このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2010年10月30日 17:09 | |
| 0 | 3 | 2009年2月11日 17:06 | |
| 4 | 18 | 2009年2月9日 16:03 | |
| 0 | 1 | 2008年12月8日 14:37 | |
| 0 | 1 | 2008年10月19日 22:04 | |
| 0 | 0 | 2008年6月1日 21:53 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation Living HS-DH320GL
突然 ERRORランプ(E16だと思います)が出るようになり、アクセスできなくなりました。
取説によれば修理が必要とのこと。しかし、修理に出せば中のデータは消えてしまいます。
HDD内のデータだけでも取り出せないかと思い、
USB接続HDDケース(corega製、CG-HDCEU3000F)にHDDを移して
内部データを取り出そうとしました。
Windows7のディスク管理ツールでディスクにアクセスすると、
以下の5つの領域が確認できますが、エクスプローラーからのアクセスはできません。
4番目がデータ領域だと思いますが、
USB接続HDDケースを使ってデータを取り出すことはできないでしょうか?
290MB 正常(プライマリ パーティション)
486MB 正常(プライマリ パーティション)
133MB 正常(プライマリ パーティション)
297.10GB 正常(プライマリ パーティション)
102MB 空き領域
NAS-HDDだからPuppyやKNOPPIXなどのLiveCDで起動すれば救出できるかも。
書込番号:12137574
この時期のLinkStationを1台修理(HDD交換とコンデンサ交換)しましたが、Ubuntuでデータ取り出しました。
もう一台あるけどデータ取り出しただけで、コンデンサ交換はまだです。
http://www.ubuntulinux.jp/
書込番号:12137723
Hippo-cratesさん ありがとうございました。
KNOPPIX6.0.1CD日本語版(LCAT対応)で取り出せることが確認できました。
書込番号:12138124
2年ほど使用しています。
ほとんど切った状態で、時々バックアップするときのみ電源を入れるという使い方です。ファームは最新の1.2です。
ここ数ヶ月間バックアップをとっておらず久々にバックアップをしてみたら、I/Oデバイスエラーとでました。バックアップソフトは「BunBackup」です。最新のバージョンに変えたのが悪いのかと、ソフトを使わずファイルコピーをしてみましたがやはりだめでした。コピー準備はしているようなのですがエラーになります。
故障かとおもったので、HDDを初期化、初期設定に戻してみたのですがだめです。
なにが悪いのでしょうか?わかるかたお願いします。
電気物に限らずですが、チョクチョク動かさないと
駄目になりますからね。それもいつの時点かが、
判りにくいし。
私は特にプリンターを必要も無いのに動かすように
しています。
書込番号:9066735
masa7hiroさん、今晩は。
FW Ver 1.20 のトラブルかもしれません。
HS-DH500GL のクチコミを参考にしてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05384012608/
書込番号:9071395
Peugeot 405さん
driverでした。ありがとうございます。
バグあるなら出さないでほしいですよね。バッファローさんガンバレ!!
書込番号:9076897
web設定画面より「完全フォーマット」を実行中です。
既に処理を始めてから30時間を経過するのですが、
これはどれくらいの時間がかかるものなのでしょうか?
