる機種が、後続機のLS-H500GL
に取り替えるということでした。
それって、初期不良?とか思いました。
リコールを出すような欠陥があったんじゃないかと、思っているんですが、どうでしょうかね?
あと、せっかく無償交換していただけるのであれば、上位機種の1TBの機種にして欲しいんですが、そういうのって出来るのでしょうかね?
無理かなあ。
そうそう、うちの症状は、電源を切っても、無理なんですよね。
もう、パソコンにもレグザにも繋がらないですよね。
うーん。データ消えたのは痛いですな。
97%くらい録画されていましたのでww
書込番号:8194759
TZIGANEさん
2009/08/16 03:13(1年以上前)
私もREGZA録画で2年以上使っていてある日、アラームが鳴る状態となり、認識されなくなりました。下記の情報から、エラーコードE16(内蔵ハードディスクが見つからない、修理センター依頼)とわかりました。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF12156
修理に出したところ、ドライブユニット故障確認、HDD内容は復旧できない、後継機種に交換(有償15000円)との回答。しかし私の勘では、故障後にディスク回転音が全くしていなかったことから、単に電源系の不具合でHDD内容は生きていると予想していたので、この結論には納得できず、修理をキャンセルしてそのまま返送してもらいました。その後、同機種新品を9000円で買ってきて、自分で分解して故障したほうのHDDを入れ替えたところ、起動してREGZAにも認識され、録画データも生きていました! 故障した本体に新しいHDDを入れた方は、やはり電源の問題らしくディスクの回転が開始せずアラームが鳴りました。新しいHDDは余ったので、PCに増設などして使うことにします。なお、同じLS-500GLですが、古いものと新しいものは、中の構造が大部変わっていました。新しい方は、SATAのケーブル(データと電源)がなくなり、ボード(ライザー)のコネクタにHDDを直接挿す形になっていました。また、HDDは古い方は日立、新しい方はWDでした。ところで、修理キャンセルで戻ってきたものを自分で分解したとき、ホコリなどの状態から、メーカー側で分解した形跡はなさそうでした。
書込番号:10004595
クチコミ投稿数:143件
2009/08/16 10:14(1年以上前)
故障が自分で直って良かったですね。
というか、簡単に出来るの物なのでしょうか?
自分の場合、容量以上に録画してしまい、多分起動プログラムも上書きされてしまったと思います。
その辺が、向こう側のバグということで無償交換の対象になったと思います。
ただ、上位機種になって、録画の失敗が格段に無くなりました。
今まで一回だけ失敗しただけで、あとは問題ないです。
それだけでも、録画内容が消えてしまっても、価値はあったかもしれません。
ただ、今は1.5TBとかも出ているので、増設も考えちゃいますよね・・・。
今のHDを全部中身を見て、それをパソコンに回して、交換しちゃえばいいんですけどね・・・。
録画した番組を全部転送できないんでしょうかね?出来たら、買い換えちゃうんですけど・・・。
書込番号:10005327
クチコミ投稿数:6件
2009/08/26 12:02(1年以上前)
自分のもTZIGANEさんと同様のエラーが出ましたが、
内部電源ユニットのケミコンを交換したらなおりましたよ〜。
ケミコンの頭、ちょこっと膨らんでましたね。
交換部品は「10V 1800μF 105℃」のヤツ
通販なら送料込みで\500程度かな?
自分のは「熱」でやられたみたいです。
修理は自己責任で。
書込番号:10051978
2009/08/28 14:28(1年以上前)
自分も同様な症状です。
レグザZ2000とLS-400GLの組み合わせで使用していましたが、
この夏LS-400GLにエラーが発生。「コード:E06?? またはE16の場合あり。」
電源のON-OFFをひつこく繰り返すと、正常起動する場合もあります。
何回か繰り返してコツがわかりましたので紹介します。
A:電源ON時、エラー音が、「ピー、ピー」音でPOWERランプ点灯の場合は諦めて電源OFF。
B:電源ON時、エラー音が、「ピーポー、ピーポー」音でPOWERランプ点滅の場合は、
一度電源ボタンを短く押してエラー音を止める。
  10分程度そのままにしておくと「ピー」音が鳴り自動電源OFFになる。
その後に再電源ONすれば正常起動します。
電源のON-OFFを1時間位繰り返してもAの状態ばかりの時もありますが、
ねばればBの状態になります。(諦めないことが大事です!)
