このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 4 | 17 | 2021年6月1日 15:55 | |
| 7 | 21 | 2010年4月2日 02:31 | |
| 0 | 1 | 2009年4月5日 14:17 | |
| 0 | 2 | 2009年1月4日 04:39 | |
| 0 | 2 | 2008年10月19日 08:53 | |
| 1 | 3 | 2008年10月10日 12:04 |
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-CS320U2
【使いたい環境や用途】
データ保管やNAS
【重視するポイント】
消費電力
【予算】
10万
【比較している製品型番やサービス】
なし
【質問内容、その他コメント】
この外付けHDD は多様なWindowsに対応しておりNASなどは利用可能ですか?
書込番号:24164486 スマートフォンサイトからの書き込み
NTFSにフォーマットし直せば使用出来ます。
書込番号:24164536
Windows98から10までいけますか?
書込番号:24164626 スマートフォンサイトからの書き込み
購入時のままのフォーマットでも1つのファイルのサイズが4GB以下ならそのまま読み書きできます。
古いWindouwsからWin10まで対応します。
NASでも外付けHDD向けのフォーマットがFAT32に対応していれば読み書き可能です。
書込番号:24164634
中古で14年前の320GBの外付けHDD… 。100円でもいらない。
書込番号:24164646
15年前でもHDDの消費電力などは今と大差ないですか?
書込番号:24164723 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品の最大消費電力 25W 平均17W
ほぼ最新HD-LE2U3-BBの最大消費電力 18W(最近はこのくらいが普通だったと思う)
書込番号:24165128
9wぐらい差があるのですね
電気代も9wなら何とかなりそうです...
書込番号:24165277
以前バッファローのHD-160U2のケースを手に入れて、MAXTORの3.5インチHDD 「6Y200P0」を内蔵し、Windows XP時代に外付けHDDとして使用していました。
Windows 10でもファイルの読み書きは出来ます。(今HDDのフォーマットを確認したらNTFS)
HD-160U2(2003年製)
https://kakaku.com/item/05384010337/spec/
MAXTOR 6Y200P0(2002年製)
https://kakaku.com/item/05301010085/
書込番号:24165347
>>なりほど!もうUSB1.0は遅いですか?
USB2.0の規格には対応しています。
ただ遅いです。30MB/s出れば御の字。
書込番号:24165534
一瞬41.9MB/sでました!これはUSB1.0-2.0の限界ですか...
USB3,0指しても1.0−2.0しか機能しませんか?
書込番号:24165911
USB3.0のポートにこの製品を挿してもUSB2.0でしか動作しません。
規格の古い方に合わせることになっているので、この製品を使う限りはUSB2.0での転送速度しか出ません。
転送のはじめに一時的に速くなることはありますけど、ほとんどの時間が最大30MB/s程度出ればいいところになります。
書込番号:24166076
USB3.0だと400.0MBsでますか?
書込番号:24166217 スマートフォンサイトからの書き込み
出ません。
HDDだと100%そのような数字は出ません。
この製品だとUSB3.0でも70MB/sくらい出ればいいところではないかと思います。
最近のHDD WD60EZAZ-RTでもSATAで一番いい状態で200MB/sを超えるかどうか位の転送速度です。
400MB/sなどSSDでもないと出ません。
書込番号:24166760
訂正
誤 この製品だとUSB3.0でも70MB/sくらい出ればいいところではないかと思います。
正 この製品だとUSB3.0に挿しても30MB/sくらいでしょう。
この製品がUSB3.0に対応していても70MB/sくらい出ればいいところではないかと思います。
書込番号:24166787
なるほど!70mbでるまでなんとか工夫します笑!
書込番号:24166795 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDを取り出して、USB3.0対応のHDDケースに入れればの話ですからね?
書込番号:24166802
windows7ではHD-CS320U2を使用できないのでしょうか?
だとすれば大変ショックです。だとすれば、別のHDDをわざわざ買わねばならないということでしょうか?だとすれば、なんのためのwindows7なのでしょうか?
使えないって情報ありました?
多分付属ソフトを除けば問題ないと思うんですけど。
書込番号:11175245
文章がおかしくないか?
>だとすれば大変ショックです。
→そりゃショックかもしれませんね
→ん?これを使いたいが為にOSを変更したのか?
書込番号:11175258
すぐに使えなかったショックのあまり無駄な表現をしてしまいすいません。
ところで、「付属ソフトを除く」というのは、具体的にはどういうことなのでしょうか?