ランプの状態は、
Power:緑点灯
Link:緑点灯
Info:橙 長点灯2回、短点灯2回・・・I22で「内蔵HDDに0を埋中」
ということで、正常動作中なのだと思います。
ちなみにファームはver.1.11です。
10/7に最新ファームver.1.20が出てたみたいですが、今知ったので、
適用していません。
ぼっとらー2さん こんにちは。 ユーザーではありません。
何%まで進んでますか? 残り時間は単純に計算できるかも知れません。
トラブルあったHDDに完全フォーマット/LowLevelFormat掛けることあっても、新品の場合はクイックFormatで済ませてます。
書込番号:8564138
BRDさん、ご回答ありがとうございます。
製品の管理画面から実行しているのですが、
完全フォーマットの画面には、進捗%は表示されていません。
どこまで進んでいるのか、それどころかちゃんと動いているのかなど
ステータスがわかる表示は何もないのです。
ステータスとしては、先に書きましたように本体のランプが頼りのようです。
本当に正常なのか、不安なところです。
また、このNASは2年ほど使用しており、
今回、データを一新しようと思って完全フォーマットを実施してみたのです。
こんなに時間がかかるものだと思っていませんでしたので。
また、何かアドバイスありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:8564487
そうでしたか。
Ctrl+Alt+Delキー押してタスクマネージャのアプリケーションやパフォーマンスから何をしているのか、動いているのか分かるかも知れません。
過去にLowLevelFormatを途中で止め、クイックに変えたことがあります。
その後、順調に使えました。
書込番号:8564606
BRDさん、再度のアドバイスありがとうございます。
私も詳しくわかりませんが、
PCでは管理画面を表示していますが、
実際の作業はNAS自身が実施しているんだと思います。
なので、PCは何も動作していません。
ですから、よくわからないんですよねぇ・・・。
PCでソフトで実行していれば、わかるんでしょうけど。
この前、WDの1TBの内蔵HDDをPCにつけた時は、
4時間で物理フォーマットが終了したんですけどね・・・?
BUFFALOのNASは何をしているのかよくわかりません(^^;)
ちゃんと動いているとよいのですが。
書込番号:8564661
ケースに耳をくっつけると1トラック毎にシークしている音が聞こえないかなー
中断してみられますか?
書込番号:8564694
今、家じゃないので、帰ってから音を聞いてみます。
既に完了していれば、それでよいのですが。
でも、こんなに時間がかかるのは、よくないですけど・・・。
ちなみに、中断の方法もわからないです・・・。
電源ぶち切り?
書込番号:8565276
単にマザーボードに繋いで実行中ならクリックするだけでした。
時間が掛かるので実験用機は電気食わないVIAのCPUを使ったりします。
書込番号:8565442
う〜む・・・
かれこれ43時間が経過しました。
音を聞いてみましたが、なんか音はしてます。
回転音と、かすかにジジジジみたいな。
でも、320GBのHDDでこんなに時間がかかるものでしょうか?
昨日、BUFFALOのサポートに電話してもつながらなかったので、
メールで問い合わせましたが、まだ返事はないです。
メンテナンスの管理画面も
「完全フォーマットを実行しています」
と表示されたまま、どこも動いていません。
どーすりゃいいのか・・・?
もう1日待ってみるか・・・。
書込番号:8565854
果報は寝て待て? でも、おかしいなー
お使いのパソコンのメーカー名/型番、または自作機ならCPU/マザーボード名は?
書込番号:8566081
このBUFFALOの製品はNASですので、
PCの内蔵HDDみたいにマザーボードにつなぐものではないですよ?
PCは関係ないんじゃないですかね。
いちおー、PCはドスパラのPrime Magnate IMで
CPUはCore 2 Duo E6300、マザーはASUS PB5-VMですけどね。
時間はもう46時間になります・・・。
書込番号:8566998
管理画面に何も変化がないので、管理画面を更新してみたところ、
ログアウトしており、再度ログインしてみると、
「完全フォーマットを実行中です」と表示されました。
ということは、正常処理中なのかな?
処理終了すると、NASはシャットダウンするらしいので、まだ継続中なのでしょう。
よく考えると、PCは管理画面を表示しているだけで、NASの処理とは関係ないですよね。
なので、PCはシャットダウンしました。
それでも、NASは相変わらず処理中のようです。
そのまま寝ました。
今朝起きて見てみると、相変わらずの状態でした。
52時間になりますが・・・う〜ん?
とりあえず、放置。
書込番号:8567991
いくら何でも!? 変にしてはおかしい。
電源を切ってHDD取り出してパソコンに直接繋ぐか、USB変換して繋いでTESTされますか?
またはメーカーに尋ねられませんか?