このように動作不安定なので、新HDD「LS-1.0TGL-R」を購入し、書き込み番号[9905202]を
参考に、録画番組データを新HDDにコピーし、無事見ることが出来ました。
書込番号:10062679
クチコミ投稿数:175件Goodアンサー獲得:26件
2009/10/27 18:01(1年以上前)
LS-500GLをレグザZ2000につなげて3年弱使用していましたが、先週、突然逝きました。
電源OFFにした後、電源ONにしただけなのですが、正常に立ち上がらずピーピー音&エラー状態になりました。
メーカーHPで確認したところ「E:16 内臓ハードデスクが見つかりません」のようです。
新品の1TBが20,000円弱で買えるご時世、修理に何万も払い、なおかつ録画データーが
消失してしまうのではメーカー修理のメリットはありません。
急遽、ヤマダでLS-CH1.0TLを手に入れたので、今後の録画には対応できますが、予定外の出費
(\19,980でしたが、特売のためポイント無し)はちょっと痛かった・・・
LS-500GLには80%程の録画データーがあり、まだ見てない番組も多いので、簡単にはあきらめられません。
子供が楽しみにしながら撮り貯めているアニメが見られないのが一番つらいです。
kantoku777さんの書き込みを参考に、自分も復活を信じ、電源ON&OFFを繰り返しやってみました。
1時間くらい続けましたが、残念ながらkantoku777さんのような
の状態になりません。
どなたかkantoku777さんのような方法で蘇生できた方はいらっしゃいませんでしょうか?
ダメならTZIGANEさんのように同機種を手に入れ、HDDを入れ替えてみようかと思います。
(HDDのデーターが再生できるという保証はありませんけど)
ちなみに、分解して中のHDDを見ましたら日立(台湾製)でした。
書込番号:10376917
2009/11/06 13:01(1年以上前)
復活しました!
の状態には1度もなりませんでしたが、しつこく電源オン・オフをしていると大きく分けて
@POWERランプ点滅→点灯後すぐ「ピーピーピー」状態。
APOWERランプ点滅→リンクが数回点滅→数秒後「ピーピーピー」状態。
の2通りになることがありました。
@の状態で短く電源ボタンを押してブザーを止め、そのまま10分ほど放置後、電源オフ。
そして再度電源を入れるとAの状態になることがあり、そのままリンクランプが頑張って点滅を続けていて、
「ん?ピーピー鳴らないな」と思っていると、なんと復活してくれました。
ですが、その後、試しに電源をオフにして再度電源オンにすると、またエラーになりました。
上記の方法で、3回復活を遂げました。
書込番号:10430725
クチコミ投稿数:143件
2009/11/06 16:39(1年以上前)
復活して何よりです。
ただ、そうすると、電源は切らないでつけっぱなしで、放置するというのは、いかがでしょうか?
そうすれば、ずっと動いていてくれますよね。
まあ、このHDDには録画しないで、別のを買って、見ていない中身を今のうちに見てしまうという方法もありますが、でも、なかなか溜まっているものは見るって難しいんですよね・・・。
うちも結構溜まっていますし。
書込番号:10431355
Lex11さん
クチコミ投稿数:15件
2009/11/26 23:00(1年以上前)
うわっ!皆さん同じ症状なんですね。 もっとたくさん同じ事例がありそうですね。
私もLS-500GLをレグザZ2000につないでちょうど3年が過ぎたところでした。
LS-500GLに増設可能なUSB-HDDを探すべく、まずはこの機種名なんだったかなと、底に書いてある機種名を見ようと無アクセス状態のときにそっと持ち上げひっくり返しただけです。
その時は問題なかったんですけど、数分後REGZAからアクセスしたらError"16"になりました。
私も同様に中のデータを救うことを目的に高い後継機種との交換修理をキャンセルし、HDDを取り出し、単体で「Groovy UD-500SA」に接続して確認してみたのですが、回転せず無音のまま。 これじゃデータも救えない。。。
というわけで、HDDの故障とみなし、修理見積もり費以下でRAID付きのものを新たに購入しました。
本体は残し、あとでHDDだけ交換すればいいかな。交換後の容量は今より大きくしたら認識しなくなるのかな? という疑問が沸き、こちらを訪れました。
どちらも捨てなくてホント良かったです。
さて、こちらの書き込みをみて復活を目指そうとは思いますが、HDD単体の状態にして電源を入れても回転しないのに、どうして復活できた事例があるのか不思議でなりません。
本体でなく、HDDのエラーのように見えますから。
とにかくいろいろやってみようかと思います。
復旧したらお知らせします。
どうしても故障と思えるときは、安くなり始めた1TBあたりのものを買って認識させようと思っています。
みなさん大変参考になりました。ありがとうございました。
(参考)
 HDD: HGST HDS725050KLA360 7200回転 キャッシュ16MB
     空気穴みたいな穴がついてるモデルです。
書込番号:10538060
2009/12/04 14:52(1年以上前)
うちの故障の場合、どうもHDDではなく基盤の方の不具合のせいでHDDが起動できず、エラーになるみたいですよ。
ダメもとで下記の方法を一度試してみては?