書込番号:11175299
普通に外付けHDDとして使えると思いますが。USBを挿せば自動認識しますy
付属ソフトによっては使えないかもしれませんけど。
書込番号:11175304
付属ソフトによっては、Win7では正常動作しない可能性がある。もしくは、動作不可やインストールすら不可という可能性があります。
USBの外付けHDDとしては、使えると思いますy
書込番号:11175319
すいません、「付属ソフト」というのが何をさしておられるのかがわからないのです。
あと、いろいろ試してみましたが、まるっきり認識しません。ドライバをインストールしようとしたら、このOS(つまりW7)にはインストールできません、と表示され、いよいよ事態は深刻だと思うようになりました。バッファローのHPをみたら、W7への言及すらありませんでした。ということは、W7には対応してません、ともとれなくもありません。それで、新しくHDを買わねばならないのか・・・(だとすれば、まったく理不尽な話だ)と思いかけた、という次第です。
書込番号:11175323
それはドライバではなくて付属ソフトでは?
ドライブナビゲータとかそういうソフトが付いているはずです。
元々FAT32形式でフォーマットされているようなので、接続したら自動でドライバをロードしてくれて
そのまま使えると思うんですけど。
ディスクの管理にも何も出てこない状態ですか?
違うUSBポートは試しました?
W7というとノートPCの名前みたいなので、せめてWin7で。
書込番号:11175331
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd-csu2/index.html?p=spec
>ドライバをインストールしようとしたら
手動でドライバをインストールする必要はない。
普通は自動で認識されるはずだが・・・
付属のソフトはVistaに対応しているからWindows7(32bit)で使える可能性は高いと思われる。
書込番号:11175343
Disk Manager はVista非対応か・・・
書込番号:11175346
自動ではいろいろやってみてもまったく認識されません。ちなみにPCはdynabookです。
ドライバについては、付属CD(付属ソフトというのはこれのことですね?)がすぐ手元になかったので、挙げていただいたバッファローのサイトからダウンロードしようとしましたが、このOSではできない、と表示されました。あとは、付属CDを使って試してみるしかありません。ただ、それでもだめだった場合は、あきらめるほかないのでしょうか?
書込番号:11175362
ドライバはUSBドライバが標準で付いていないOS向け。
Windows98/98SE用。
Windows7について言及されてないのは、サポートが終了した古い機種だから。
サポート情報が更新されていないだけ。
書込番号:11175369
サポート情報が更新されていないだけ。
もちろん、そういうことぐらいはわかった上で、愚痴を込めて書いたつもりです。というか、機種が古かったとしても、なんでOSが変わっただけで、HDDが使えなくなってしまうんだろう、という素朴、というか、率直な疑問です。古いソフトが使えなくなることはわからないでもないけど、ハードの機種が使えなくなってしまう、しかも、たんなるメモリ保存のための機械が? という。この点はみなさんどう思われるでしょうか。(HDDの件は半ばあきらめかけてます・・・)
書込番号:11175389
デバイスマネージャーではどうなってます?
「?」か「!」マークがついているような物はありませんか?
Win7だと別途ドライバ不要で、USBで挿せば勝手に認識してくれるんでけどね。
書込番号:11175410
「W7には対応してません」という意味ではないと説明したつもり。
ちなみに3年も経てば外付けHDDのサポート情報が更新されなくても仕方ない。
ディスクの管理でも何にも表示されなければ、HDDが壊れてる可能性も考えられる。
書込番号:11175412
> 言ったこと試してます?
ドライバナビゲータの件ですよね? (USBポートについてはもちろん試しました)
それが、たしかに3年以上前に買ったもので、しかも、HDDはつなげたら自動的に使えるものと思い込んでいたので、付属ソフトのようなものがすぐに見あたらないんですよね(それがなかったとしても、製品HPでドライバはダウンロードできるだろう、というのもありますし)。
書込番号:11175414
>つい昨日までMacで使ってたので、故障の可能性は低いと思います。
フォーマット形式によってはWindows7と関係なく使えないだろうな・・・
書込番号:11175417
いや、甜さんが言ってるのは、ディスクの管理でのチェックや違うUSBポートへの接続だと思う。
ちゃんとNTFSかFAT32でフォーマットされてるの?
そうじゃなかったらディスクの管理からフォーマットし直し。
データ消えるから気をつけて。
方法はメーカーの製品ページからマニュアルをダウンロードすれば分かると思う。
書込番号:11175430
画像保存のために購入を考えております。
保存先のフォルダを外付けHDDにしたいので常時接続したいのですが、
こちらの商品で大丈夫でしょうか?