書込番号:8568042
家に帰って見てみると、相変わらずの状態でした。
66時間が経過して、さすがにシビレを切らし、電源落としました。
再立上げすると、「フォーマットされていません」と出ます。
管理画面からフォーマットに進むと、今回は「完全フォーマット」の項目がなく、
で、単純にフォーマットを実施。
1,2分で完了?! 使用容量は「0.0GB/297GB」となり、特に問題はなさそうです。
とりあえず、バックアップストレージとして、現在データコピー中です。
数時間かかると思われます。
う〜ん、「完全フォーマット」ってなんだったんだ・・・
書込番号:8572224
羊頭狗肉? 偽装だったのか気まぐれだったのか? 28日はちょっと調子悪かったのでしょう。
書込番号:8572355
う〜ん、その後、うまくフォーマットできたと思ったのですが、
共有フォルダを作成して、データをコピーしていると、
途中でアクセスできなくなりました。
電源を入れなおすと、アクセスできるようになるのですが、
コピー中にまたアクセス不能になります。
わけわからないので、再度「完全フォーマット」を実施しました。
今度は6時間くらいで正常完了しました。
BUFFALOのサポートからも連絡があり、「完全フォーマット」の実行時間は、
「6時間程度みてください。それでも終わらない場合は、1日ほど待ってください。
それでも終わらない場合は、調査が必要です。」
とのこと。
再度の「完全フォーマット」が無事完了して、
また共有フォルダを作成して、コピーを実施すると、
またまたアクセス不能に・・・。
わけわからないので、初期化してみようと思っています。
書込番号:8598774
ぼっとらー2さん
ぼくも同じ症状に悩まされています。
なにがわるいんでしょうね。解決に向けてお互いがんばりましょう。
書込番号:9065646
ファームのバージョン1.20がリリースされていたので、
遅ればせながらUPし、スリープ設定機能というのを試してみたのですが、
タイマー設定でパワーオフされるときに、警告音が鳴りっぱなしで、
煩いです。
夜中等、我が家ではアクセスが無い時間はオフしようと思っていたのですが、
夜中にピーピー鳴らされては、たまりません。
お使いの方、同様な症状はありませんでしょうか?
また、この症状を回避する設定等ございましたら、
教えてください。
60710さん
500Gの口コミにスレ立てしているのですが、1.2は品質が相当悪いので、使用は
止めておいたほうがいいですよ。
まだ詳細は不明ですが、私はスリープタイマーを使用していて、最終的に
共有フォルダへのアクセスが一切できなくなりました。
今のうちに、バックアップ&バージョンダウンをお勧めします。
書込番号:8752820
光のルーターにBuffaloのAirstationをブリッジ接続。
光のルーターへ、HS-DHGLを有線接続。
Airstationに無線LANで繋いだPC上にて、iTuneを起動しHS-DHGL内に保存の音楽を楽しんでいます。
iTune画面上では、HS-DHGLは「共有」という名の下に表示されています。
今般、Sony VaioのワイアレスディジタルオーディオなるVGF-WA1という、DNLA接続でHS-DHGL内の音楽をワイアレスで直接(PCを介さず)に出力できるものを導入、設定しました。
VGF-WA1は、ネットワーク上のHS-DHGLをサーバーとして認識するも、その中の音楽ファイルを認識せず、困っています。
HS-DHGLのメディアサーバー機能がOFFかと思い、確認しましたがON、念のため再設定しましたが、何も変わらず困っております。
VGF-WA1への質問とすべきか、HS-DHGL側の設定の問題か、はたまたセキュリティーの問題なのか不明ですが、こちらでどなたかアドバイスいただける方、おられないかと書き込んだ次第です。
自己解決しました。
ファームウェアと1.1→1.2へアップデートした所、解決しました。
でも、購入時のファームウェア=1.1で、箱にはDLNA対応と謳ってあったので、まさかとは思いましたが・・・・
お騒がせ致しました。
書込番号:8524183
2台のUSB HDDを接続しているのですが、
1台目(usbdisk1)を認識しないことが多く、
2台目(usbdisk2)だけがネットワーク上に表示されます。
上記の1台目と2台目を入れ替えても
やはり表示されるのはusbdisk2だけです。
ただし、別のディスクだと2台とも認識される場合があります。
このような現象を経験された方、いますか?
Mac、Windowsどちらからも見ても同じ現象です。
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
NAS(ネットワークHDD)