電源ONでHDDが回転する前にエラーになったら、そのまま数時間放置します。(LEDランプ緑点灯、赤点滅状態)
数時間後、電源OFFし、すぐ電源ON。
するとHDDが「カタカタ」言いながら起動しようと懸命に頑張ります。そして、リンクLEDが数回点滅をしたら、復活の兆しです。
ダメなら、再トライします。
うちでは寝る前に電源ONにしてエラーが出たら放置します。そして仕事から帰った時に電源OFF → 電源ON します。
けど結局また数時間後、すべてのLEDが消え、「ピーピー」音がけたたましく鳴り響き、エラーになりますけど。
そんなこんなで、だましだましやるもんで、もう、エラー時の対処法は慣れました。
書込番号:10576983
Lex11さん
クチコミ投稿数:15件
2009/12/05 15:47(1年以上前)
まぼろしクロマティーさん、
ありがとうございました。ぜひゴミにせずやってみます。
でもこれでは危なくて使えないですね。いつダメになってもおかしくない。。。
熱の問題なんでしょうかねぇ?
私は別途RAID可能なタイプに買い換えRAID1で利用していますが、
基盤が壊れたら終わりですね。
単体でデータは救えるのかもしれませんけど。
最近は家中HDD搭載のものが増えてますが、今年だけで4個も壊れました。
静かにきれいにそっと使っているんですけどね。
書込番号:10582489
jomozaMさん
クチコミ投稿数:8件
2009/12/16 22:42(1年以上前)
ウチもレグザZ2000に接続して使用してましたが、3ヶ月程前にE16でお亡くなりになり諦めてました。
そろそろ別な機種に買い換えようかとここで探してたところ、このスレッドに行き当たり、試しにと同じように電源のON/OFFを繰り返してたら…、復活しました〜〜〜〜〜っ!
見たかった映画がようやく見れます。ありがとうございました。
書込番号:10641966
2010/01/15 18:22(1年以上前)
私のも2年目に急に死にました・・・
毎日、「LinkStation Status Report」 をチェックしてたのに、なーんの前ぶれもなく、「E:16 内臓ハードデスクが見つかりません」・・・(T_T)
バックアップ前の仕事のデータが残っていたので、仕方なくサルベージ会社に持参して、運良く99%拾ってもらいましたが、3日間で¥38,000也。これくらいで済んで良かった〜
その業者さんによると、こういったLAN対応のHDの場合、上に書かれているようなON/OFFを繰り返すとデータにひどいダメージが加わる恐れがあるそうな・・・  まあ、そういう場合もあるということなんでしょうけどね。
壊れても良いようなデータであれば自己責任でってことでしょう・・・ ^.^;
書込番号:10788744
この後に6件の返信があります。
拡張USBのHDDフォーマットができず。
2007/09/16 16:48(1年以上前)
クチコミ投稿数:14件
本体の容量があっと言う間に少なくなってしまい増設の
USB端子より更に500GのHDDを拡張したのですが、どういうわけか
LinkStationのブラウザ内の”ディスク管理”を読み出そうとすると
ページエラー表示をするのです。NAS NavigatorではしっかりUSB1の
HDDとして認識し、LS-500GL内のファイル読み出すことは可能です。
NAS NavigatorをVer1.42、ファームをver1.11にするなど確認をして
みましたが一向LinkStationのブラウザの”ディスク管理”が開けない
状況で拡張USB側のHDDをフォーマットすることが出来ません。
inkStationとの接続はPC<-->ハブ<-->LS-500GL<-->USB1で繋いでいます。
USB-HDDは500GでNTFSでフォ-マットしてあるものです。
問題対処方が有りましたらアドバイス頂けないでしょうか?