別でファンなど必要になったりするものなのでしょうか?
容量は160GB〜500GBで考えております。
どなたかよろしくお願い致します。
ジェリージェリーさん こんにちは。
ジェリージェリーさん のPC環境等が分かりませんが、FAN付きと無しを比べると、どうしてもFAN無しの製品の温度は、FAN付きに比べ高いと思います。
(手元に同じ筺体?のバッファローのFAN無しHDDとFAN付きNASがあります)
最近の製品は、PCの状態・・・つまり電源を切った状態やスリープ等でHDDの回転が止まる仕様の製品が多いので、使い方にも寄るかもしれませんね。
ただ、HDDの動作していない状態でも、内部の基盤には電源が供給されていますので、若干ですが、触ると温かいです。
完全に電源を切るには、コンセントを抜く等になりますね。
必要容量が少なめなので、ノート機等に採用される2.5インチHDD内蔵の製品も、発熱的には
いいかもしれませんね。
例えば
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd_portable.html
あと最近NAS(ネットワーク接続)も安くなってきており、USBとLAN接続両方対応の製品もあります。
例えば
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd-celu2/
書込番号:9352272
ただ今、こちらの商品とポータブルの外付けHDDとで、検討しております。この二つの違いは何になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
ちなみに、用途は主に、テレビ番組の保存に利用します。本体の大きさは、小さいほうがいいのですが、DVDに焼くこともありますので、焼く際にあまり時間がかかるのも不便かと思いまして・・・。
PORTABLEとは文字通りの機能しか持っておりません。
持ち易さ 耐加重圧性能 高耐衝撃性が特徴です。
お使いの用途では冷却機能、暗号化セキュリティのあるこちらでよいと思います。
書込番号:8882328
っつーかココでのポータブルとそうでないものの違いって単純に3.5か2.5の違いでしょ?
耐衝撃性がどーこーなんて分類には関係のない話
そもそもポータブルって言葉からして持ち運べればいいだけなんだし。
書込番号:8882432
イギリスで変圧器を使わずに電源を入れてしまったら、『パンっ』という音と共に煙がでてきました…。内蔵接続をしてみようと思うのですが具体的にどの様にすれば良いのでしょうか?自分でできるものなのでしょうか?それとも業者さんにお願いした方が良いのですか?お手数ですが教えて頂けたら幸いです。宜しくお願いします。
私は4台のHDDのうち1台は外付けHDDのケースを分解して内蔵式として使っています。
外装ケースのビスを外す→電源部分を外す(慎重に)
電源部分はプリント基板になっており、基板とHDD本体も当然ビスで固定されているので全て外します。
全て外したら、HDD本体だけが“ゴロン”となってしまいます(笑)
お使いだったこの外付けHDDも多分S-ATA端子(確認してください)になっている筈ですから、S-ATAケーブルを買ってきて、マザーボードと接続します。
電源端子はケースから来ているケーブルをそのまま使えるようになっています。
意外に簡単です、分解は。
再度元に戻せ、と言われても無理です(笑)
書込番号:8521081
念のため、ケースの電源ケーブルとHDDの電源コネクターの形状は確認してください。
形状が異なれば変換ケーブルが必要になります。
書込番号:8521131
条件絞って検索すれば
結構情報も有りますけど
ちなみに画像付きで説明してるのを見つけましたので
参考までにどうぞ
≪HD-CS320U2 分解≫
http://kong2.cocolog-nifty.com/blog/2008/02/hdcs320u2_9a90.html#more
中身はサムスン製HDDでシリアルATAみたいですね
詳細も出ていますから確認して下さい
書込番号:8479929
はじめての日産さん
早速のご返信ありがとうございました
そうですか、了解しました。
書込番号:8480009
すぐに返品さん こんにちは。
最近の製品は、SATAだと思います。
シリーズは違いますが、手元にあるHD-ESU2シリーズは、SATAでした。
(デバイスマネージャー上の型名で判断出来ます)
あとバッファアローの場合、購入前に内蔵されているHDDのメーカー名をある程度確認出来る製品が多いです。
外箱のバーコード部分付近に、四角や丸のシールが貼ってあり、その色や形で判断します。
ちなみに私の手元にある製品は、赤角でしたが、WD社製品のHDDが入っていました。
他にあるNASも販売店の店頭で、赤角を選んでいます。
書込番号:8480055
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
外付けHDD・ハードディスク