書込番号:6761839
大麦さん
クチコミ投稿数:5197件Goodアンサー獲得:85件 http://twitter.com/oomugi99
2007/09/16 17:24(1年以上前)
だからでしょう。
この手のものはFAT32じゃないとだめじゃないの?
書込番号:6761948
クチコミ投稿数:20521件Goodアンサー獲得:3443件
2007/09/16 17:55(1年以上前)
マニュアルしっかり読みましょうね。
「NTFS LinkStationの設定画面ではフォーマットできません。読取専用です。」
FAT32かEXT3が使用できると思います。
書込番号:6762030
クチコミ投稿数:14件
2007/09/30 21:41(1年以上前)
返答が遅れましてすみませんです。
大麦さん、ひまJINさんアドバイス有難う御座います。
ようやくUSB-HDDを別機器でXFS形式にフォーマットが完了し
REGZAと無事に拡張USB-HDDとして録画再生は可能になりましたが、
これでもLinkStationのブラウザの”ディスク管理”の情報が
開けない状態です。。。
何ででしょうか?
書込番号:6817425
tac_tacさん
2007/10/12 10:12(1年以上前)
ブラウザのキャッシュが原因とか??
書込番号:6859137
アル3さん
クチコミ投稿数:12件
2008/10/21 09:34(1年以上前)
この板1年以上間があいていますが、セミコン2さんと同じ状況で使用していてregzaで増設したUSB HDDが認識されません。
機器構成は
REGZAZ2000=>HUB=>LS500GL=>HD-HES500
PCとは無線LANで接続し正常認識しています。
LS500GLを1機はREGZAのLANポートに、1機はHUB経由でREGZAと接続して双方REGZAで録画再生が可能です。
この度、価格COMの書き込みでLS500GLにUSBHDDを増設してREGZAで録画再生出来ることを知り試してみましたが、LINK STATIONでは認識されフォーマットもXFS方式で再フォーマット後共有設定をしましたが、PC上は認識されているのですが、REGZAZ2000からは認識されていません。
フォルダ連結設定とかする必要があるのでしょうか?
お分かりの方がいらっしゃったら助けてください。
書込番号:8530826
フラッシュ異常のはずなのに…
2008/09/29 10:31(1年以上前)
スレ主 黄昏ziiさん
クチコミ投稿数:12件
バルク品、保証書無し、中国製のこの機種をオークションで購入し10ヶ月ほどREGZA2000と繋いで90%録画していたある日、エラーランプが点滅して正常起動しなくなりました。HPで調べると「フラッシュ異常」との事。サポセンに電話すると「筐体側の異常でHDDは生かせるだろう」との答え。ネットでバッファローの修理に申し込み、送ったところ、「ランプの点滅を確認。ドライヴ異常。HDDは没。後続機種に交換するから2万数千円払え。」との返事。後続機種はZ2000で接続確認されていないのでそのまま送り返してもらいました。この対応ってきちんとした検査といえるのでしょうか?何かバルク品なんかまともに診るか、というようにも感じます。あきらめるしかないのでしょうか?
書込番号:8429563
クチコミ投稿数:13143件Goodアンサー獲得:191件
2008/09/29 22:20(1年以上前)
>バルク品、保証書無し、
ということですから、基本的には自己責任だと思いますが・・・
「フラッシュ異常」というのが何なのかわかりません。どこに出ていたのでしょうか
原因判断に疑問があるなら、黄昏ziiさん「フラッシュ異常」と判断した理由と、返ってきたドライブの動作状態の動画をつけて、もう一度送ってみてはいかがでしょうか?
書込番号:8432396
スレ主 黄昏ziiさん
クチコミ投稿数:12件
2008/09/30 14:06(1年以上前)
かっぱ巻さん、アド有難う御座います。フラッシュ異常はバッファローのHPで マニュアル→設定ガイド→エラー表示で、0.3秒の点滅が4回という所です。何回も確認したので、このエラーで間違いないと思いましたのでサポセン→メーカーとなった次第です。そうですね、フラッシュ異常をもう一度追求してみましょうかね…
書込番号:8435071
CATVの録画について
2008/04/21 23:50(1年以上前)
スレ主 ym4649さん
クチコミ投稿数:7件
一般のHDDレコーダでCATVを録画する場合は同軸ケーブルでSTBとHDDレコーダを接続する事で可能だと思いますが、LS-500GL(LAN-HDD)の場合同軸の端子がありません。これってLS-500GLでCATVを録画する事ができないって事でしょうか?ちなみにTVはREGZA(42Z3500)です。よろしくお願いします。
書込番号:7706393
tac_tacさん
2008/04/22 00:53(1年以上前)
まずは取扱説明書(REGZAもLS-GLも)をよく読んで勉強なさった方がいいですね。
LS-GLはサーバのようなものですから、クライアントがあって初めて活躍できます。
この場合のクライアントとは、REGZAやPCということになります。
STBーREGZAーLS-GL と繋ぐことになると思いますが、LS-GLはREGZAの録画機能により動作することになります。
STBからLS-GLに直で録画する機能は、そもそも無いはずです。
書込番号:7706703
スレ主 ym4649さん
クチコミ投稿数:7件
2008/04/22 01:02(1年以上前)
すみません。補足します。(というか書き直します。。。)
REGZA(42Z3500)にてLAN-HDDとして本機を接続しております。
詳細は以下の通りです。
・STB <--(D端子,ビデオケーブル)--> 42Z3500
・LS-500GL <--(LANケーブル)--> HUB <--(LANケーブル)--> 42Z3500
CATV側の録画画面で本機が認識できておらずCATVの録画が行えません。
(地デジの録画画面では本機が認識できているので問題なく録画できます)
STBとLS-500GLを直接接続していないので認識できないのは当然かと思いますが、上記構成の場合CATV番組を録画できないという事でしょうか?
一般的なHDDレコーダだとSTBとAV入力端子をビデオケーブルで接続するためこのような問題はおこらないと思いますが、本機に関わらず一般的なLAN-HDDの場合AV入力端子を有していないため接続の手段がないと思います。
これって上記構成だとCATV番組は録画できないって事でしょうか?何か手段はあるのでしょうか?
どなたかご存知の方ご指導いただければと思います。
書込番号:7706754
スレ主 ym4649さん
クチコミ投稿数:7件
2008/04/22 01:22(1年以上前)
tac_tacさん、ご返信ありがとうございます。
すみません。私からの補足が前後してしまいました。
一応、双方の取扱説明書は読みましたができるともできないとも記載がありません。。。
そもそもSTBを想定した記載はありません。
STB側の取扱説明書も確認済みですが、こちらは一般的なHDDレコーダとの接続は記載がありますがLAN-HDDを想定した記載はありません。
事前にCATV業者にも確認していて「できます」の回答をもらってますが、この問題が発覚し再度問合せると「確認します」という回答になりしばらく回答がありません。。。
(おそらくCATV業者も一般的なHDDレコーダで可能なのでLAN-HDDも可能と推測し安易に回答したのかと・・・)
もしかすると、LANケーブルでなくUSB接続すると可能なのかもしれませんが、PC側からもNASとして本機を利用しているので極力この構成を変えたくありません。
書込番号:7706823
tac_tacさん
2008/04/22 01:37(1年以上前)
当方CATV環境で視聴していないので、詳しいことはわかりませんが、
例えばこの辺が参考になりませんか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/20417010773/SortID=7553047/
http://bbs.kakaku.com/bbs/20417010772/SortID=7111470/
なお、REGZAの内蔵チューナーで受信した番組がLS-GLに録画できて
いるのであれば、本機の設定関係は問題ないはずです。
どちらかと言えばREGZA側の設定になると思うので、そちらの板で
質問された方がベターかと思います。
書込番号:7706884
スレ主 ym4649さん
クチコミ投稿数:7件
2008/04/22 01:50(1年以上前)
tac_tacさん、アドバイスありがとうございます。
確かにそうですね。このケースだとZ3500側で質問すべきでした。
過去ログを探してそちらで質問してみます。
色々とありがとうございました。
書込番号:7706908
クチコミ投稿数:47377件Goodアンサー獲得:10087件
2008/04/22 06:53(1年以上前)
REGZA Z3500では外部入力からのHDDへの録画はできません、録画できるのはREGZAのチューナーで受信した番組だけになります。
書込番号:7707279
スレ主 ym4649さん
クチコミ投稿数:7件
2008/04/22 23:15(1年以上前)
口耳の学さん
そのようですね。。。
Z3500側のスレでも同様の回答を頂きました。
CATVの録画はあきらめることにします。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:7710356
アクセス出来ません。
2008/02/16 12:52(1年以上前)
クチコミ投稿数:187件
最近こちらの機種の400GBタイプを購入しましたが、購入し最新版のVer.1.12-2aに
アップし設定を済ませて、さぁ〜使おうと思いましたがアクセス出来ません。
「ネットワーク経路が見つかりません。ネットワークケーブルの接続などを見直してください。」などの表示が出てしまい、当然ながらLANケーブルはルーターの次のハブに刺さっていますが。。。
ちなみにWEB上の設定画面は操作できます。
このような形の症状が出ている方がいらして直されて方がいらっしゃれば
アドバイス頂ければ幸いです。
書込番号:7398520
唐手家さん
2008/03/22 19:33(1年以上前)
まったく同じ症状です。
私もバッファローのLS−400GLを購入し、接続しましたが付属のソフトでは認識しないので、最新版で試しましたが、結局同じで「ネットワーク経路が見つからない」と表示がでました。サポートセンターに連絡して色々と試しましたが結局解決できず、「ルーターはどちらのメーカーをお使いですか?」と聞かれたので、IOデータです。と言うと「ルーターの設定によるものだと思いますので、IOデータに連絡してください。」と言われました。サポートセンターは、なかなか電話がつながらないので、あきらめて REGZA Z2000で使用するようにしました。しかし、REGZAでも認識したりしなかったりでTV録画も信用できない状態でした。再度「REGZA Z2000のみで使用しようと思っているのだけど、認識が安定しない。」とバッファローのサポートセンターに連絡しました。サポートセンターの
対応が「購入したばかりで認識できないのは考えられない。修理という形にするか、後は東芝に連絡してREGZAの設定を聞いて下さい。」と なんとも投げやりな態度だったので、
購入した店に今まであった全てを話、IOデータのHDL−GX500Rと交換(もちろん、金額の差額は払いましたが。)今はREGZAとPCと共に共有できて、LS−400GLより、HDL−GX500Rのほうが価格は高いですが、目的通りのネットワークができて、喜んでいます。PCで録画したTVデータをHDL−GX500Rに送り、REGZAで見ることもできます。 あくまでも参考ですが、IOデータに取替えてみてはどうでしょうか。
書込番号:7571127
tac_tacさん
2008/03/23 19:54(1年以上前)
DHCPを使用せず、固定IPアドレスを割り振っても同様ですか?
(ルータ配下、LS-GLはもちろんPCにもです)
また、共有の設定は問題ありませんか?
書込番号:7576749
クチコミ投稿数:187件
2008/03/24 22:47(1年以上前)
唐手家様、tac_tac様
ご意見、ご連絡有難う御座います。
いろいろな?自分で考えられる方法でやり結果動作致しました。
まずは初期化を何度かし、また、ファームアップも何度かし
その結果今では動作するようになりました。
私自体バッファロー製品では初めての結果でしたので多少驚きましたが
何とか行えました。
改めて唐手家様、tac_tac様為になるご意見有難う御座います。
書込番号:7582717
「LS-500GL」のクチコミ掲示板に
LS-500GL
バッファロー
LS-500GL
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2006年 7月上旬
LS-500GLをお気に入り製品に追加する <37
